7.3.2 示例程序
本章简述 D-Robotics 多媒体应用示例,所涉及源码可以通过 sudo apt install hobot-multimedia-samples 获得,安装在 /app/multimedia_samples 目录下。
get_sif_data 使用说明
程序功能
下图所示为 X3M 的视频数据通路框图,其中的专业名词解释请查看 多媒体开发概述-术语约定。
get_sif_data 完成 sensor 、MIPI CSI 和 SIF 模块的初始化,实现从SIF模块获取视频帧数据的功能,支持从SIF模块获取Raw、YUV两种格式的图像。
get_sif_data 可以有效帮助用户调试sensor和X3M的点亮调试,在打通sensor -> SIF的数据通路后,再调试其他模块的功能。
程序开发
源码结构
源码位于 /app/multimedia_samples/get_sif_data
├── main.c # 主程序,完成sensor列表的加载,和命令控制
├── Makefile # 编译makefile
├── module.c
├── module.h
├── Readme.md
├── sensor_handle.c # sensor 初始化、从sif中获取图像的接口
├── sensor_handle.h
├── sensors # sensor参数配置,每个新sensor在本目录新增一个文件
│ ├── sensor_f37.c
│ └── sensor_imx415.c
└── sensors.lds
编译
当前代码通过一个 Makefile 文件配置编译
进入源码目录,执行以下命令进行编译生成get_sif_data程序
$ cd sample/get_sif_data
$ make clean # 清理源码,保持干净的代码环境
$ make
... ... # 一大段编译打印
$ ls
get_sif_data main.c main.o Makefile module.c module.h module.o Readme.md sensor_handle.c sensor_handle.h sensor_handle.o sensors sensors.lds
添加新 sensor
如果有新 sensor 需要调试,请参考 sensors 目录下的源码文件,对应添加一个新的 sensor 配置即可。
以 F37 为例说明关键代码:
* 添加sensor、mipi、sif dev、isp的参数配置
* 各结构体中参数在代码中有已经有比较详细的注释说明
* 其中isp部分参数在本程序中无需关注
static int set_sensor_param(void)
printf("set_sensor_param\n");
/*定义 sensor 初始化的属性信息 */
snsinfo = SENSOR_1LANE_F37_30FPS_10BIT_LINEAR_INFO;
/*定义 mipi 初始化参数信息 */
mipi_attr = MIPI_1LANE_SENSOR_F37_30FPS_10BIT_LINEAR_ATTR;
/*定义 dev 初始化的属性信息 */
devinfo = DEV_ATTR_F37_LINEAR_BASE;
/*定义 pipe 属性信息 */
pipeinfo = PIPE_ATTR_F37_LINEAR_BASE;
return sensor_sif_dev_init();
* 主程序遍历sensor模块时调用本函数完成sensor名和sensor参数配置接口的注册
static int sensor_probe(void)
int i = 0;
/* 在sensor_lists里面找到一个空位置 */
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sensor_lists); i++) {
if (0 == strlen(sensor_lists[i].sensor_tag)) break;
if (i >= ARRAY_SIZE(sensor_lists)) {
printf("sensor lists is full\n");
return -1;
strncpy(sensor_lists[i].sensor_tag, SENSOR_TAG, 31 > strlen(SENSOR_TAG) ? strlen(SENSOR_TAG) : 31);
sensor_lists[i].func = set_sensor_param;
/* 注册sensor的模块入口,主程序在遍历sensor时会用到 */
SENSOR_MODULE_INSTALL(sensor_probe);
功能使用
硬件连接
RDK X3 开发板通过mipi host接口用于连接Sensor模组,请根据当前要调试的Sensor模组型号正确连接。
程序部署
按照上面的编译流程生成出get_sif_data后,执行该程序,根据提示选择当前连接在开发板上的 sensor 类别,比如当前连接的是 F37 sensor,则选择 1。
如果初始化成功,会自动获取第一帧图像(pipe0_plane0_1920x1080_frame_001.raw)保存在程序运行的目录下(退出程序后执行 ls -l pipe0_plane0_1920x1080_frame_* 可以查看),并打印用户可以使用的命令,运行过程如下:
chmod +x get_sif_data
./get_sif_data
D-Robotics Sensor Test Tools V1.0
********************** Sensor Lists *************************
0 -- IMX415
1 -- F37
Please select :1 # 选择 sensor
... ... # 一大段初始化日志
normal pipe_id (0)type(9)frame_id(1)buf_index(0)w x h(1920x1080) data_type 9 img_format 0
stride_size(2400) w x h1920 x 1080 size 2592000
pipe(0)dump normal raw frame id(1),plane(1)size(2592000) # 获取第一帧图像
filedump(pipe0_plane0_1920x1080_frame_001.raw, size(2592000) is successed
time cost 85 ms
dumpToFile raw cost time 85 ms********************** Command Lists *************************
q -- quit
g -- get one frame
l -- get a set frames
h -- print help message
Command:
命令解释:
- g: 获取一帧图像,支持输入多个
g来连续获取图像,例如输入gggg
Command: g
normal pipe_id (0)type(9)frame_id(4078)buf_index(5)w x h(1920x1080) data_type 9 img_format 0
pipe(0)dump normal raw frame id(4078),plane(1)size(2592000)
filedump(pipe0_plane0_1920x1080_frame_4078.raw, size(2592000) is successed
time cost 67 ms
dumpToFile raw cost time 67 ms
- l: 连续获取 12 帧图像,相当于输入 12 个
g
Command: l
normal pipe_id (0)type(9)frame_id(4588)buf_index(3)w x h(1920x1080) data_type 9 img_format 0
pipe(0)dump normal raw frame id(4588),plane(1)size(2592000)
filedump(pipe0_plane0_1920x1080_frame_4588.raw, size(2592000) is successed
time cost 56 ms
... ... # 连续的获取帧数据的打印
dumpToFile raw cost time 56 msnormal pipe_id (0)type(9)frame_id(4609)buf_index(7)w x h(1920x1080) data_type 9 img_format 0
pipe(0)dump normal raw frame id(4609),plane(1)size(2592000)
filedump(pipe0_plane0_1920x1080_frame_4609.raw, size(2592000) is successed
time cost 57 ms
dumpToFile raw cost time 57 ms
- q: 退出程序
Command: Command: q
quit
[ 256.825912] [S0][V1]sif_video_streamoff
[ 256.826439] SIF close node 1
[ 256.853045] [S0][V0]sif_video_streamoff SIF last process stream off
[ 256.853922] [S0][V0]sif_video_streamoff
[ 256.855476] hobot_dmcfreq_target: dmcfreq->rate:2666000000, target_rate:2666000000
[ 256.856460] buf:performance
[ 256.856460] , powersave_rate:2666000000, dmcfreq->pre_state:0
[ 256.857610] [S0][V0]x3_sif_close SIF last process close
[ 256.858301] SIF close node 0
[ 256.858807] [isp_drv]: camera_sys_stream_off: camera_sys_stream_off success line 1549 dev_name port_0
[ 256.860006] [isp_drv:cam]: camera_fop_release: line 115 port 0 user_num 0 camera_cdev->start_num 0
[ 256.861229] vps mipi_host1: sensor1_mclk set(1) 0 as 24000000
[ 256.861980] vps mipi_host1: sensor1_mclk set(0) 0 as 24000000
[ 256.862741] vps mipi_host0: sensor0_mclk set(2) 0 as 24000000
[ 256.863491] vps mipi_host0: sensor0_mclk set(1) 0 as 24000000
[ 256.864241] vps mipi_host0: sensor0_mclk set(0) 0 as 24000000
运行效果说明
执行程序后会获取到如 pipe0_plane0_1920x1080_frame_4609.raw 一样命名的raw图像,或者如pipe0_1920x1080_frame_1024.yuv一样命名的yuv图像。
请使用 hobotplayer 工具浏览图像,图像的参数配置说明如下:
- 浏览 RAW 图
按照如下图所示步骤配置选项,其中file config里面关注pic_type、raw_type、 pix_length 、width和height的配置,F37 配置为(PIC_RAW、MIPI_RAW、RAW_BIT_10, 1920,1080),IMX415 配置为(PIC_RAW、MIPI_RAW、RAW_BIT_12, 3840,2160)
- 浏览 YUV 图
按照如下图所示步骤配置选项,其中file config里面关注pic_type、yuv_type、width和height的配置,F37 配置为(PIC_YUV、YUV_NV12, 1920,1080),IMX415 配置为(YUV_NV12, 3840,2160)
get_isp_data 使用说明
程序功能
get_isp_data 完成 sensor 、MIPI CSI SIF 和 ISP 模块的初始化,实现从ISP模块获取视频帧数据的功能,支持从ISP模块获取YUV格式的图像。
get_isp_data 可以有效帮助用户调试sensor和X3M的 ISP 效果调试,在打通sensor -> SIF -> ISP 的数 据通路后,再调试其他模块的功能。
程序开发
源码结构
源码位于 /app/multimedia_samples/get_isp_data
├── module.c
├── module.h
├── Readme.md
├── sensor_handle.c # sensor 初始化、从isp中获取图像的接口
├── sensor_handle.h
│ ├── sensor_f37.c
└── sensors.lds
编译
当前代码通过一个 Makefile 文件配置编译,进入源码目录,执行以下命令进行编译生成get_isp_data程序:
$ cd /app/multimedia_samples/get_sif_data
$ make
... ... # 一大段编译打印
$ ls
get_isp_data main.c main.o Makefile module.c module.h module.o Readme.md sensor_handle.c sensor_handle.h sensor_handle.o sensors sensors.lds
添 加新 sensor
以 F37 为例说明关键代码:
/*定义 pipe 属性信息 */
/*定义 dis 属性信息 */
disinfo = DIS_ATTR_F37_BASE;
/*定义 ldc 属性信息 */
ldcinfo = LDC_ATTR_F37_BASE;
int i = 0;
return -1;
功能使用
硬件连接
程序部署
按照上面的编译流程生成出get_isp_data后,执行该程序,根据提示选择当前连接在开发板上的 sensor 类别,比如当前连接的是 F37 sensor,则选择 1。
如果初始化成功,会自动获取第一帧图像(pipe0_1920x1080_frame_001.yuv)保存在程序运行的目录下(退出程序后执行 ls -l pipe0_1920x1080_frame_* 可以查看),并打印用户可以使用的命令,运行过程如下:
chmod +x get_isp_data
./get_isp_data
0 -- IMX415
1 -- F37
... ... # 一大段初始化日志
normal pipe_id (0)type(11)frame_id(1)buf_index(0)w x h(1920x1080) data_type 11 img_format 0
stride_size(2400) w x h1920 x 1080 size 2073600
pipe(0)dump normal yuv frame id(1),plane(1)size(2073600) # 获取第一帧图像
filedump(pipe0_1920x1080_frame_001.yuv, size(2073600) is successed
time cost 63 ms
dumpToFile yuv cost time 63 ms********************** Command Lists *************************
q -- quit
g -- get one frame
Command:
命令解释:
- g: 获取一帧图像,支持输入多个
g来连续获取图像,例如输入gggg
Command: g
normal pipe_id (0)type(11)frame_id(4078)buf_index(5)w x h(1920x1080) data_type 11 img_format 0
pipe(0)dump normal yuv frame id(4078),plane(1)size(2073600)
filedump(pipe0_1920x1080_frame_4078.yuv, size(2073600) is successed
time cost 63 ms
g
Command: l
normal pipe_id (0)type(11)frame_id(4588)buf_index(3)w x h(1920x1080) data_type 11 img_format 0
pipe(0)dump normal yuv frame id(4588),plane(1)size(2073600)
filedump(pipe0_1920x1080_frame_4588.yuv, size(2073600) is successed
time cost 56 ms
dumpToFile yuv cost time 56 msnormal pipe_id (0)type(11)frame_id(4609)buf_index(7)w x h(1920x1080) data_type 11 img_format 0
pipe(0)dump normal yuv frame id(4609),plane(1)size(2073600)
filedump(pipe0_1920x1080_frame_4609.yuv, size(2073600) is successed
time cost 57 ms
dumpToFile yuv cost time 57 ms
- q: 退出程序
Command: Command: q
quit
运行效果说明
执行程序后会获取到如 pipe0_1920x1080_frame_4609.yuv 一样命名的yuv图像
- 浏览 YUV 图
sample_isp 使用说明
程序功能
sample_isp程序完成isp图像接口初始化,主要功能是调用每一个isp图像进行接口动态设置/获取参数,并返回测试结果
程序开发
源码结构
源码位于/app/multimedia_samples/sample_isp
├── main.c # 主程序
└── Readme.md # 程序说明
编译
进入源码目录,执行以下命令进行编译生成 sample_isp
$ cd /app/multimedia_samples/sample_isp
$ make
... ... # 一大段编译打印
$ ls
main.c main.o Makefile sample_isp
功能使用
程序部署
按照上面的编译流程生成出sample_isp后,运行该程序。
注意此程序运行前需要有当前的 sensor 程序在运行中,sensor 的程序可以直接使用Sunrise_camera, sample_isp运行过程如下
chmod +x sample_isp
# ./sample_isp
APP: ./sample_isp
a: AE
b: AF
c: AWB
d: BL
e: DEMOSAIC
f: SHARPEN
g: GAMMA
h: IRIDIX
i: CNR
j: SINTER
k: TEMPER
l: SCENE_MODES
m: FIRMWARE STATE
n: MODULE CONTROL
o: REGISTER
p: LIBREG_AE
q: LIBREG_AWB
r: LIBREG_AF
s: METERING AE(read only)
t: METERING AWB(read only)
u: METERING AF(read only)
v: METERING AE_5BIN(read only)
w: METERING_DATA_TIME(read only)
x: SWITCH SCENCE
A: CSC
B: MESH SHADING
C: MESH SHADING LUT
D: RADIAL SHADING
E: RADIAL SHADING LUT
F: IRIDIX STRENGTH LEVEL
G: IDX_IRQ_SYNC
H: IDX_AWB_ZONE
I: IDX_AF_ZONE
L: IDX_AF_KERNEL
M: IDX_AEROI_INFO
N: IDX_LUMA_INFO
O: IDX_AEPARAM_INFO
J: IDX_AE5BIN_ZONE
K: IDX_AE_ZONE
P: IDX_AE_EX
y: Help
Q: Exit
ISP_TEST>
命令解释:
a: 获取/设置 AE 属性
b: 示例中暂不支持
c: 获取/设置 AWB 属性
d: 获取/设置 BlackLevel 属性
e: 获取/设置 Demosaic 属性
f: 获取/设置 SHARPEN 属性
g: 获取/设置 GAMMA 属性
h: 获取/设置 IRIDIX 属性
i: 获取/设置 CNR 属性
j: 获取/设置 SINTER 属性
k: 获 取/设置 TEMPER 属性
l: 获取/设置 SCENE_MODES 属性
m: 获取/设置 FWSTATE 属性
n: 获取/设置 ModuleControl 属性
o: 获取/设置 Register 寄存器
p: 注册 AE 回调接口
q: 注册 AWB 回调接口
r: 注册 AF 回调接口
s: 获取 AE 统计信息
t: 获取 AWB 统计信息
u: 获取 AF 统计信息
v: 获取 AE_5BIN 统计信息
w: 获取最新的统计信息(代码里面默认获取 AWB,可以仿照代码通过传参获取 AE,AF 统计信息)
x: 切换 isp 效果库(so 库需要跟 isp_test 文件同一目录)
A: 获取/设置 CSC 属性
B: 获取/设置 MESH_SHADING 属性
C: 获取/设置 MESH SHADING LUT 属性
D: 获取/设置 RADIAL SHADING 属性
E: 获取/设置 RADIAL SHADING LUT 属性
F: 获取/设置 IRIDIX STRENGTH LEVEL 属性
G: 获取帧同步开始/结束时间
H: 设置 AWB_ZONE 属性
I: 设置 AF_ZONE 属性
L: 获取/设置 AF_KERNEL_INFO 属性
M: 获取/设置 AEROI 信息
N: 获取 LUMA 信息
O: 获取/设置 AEParam 信息
J: 设置 AE5BIN_ZONE 属性
K: 设置 AEZONE 属性
P: 获取/设置 AE 额外属性
y: 帮助信息
Q: 退出程序
