6.2.8. hb_model_modifier 工具
hb_model_modifier 工具用于对指定的 runtime 模型中输入端的 Transpose、Quantize、Cast、Reshape 节点和输出端的 Transpose、Dequantize、DequantizeFilter、Cast、Reshape、Softmax 节点进行删除操作, 并将删除节点的信息存放在 BIN 模型中,可以通过 hb_model_info 进行查看。
  1. hb_model_modifier 工具只能删除紧挨着模型输入或输出的节点。如果待删除节点后面如果接的是其他节点,则不能进行删除操作。
  2. 模型节点名称需要注意不要包括 “;” “,” 等特殊符号,否则可能会影响工具的使用。
  3. 工具不支持对打包的模型进行处理,否则将提示: ERROR pack model is not supported。
  4. 待删除节点会按顺序依次删除,并且会动态更新模型结构; 同时在节点删除前还会判断该节点是否位于模型的输入输出处,因此节点的删除顺序很重要。
由于删除特定节点后会对模型的输入情况有影响,因此工具只对模型输入后只有一条通路的情况适用,若如下图中所示,同一输入对应了多个节点的情况尚不支持。
../../../../_images/hb_model_modifier.png
6.2.8.1. 使用方式
  1. 查看可删除的节点:
hb_model_modifier model.bin
  1. 删除单个指定节点(以 node1 为例):
hb_model_modifier model.bin -r node1
  1. 删除多个指定节点(以 node1、node2、node3 为例):
hb_model_modifier model.bin -r node1 -r node2 -r node3
  1. 删除某类节点(以 Dequantize 为例):
hb_model_modifier model.bin --all Dequantize
  1. 删除多种类型节点(以 Reshape、Cast、Dequantize 为例):
hb_model_modifier model.bin -a Reshape -a Cast -a Dequantize
  1. 组合使用:
hb_model_modifier model.bin -a Reshape -a Cast -a Dequantize -r node1 -r node2 -r node3
6.2.8.2. 命令行参数
hb_model_modifier 的命令行参数:
-h, --help
显示帮助信息。
model_file
runtime 模型文件名称。
-r
后接指定删除节点的名称。若有多个节点需要删除,需要指定多次。
-o
后接修改后的模型输出名称(仅在有 -r 参数时生效)。
-a, --all
后接节点类型。支持一键删除所有对应类型的功能。若有多个类型节点需要删除,需要指定多次。
6.2.8.3. 输出内容说明
若工具后不接任何参数,则工具会打印出可供候选的可删除节点(即模型中的位于输入输出位置的所有 Transpose、Quantize、Dequantize、DequantizeFilter、Cast、Reshape、Softmax 节点)。
其中 Quantize 节点用于将模型 float 类型的输入数据量化至 int8 类型,其计算公式如下:
qx = clamp(round(x / scale) + zero_point, -128, 127)
  • round(x) 实现浮点数的四舍五入。
  • clamp(x) 函数实现将数据钳位在-128~127 之间的整数数值。
  • scale 为量化比例因子。
  • zero_point 为非对称量化零点偏移值,对称量化时 zero_point = 0 。
C++的参考实现如下:
static inline float32_t _round(float32_t const input) {
  std::fesetround(FE_TONEAREST);
  float32_t const result{std::nearbyintf(input)};
  return result;
static inline int8_t int_quantize(float32_t value, float32_t const scale) {
  value = _round(value / scale);
  value = std::min(std::max(value, -128.0f), 127.0f);
  return static_cast<int8_t>(value);
Dequantize 节点则用于将模型 int8 或 int32 类型的输出数据反量化回 float 或 double 类型,其计算公式如下:
deqx = (x - zero_point) * scale
C++的参考实现如下:
static_cast<float>(value) * scale
目前工具支持删除:
  1. 输入部位的节点为 Quantize、Transpose、Cast、Reshape 节点。
  2. 输出部位的节点为 Transpose、Dequantize、DequantizeFilter、Cast、Reshape、Softmax 节点。
工具打印信息如下:
hb_model_modifier resnet50_64x56x56_featuremap.bin
2023-12-06 18:22:30,207 INFO Nodes that can be deleted: ['data_res2a_branch1_HzQuantize_TransposeInput0', 'fc1000_reshape_0']
在指定 -r 选项后,工具会打印模型中该节点的类型,储存在 bin 文件中的节点信息以及告知指定节点已被删除:
hb_model_modifier resnet50_64x56x56_featuremap.bin -r data_res2a_branch1_HzQuantize_TransposeInput0
Node 'data_res2a_branch1_HzQuantize_TransposeInput0' found, its OP type is 'Transpose'
Node 'data_res2a_branch1_HzQuantize_TransposeInput0' is removed
modified model saved as resnet50_64x56x56_featuremap_modified.bin
之后可以通过 hb_model_info 工具查看被删除节点信息,输出信息末尾会打印被删除节点的名称,同时会生成 deleted_nodes_info.txt 文件, 文件中每一行记录了对应被删除节点的初始信息(此处仅会记录 Quantize、Dequantize、DequantizeFilter 和 Transpose 类型的节点信息)。
打印被删除节点的名称步骤如下所示:
hb_model_info resnet50_64x56x56_featuremap_modified.bin
Start hb_model_info....
hb_model_info version 1.7.0
********* resnet50_64x56x56_featuremap info *********
deleted nodes: data_res2a_branch1_HzQuantize_TransposeInput0
