5.10.1. GDC_Overview
5.10.1.1. 概述
  • GDC API 属于 HBN 框架的一部分, 作为一个 vnode,可以和其他 vnode 连接起来形成 vflow。关于 HBN 框架,可以参考 HBN 框架 。
  • GDC 模块只支持 offline 的模式,从 DDR 读数据,处理完再写到 DDR。
  • GDC 模块的使用需要提前准备配置 GDC 的模块的配置参数文件 bin 文件,这个文件由 GDC Tool 进行仿真直接保存生成 GDC bin 文件 或者 保存为 json 后通过 GDC bin API 生成。
使用 GDC 模块主要涉及以下三个部分:
模块 功能描述
GDC Tool 用于效果仿真,并生成 GDC 配置参数文件(layout.json 或 config.bin)。
GDC bin API 用于 GDC bin 生成。
GDC API 遵循 HBN 框架,用于打开、关闭 GDC 节点及配置 GDC 属性。
GDC Tool
  • GDC Tool 用于效果仿真,仿真完成后可以保存 GDC 配置参数文件(layout.json 或 config.bin)。
  • GDC Tool 提供六种变换模式: Affine, Equisolid, Equisolid(cylinder), Equidistant, Custom, Keystone+dewarping。
  • GDC Tool 使用请参考 GDC Tool 介绍 。
GDC bin API
  • GDC bin API 用于生成 GDC bin 文件。
  • 支持通过hbn_gen_gdc_bin_json或者hbn_gen_gdc_bin接口生成 GDC bin。
  • GDC bin API 经常和 GDC Tool 一起搭配使用,使用 GDC Tool 生成 layout.json后,需要使用 GDC bin API 生成 GDC bin。
  • 有关 GDC bin API 使用,请参考 GDC bin API 。
GDC API
  • GDC API 用于打开和配置 GDC 节点、创建 vflow,以及处理 GDC 数据。
  • 下图是两种 GDC 场景的 vflow 例子(场景 1 中 回灌 的含义:数据源来自 DDR 的情况):
image-20250106-165816
5.10.1.2. 使用方法
在使用 GDC 时,GDC Tool、GDC bin API 和 GDC API 是相辅相成的工具。以下是生成并使用 GDC bin 的四种常用方法:
  1. 方法 1:
    • 使用 GDC Tool 生成 layout.json 文件。
    • 通过 hbn_gen_gdc_bin_json 接口解析 JSON 文件,生成并保存为 GDC bin 文件。
    • 使用时,将 GDC bin 文件读取到 hbmem 分配的内存中,通过 hbn_vnode_set_attr 接口应用到 GDC 节点。
  2. 方法 2:
    • 通过 hbn_gen_gdc_bin_json 接口解析 JSON 文件,生成 GDC bin 并保存到外部缓冲区(buf)。
    • 使用 hbn_vnode_set_attr 接口配置并应用到 GDC 节点。
  3. 方法 3:
    • 通过 hbn_gen_gdc_bin 接口直接读取 JSON 文件中的参数,生成 GDC bin 并保存到外部缓冲区(buf),该过程无需解析 JSON 文件。
  4. 方法 4:
    • 使用 GDC Tool 直接生成 config.bin(即 GDC bin 文件)。
    • 将 config.bin 文件读取到 hbmem 分配的内存中,通过 hbn_vnode_set_attr 接口应用到 GDC 节点,此过程无需使用 GDC bin API 接口。
场景推荐
  • 固定效果场景:如果场景效果较为简单且固定(例如鱼眼矫正),建议使用 方法 4 GDC Tool 提前生成 GDC bin 文件,并将其读取到 hbmem 分配的内存中并应用到 GDC 节点。
  • 动态效果场景:如果场景需要每帧动态调整效果,建议使用 GDC bin API 实时生成配置文件。
