4.6.2. mem-dump 功能指导
4.6.2.1. 概述
简介
Mem-dump,即内存转储,是计算机系统时刻内存内容(包括操作系统、程序、数据等)保存文件过程。它通常用于故障诊断、调试、性能分析场景。
mem-dump 信息
用户空间信息
  • 进程内存信息
    • 程序代码数据:当前运行程序代码段、数据段(例如全局变量静态变量),堆栈、堆内存内容等。
    • 堆栈(Stack):堆栈保存当前线程调用信息、局部变量、返回地址等。特别程序崩溃时,堆栈信息对于定位崩溃点至关重要。
    • 程序计数器(Program Counter,PC):指示当前执行指令地址,这有助于分析程序崩溃到底执行一行代码。
  • 线程信息
    • 线程堆栈信息:每个线程一个独立堆栈,内存转储通常记录每个线程堆栈信息。线程堆栈帮助调试器了解线程执行调用链。
    • 线程状态:线程运行状态,如运行、等待、阻塞状态,以及是否发生死锁信息。
  • 寄存器信息
    • CPU 寄存器保存程序执行状态信息,例如寄存器程序计数器(PC)、栈指针(SP)、基指针(BP)、通用寄存器等。
  • 内存映射
    • 进程内存映射:包括代码段、数据段、堆、共享库、栈内存区域。有助于分析进程内存分布情况。
内核信息
  • 内核堆栈(Kernel Stack)
    • 内核堆栈保存内核函数调用链,通常操作系统内核驱动程序崩溃执行状态。
  • 内核模块驱动信息
    • 内存转储记录加载内核模块驱动程序状态。有助于确定系统崩溃是否某个特定模块驱动程序引起。
    • 加载模块:包括设备驱动、系统服务模块,它们内存地址、大小、状态等。
  • 内核数据结构
    • 内存转储可能还会包含一些重要内核数据结构,如调度队列、进程调度信息、锁状态、文件系统状态等。
  • 内核日志状态信息
    • 内核记录有关硬件、驱动、文件系统状态信息。
崩溃上下文
  • 崩溃调用堆栈(Backtrace)
    • 调用堆栈(stack trace)是重要崩溃分析信息之一,它提供崩溃点函数调用完整路径。
  • 崩溃堆栈回溯(Stack Trace)
    • 堆栈回溯显示程序崩溃时,所有活动线程调用堆栈信息。
  • 内存分配信息
    • 一些内存转储工具可以记录内存分配历史,如内存泄漏、过度分配等。
4.6.2.2. X5 mem-dump 功能介绍
功能特点
进行系统调试故障复现时,需要配置好 mem-dump 环境(包括 PC 端板端)。一旦系统发生 crash,通过配置的 panic-action,可以开发板进入不同的 boot 状态,或内存镜像转储指定存储介质。 这样开发人员能够发生 crash 后及时获取内存镜像,对崩溃现场进行详细分析,快速定位问题根源,还后续调试性能优化提供重要数据支持。
功能原理
mem-dump 是通过约定一块 uboot/kernel 都访问内存区域,用做标志通知。
目前 X5 使用了 PMU 的 AON STATUS 内存区域
地址 寄存器 说明
0x31021000 aon_status aon_status 基地址
0x31021004 panic-action panic-action配置寄存器,表示发生 panic 后的 boot 状态类型,其 mask 为 0x0000f000
目前支持2种 boot 状态类型:
Boot Index 类型 说明 备注
0 normal 正常启动 kernel 默认启动流程
1 ubootonce uboot 内等待,reset 后正常启动 发生 crash 重启进入 uboot 命令行等待,用户执行 mem-dump 操作
4.6.2.3. mem-dump 配置
Kernel 提供了 sysfs 接口用于获取配置 panic action,路径为: /sys/kernel/hobot-swinfo/panic_action
获取 panic-action
查看当前 panic-action 的状态值。
cat /sys/kernel/hobot-swinfo/panic_action
0: normal
配置 panic-action
配置 panic-action 状态类型。 以配置 panic-action 为 ubootonce 为例。
echo 1 > /sys/kernel/hobot-swinfo/panic_action
4.6.2.4. mem-dump 使用方法
配置 panic-action
针对需要重启停留在 uboot 命令行状态场景,可如下操作。
配置 panic-action 为 ubootonce。
配置完成后,当故障重启,将进入 uboot 命令行 uboot-ubootonce
mem-dump 到 emmc 操作
在 uboot 下执行如下命令,可以内存 dump 到 emmc 的 userdata 分区
memdump userdata
mem-dump 执行内存转储/userdata 目录生成如下文件
  • cpu-contexts.bin: cpu 寄存器信息
  • DDRCS0-0.bin:2G 以下内存文件
  • DDRCS1-0.bin: 2G 以上内存文件,如果使用内存大于 2G,会存在文件
执行 mem-dump 内存转储分析方法参考 mem-dump 分析方法
4.6.2.5. mem-dump 分析方法
mem-dump 使用 crash 工具进行解析,用户需要使用 SDK 交付包中 software_tools\crash_tool 进行解析。crash_tool 工具包如下:
├── arm64-regs.so           // arm64 寄存器扩展文件
├── crash                   // 调试工具
└── parse-cpu-contexts.py   // python 脚本用于解析 CPU 寄存器信息
使用步骤如下
  • 解析 cpu 的寄存器信息
python3 parse-cpu-contexts.py cpu-contexts.bin >./coreregs.txt
  • 使用 crash 工具进入 crash 现场
./crash vmlinux文件 ./DDRCS0-0.bin@0x84000000,./DDRCS1-0.bin@0x100000000 --machdep vabits_actual=48
注意: vmlinux 文件需要调试固件内核匹配,可以路径 out/build/kernel/vmlinux 获取
  • 添加扩展文件
crash> extend arm64-regs.so
./arm64-regs.so: shared object loaded
  • 添加 cpu 寄存器信息
crash> arm64_core_set -l coreregs.txt
loading cpu core regs from coreregs.txt
loading cpu core regs from coreregs.txt done
  • 系统调试
例如:打印信息
crash> bt
PID: 957      TASK: ffff0000c6be9c80  CPU: 2    COMMAND: "bash"
 #0 [ffff80000d75bab0] __arm_smccc_smc at ffff800008026e8c
 #1 [ffff80000d75bad0] __invoke_psci_fn_smc at ffff8000087a0f14
 #2 [ffff80000d75bb10] psci_sys_reset at ffff8000087a1338
 #3 [ffff80000d75bb20] atomic_notifier_call_chain at ffff800008068d10
 #4 [ffff80000d75bb60] do_kernel_restart at ffff80000806b2a0
 #5 [ffff80000d75bb70] machine_restart at ffff8000080188f8
 #6 [ffff80000d75bb90] emergency_restart at ffff80000806a6d4
 #7 [ffff80000d75bba0] panic at ffff800008a9d6ac
 #8 [ffff80000d75bc80] sysrq_handle_crash at ffff8000084fdf98
 #9 [ffff80000d75bc90] __handle_sysrq at ffff8000084fe7e8
#10 [ffff80000d75bce0] write_sysrq_trigger at ffff8000084fee60
#11 [ffff80000d75bd00] proc_reg_write at ffff80000824de70
#12 [ffff80000d75bd20] vfs_write at ffff8000081d0eb0
#13 [ffff80000d75bdc0] ksys_write at ffff8000081d1264
#14 [ffff80000d75be00] __arm64_sys_write at ffff8000081d130c
#15 [ffff80000d75be10] invoke_syscall at ffff800008027014
#16 [ffff80000d75be40] el0_svc_common.constprop.0 at ffff800008027124
#17 [ffff80000d75be70] do_el0_svc at ffff80000802720c
#18 [ffff80000d75be80] el0_svc at ffff800008ab21d8
#19 [ffff80000d75bea0] el0t_64_sync_handler at ffff800008ab25a8
#20 [ffff80000d75bfe0] el0t_64_sync at ffff800008011544
4.6.2.6. 常见问题
发生 crash 前未配置 panic-action
如果发生 crash 前未配置 panic-action,可手动开发板进入 uboot。同样可以使用命令 memdump userdata内存 dump 到 emmc 的 userdata 分区。
配置 panic-action 是否影响 reboot 或冷启动
对于非 panic 重启,panic-action不生效,不影响正常启动流程。
