7.3.6 视频处理
概述
VPS(Video Process System)是视频处理系统,支持对图像进行缩小、放大、裁剪、旋转、GDC 矫正、帧率控制以及金字塔图像输出。
功能描述
基本概念
  • Group
    VPS对用户提供组的概念,各个Group分时复用IPU, GDC, PYM硬件,可以将多个VPS Group进行级联使用。
  • Channel
    VPS的通道,一路通道代表VPS的一路输出。输出的通道主要分为普通图像通道和金字塔图像通道,普通通道输出缩放裁剪或旋转后的单层数据,金字塔通道输出多层金字塔缩放数据。
功能描述
Func Description
VPS可以通过调用 系统控制 提供的绑定接口与其他模块绑定,输入可以与VINVDEC模块绑定,VPS输出可以与VOTVENC模块绑定,前者为VPS的输入源,后者为VPS的接收者,也可以与另一个VPS绑定实现更多的通道;支持处理用户回灌的图像数据。用户可以通过VPS接口对Group进行管理,每个Group仅可以与一个输入源绑定,每个Channel可以与不同的模块绑定。 VPSVIN绑定场景下,需要调用HB_SYS_SetVINVPSMode 来配置VINVPS之间在线或离线的不同模式。
Func Description Topology
VPS硬件由一个IPU,一个PYM,两个GDC组成。共有 7 路输出Channel(chn0chn6),chn0chn4 可以实现downscale,chn5 可以实现upscale,chn0~chn5 均可实现裁剪(ROI)、旋转、矫正、帧率控制,chn6 为金字塔 online Channel。虚框为硬件复用,其中OSD灰色块为 CPU 叠加,其余三个米色块为硬件叠加。
  • Upscale 功能:
    尺寸限制请参考下表
    支持水平方向最大 1.5 倍放大,宽度需为 4 的倍数,最小 32x32,最大 4096
    支持垂直方向最大 1.5 倍放大, 高度需为偶数,最小 32x32,最大 4096
    只有 channel5 支持 Upscale 功能
  • Downscale 功能:
    尺寸限制参考下表
    水平方向最大缩小为原尺寸的 1/8(大于 1/8), 最小 32x32,最大 4096
    垂直方向最大缩小为原尺寸的 1/8(大于 1/8), 最小 32x32,最大 4096
    Channel0~channel4 支持 Downscale 功能
  • IPU 各通道的尺寸限制如下:
ScalerFIFO(bytes)Resolution(pixel)
Scaler 5 (IPU US)40968M
Scaler 2 (IPU DS2)40968M
Scaler 1 (IPU DS1)20482M
Scaler 3 (IPU DS3)20482M
Scaler 4 (IPU DS4)12801M
Scaler 0 (IPU DS0)12801M
  • Crop 功能:
    VPS可以对输入的图形进行裁剪,选择裁剪后的 ROI 区域去做放大或者缩小
  • PYM 金字塔处理功能:
    最大输入图像宽度 4096,最大输入图像高度 4096
    最小输入图像宽度 64,最小输入图像高度 64
    最大输出图像宽度 4096,最大输出图像高度 4096
    最小输出图像宽度 48,最小输出图像高度 32
    缩小图像层数 24(023)层,其中 0、4、8、12、16、20 层为基础 Base 层,基础层每一层的 size 为上一层的 1/2;其余层为 ROI 层,ROI 层基于 Base 层作缩小(1、2、3 层基于 Base0 层,5、6、7 层基于 Base4 层,以此类推)各层可以单独使能,缩放区域、缩放系数可以配置放大图像层数为 6(2429)层,放大比例固定,分别为 1.28、1.6、2、2.56、3.2、4 倍。
    PYM通道也可以为 0~5,此时为非 online 通道。
    每一个 group 下最多使用一个PYM
注意事项
  • PYM硬件要求最少使能 BASE0 层与 BASE4 层;
  • PYM在 online 输入(chn6)时,PYM ds 所有层(023)累计输出数据量不得大于输入数据量的 2.5 倍,us 层(2429)累计宽之和不得超过输入宽,否则会有未知风险;
  • IPU绑定了PYM后,不能再绑定VOT/VPS/VENC等模块;
  • Rotate旋转功能:
    VPS支持旋转 90 度、180 度、270 度,支持Group旋转Chnnel旋转(二选一),Group旋转VPS所有输出通道均旋转,Chnnel旋转可以将 chn0~chn5 中任意两路旋转,PYM处理过的通道不可以旋转。
  • Gdc矫正功能:
    VPS支持输入矫正文件作图形畸变矫正,支持Group矫正Chnnel矫正(二选一),Group矫正VPS所有输出通道均作矫正,Chnnel矫正可以在 chn0~chn5 中任意两路作矫正。
  • 帧率控制功能:
    VPS的 channel0~5 支持帧率控制,可以输出小于等于输入帧率的任意帧率。
API 参考
HB_VPS_CreateGrp
【函数声明】
int HB_VPS_CreateGrp(int VpsGrp, const VPS_GRP_ATTR_S *grpAttr);
【功能描述】
创建一个 VPS Group
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
grpAttrGroup 属性指针输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
VPS 最多可以创建 8 个 Group;Group 属性主要包含输入的宽、高和 GDC 的 buf 深度。
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_DestroyGrp
【函数声明】
int HB_VPS_DestroyGrp(int VpsGrp);
【功能描述】
销毁一个 VPS Group
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
Group 必须已经创建
【参考代码】
HB_VPS_StartGrp
【函数声明】
int HB_VPS_StartGrp(int VpsGrp);
【功能描述】
启动 VPS Group 处理
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
Group 必须已经创建
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_StopGrp
【函数声明】
int HB_VPS_StopGrp(int VpsGrp);
【功能描述】
停止 VPS Group 处理
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
Group 必须已经创建并且已经启动
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_GetGrpAttr
【函数声明】
int HB_VPS_GetGrpAttr(int VpsGrp, VPS_GRP_ATTR_S *grpAttr);
【功能描述】
获取 VPS Group 属性
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
grpAttr属性结构体指针输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VPS_SetGrpAttr
【函数声明】
int HB_VPS_SetGrpAttr(int VpsGrp, const VPS_GRP_ATTR_S *grpAttr);
【功能描述】
设置 VPS Group 属性
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
grpAttr属性结构体指针输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_SetGrpRotate
【函数声明】
int HB_VPS_SetGrpRotate(int VpsGrp, ROTATION_E enRotation);
【功能描述】
设置 VPS Group 旋转功能,使 VPS 的所有输出都旋转
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
enRotation旋转参数输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
该接口需要在 HB_VPS_SetChnAttr 之前调用,GroupRotate 使能之后禁止使能 ChnRotate;isp 绑定 ipu 必须得是 offline 模式
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_GetGrpRotate
【函数声明】
int HB_VPS_Get GrpRotate(int VpsGrp, ROTATION_E *enRotation);
【功能描述】
获取 VPS Group 旋转功能属性
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
enRotation旋转功能参数指针输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VPS_SetGrpRotateRepeat
【函数声明】
int HB_VPS_SetGrpRotateRepeat(int VpsGrp, ROTATION_E enRotation);
【功能描述】
动态组旋转:该接口会保存当前 group 及后面绑定的多个 VPS group 所有通道配置,根据传的 enRotation,自动重新计算旋转后所有通道的尺寸、roi 区域,重新初始化 group,重新绑定 VIN;
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
enRotation旋转参数输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
该接口暂时不支持配置过 PYM 的场景
【参考代码】
HB_VPS_SetGrpGdc
【函数声明】
int HB_VPS_SetGrpGdc(int VpsGrp, char* buf_addr, uint32_t buf_len, ROTATION_E enRotation)
【功能描述】
设置 VPS Group GDC 矫正功能,使 VPS 的所有输出都有矫正效果
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
buf_addr矫正文件地址输入
buf_len矫正文件长度输入
enRotation旋转参数输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
该接口需要在 HB_VPS_SetChnAttr 之前调用;根据不同的镜头,不同的畸变,不同的尺寸,需要传入不同矫正 bin 文件。
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_SendFrame
【函数声明】
int HB_VPS_SendFrame(int VpsGrp, void* videoFrame, int ms);
【功能描述】
向 VPS 发送数据
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
videoFrame图像数据指针;VPS 回灌数据结构为 hb_vio_buffer_t 结构;输入
ms超时参数 ms 设为-1 时,为阻塞接口;0 时为 非阻塞接口;大于 0 时为超时等待时间,超时时间的 单位为毫秒(ms)输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_SetChnAttr
【函数声明】
int HB_VPS_SetChnAttr(int VpsGrp, int VpsChn, const VPS_CHN_ATTR_S *chnAttr);
【功能描述】
设置 VPS 通道属性(设置 IPU 某个通道的输出尺寸)
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
chnAttr通道属性指针输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
该接口支持动态配置 IPU 的输出尺寸,动态配置需要在 StartGrp 之后调用该接口,动态配置的新尺寸不可以比第一次初始化配置的尺寸大。如果需要启动以后从小尺寸改到大尺寸,那么需要在 StartVps 之前调用两次该接口,第一次传最大 size,第二次传最小 size。
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_GetChnAttr
【函数声明】
int HB_VPS_GetChnAttr(int VpsGrp, int VpsChn, VPS_CHN_ATTR_S *chnAttr);
【功能描述】
获取 VPS 通道属性
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
chnAttr通道属性指针输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VPS_EnableChn
【函数声明】
int HB_VPS_EnableChn(int VpsGrp, int VpsChn);
【功能描述】
启用 VPS 通道
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
如果未使能通道,GetChnFrame 接口获取不到图像
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_DisableChn
【函数声明】
int HB_VPS_DisableChn(int VpsGrp, int VpsChn);
【功能描述】
禁用 VPS 通道
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_SetChnRotate
【函数声明】
int HB_VPS_SetChnRotate(int VpsGrp, int VpsChn, ROTATION_E enRotation);
【功能描述】
设置 VPS 通道图像固定角度旋转
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
enRotation旋转属性输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
SetChnRotate 属性需要在 SetChnAttr 之后调用,最多同时支持两个 CHN 做旋转;启动以后也支持调用,可以动态控制通道旋转。
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_GetChnRotate
【函数声明】
int HB_VPS_GetChnRotate(int VpsGrp, int VpsChn, ROTATION_E *enRotation);
【功能描述】
获取 VPS 通道图像旋转属性
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
enRotation旋转属性输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VPS_SetChnGdc
【函数声明】
int HB_VPS_SetChnGdc(int VpsGrp, int VpsChn, char* buf_addr, uint32_t buf_len, ROTATION_E enRotation)
【功能描述】
设置 VPS chn GDC 矫正功能
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChnChannel 号输入
buf_addr矫正文件地址输入
buf_len矫正文件长度输入
enRotation旋转参数输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
该接口需要在 HB_VPS_SetChnAttr 之后调用,最多同时支持两个 CHN 做矫正;根据不同的镜头,不同的畸变,不同的尺寸,需要传入不同矫正 bin 文件。
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_UpdateGdcSize
【函数声明】
int HB_VPS_UpdateGdcSize(int VpsGrp, int VpsChn, uint16_t out_width, uint16_t out_height)
【功能描述】
设置 VPS GDC 矫正输出尺寸(GDC 输入输出尺寸默认是一致的,可以用该接口改变 GDC 输出的尺寸)
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChnChannel 号输入
out_width输出宽度输入
out_height输出高度输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
该接口需要在 HB_VPS_SetChnGdc 和 HB_VPS_SetGrpGdc 之后调用,传入的输出尺寸需要与矫正 bin 文件对应;出入的尺寸不能比当前 GDC 输入的尺寸大
【参考代码】
Group 作 gdc 矫正时输出尺寸和输入尺寸不一致的场景:
    ret = HB_VPS_SetGrpGdc(grp_id, bin_buf, buf_len, degree);
ret = HB_VPS_UpdateGdcSize(grp_id, 0, 1280, 720);
channel 作 gdc 矫正时输出尺寸和输入尺寸不一致的场景:
    ret = HB_VPS_SetChnGdc(grp_id, chn_id, bin_buf, buf_len, degree);
HB_VPS_SetChnCrop
【函数声明】
int HB_VPS_SetChnCrop(int VpsGrp, int VpsChn, const VPS_CROP_INFO_S *cropInfo)
【功能描述】
设置 VPS Chn 裁剪功能
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
cropInfo裁剪属性输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
需要在 SetChnAttr 之后调用;传入的 ROI 区域需要在 IPU 输入的 size 范围内;
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_GetChnCrop
【函数声明】
int HB_VPS_GetChnCrop(int VpsGrp, int VpsChn, VPS_CROP_INFO_S *cropInfo)
【功能描述】
获取 VPS Chn 固定角度旋转
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
cropInfo裁剪属性输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VPS_SetChnFrameRate
【函数声明】
int HB_VPS_SetChnFrameRate(int VpsGrp, int VpsChn, FRAME_RATE_CTRL_S *frameRate)
【功能描述】
设置 VPS 通道帧率
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
frameRate 帧率属性结构体输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VPS_TriggerSnapFrame
【函数声明】
int HB_VPS_TriggerSnapFrame(int VpsGrp, int VpsChn, uint32_t frameCnt)
【功能描述】
抓拍帧;从当前帧开始标记 frameCnt 帧
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
frameCnt抓拍帧的个数输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
启动以后才可以调用
【参考代码】
HB_VPS_GetChnFrame
【函数声明】
int HB_VPS_GetChnFrame(int VpsGrp, int VpsChn, void *videoFrame, int ms);
【功能描述】
从通道获取一帧处理完的图像
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
videoFrame图像信息输出
ms超时参数
ms 设为-1 时,为阻塞接口;
0 时为 非阻塞接口;
大于 0 时为超时等待时间,超时时间的单位为毫秒(ms)
输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
获取到的图像结构分为正常 BUF 结构(hb_vio_buffer_t)和金字塔 BUF 结构(pym_buffer_t)
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_GetChnFrame_Cond
【函数声明】
int HB_VPS_GetChnFrame_Cond(int VpsGrp, int VpsChn, void *videoFrame, int ms, int time);
【功能描述】
有条件的从通道获取一帧处理完的图像
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
videoFrame图像信息输出
ms超时参数
ms 设为-1 时,为阻塞接口;
0 时为 非阻塞接口;
输入
time时间条件:为 0 表示从当前开始丢弃旧帧,等待获取新的一帧,其余值未作支持输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_ReleaseChnFrame
【函数声明】
int HB_VPS_ReleaseChnFrame(int VpsGrp, int VpsChn, void *videoFrame);
【功能描述】
释放一帧通道图像
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
videoFrame图像信息输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_SetPymChnAttr
【函数声明】
int HB_VPS_SetPymChnAttr(int VpsGrp, int VpsChn, const VPS_PYM_CHN_ATTR_S *pymChnAttr);
【功能描述】
设置金字塔通道属性
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
pymChnAttr金字塔通道属性指针输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
  1. 该接口支持动态配置 PYM roi 层的输出尺寸,需要在 StartGrp 之后调用该接口,动态配置的新 roi size 不可以比第一次初始化配置的 size 大。如果需要启动以后从小尺寸改到大尺寸,那么需要在 StartVps 之前调用两次该接口,第一次传最大 size,第二次传最小 size。
  2. 该接口同时支持动态配置 PYM 的输入尺寸,仅在 PYM 回灌时有效,支持 StartGrp 以后 src 尺寸从大改小。
【参考代码】
VPS 参考代码
HB_VPS_GetPymChnAttr
【函数声明】
int HB_VPS_GetPymChnAttr(int VpsGrp, int VpsChn, VPS_PYM_CHN_ATTR_S *pymChnAttr);
【功能描述】
获取金字塔通道属性
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
pymChnAttr金字塔通道属性指针输出
【返回值】
返回值描述
0成功
【注意事项】
【参考代码】
HB_VPS_ChangePymUs
【函数声明】
int HB_VPS_ChangePymUs(int VpsGrp, uint8_t us_num, uint8_t enable)
【功能描述】
使能或关闭 pym 的 us 某一层
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
us_num金字塔 us 层输入
enable是使能输入
【返回值】
返回值描述
0成功
【注意事项】
【参考代码】
HB_VPS_GetChnFd
【函数声明】
int HB_VPS_GetChnFd(int VpsGrp, int VpsChn);
【功能描述】
获取 VPS 通道对应的设备文件描述符,获得的 fd 可以作 select 监听,select 返回后可以直接通过 getChnFrame 接口获得图像。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
VpsGrpGroup 号输入
VpsChn通道号输入
【返回值】
返回值描述
正数值成功
负值失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VPS_CloseChnFd
【函数声明】
int HB_VPS_CloseChnFd(void);
【功能描述】
关闭 VPS 内所有的通道 fd。
【参数描述】
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
VPS 参考代码
    grp_attr.maxW = 1280;
grp_attr.maxH = 720;
ret = HB_VPS_CreateGrp(grp_id, &grp_attr);
grp_attr.maxW = 1920;
grp_attr.maxH = 1080;
ret = HB_VPS_SetGrpAttr(grp_id, &grp_attr);
ret = HB_VPS_SetGrpRotate(grp_id, ROTATION_90);
ret = HB_VPS_SetGrpGdc(grp_id, bin_buf, bin_len, ROTATION_90);
chn_attr.enScale = 1;
chn_attr.width = 1280;
chn_attr.height = 720;
chn_attr.frameDepth = 8;
ret = HB_VPS_SetChnAttr(grp_id, chn_id, &chn_attr);
chn_crop_info.en = 1;
chn_crop_info.cropRect.x = 0;
chn_crop_info.cropRect.y = 0;
chn_crop_info.cropRect.width = 1280;
chn_crop_info.cropRect.height = 720;
ret = HB_VPS_SetChnCrop(grp_id, chn_id, &chn_crop_info);
ret = HB_VPS_EnableChn(grp_id, chn_id);
ret = HB_VPS_SetChnRotate(grp_id, chn_id, ROTATION_90);
ret = HB_VPS_SetChnGdc(grp_id, chn_id, bin_buf, bin_len, ROTATION_90);
pym_chn_attr.timeout = 2000;
pym_chn_attr.ds_layer_en = 24;
pym_chn_attr.us_layer_en = 0;
pym_chn_attr.frame_id = 0;
pym_chn_attr.frameDepth = 8;
ret = HB_VPS_SetPymChnAttr(grp_id, pym_chn, &pym_chn_attr);
ret = HB_VPS_StartGrp(grp_id);
ret = HB_VPS_SendFrame(grp_id, feedback_buf, 1000);
ret = HB_VPS_GetChnFrame(grp_id, chn_id, &out_buf, 2000);
ret = HB_VPS_ReleaseChnFrame(grp_id, chn_id, &out_buf);
ret = HB_VPS_DisableChn(grp_id, chn_id);
ret = HB_VPS_StopGrp(grp_id);
ret = HB_VPS_DestroyGrp(grp_id);
VPS 接口调用流程
VPS 初始化接口主要分为 Group 的初始化和 Channel 的初始化,Group 的接口可视为全局配置,Group 属性对整个 VPS 输出均生效,Channel 的接口是用作对多个输出通道分别配置,配置的属性仅对当前 channel 有效;初始化时需要先配置 Group 属性,然后再分别配置每个 channel 属性。
image-20220329204239415
VPS 场景使用说明
VPS 内部主要由一个 IPU、一个 PYM、两个 GDC 共四个模块组成,根据接口的调用顺序将不同的模块动态绑定在一起,可以单独一个模块运行,也可以多个模块组合运行,不同的链接关系对应的接口调用流程如下:
VPS IPU
如果仅用 IPU 一个模块,在创建 Group 之后只调用 HB_VPS_SetChnAttr,如果需要 IPU 输出多个通道,那么需要多次调用该接口。
VPS GDC
如果仅使用 GDC 一个模块,在创建 Group 之后调用 HB_VPS_SetGrpGdc/Rotate 接口。
VPS PYM
如果仅使用 PYM 一个模块,在创建 Group 之后调用 HB_VPS_SetPymChnAttr 接口。
VPS IPU_PYM
IPU 作为第一个模块,PYM 作为第二个模块,需要创建 Group 之后先调用 HB_VPS_SetChnAttr,然后调用 HB_VPS_SetPymChnAttr。
VPS GDC_IPU
GDC 放在 IPU 之前,先调用 HB_VPS_SetGrpGdc/Rotate,再调用 HB_VPS_SetChnAttr。
VPS GDC_PYM
GDC 放在 PYM 之前,先调用 HB_VPS_SetGrpGdc/Rotate,再调用 HB_VPS_SetPymChnAttr。
VPS IPU_GDC
IPU 放在 GDC 之前,先调用 HB_VPS_SetChnAttr,再调用 HB_VPS_SetChnGdc/Rotate。
VPS IPU_GDC_PYM
先 IPU 然后 GDC 再 PYM 的话,需要先调用 HB_VPS_SetChnAttr,再调用 HB_VPS_SetChnGdc/Rotate,最后调用 HB_VPS_SetPymChnAttr。
VPS IPU_GDC+PYM
如果需要 IPU 输出的多个通道分别接 GDC 和 PYM,那么需要先调用 HB_VPS_SetChnAttr(chnA)、HB_VPS_SetChnAttr(chnB),然后 HB_VPS_SetChnGdc/Rotate(chnA),然后 HB_VPS_SetPymChnAttr(chnB)。
VPS IPU_GDC_PYM+GDC
HB_VPS_SetChnAttr(chnA)、HB_VPS_SetChnAttr(chnB),然后 HB_VPS_SetChnGdc/Rotate(chnA),然后 HB_VPS_SetChnGdc/Rotate(chnB),最后 HB_VPS_SetPymChnAttr(chnB)。
VPS IPU+GDC+PYM+GDC
HB_VPS_SetChnAttr(chnA)、HB_VPS_SetChnAttr(chnB)、HB_VPS_SetChnAttr(chnC),然后 HB_VPS_SetChnGdc/Rotate(chnA) , HB_VPS_SetPymChnAttr(chnB),HB_VPS_SetChnGdc/Rotate(chnC)。
VPS IPU_GDC_PYM_GDC
如果需要 VPS 中四个模块串一起跑,需要 HB_VPS_SetGrpGdc、HB_VPS_SetChnAttr(chnA),HB_VPS_SetChnRotate(chnA)、HB_VPS_SetPymChnAttr(chnA)。
数据结构
HB_VPS_GRP_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VPS_GRP_ATTR_S {
uint32_t maxW;
uint32_t maxH;
uint8_t frameDepth;
int pixelFormat;
} VPS_GRP_ATTR_S;
【功能描述】
VPS 组的属性结构体
【成员说明】
成员含义
maxWVPS 输入图像最大宽度
maxHVPS 输入图像最大高度
frameDepthGdc 申请的 buf 个数,如果是 vps 绑定了 vot,需要注意 frameDepth 不能大于 6,iar 输入的 buffer 个数实际是 8,gdc 的话是 framedepth+2,iar 里面会判断 gdc 送过来 index(下标从 0 开始算)不能大于等于 8
pixelFormat像素格式(VPS 只支持 nv12 一种格式,当前参数预留)
HB_RECT_S
【结构定义】
typedef struct HB_RECT_S {
uint16_t x;
uint16_t y;
uint16_t width;
uint16_t height;
} RECT_S;
【功能描述】
定义矩形区域
【成员说明】
成员含义
x起始 x 坐标
y起始 y 坐标
width图像宽
height图像高
HB_VPS_CROP_INFO_S
【结构定义】
typedef HB_VPS_CROP_INFO_S {
bool en;
RECT_S cropRect;
} VPS_CROP_INFO_S;
【功能描述】
裁剪信息结构体
【成员说明】
成员含义
en裁剪是否使能
cropRect裁剪的区域
HB_FRAME_RATE_CTRL_S
【结构定义】
typedef HB_FRAME_RATE_CTRL_S {
uint32 srcFrameRate;
uin32 dstFrameRate;
} FRAME_RATE_CTRL_S;
【功能描述】
帧率控制信息结构体,dstFrameRate 不得大于 srcFrameRate
【成员说明】
成员含义
srcFrameRate输入视频帧率
dstFrameRate目标视频帧率
HB_VPS_CHN_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VPS_CHN_ATTR_S {
uint32_t width;
uint32_t height;
int pixelFormat;
uint8_t enMirror;
uint8_t enFlip;
uint8_t enScale;
uint32_t frameDepth;
FRAME_RATE_CTRL_S frameRate;
} VPS_CHN_ATTR_S;
【功能描述】
通道输出属性结构体
【成员说明】
成员含义
width图像输出宽
height图像输出高
pixelFormat像素格式(VPS 目前输出只有 nv12 一种格式)
enMirror镜像使能,VPS 不支持此功能,可以使用 isp 接口的 HB_VIN_CtrlPipeMirror 去水平镜像
enFlip翻转使能,VPS 不支持此功能,需要使用 sensor 的上下翻转
enScale缩放使能
frameDepth图像队列长度
frameRate帧率控制(此帧率不生效,可以使用 HB_VPS_SetChnFrameRate 接口实现帧率控制)
HB_ROTATION_E
【结构定义】
typedef enum HB_ROTATION_E {
ROTATION_0 = 0,
ROTATION_90 = 1,
ROTATION_180 = 2,
ROTATION_270 = 3,
ROTATION_MAX
} ROTATION_E;
【功能描述】
旋转枚举
【成员说明】
成员含义
ROTATION_0不旋转
ROTATION_90旋转 90 度
ROTATION_180旋转 180 度
ROTATION_270旋转 270 度
ROTATION_MAX枚举的最大值
DYNAMIC_SRC_INFO_S
【结构定义】
typedef struct HB_VPS_DYNAMIC_SRC_INFO_S {
uint8_t src_change_en;
uint16_t new_width;
uint16_t new_height;
} DYNAMIC_SRC_INFO_S;
【功能描述】
金字塔动态改变输入 size 配置结构体
【成员说明】
成员含义
src_change_en使能输入 size 改变
new_width
new_height
HB_PYM_SCALE_INFO_S
【结构定义】
typedef struct HB_PYM_SCALE_INFO_S {
uint8_t factor;
uint16_t roi_x;
uint16_t roi_y;
uint16_t roi_width;
uint16_t roi_height;
} PYM_SCALE_INFO_S;
【功能描述】
金字塔裁剪缩放属性结构体
【成员说明】
成员含义
factor缩放参数(1~63),对于缩小得层,缩放公式是 factor/(factor+64),对于放大得层对应是 64/factor,因为放大层是固定的倍数,也即对应放大层 24 的 factor 固定是 50,25 层的 factor 固定是 40,26 层 factor 固定是 32,27 层 factor 固定是 25,28 层 factor 固定是 20,29 层 factor 固定是 16
roi_x起始 x 坐标
roi_y起始 y 坐标
roi_width图像宽
roi_height图像高
HB_VPS_PYM_CHN_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VPS_PYM_CHN_ATTR_S {
uint32_t frame_id;
uint32_t ds_uv_bypass;
uint16_t ds_layer_en;
uint8_t us_layer_en;
uint8_t us_uv_bypass;
int timeout;
DYNAMIC_SRC_INFO_S dynamic_src_info;
#define MAX_PYM_DS_NUM 24
#define MAX_PYM_US_NUM 6
PYM_SCALE_INFO_S ds_info[MAX_PYM_DS_NUM];
PYM_SCALE_INFO_S us_info[MAX_PYM_US_NUM];
} VPS_PYM_CHN_ATTR_S;
【功能描述】
辅助通道属性结构体
【成员说明】
成员含义
frame_id帧 ID 使能
ds_uv_bypassDS 层 uv 分量 bypass
ds_layer_enDS 层使能层数(4~23)
us_layer_enUS 层使能层数(0~6)
us_uv_bypassUS 层 uv 分量 bypass
timeout超时时间
frameDepth图像队列长度
ds_infoDS 缩放信息
us_infoUS 缩放信息
HB_DIS_MV_INFO_S
【结构定义】
typedef struct HB_DIS_MV_INFO_S {
int gmvX;
int gmvY;
int xUpdate;
int yUpdate;
} DIS_MV_INFO_S;
【功能描述】
偏移信息结构体
【成员说明】
成员含义
gmvX横坐标偏移值
gmvY纵坐标偏移值
xUpdateX 更新值
yUpdateY 更新值
错误码
| 错误码 | 宏定义 | 描述 | | :----------: |: --------------------------- | :--------------------- | | -268,696,577 | HB_ERR_VPS_INVALID_GROUPID | 非法组号 | | -268,696,578 | HB_ERR_VPS_BUFMGR | 帧队列错误 | | -268,696,579 | HB_ERR_VPS_GROUP_FAIL | 组失败 | | -268,696,580 | HB_ERR_VPS_GROUP_UNEXIST | 组不存在 | | -268,696,581 | HB_ERR_VPS_CHN_UNEXIST | 通道不存在 | | -268,696,582 | HB_ERR_VPS_ROTATE | 旋转失败 | | -268,696,583 | HB_ERR_VPS_NULL_PARA | 参数 NULL 指针 | | -268,696,584 | HB_ERR_VPS_BAD_ARG | 非法参数 | | -268,696,585 | HB_ERR_VPS_UN_PREPARED | 未准备好 | | -268,696,586 | HB_ERR_VPS_SENDFRAME | 回灌图像失败 | | -268,696,587 | HB_ERR_VPS_CHN_DISABLE | 通道未使能 | | -268,696,588 | HB_ERR_VPS_TIMEOUT | 超时 | | -268,696,589 | HB_ERR_VPS_CHN_FD | 获取通道文件描述符失败 | | -268,696,590 | HB_ERR_VPS_SET_AFTER_START | 不允许启动以后配置 | | -268,696,591 | HB_ERR_VPS_SET_BEFORE_START | 不允许启动前配置 | | -268,696,592 | HB_ERR_VPS_SET_AT_WRONG_TIME | 在不允许时刻配置 | | -268,696,593 | HB_ERR_VPS_UN_SUPPORT_SIZE | 不支持的尺寸 | | -268,696,594 | HB_ERR_VPS_FRAME_UNEXIST | 不存在的帧图像 | | -268,696,595 | HB_ERR_VPS_DEV_FRAME_DROP | 硬件丢帧 | | -268,696,596 | HB_ERR_VPS_NOT_ENOUGH | 缓冲帧不够 | | -268,696,597 | HB_ERR_VPS_UN_SUPPORT_RATE | 不支持的帧率 | | -268,696,598 | HB_ERR_VPS_FRAME_RATE | 帧率错误 |
参考代码
VPS 部分示例代码可以参考,sample_vpssample_vps_zoom
