3.2.1 打开 AI Dock
AI Dock 输入区:包含设备标签、附件、执行/计划、快速/思考和发送按钮
第一次使用 AI Dock,可以按“打开入口 → 确认设备 → 选择方式 → 发送消息 → 查看结果”的顺序来。
第 1 步:打开入口​
场景入口
日常对话和执行任务左侧 核心 → 工作台
从其他页面回到 Moss右下角“打开 Moss”按钮
查看历史Dock 顶部历史按钮或工作区历史面板
板端 Agent 页页面底部输入可直达 OpenClaw
模型设置异常输入区横幅中的“AI 模型设置”或“本地模型”
建议先从 核心 → 工作台 开始。这里能同时看到 Moss 对话和右侧工作区,不容易漏掉设备状态、终端输出和确认提示。
第 2 步:确认当前设备​
发送设备相关问题前,先看输入区里的设备标签:
状态怎么理解
显示某台设备Moss 会把这台设备作为当前目标
未绑定设备可以问方案和知识问题,但不能直接执行板端命令
设备离线可以分析已有日志;执行操作要等设备恢复连接
如果同时管理多台设备,先在顶部设备下拉框或输入区里确认目标设备。
第 3 步:选择工作方式​
第一次使用时,保持默认也可以。遇到不确定的操作,建议先用 计划:
控件什么时候用
执行已经明确要检查、读取或执行某个操作
计划想先看步骤、风险和需要确认的动作
快速简短问答、摘要、轻量解释
思考排障、代码修改、多步任务
第 4 步:发送第一条消息​
已连接设备时,可以这样问:
检查当前设备状态,重点看系统版本、磁盘、内存、网络和最近的异常提示。
还没连接设备时,可以这样问:
我还没有接入设备,先告诉我 RDK Studio 可以帮我做哪些事。
第 5 步:查看结果​
发送后重点看四个地方:
  • Moss 的回复是否说明了当前设备和下一步。
  • 终端命令、文件操作或错误提示是否在界面里显示。
  • 需要写文件、改设备状态、外部发送时,是否出现确认提示。
  • 右侧工作区是否有诊断、终端、文件或历史信息可以继续查看。
顶部按钮​
按钮用途
历史对话打开本地会话列表,继续旧任务
工作区展开或收起右侧工作区面板
终端抽屉快速查看与当前任务相关的终端输出
新对话基于当前设备和页面开启新会话
和其他页面的关系​
多数功能页有自己的操作区。需要 Moss 时,通过右下角按钮或工作台回到完整对话。
