语音交互
模型及仓库地址
语音流处理功能说明​
  1. 语音交互功能使用方法参见快速体验语音交互。
  2. 除了默认的持续对话模式外,还支持持续唤醒模式,即 “一唤醒一对话”。
    • 可通过 “你好地瓜” 唤醒后进行一轮对话。
    • 也可通过 “你好地瓜+问题内容” 直接进行对话。
  3. 检测到 “你好地瓜”后,灯光会闪烁。可通过修改/userdata/magicbox/app/ros_ws/src/magicbox/magicbox_audio_io/launch/audio_io.launch.py中的continuous_wake_mode设置是否开启持续唤醒模式。
    • 设置方式 :使用脚本启动指令 ros2 launch audio_io audio_io.launch.py continuous_wake_mode:=true
  4. 该功能与 qwen_llm 一起使用,所以会堵塞等待 qwen_llm 启动,若想单独使用可通过/userdata/magicbox/app/ros_ws/src/magicbox/magicbox_audio_io/launch/audio_io.launch.py 中的 wait_for_llm 切换。
    • 设置方式 :使用脚本启动指令 ros2 launch audio_io audio_io.launch.py wait_for_llm:=false 。
  5. 语音 TTS 内容播放完成且接收到 end 消息之后重新开启麦克风(灯光常亮),end 消息主要用于确认大模型已输出完成。
  6. 由于语音处理节点的初始化时间较久,该节点在开机后自动启动,按钮仅控制大语言模型节点的开启关闭,但两个节点会互相等待开启再进行工作。
  7. 更多参数说明以及编译方式请查看代码仓库中的 README 文件。
大语言模型功能说明​
  1. 模型默认路径为 /dev/shm/qwen2.5-1.5b-instruct-q5_k_m.gguf,所以需要将模型先放入内存中,主要为避免按钮启动时初始化时间过久,更换模型路径请修改 /userdata/magicbox/app/ros_ws/src/magicbox/magicbox_qwen_llm/launch/qwen_llm.launch.py 中 llm_model_path。
  2. 该功能包默认与audio_io一起使用,所以会阻塞等待audio_io节点开启,若想单独使用可通过/userdata/magicbox/app/ros_ws/src/magicbox/magicbox_qwen_llm/launch/qwen_llm.launch.py中的wait_for_audio切换。
    • 设置方式:使用脚本启动指令 ros2 launch qwen_llm qwen_llm.launch.py wait_for_audio:=false。
  3. 更多参数说明以及编译方式请查看代码仓库中的 README 文件。
功能结构图​
启动步骤​
  1. 使用以下命令启动语音流处理。
    #启动语音流处理
    cd /userdata/magicbox
    source app/ros_ws/install/setup.bash
  2. 新建终端,使用以下命令启动大语言模型。
    请先在 /userdata/magicbox/app/ros_ws/src/magicbox/magicbox_qwen_llm/launch/qwen_llm.launch.py 中指定模型路径 llm_model_path。
    #启动大语言模型
