sample_pipeline 使用说明
功能概述​
sample_pipeline 用于实现单路或多路 sensor pipeline 串联,实现用户常见的 pipeline 场景,用户可在通过 sample_pipeline 子目录了解各个 pipeline 的搭建方法。
sample_pipeline 架构说明​
sample_pipeline 包含多个示例,每个示例均以子目录形式存在 app/multimedia_samples/sample_pipeline 下,每个子目录描述如下
目录描述
single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu单路 sensor 简单 pipeline 串联并编码示例
single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc单路 sensor pipeline 串联 GDC 变换示例
single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu单路 sensor pipeline 串联 GDC 变换示例并编码示例
multi_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu多路 sensor pipeline 串联并编码示例
uvc_capture_sampleuvc camera capture 示例
single_3dgpu_bpuGPU 与 BPU 串联的内存零拷贝示例
single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu​
功能概述​
single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu 示例串联 VIN,ISP,PYM,CODEC 模块,是最基础的模块串联示例之一。 Camera Sensor 图像经过 VIN、 ISP 处理后到达 PYM 模块, PYM 模块配置了六个输出通道功能分别如下:
  • 0 通道输出 ISP 和 YNR 处理后的原尺寸图像,本通道的输出数据会再送给编码器编码后保存为 H264 视频码流。
  • 1 通道输出 16 像素对齐、宽和高各缩小 2 倍、 NV12 格式的图像
  • 2 通道输出 16 像素对齐、宽和高各缩小 4 倍、 NV12 格式的图像
  • 3 通道输出 16 像素对齐、宽和高各缩小 8 倍、 NV12 格式的图像
  • 4 通道输出 16 像素对齐、宽和高各缩小 16 倍、 NV12 格式的图像
  • 5 通道输出 16 像素对齐、宽和高各缩小 32 倍、 NV12 格式的图像
注意: PYM 输出的最小分辨率为 32 ,如果缩放后的宽或高小于 32 ,就不会保存图像
代码位置及目录结构​
  • 代码位置 /app/multimedia_samples/sample_pipeline/single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu
  • 目录结构
└── single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu.c
编译​
  • 进入 single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu 源码目录下的 single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu
运行​
程序运行方法​
直接执行程序 ./single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu 可以获得帮助信息
# ./single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu
No sensors specified.
Usage: single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu [OPTIONS]
-l <link_port> Specify the port for connecting serdes sensors, 0:A 1:B 2:C 3:D
-h Show this help message
index: 0 sensor_name: imx219-30fps config_file:linear_1920x1080_raw10_30fps_1lane.c
index: 1 sensor_name: sc1336_gmsl-30fps config_file:linear_1280x720_raw10_30fps_2lane.c
index: 2 sensor_name: ar0820std-30fps config_file:linear_3840x2160_30fps_1lane.c
index: 3 sensor_name: ar0820std-1080p30 config_file:linear_1920x1080_yuv_30fps_1lane.c
程序参数选项说明​
  • -s: 指定 Camera Sensor 型号和配置
  • -l: 指定 Serdes 类型的 Sensor 接入的 Link Port, 比如接入的是 Port A,指定为 0: -l 0
运行效果​
single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu 输出内容如下:
  1. 每隔 60 帧保存一张每个 PYM 输出通道的 NV12 图至当前运行目录下
  2. 把 PYM 通道 0 输出的图像送入编码器中编码,把编码后的文件保存到文件中。
示例 : 以 imx219 作为 sensor 输入,执行 ./single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu -s 0
日志示例如下所示:
# ./single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu -s 0
Using index:0 sensor_name:imx219-30fps config_file:linear_1920x1080_raw10_30fps_1lane.c
mipi mclk is not configed.
mipi rx used phy: 00000000
Searching camera sensor on device: /proc/device-tree/soc/vcon@1 i2c bus: 2 mipi rx phy: 1
INFO: Found sensor_name:imx219-30fps on mipi rx csi 1, i2c addr 0x10, config_file:linear_1920x1080_raw10_30fps_1lane.c
[0] use [isp + ynr].
vin [hw:1]
isp [hw:1] [slot_id:0] [mode:1]
ynr [hw:1] [slot_id:0] [mode:1]
pym [hw:1] [slot_id:0] [mode:1]
vin ->online-> isp ->online-> ynr ->online-> pym
INFO: ISP channel info:
input info: [mipi_rx: 1] [is_online: 1]
isp channel info: [hw_id: 1] [slot_id: 0] [mode:1]
pym config:
ichn input width = 1920, height = 1080
ochn[0] ratio= 1, width = 1920, height = 1080 wstride=1920 vstride=1080 out[1920*1080]
ochn[1] ratio= 2, width = 960, height = 540 wstride=960 vstride=540 out[960*540]
ochn[2] ratio= 4, width = 480, height = 270 wstride=480 vstride=270 out[480*270]
ochn[3] ratio= 8, width = 240, height = 134 wstride=240 vstride=134 out[240*134]
ochn[4] ratio= 16, width = 120, height = 66 wstride=128 vstride=66 out[120*66]
ochn[5] ratio= 32, width = 60, height = 32 wstride=64 vstride=32 out[60*32]
####################### pym chn 0 #######################
=== Frame Info ===
Frame ID: 1
Timestamps: 1960130089350
tv: 1746703610.867799
trig_tv: 1746703610.867799
Frame Done: 8
Buffer Index: 0
=== Graphic Buffer ===
File Descriptors: 26 -1 -1
Plane Count: 2
Format: 8
Width: 1920
Height: 1080
Stride: 1920
Vertical Stride: 1080
Is Contiguous: 1
Share IDs: 181 0 0
Flags: 67108881
Sizes: 2073600 1036800 0
Virtual Addresses: 0xffff849f0000 0xffff84bea400 (nil)
Physical Addresses: 17296588800 17298662400 0
Offsets: 0 0 0
####################### pym chn 1 #######################
=== Frame Info ===
Frame ID: 1
Frame Done: 8
Buffer Index: 0
File Descriptors: 27 -1 -1
Plane Count: 2
Format: 8
Width: 960
Height: 540
Stride: 960
Vertical Stride: 540
Is Contiguous: 1
Share IDs: 182 0 0
Flags: 67108881
Sizes: 518400 259200 0
Virtual Addresses: 0xffff84930000 0xffff849ae900 (nil)
Physical Addresses: 17299734528 17300252928 0
Offsets: 0 0 0
####################### pym chn 2 #######################
=== Frame Info ===
Frame ID: 1
Frame Done: 8
Buffer Index: 0
File Descriptors: 28 -1 -1
Plane Count: 2
Format: 8
Width: 480
Height: 270
Stride: 480
Vertical Stride: 270
Is Contiguous: 1
Share IDs: 183 0 0
Flags: 67108881
Sizes: 129600 64800 0
Virtual Addresses: 0xffff84900000 0xffff8491fa40 (nil)
Physical Addresses: 17300520960 17300650560 0
Offsets: 0 0 0
####################### pym chn 3 #######################
=== Frame Info ===
Frame ID: 1
Frame Done: 8
Buffer Index: 0
File Descriptors: 29 -1 -1
Plane Count: 2
Format: 8
Width: 240
Height: 134
Stride: 240
Vertical Stride: 134
Is Contiguous: 1
Share IDs: 184 0 0
Flags: 67108881
Sizes: 32160 16080 0
Virtual Addresses: 0xffff848f0000 0xffff848f7da0 (nil)
Physical Addresses: 17300717568 17300749728 0
Offsets: 0 0 0
####################### pym chn 4 #######################
=== Frame Info ===
Frame ID: 1
Frame Done: 8
Buffer Index: 0
File Descriptors: 30 -1 -1
Plane Count: 2
Format: 8
Width: 120
Height: 66
Stride: 128
Vertical Stride: 66
Is Contiguous: 1
Share IDs: 185 0 0
Flags: 67108881
Sizes: 8448 4224 0
Virtual Addresses: 0xffff848e0000 0xffff848e2100 (nil)
Physical Addresses: 17300783104 17300791552 0
Offsets: 0 0 0
####################### pym chn 5 #######################
=== Frame Info ===
Frame ID: 1
Frame Done: 8
Buffer Index: 0
File Descriptors: 31 -1 -1
Plane Count: 2
Format: 8
Width: 60
Height: 32
Stride: 64
Vertical Stride: 32
Is Contiguous: 1
Share IDs: 186 0 0
Flags: 67108881
Sizes: 2048 1024 0
Virtual Addresses: 0xffff848d0000 0xffff848d0800 (nil)
Physical Addresses: 17300848640 17300850688 0
Offsets: 0 0 0
运行时会保存如下文件:
single_pipe_vin_isp_ynr_pym_vpu.h264
pym_output_nv12_chn0_1920x1080_stride_1920_count_0.yuv
pym_output_nv12_chn1_960x540_stride_960_count_0.yuv
pym_output_nv12_chn2_480x270_stride_480_count_0.yuv
pym_output_nv12_chn3_240x134_stride_240_count_0.yuv
pym_output_nv12_chn4_120x66_stride_128_count_0.yuv
pym_output_nv12_chn5_60x32_stride_64_count_0.yuv
single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc​
功能概述​
single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc 示例串联 VIN,ISP,PYM,GDC模块,是最基础的模块串联示例之一。 Camera Sensor 图像经过 VIN、 ISP、 PYM 模块后达到 GDC 模块, GDC 根据 GDC bin 文件进行变换,生成 YUV 图片。
代码位置及目录结构​
  • 代码位置 /app/multimedia_samples/sample_pipeline/single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc
  • 目录结构
└── single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc.c
编译​
  • 进入 single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc 源码目录下的 single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc
运行​
程序运行方法​
直接执行程序 ./single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc 可以获得帮助信息
# ./single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc
Usage: single_pipe_vin_isp_pym_vpu [OPTIONS]
-f <gdc_bin_file> Specify sensor gdc_bin_file path
index: 4 sensor_name: ovx3cstd-30fps config_file:linear_1920x1280_yuv_30fps_1lane.c
程序参数选项说明​
link 设定的值是根据 serdes sensor 连接到解串器上的端口而定的,请确保 serdes sensor 接到设定的端口。
运行效果​
single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc 输出内容如下:
  1. 每隔 30 帧保存一张每个 GDC 输出通道的 NV12 图至当前运行目录下
示例 : 以 imx219 作为 sensor 输入,执行 ./single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc -s 0 -f ../../vp_sensors/gdc_bin/imx219_gdc.bin
日志示例如下所示:
# ./single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc -s 0 -f ../../vp_sensors/gdc_bin/imx219_gdc.bin
vin [hw:1]
pym config:
gdc(296805) dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 1, timestamp: 21677343453900
gdc(296805) dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 31, timestamp: 21678330776125
gdc(296805) dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 61, timestamp: 21679318103925
gdc(296805) dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 91, timestamp: 21680305428000
gdc(296805) dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 121, timestamp: 21681292757750
运行时会保存如下文件:
gdc_handle_296805_chn0_1920x1080_stride_1920_frameid_121_ts_21681292757750.yuv
gdc_handle_296805_chn0_1920x1080_stride_1920_frameid_1_ts_21677343453900.yuv
gdc_handle_296805_chn0_1920x1080_stride_1920_frameid_31_ts_21678330776125.yuv
gdc_handle_296805_chn0_1920x1080_stride_1920_frameid_61_ts_21679318103925.yuv
gdc_handle_296805_chn0_1920x1080_stride_1920_frameid_91_ts_21680305428000.yuv
single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu​
功能概述​
single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu 示例串联 VIN,ISP,YNR,PYM,GDC,CODEC 模块,是最基础的模块串联示例之一。 Camera Sensor 图像经过 VIN、ISP、YNR、PYM 模块后达到 GDC 模块, GDC 根据 GDC bin 文件进行变换,生成 YUV 图片,输出数据会再送给编码器编码后保存为 H264 视频码流。
代码位置及目录结构​
  • 代码位置 /app/multimedia_samples/sample_pipeline/single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu
  • 目录结构
└── single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu.c
编译​
  • 进入 single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu 源码目录下的 single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu
运行​
程序运行方法​
直接执行程序 ./single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu 可以获得帮助信息
# ./single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu
程序参数选项说明​
运行效果​
single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu 输出内容如下:
  1. 每隔 30 帧保存一张每个 GDC 输出通道的 NV12 图至当前运行目录下。
  2. 把 GDC 通道输出的图像送入编码器中编码,把编码后的文件保存到文件中。
示例 : 以 imx219 作为 sensor 输入,执行 ./single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu -s 0 -f ../../vp_sensors/gdc_bin/imx219_gdc.bin
日志示例如下所示:
# ./single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu -s 0 -f ../../vp_sensors/gdc_bin/imx219_gdc.bin
vin [hw:1]
pym config:
gdc(296805) dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 1, timestamp: 21970340530375
gdc(296805) dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 31, timestamp: 21971327856500
gdc(296805) dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 61, timestamp: 21972315184900
gdc(296805) dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 91, timestamp: 21973302504675
运行时会保存如下文件:
single_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu.h264
gdc_handle_296805_chn0_1920x1080_stride_1920_frameid_1_ts_21970340530375.yuv
gdc_handle_296805_chn0_1920x1080_stride_1920_frameid_31_ts_21971327856500.yuv
gdc_handle_296805_chn0_1920x1080_stride_1920_frameid_61_ts_21972315184900.yuv
gdc_handle_296805_chn0_1920x1080_stride_1920_frameid_91_ts_21973302504675.yuv
multi_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu​
功能概述​
multi_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu 支持同时接入多路 Sensor 输入,并通过 VIN、 ISP、 PYM、 GDC、 CODEC 等多个处理模块进行视频流处理
注意:
  1. GDC 模块依赖 bin 文件作为输入,本示例程序从目录 /app/multimedia_samples/vp_sensors/gdc_bin 中搜索 bin 文件,找到合适的 bin 文件才会运行 GDC 模块
  2. CODEC 模块输入的宽和高最小分别为 256 和 128 ,所以当选择 PYM 的通道输出分辨率小于 CODEC 模块的最小宽和高时,程序会直接退出
代码位置及目录结构​
  • 代码位置 /app/multimedia_samples/sample_pipeline/multi_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu
  • 目录结构
└── multi_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu.c
编译​
  • 进入 multi_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 multi_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu 源码目录下的 multi_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu
运行​
程序运行方法​
直接执行程序 ./multi_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu 可以获得帮助信息
# ./multi_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu
Usage: multi_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu [Options]
-c, --config="sensor=id link=port channel=pym_chn type=TYPE output=FILE, 'channel' and 'type' and 'output' is not mandatory"
Configure parameters for each video pipeline, can be repeated up to 6 times
sensor -- Sensor index,can have multiple parameters, reference sensor list.
link -- Specify the port for connecting serdes sensors, 0:A 1:B 2:C 3:D, can be set to [0-3].
channel -- Pym channel index bind to encode, default 0, can be set to [0-5].
type -- Encode type, default is h264, can be set to [h264, h265].
output -- Save codec stream data to file, defaule is 'pipeline[xx]_[width]x[height]_[xxx]fps.[type]'.
-v, --verbose Enable verbose mode
-h, --help Show help message
Support sensor list:
程序参数选项说明​
  • -c, --config="sensor=id channel=vse_chn type=TYPE output=FILE"
    • 配置每一路视频通路的参数。此选项最多可以重复多次。
    • sensor 是必须的参数, channel、 type、 output 是可选参数,用户不配置时,程序会使用默认值。
    • sensor:传感器索引,必须参数,可以有多个参数,参考传感器列表。
    • link: Serdes 类型的 Sensor 接入的 Link Port (MIPI 类型的 Sensor 忽略此参数 ), 比如接入的是 Port A,指定为 0: -l 0
    • channel: VSE 通道索引,可选参数,默认为 0 ,可以设置为 [0~5]。
    • type:编码类型,可选参数,默认为 h264 ,可以设置为 [h264, h265]。
    • output:保存编码流数据到文件,可选参数,默认为 pipeline[xx]_[width]x[height]_[xxx]fps.[type]。
  • -v, --verbose
    • 启用详细模式。
  • -h, --help
    • 显示帮助信息。
注意:
  1. Serdes 类型的 Sensor 必须指定 Link Port。
  2. 如果需要调整视频通路的数量,增减 -c 参数集合的数量即可
运行效果​
multi_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu 的输出:每条视频处理通道( pipeline)都会将处理后的视频流编码为 H.264/H.265 格式并保存。
示例 :
  1. 以 imx219 ( MIPI 类型) 和 sc1336 (Serdes 类型 ) 作为 sensor 输入
  2. 执行命令 ./multi_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu -c "sensor=0" -c "sensor=1 link=0"
日志示例如下所示:
#./multi_pipe_vin_isp_ynr_pym_gdc_vpu -c "sensor=0"  -c"sensor=1 link=0"
sensor_type:0
MIPI host: 0x2
Host 1: Used
Using index:1 sensor_name:sc1336_gmsl-30fps config_file:linear_1280x720_raw10_30fps_2lane.c
sensor_type:1
MIPI host: 0x2
Host 1: Used
Pipeline index 0:
Sensor index: 0
Sensor name: imx219-30fps
Active mipi host: 1
PYM Channel: 0
Encode type: h264
Pipeline index 1:
Sensor index: 0
Sensor name: sc1336_gmsl-30fps
Active mipi host: 4
PYM Channel: 0
Encode type: h264
Verbose: 0
Pipeline Connect Param:
isp [hw:1] [slot_id:4] [mode:1]
ynr [hw:1] [slot_id:4] [mode:1]
pym [hw:1] [slot_id:4] [mode:1]
[1] use [isp + ynr].
isp [hw:1] [slot_id:5] [mode:1]
ynr [hw:1] [slot_id:5] [mode:1]
pym [hw:1] [slot_id:5] [mode:1]
isp channel info: [hw_id: 1] [slot_id: 4] [mode:1]
pym config:
ochn[1] ratio= 2, width = 960, height = 540 wstride=960 vstride=536 out[960*536]
ochn[2] ratio= 4, width = 480, height = 270 wstride=480 vstride=264 out[480*264]
ochn[3] ratio= 8, width = 240, height = 134 wstride=240 vstride=128 out[240*128]
ochn[4] ratio= 16, width = 120, height = 66 wstride=128 vstride=64 out[120*64]
ochn[5] ratio= 32, width = 60, height = 32 wstride=64 vstride=32 out[56*32]
[0] use [gdc].
[0] encoder input resolution is 1920*1080, output file is pipeline0_1920x1080_30fps.h264.
Create Encode idx: 0, init successful
vc_index:0
input info: [mipi_rx: 4] [is_online: 1]
isp channel info: [hw_id: 1] [slot_id: 5] [mode:1]
pym config:
ichn input width = 1280, height = 720
ochn[0] ratio= 1, width = 1280, height = 720 wstride=1280 vstride=720 out[1280*720]
ochn[1] ratio= 2, width = 640, height = 360 wstride=640 vstride=360 out[640*360]
ochn[2] ratio= 4, width = 320, height = 180 wstride=320 vstride=176 out[320*176]
ochn[3] ratio= 8, width = 160, height = 90 wstride=160 vstride=88 out[160*88]
ochn[4] ratio= 16, width = 80, height = 44 wstride=80 vstride=40 out[80*40]
[Warnning] ochn[5] ratio= 32, height = 22 < PYM_MIN_HEIGHT(32), so not enable.
[1] not use [gdc].
[1] encoder input resolution is 1280*720, output file is pipeline1_1280x720_30fps.h264.
Create Encode idx: 1, init successful
All deserial link info:
[link_port:0] sc1336_gmsl:0@256
[link_port:1] sc1336_gmsl:0@256
[link_port:2] sc1336_gmsl:0@256
[link_port:3] sc1336_gmsl:0@256
运行时会保存如下文件:
uvc_capture_sample​
功能概述​
uvc_capture_sample 是一个测试 uvc camera 视频采集通路的程序, 完成 uvc camera 的图像采集并保存输出的图片,支持显示 ISP 相关信息。
代码位置及目录结构​
  • 代码位置 /app/multimedia_samples/sample_pipeline/uvc_capture_sample
  • 目录结构
uvc_capture_sample
├── common_utils.c
├── common_utils.h
├── uvc_capture_sample.c
├── uvc_capture_sample.h
├── v4l2_common_utils.c
└── v4l2_common_utils.h
编译​
  • 进入 uvc_capture_sample 目录,执行make编译
  • 输出成果物是 uvc_capture_sample 源码目录下的 uvc_capture_sample
运行​
程序运行方法​
直接执行程序 ./uvc_capture_sample -h 可以获得帮助信息
# ./uvc_capture_sample -h
Usage: ./uvc_capture_sample
-i --video_id <id> Video device ID
-d --dump_file Save image file flag
-F --format <fmt> picture format(e.g., YUYV, NV12)
-l --loop_cnt <num> Number of capture loops
-H --height <px> Image height
-W --width <px> Image width
-E --isp_info Show Isp Info flag
-h --help Show this message
程序参数选项说明​
选项:
  • -i, --video_id <id>
    • 指定对应的 video 的节点,比如 video0、video1。
  • -d, --dump_file
    • 是否保存图像文件。启用此选项会将捕获的图像保存为文件。
  • -F, --format <fmt>
    • 设置图像格式,根据 uvc camera 选择支持的 YUYV、NV12 等格式。
  • -l, --loop_cnt <num>
    • 设置采集循环的次数(即捕获多少帧图像)。
  • -H, --height <px>
    • 设置图像的高度(单位为像素)。
  • -W, --width <px>
    • 设置图像的宽度(单位为像素)。
  • -E, --isp_info
    • 显示 ISP exposure 和 white balance 信息。
  • -h, --help
    • 显示帮助信息。
示例:
  • 配置一条 uvc camera 视频通路,使用 video0,指定格式 YUYV,保存 5 帧采集到的图像。
./uvc_capture_sample -i 0  -l 5 -W 1920 -H 1080 -F YUYV  -d
  • 配置一条 uvc camera 视频通路,使用 video0,指定格式 YUYV,保存 5 帧采集到的图像,并打印当前的 exposure 和 white balance 信息。
./uvc_capture_sample -i 0  -l 5 -W 1920 -H 1080 -F YUYV  -d -E
运行效果​
运行以下命令:
日志示例如下所示:
ptc[0].video_id = 0
ptc[0].loop_cnt = 5
ptc[0].pic_width = 1920
ptc[0].pic_height = 1080
ptc[0].pic_format = 6
ptc[0].dump_mask = 1
DEBUG: index = 0, max_num = 24
pipe_num:0
TestContext[0] create pthread success
loop_cnt: 5
open device: /dev/video0 (fd=3)
driver: uvcvideo
card: FHD Camera Microphone: FHD Came
version: 6.1.83
all caps: 84a00001
device caps: 04200001
0: Motion-JPEG 0x47504a4d 0x1
filedump(./yuv_dump/isp_5_s0_c0_b1_f0_005838.yuv, size(4147200) is successed
loop cnt use up
pipe(0)Test thread 281473524101408---join done.
------ Test case uvc_capture_sample done ------
single_3dgpu_bpu​
功能概述​
single_3dgpu_bpu 示例串联 GPU OpenCL 与 BPU 两个处理单元。程序先通过 OpenCL 完成图片缩放,再由 BPU 完成 MobileNetV2 算法推理,OpenCL 的输出直接作为 BPU 推理的输入,两者之间零拷贝共享内存。
代码位置及目录结构​
  • 代码位置 /app/multimedia_samples/sample_pipeline/single_3dgpu_bpu
  • 目录结构
single_3dgpu_bpu
├── bpu_mobilenetv2.c
├── bpu_mobilenetv2.h
├── mobilenetv2_image_labels.h
├── opencl_resize.c
├── opencl_resize.h
└── single_3dgpu_bpu.c
编译​
  • 进入 single_3dgpu_bpu 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 single_3dgpu_bpu 源码目录下的 single_3dgpu_bpu
运行​
程序运行方法​
执行程序 ./single_3dgpu_bpu -h 可以获得帮助信息
# ./single_3dgpu_bpu -h
[UCP]: log level = 3
[UCP]: UCP version = 3.13.6
[VP]: log level = 3
[DNN]: log level = 3
[HPL]: log level = 3
[UCPT]: log level = 6
Usage: ./single_3dgpu_bpu -i <input_nv12> -W <width> -H <height>
-i, --input NV12 image file
-W, --width Source image width
-H, --height Source image height
-h, --help Show this help
BPU model is hard-coded to: /opt/hobot/model/s100/basic/mobilenetv2_224x224_nv12.hbm
程序参数选项说明​
  • -i, --input: 指定输入的 NV12 图片文件,必填
  • -W, --width: 指定源图片宽度,必填
  • -H, --height: 指定源图片高度,必填
  • -h, --help: 显示帮助信息
注意:
  1. 输入图片必须为 NV12 格式,且宽和高都必须为偶数
  2. BPU 模型路径硬编码为 /opt/hobot/model/s100/basic/mobilenetv2_224x224_nv12.hbm,运行前请确认板卡上已存在该模型文件
运行效果​
single_3dgpu_bpu 运行流程如下:程序读取输入的 NV12 图片,通过 OpenCL 进行缩放,再由 BPU 对缩放后的图像进行 MobileNetV2 分类推理,最后打印推理结果。
示例 : 以一张 1920x1080 的 NV12 图片作为输入,执行 ./single_3dgpu_bpu -i nv12_1920x1080_beach.yuv -W 1920 -H 1080
日志示例如下所示:
# ./single_3dgpu_bpu -i nv12_1920x1080_beach.yuv -W 1920 -H 1080
[VP]: log level = 3
=== GPU OpenCL <-> BPU Zero-Copy Sample ===
[INFO] Input: nv12_1920x1080_beach.yuv (1920x1080)
[INFO] Model: /opt/hobot/model/s100/basic/mobilenetv2_224x224_nv12.hbm (hard-coded)
[INFO] hbmem module opened, version: 1.0.0
[INFO] src hbmem buffer allocated: fd=4, size=3110400, virt=0xffff7fe60000, phys=0x460000000
[INFO] dst hbmem buffer allocated: fd=5, size=75264, virt=0xffff86240000, phys=0x460300000
[INFO] Loaded NV12 image: nv12_1920x1080_beach.yuv (1920x1080)
[INFO] Using OpenCL device: Mali-G78AE r0p1
[INFO] OpenCL context created
[INFO] OpenCL buffers imported from hbmem dma-bufs (zero-copy)
[INFO] OpenCL bilinear resize executed on hbmem buffers (zero-copy)
[BPU][[BPU_MONITOR]][281472928418848][INFO]BPULib verison(2, 2, 15)[f21ee84]!
[DNN]: 3.13.6_(4.7.5 HBRT)
[INFO] BPU model loaded: mobilenetv2_224x224_nv12 (input: 224x224, outputs: 1)
[INFO] BPU inference completed
[INFO] BPU inference Top-5 results:
#1: lakeside, lakeshore (0.635)
#2: valley, vale (0.053)
#3: seashore, coast, seacoast, sea-coast (0.046)
#4: coral reef (0.038)
#5: sandbar, sand bar (0.030)
[INFO] BPU model released
[INFO] OpenCL deinitialized
[INFO] hbmem module closed
[INFO] Cleanup complete
