sample_codec 使用说明
功能概述​
sample_codec 是一个用于编解码视频的示例程序。它可以根据配置文件(codec_config.ini)中定义的配置项进行视频编码和解码,帮助用户调试视频编解码器。
数据流说明​
编码数据流​
编码数据流示意图
解码数据流​
解码数据流示意图
代码位置及目录结构​
  • 代码位置 /app/multimedia_samples/sample_codec
  • 目录结构
sample_codec/
├── 1280x720_NV12.yuv
├── 1920x1080_NV12.yuv
├── 640x480_30fps.h264
├── codec_config.ini
├── Readme.md
├── sample_codec.c
└── sample_codec.h
编译​
  • 进入 sample_codec 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_codec 源码目录下的 sample_codec
提示: 在示例代码的目录下已经准备了 1280x720_NV12.yuv,1920x1080_NV12.yuv 和 640x480_30fps.h264 资源文件,您可以使用这几个文件快速运行 720P 、 1080P 分辨率的编码示例和 640 x 480 分辨率的 H264 解码示例。如果需要运行其他分辨率的编解码任务,请参考 codec_config.ini 的配置增加或者修改配置项,并且准备 input 文件。
运行​
程序运行方法​
执行程序 ./sample_codec -h 可以获得帮助信息:
程序参数选项说明​
./sample_codec -h
Usage: sample_codec -f config_file [-e encode_option] [-d decode_option] [-v] [-h]
-f, --config_file FILE Set the configuration file
-e, --encode [OPTION] Set the encoding option (optional), override encode_streams option
-d, --decode [OPTION] Set the decoding option (optional), override decode_streams option
-v, --verbose Enable verbose mode
-h, --help Print this help message
Examples:
Start codec video with codec_config.ini:
sample_codec
Start the specified encoding stream in codec_config.ini:
sample_codec -e 0x1 -- Start the venc_stream1
sample_codec -e 0x3 -- Start the venc_stream1 and venc_stream2
Start the specified decoding stream in codec_config.ini:
sample_codec -d 0x1 -- Start the vdec_stream1
sample_codec -d 0x3 -- Start the vdec_stream1 and vdec_stream2
Enable verbose mode for detailed logging:
sample_codec -v
Display this help message:
sample_codec -h
选项:
  • -f, --config_file FILE:指定配置文件的路径(可选),默认值为 codec_config.ini。
  • -e, --encode [OPTION]:设置编码选项(可选)。如果使用此选项,则会覆盖配置文件中的 encode_streams 选项。
  • -d, --decode [OPTION]:设置解码选项(可选)。如果使用此选项,则会覆盖配置文件中的 decode_streams 选项。
  • -v, --verbose:启用详细模式,显示更多日志信息。
  • -h, --help:显示帮助信息。
使用示例​
  • 默认使用 codec_config.ini 中的配置项启动编解码(默认使能一路 H264 编码:encode_streams = 0x1),执行程序时不需要带任何参数:
    ./sample_codec
  • 启动指定的编码流(在 codec_config.ini 中定义):
    ./sample_codec -e 0x1  # 启动 venc_stream1
    ./sample_codec -e 0x3 # 启动 venc_stream1 和 venc_stream2
  • 启动指定的解码流(在 codec_config.ini 中定义):
    ./sample_codec -e 0 -d 0x1 # 关闭编码,启动 vdec_stream1
    ./sample_codec -e 0 -d 0x3 # 关闭编码,启动 vdec_stream1 和 vdec_stream2
  • 启用详细模式以获取更多日志信息:
    ./sample_codec -v
  • 显示帮助信息:
    ./sample_codec -h
配置文件说明​
在 codec_config.ini 配置中定义了不同的视频编码和解码参数,设置默认启动的编解码通道数量。
其中编码参数选项说明如下:
[encode]
; 启用编码 , 按位运算
; 0x0 表示不启用编码
; 0x01 表示只启用 venc_stream1 编码流
; 0x02 表示只启用 venc_stream2 编码流
; 0x03 表示只启用前两路编码流( venc_stream1 和 venc_stream2 ), 0x07 表示启用前三路编码流 , 0x0f 表示启用前三路编码流,以此类推
[venc_stream1]
; 编码类型( 0 : H264 , 1 : H265 , 2 : MJPEG, 3 : JPEG)
codec_type = 0
width = 1920
height = 1080
frame_rate = 30
bit_rate = 8192
input = 1920x1080.yuv
output = 1920x1080_30fps.264
frame_num = 100
; profile, level, tier 配置
; h264 支持常见 baseline/main/high Profiles Level @ L5.2 ( 即最大 high@L5.2)
; h265 支持常见 main/main still picture profile @ L5.1 High Tier
; 详细可参考代码 ...
profile = h264_main@L4
[decode]
; 启用解码,按位运算
; 0x0 表示不启用解码
; 0x01 表示只启用 vdec_stream1 解码流
; 0x02 表示只启用 vdec_stream2 解码流
; 0x03 表示只启用前两路解码流( vdec_stream1 和 vdec_stream2 ), 0x07 表示启用前三路解码流 , 0x0f 表示启动前四路解码流,以此类推
decode_streams = 0x0
[vdec_stream1]
codec_type = 0
width = 1920
height = 1080
input = 1920x1080_30fps.264
output = 1920x1080.yuv
编码配置​
[encode]​
  • encode_streams:此选项用于指定要启用的编码流。采用按位运算的方式表示。例如,0x1 表示只启用 venc_stream1 编码流,0x3 表示启用前两路编码流(venc_stream1 和 venc_stream2)。本选项的值会被命令行参数 -e 所覆盖
[venc_stream]​
  • codec_type:指定编码的类型,可选值为 0( H264 )、1( H265 )、2( MJPEG)和 3( JPEG)。
  • width:视频帧的宽度。
  • height:视频帧的高度。
  • frame_rate:视频的帧率。
  • bit_rate:视频的比特率。
  • input: 输入图像文件,仅支持 NV12 格式的 yuv 图像。一个文件中可以连续存放多帧图像,编码时会顺序、循环读取每一帧图像。
  • output: 输出编码后的视频文件。
  • frame_num: 要编码的视频帧数。如果输入图像文件中的图像帧数少于本参数的值,编码时会循环读取图像文件,直到达到或超过 frame_num 指定的帧数。
  • performance_test: 指定是否运行性能测试的流程,与正常流程的区别是,性能测试流程会预先从文件中读取视频帧,存储到外部 buffer 中。
  • profile: profile, level, tier 配置。
    • h264 支持 baseline/main/high Profiles Level @ L5.2 ( 即最大 high@L5.2)。
    • h265 支持 main/main still picture profile @ L5.1 High Tier。
解码配置​
[decode]​
  • decode_streams:此部分用于指定要启用的解码流。采用按位运算的方式表示。例如,0x1 表示只启用 vdec_stream1 解码流,0x3 表示启用前两路解码流(vdec_stream1 和 vdec_stream2)。
[vdec_stream]​
  • codec_type:指定解码的视频编码类型,可选值为 0( H264 )、1( H265 )、2( MJPEG)和 3( JPEG)。
  • width:解码后视频帧的宽度。
  • height:解码后视频帧的高度。
  • input:输入待解码的视频文件路径,根据 codec_type 的设置,可以使用码流文件和 rtsp 码流。
  • output:输出解码后的图像文件路径,仅支持输出 NV12 格式的 yuv 图像。解码后的图像会连续保存到一个文件中,因此请确保输出路径有足够的磁盘空间。请注意, YUV 图像通常占用较大的磁盘空间,特别是对于高分辨率和长时长的视频文件,可能会占用大量存储空间。在选择输出路径时,请确保目标存储设备有足够的可用空间。
运行效果​
以配置文件中使能( encode_streams = 0x1 )的第一路 H264 编码为例。
./sample_codec
Config file: codec_config.ini
encode_streams: 0x1
decode_streams: 0x0
Encoding video...
Encode params...
codec_type: 0, width: 1920, height: 1080, frame_rate: 30, bit_rate: 8192, input_file: 1920x1080_NV12.yuv, output_file: 1920x1080_30fps.h264, frame_num: 100
Encode idx: 0, frame= 1
Encode idx: 0, frame= 2
Encode idx: 0, frame= 3
Encode idx: 0, frame= 98
Encode idx: 0, frame= 99
Encode idx: 0, frame= 100
根据 codec_config.ini 中的配置 frame_num = 100 ,编码 100 帧后程序自动退出。
