2.4 Thermal 和 CPU 频率管理
RDK S100
温度传感器
在 RDKS100芯片中有5个温度传感器,用于显示 MCU 域/BPU/MAIN 域的温度,其中 MAIN 域和 MCU 各有两个温度传感器,BPU 有一个温度传感器
在/sys/class/hwmon/下有 hwmon0目录下包含温度传感器的相关参数
- temp1_input 是 MAIN 域的第一个温度传感器,temp2_input 是 MAIN 域的第二个温度传感器,
- temp3_input 是 MCU 域的第一个温度传感器,temp4_input 是 MCU 域的第二个温度传感器,
- temp5_input 是 BPU 温度传感器。
温度的精度为0.001摄氏度
root@ubuntu:~# cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp1_input
46837
root@ubuntu:~#
Thermal 机制
Linux Thermal 是 Linux 系统下温度控制相关的模块,主要用来控制系统运行过程中芯片产生的热量,使芯片温度和设备外壳温度维持在一个安全、舒适的范围。
要想达到合理控制设备温度,我们需要了解以下三个模块:
- 获取温度的设备:在 Thermal 框架中被抽象为 Thermal Zone Device,RDK S100上有5个 thermal zone,分别是 thermal_zone0~thermal_zone4,分别绑定5个温度传感器;
- 进行降温的设备:在 Thermal 框架中被抽象为 Thermal Cooling Device,有 CPU、BPU 和风扇;
- CPU/BPU 等设备通过调频来进行降温;
- 风扇则可以控制转速来进行降温;
- 控制温度策略:在 Thermal 框架中被抽象为 Thermal Governor;
以上模块的信息和控制都可以在 /sys/class/thermal 目录下获取。
Thermal Zone 简介
获取某一个 thermal_zone 的信息,以 thermal_zone0为例,示例命令如下:
root@ubuntu:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/type
pvt_cmn_pvtc1_t1
获取某一个 thermal_zone 的当前的策略,以 thermal_zone0为例,示例命令如下:
root@ubuntu:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/policy
step_wise
获取某一个 thermal_zone 支持的策略,以 thermal_zone0为例,示例命令如下:
root@ubuntu:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/available_policies
user_space step_wise
可看到 thermal 支持的策略有:user_space和step_wise
user_space: 是通过 uevent 将温区当前温 度,温控触发点等信息上报到用户空间,由用户空间软件制定温控的策略。 -
step_wise: 是每个轮询周期逐级提高冷却状态,是一种相对温和的温控策略
具体选择哪种策略客户可以根据产品自行选择。可在编译的时候指定或者通过 sysfs 动态切换。
例如:动态切换 thermal_zone0的策略为user_space模式
thermal_zone0简介
在 thermal_zone0中有4个 trip_point,
- trip_point_0_temp:关机温度,默认设置为120度
- trip_point_1_temp:用于控制风扇转速,默认为43度,风扇档位范围2~5,表示超过43度,风扇将从关闭状态调整为2档,最高可提升到5档。
- trip_point_2_temp:用于控制风扇转速,默认为65度,风扇档位范围6~10,表示超过65度,风扇将调整到6档,最高可提升到10档慢转速。
- trip_point_3_temp:用于控制 CPU Acore 频率,默认为95度,表示超过95度,CPU Acore 会降频。 可通过 sysfs 查看相应的温度设置
root@ubuntu:~# cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp
120000
若想调整相应的温度,如85度开始 CPU 调频,可通过如下命令:
echo 85000 > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_3_temp
thermal_zone1/2/3简介
在 thermal_zone1/2/3中有1个 trip_point,都表示的是关机温度,默认为120度
在 thermal_zone4中有两个 trip_point,其中
- trip_point_0_temp 为关机温度,默认为120度。
- trip_point_1_temp 为 BPU 的调频温度,默认为95度
例如想要结温到85摄氏度,BPU 开始调频:
echo 85000 > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone4/trip_point_1_temp
如果想要调整关机温度为105摄氏度, 可通过修改所有 thermal_zone 的 trip_point_0_temp 来实现
echo 105000 > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone1/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone2/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone3/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone4/trip_point_0_temp
PS:以上设置只在当前启动有效,重启后需要重新设置。
降温设备
在 RDK S100中一共有四个 cooling(降温)设备:
- cooling_device0: cpu cluster 0, 通过调整频率控制温度
- cooling_device1: cpu cluster 1, 通过调整频率控制温度
- cooling_device2: emc2305 fan,通过调整风扇转速档位来控制温度,档位从0~10,0表示关闭,10表示风扇满转速。
- cooling_device3: bpu, 通过调整频率控制温度
其中,cooling 设备 CPU 和风扇与 thermal_zone0关联,cooling 设备 BPU 与 thermal_zone4关联,thermal_zone1/2/3没有绑定 cooling 设备
目前默认的策略用的是step_wise。
风扇调节
RDK S100开发板上的 emc2305风扇控制器,可以通过设备节点获取设备基本信息及控制转速:
- 获取降温设备信息:
root@ubuntu:~# cat /sys/class/thermal/cooling_device2/type
emc2305_fan - 获取可配置的风扇档位:
root@ubuntu:~# cat /sys/class/thermal/cooling_device2/max_state
10 - 获取当前风扇档位
root@ubuntu:~# cat /sys/class/thermal/cooling_device2/cur_state
5 - 配置 thermal_zone0的策略为
userspace:echo user_space > /sys/class/thermal/thermal_zone0/policy - 配置当前风扇档位为10:
root@ubuntu:~# echo 10 > /sys/class/thermal/cooling_device2/cur_state
注意:当 thermal_zone0的策略为step_wise时,用户配置的风扇档位会被系统自动根据当前温度进行调节。如果客户需要将风扇固定为特定档位,请参考Thermal Zone章节,将 thermal_zone0的策略改为user_space
CPU 频率管理
在 linux 内核中,自带了 cpufreq 子系统用来控制 cpu 的频率和频率控制策略。
进入目录/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0,ls 一下,会看到目录中有如下文件:
affected_cpus // 当前控制影响的CPU核(没有显示处于offline状态的cpu)
cpuinfo_cur_freq // 当前CPU频率(单位: KHz)
cpuinfo_max_freq // 当前调频策略下CPU可用的最高频率(单位: KHz)
cpuinfo_min_freq // 当前调频策略下CPU可用的最低频率(单位: KHz)
cpuinfo_transition_latency // 处理器切换频率所需要的时间(单位:ns)
related_cpus // 该控制策略影响到哪些CPU核(包括了online+offline的所有cpu)
scaling_available_frequencies // CPU支持的主频率列表(单位: KHz)
scaling_available_governors // 当前内核中支持的所有 governor(调频)类型
scaling_cur_freq // 保存着 cpufreq 模块缓存的当前 CPU 频率,不会对 CPU 硬件寄存器进行检查。
scaling_driver // 当前使用的调频驱动
scaling_governor // governor(调频)策略
scaling_max_freq // 当前调频策略下CPU可用的最高频率(从cpufreq模块缓存中读取)
scaling_min_freq // 当前调频策略下CPU可用的最低频率(从cpufreq模块缓存中读取)
scaling_setspeed // 需将governor切换为userspace才能使用,往这个文件echo数值,会切换频率
目前支持的频率包括
cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_available_frequencies
1500000 2000000
注:支持的频点可能在不同类型的芯片上有所差异。 RDK S100系统使用的 linux 内核支持以下种类的调频策略:
- 性能(performance):总是将 CPU 置于最高能耗也是最高性能的状态,即硬件所支持的最高频。
- performance:以最高频率执行
- ondemand:按照负载调整频率
- userspace:根据用户的设置频率
- powersave:以最低频率执行
- schedutil:按照负载调整频率,它是与 CPU 调度器结合来使用
- conservative:类似 Ondemand,不过频率调节的会平滑一下,不会有忽然调整为最大值又忽然调整为最小值的现象
用户可以通过控制目录/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/下的对应设置来控制 CPU 的调频策略。
例如让 CPU 运行在性能模式:
echo performance >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
或者控制 CPU 运行在一个固定的频率(1.5GHz):
echo 1500000 >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeed
可通过sudo hrut_somstatus命令查看当前芯片工作频率、温度等状态
RDK S600
温度传感器
在 RDKS600芯片中有19个温度传感器,用于显示 BPU/CPU/DDR 的温度,其中 BPU 有8个温度传感器,CPU 有7个温度传感器,DDR 有4个温度传感器。
在/sys/class/hwmon/下有 hwmon1目录下包含温度传感器的相关参数
- temp1_input 到 temp7_input 是 CPU 的温度传感器,对应的 label 为 CMN0-TS[0-6]
- temp8_input 到 temp11_input 是 DDR 的温度传感器,对应的 label 为 DDR[0-3]-TS0
- temp12_input 到 temp19_input 是 BPU 的温度传感器,对应的 label 为 BPU[0-3]-TS0[0-1]
温度的精度为千分之一摄氏度,范围为-40~125摄氏度
root@ubuntu:~# cat /sys/class/hwmon/hwmon1/temp1_label
CMN0-TS0
root@ubuntu:~# cat /sys/class/hwmon/hwmon1/temp1_input
56339
以上是 CPU 第一个温度传感器的示例,名字为'CMN0-TS0',温度为56.339摄氏度
Thermal 机制
- 获取温度的设备:在 Thermal 框架中被抽象为 Thermal Zone Device,RDK S600上有19个 thermal zone,分别是 thermal_zone0~thermal_zone18,分别绑定19个温度传感器;
- 风扇则可以控制转速来进行降温;
Thermal Zone 简介
pvt_cmn_pvtc1_t1
step_wise
user_space: 是通过 uevent 将温区当前温度,温控触发点等信息上报到用户空间,由用户空间软件制定温控的策略。 -
CPU thermal_zone 简介
CPU thermal_zone 包含 thermal_zone0到 thermal_zone6
在 thermal_zone2中有5个 trip_point,
- trip_point_0_temp:用于控制风扇转速,默认为45度,风扇档位范围2~5,表示超过45度,风扇将从关闭状态调整为2档,最高可提升到5档。
- trip_point_1_temp:用于控制风扇转速,默认为65度,风扇档位范围6~10,表示超过65度,风扇将调整到6档,最高可提升到10档转速。
- trip_point_2_temp:用于控制 CPU Acore 频率,默认为95度,表示超过95度,CPU Acore 会降频。
- trip_point_3_temp:hot 温度,默认设置为110度,表示超过110度,系统发出 hot 警告。
- trip_point_4_temp:关机温度,默认设置为115度,表示超过115度,系统将关机。
可通过 sysfs 查看相应的温度设置
root@ubuntu:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone2/trip_point_0_temp
45000
echo 85000 > /sys/class/thermal/thermal_zone2/trip_point_2_temp
其他 thermal_zone 中有1个 trip_point,都表示的是关机温度,默认为115度
DDR thermal_zone 简介
DDR thermal_zone 包含 thermal_zone7到 thermal_zone10
thermal_zone 中有2个 trip_point,
- trip_point_0_temp:hot 温度,默认设置为110度,表示超过110度,系统发出 hot 警告。
- trip_point_1_temp:关机温度,默认设置为115度,表示超过115度,系统将关机。
BPU thermal_zone 简介
BPU thermal_zone 包含 thermal_zone11到 thermal_zone18
在 thermal_zone16中有4个 trip_point,其中
- trip_point_2_temp:用于控制 BPU 频率,默认为95度,表示超过95度,BPU 会降频。
echo 85000 > /sys/class/thermal/thermal_zone16/trip_point_2_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone1/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone2/trip_point_4_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone3/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone4/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone5/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone6/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone7/trip_point_1_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone8/trip_point_1_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone9/trip_point_1_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone10/trip_point_1_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone11/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone12/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone13/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone14/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone15/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone16/trip_point_4_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone17/trip_point_0_temp
echo 105000 > /sys/class/thermal/thermal_zone18/trip_point_0_temp
降温设备
在 RDK S600中一共有10个 cooling(降温)设备:
- cooling_device2: cpu cluster 2, 通过调整频率控制温度
- cooling_device3: cpu cluster 3, 通过调整频率控制温度
- cooling_device4: cpu cluster 4, 通过调整频率控制温度
- cooling_device5: emc2305 fan,通过调整风扇转速档位来控制温度,档位从0~10,0表示关闭,10表示风扇满转速。
- cooling_device6: emc2305 fan,通过调整风扇转速档位来控制温度,档位从0~10,0表示关闭,10表示风扇满转速。
- cooling_device7: bpu core 0, 通过调整频率控制温度
- cooling_device8: bpu core 1, 通过调整频率控制温度
- cooling_device9: bpu core 2, 通过调整频率控制温度
- cooling_device10: bpu core 3, 通过调整频率控制温度
风扇调节
RDK S600开发板上的 emc2305风扇控制器,可以通过设备节 点获取设备基本信息及控制转速:
- 获取降温设备信息:
root@ubuntu:~# cat /sys/class/thermal/cooling_device5/type
root@ubuntu:~# cat /sys/class/thermal/cooling_device5/max_state
10 - 获取当前风扇档位
root@ubuntu:~# cat /sys/class/thermal/cooling_device5/cur_state
5 - 配置 thermal_zone2的策略 为
userspace:# thermal_zone2和thermal_zone16会通过控制风扇
echo user_space > /sys/class/thermal/thermal_zone2/policy
echo user_space > /sys/class/thermal/thermal_zone16/policy - 配置当前风扇档位为10:
root@ubuntu:~# echo 10 > /sys/class/thermal/cooling_device5/cur_state
注意:当 thermal_zone2或 thermal_zone16的策略为step_wise时,用户配置的风扇档位会被系统自动根据当前温度进行调节。如果客户需要将风扇固定为特定档位,请参考Thermal Zone章节,将 thermal_zone2和 thermal_zone16的策略改为user_space
CPU 频率管理
related_cpus // 该控制策略影响到哪些CPU核(包括了online+offline 的所有cpu)
目前支持的频率包括
525000 1050000 2100000
注:支持的频点可能在不同类型的芯片上有所差异。 RDK S600系统使用的 linux 内核支持以下种类的调频策略:
- ondemand:按照负载调整频率
- powersave:以最低频率执行
例如让 CPU 运行在性能模式:
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
或者控制 CPU 运行在一个固定的频率(1.05GHz):
echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo 1050000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeed
