sample_gpu_3d 使用说明
功能概述​
3D GPU 支持以下标准 API:
  • OpenGLES
  • OpenCL
  • Vulkan
针对其中两种 API 提供了相应的示例代码:
  1. OpenCL 示例
  2. OpenGLES 示例
请根据具体需求选择对应的 API 示例进行参考和使用。
OpenCL​
sample_matrix_multiply​
功能概述​
功能描述:sample_matrix_multiply 使用 3D GPU 和 CPU 进行相同的矩阵运行,并打印两者的耗时
代码位置及目录结构​
  • 代码位置 /app/multimedia_samples/sample_gpu_3d/cl/sample_matrix_multiply
  • 目录结构
└── sample_matrix_multiply
└── matrix_multiply.c
编译​
  • 进入 sample_matrix_multiply 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_matrix_multiply 源码目录下的 matrix_multiply
运行​
程序运行方法​
执行可执行程序:./matrix_multiply
程序参数选项说明​
无
运行效果​
执行命令: ./matrix_multiply 运行日志:
./matrix_multiply
CPU execution time: 0.997923 seconds
OpenCL execution time: 0.038153 seconds
Matrices are identical!
效果说明 执行相同的矩阵乘法运算:
  1. CPU 耗时: 0.997923 seconds
  2. GPU 耗时: 0.038153 seconds
总耗时中可以看出在做矩阵乘法运算时, GPU 比 CPU 有更高得性能
OpenGL ES​
sample_bezier​
功能概述​
功能描述:sample_bezier 使用 3D GPU 画一条贝塞尔曲线,通过两种方式展示
  1. 显示器桌面
  2. 保存图片
代码位置及目录结构​
  • 代码位置 /app/multimedia_samples/sample_gpu_3d/gles/sample_bezier
  • 目录结构
sample_bezier/
├── bezier.c
└── Makefile
编译​
  • 进入 sample_bezier 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_bezier 源码目录下的 bezier
运行​
程序运行方法​
程序执行前需要做如下准备工作:
  1. RDKS100 通过 HDMI 接口接上显示器
  2. RDKS100 接上鼠标和键盘,通过显示器界面登录到 Ubuntu 系统中
执行程序:
  1. 进入目录:cd /app/multimedia_samples/sample_gpu_3d/gles/sample_bezier
  2. 执行程序:./bezier
注意:执行程序的用户与图像界面登录的用户不一致时需要执行如下命令: (用户可以通过 ssh 或 串口 登录的系统中执行程序)
  1. 以 sunrise 用户为例, id -u sunrise 命令查看 sunrise 用户的用户 ID 为 1000
  2. 通过 export 命令导出 环境变量 WAYLAND_DISPLAY, 注意命令中的 1000 就是步骤 1 查询得到的用户 ID
root@ubuntu:/app/multimedia_samples/sample_gpu_3d/gles/sample_bezier# id -u sunrise
1000
root@ubuntu:/app/multimedia_samples/sample_gpu_3d/gles/sample_bezier# export WAYLAND_DISPLAY=/run/user/1000/wayland-0
程序参数选项说明​
无参数选项
运行效果​
运行日志:无
效果说明:
  1. 显示器桌面会显示一个窗口: 窗口中显示一条 红色的贝塞尔曲线
  2. 窗口中显示的内容也会保存成文件:当前目录下,会生成如下 bmp 格式的图像文件: bezier.bmp
