3.2.2 设备操作与结果
当你让 Moss 检查设备、运行命令、读取文件或调用 OpenClaw 时,就属于设备操作。这里主要说明:目标设备怎么确定、执行过程在哪里看,以及哪些操作需要你确认。
哪些算设备操作​
下面这些提问都和设备有关:
  • 检查系统版本、磁盘、内存、网络或服务状态。
  • 在设备上运行命令、脚本或示例程序。
  • 读取、上传、修改设备上的文件。
  • 部署 OpenClaw、同步技能或检查板端模型。
  • 通过飞书、微信等消息渠道触发设备相关操作。
如果只是问概念、查资料、写方案,不一定需要连接设备。
目标设备怎么确定​
Moss 会优先参考 AI Dock 输入区里的设备标签。发送前建议看一眼:
  • 当前设备是不是你要操作的那台。
  • 设备是否在线,SSH 是否已经验证通过。
  • 当前项目目录是不是你要处理的目录。
多设备场景中,可以直接在消息里写清楚目标设备,例如:
对 RDK-X5-工位1 检查网络,不要操作其他设备。
如果设备标签不对,先切换设备;如果设备离线,可以先让 Moss 做方案,等设备恢复后再执行。
执行结果看哪里​
根据任务不同,结果可能出现在这些位置:
位置你会看到什么
对话流Moss 的解释、步骤、错误原因和下一步建议
终端设备命令和返回结果
文件读取或写入的文件路径
诊断设备状态、网络和服务检查结果
板端 AgentOpenClaw 部署、检查、模型或技能相关结果
如果结果看起来不符合预期,先确认当前设备标签,再检查终端输出或页面错误提示。
哪些操作需要确认​
普通查询、读取状态、查看日志通常会直接展示结果。下面这些操作会影响设备或外部环境,继续前会要求你确认:
  • 写入、覆盖、删除文件。
  • 修改网络、服务或系统配置。
  • 停止进程、重启服务或重启设备。
  • 向飞书、微信等外部渠道发送消息。
  • 部署、卸载或重新部署 OpenClaw、技能等组件。
不确定影响范围时,先切到 计划,让 Moss 列出步骤和风险点。
串口不等于设备接入​
本机串口日志只用于查看启动输出。它不会创建可供 Moss 使用的 SSH 设备,也不能让文件、远程桌面、代码编辑器或 OpenClaw 自动可用。
恢复网络后,请通过 SSH 把设备添加进列表。
