2.2 srpi-config 工具配置
简介
srpi-config是一个系统配置工具,要打开配置工具,请在命令行中键入以下命令:
sudo srpi-config
sudo 是提权管理命令,这里必须输入,这样就可以 root 权限来进行配置管理,默认的 sunrise 账号不具备系统文件修改权限。
如果您使用的是桌面系统,那么您可以在菜单中找到RDK Configuration应用来进行配置。同样会打开如上图一样的配置终端。背景颜色的不同与开启终端的环境变量TERM相关。
System Options
系统选项菜单,允许对 Wi-Fi 网络、用户密码、主机名、系统登录模式、浏览器选择等各个部分进行配置更改,以及一些系统级别的更改。
Wireless LAN
设置无线网络的
SSID和密码。 -
Password
更改“默认”用户密码,默认账号为
sunrise。 -
Hostname
设置当前设备在网络上的可见名称。
Boot / Auto login
选择是引导到控制台还是桌面,以及是否需要自动登录。如果选择自动登录,会使用系统默认账号
sunrise的身份进行登录。 -
Power LED
如果 RDK 的型号允许,可以在这个选项中更改电源 LED 的行为。默认是熄灭或者闪烁。
Browser
如果使用的桌面系统,可以设置默认的浏览器。不配置的情况下默认使用
firefox, 用户可以通过命令sudo apt install chromium安装chromium浏览器。 -
Update Miniboot
如果需要进行 Miniboot 相关分区的升级可在此选项中进行操作,具体升级的原理以及升级涉及的分区请参考:miniboot升级。
Interface Options
接口选项菜单,有以下选项可启用/禁用:SSH,外设等功能。
SSH
使用 SSH 启用/禁用对
RDK的远程登录。默认情况下系统是启用 SSH 选项的。 -
VNC S100正在对 VNC 进行适配;
外设配置 建议参考config.txt 文件配置进行外设的配置;
Performance Options
性能选项,包括 CPU 运行模式和定频设置、调整 ION 内存大小等功能。
ION memory
可以通过此选项配置 ION 内存的常用大小。
ION 内存是预留出来给 BPU 和图像、视频多媒体功能的物理内存空间。默认配置大小为672MB,如果需要运行比较大的算法模型、同时编解码多路视频时,请根据具体需要调整该内存大小。
Localisation Options
本地化选项,为您提供以下选项供您选择:本地语言、时区、键盘布局。
Locale
选择一个语言环境,例如配置中文环境
zh_CN.UTF-8,重启生效。 -
Time Zone
选择您当地的时区,从地区开始,例如亚洲,然后选择一个城市,例如上海。键入一个字母以将列表向下跳到字母表中的该点。
Keyboard
读取所有键盘类型需要很长时间才能显示。更改通常会立即生效,但可能需要重新启动。
Advanced Options
高级选项,可以对磁盘扩展、网络代理等选项进行设置。
Expand Filesystem
此选项将扩展文件系统以填满整个储存介质(S100默认为 eMMC),提供更多空间用于文件系统。
Network Proxy Settings
配置网络的代理设置。
Update
将srpi-config工具更新到最新版本。
About srpi-config
关于 srpi-config 的信息
选择此选项会显示以下信息:
Finish 按钮
完成更改后选中 Finish 按钮。srpi-config提供的系统配置,依赖重启生效的选项将会询问您是否要重新启动,如果不重新启动,配置将无法正常生效,请用户根据使用情况决定重启时机。
