2.5 开机自启动配置
Video: https://www.bilibili.com/video/BV1rm4y1E73q/?p=15
Ubuntu 系统添加自启动程序的方式有多种方法,本章节提供两种方法作为参考。
设置自启动 Service
创建启动脚本
使用任何文本编辑器,在
/etc/init.d目录下创建一个新的启动脚本,假设命名为your_script_name,以下是示例脚本的参考内容:#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: your_service_name
# Required-Start: $all
# Required-Stop:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start your_service_name at boot time
# Description: Enable service provided by your_service_name
### END INIT INFO
/path/to/your/program &
exit 0 -
设置启动脚本具有可执行权限
sudo chmod +x /etc/init.d/your_script_name -
使用 update-rc.d 命令将脚本添加到系统的启动项中
sudo update-rc.d your_script_name defaults -
使用 systemctl 命令启用自启动
sudo systemctl enable your_script_name -
重启开发板验证自启动服务程序是否运行正常
root@ubuntu:~# systemctl status your_script_name.service
● your_script_name.service - LSB: Start your_service_name at boot time
Loaded: loaded (/etc/init.d/your_script_name; generated)
Active: active (exited) since Wed 2023-04-19 15:01:12 CST; 57s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 2768 ExecStart=/etc/init.d/your_script_name start (code=exited, status=0/SUCCESS)
添加到 rc.local 服务
rc.local 是一个系统服务,用于在系统启动时自动执行一些脚本或命令。这个服务在系统启动时会被自动调用,并在系统启动完成后执行一些用户指定的脚本或命令,以便在系统启动时进行自定义配置或操作。
在早期的 Linux 发行版中,rc.local 是系统启动过程中默认运行的最后一个服务。随着 systemd 的普及,rc.local 被视为遗留的系统服务。
通过在sudo vim /etc/rc.local文件末尾添加启动命令的方式实现,例如:
#!/bin/bash -e
# rc.local
#re
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Insert what you need
exit 0
