GPIO 调试指南
X3 芯片共有 121 个 IO 功能管脚,每个管脚都可以配置工作在 gpio 模式下,但是需要注意和其他功能管脚的复用关系。
管脚查询​
IO 管脚的复用和配置可以在 datasheets 查阅《PL-2500-3-X3 PIN SW Reg-V1.2.xls》 和《RM-2500-5-X3M Register Reference Manual-GPIO&PIN-V1.1.pdf》。
在 《PL-2500-3-X3 PIN SW Reg-V1.2.xls》可以比较直观的查询到管脚的上电默认状态、复用、驱动能力、上下拉、施密特触发配置。
在 《RM-2500-5-X3M Register Reference Manual-GPIO&PIN-V1.1.pdf》文档中查询对应管脚的 gpio 寄存器信息。
示例​
以查询gpio120号管脚的复用、方向控制、数据寄存器地址为例进行说明:
功能复用寄存器说明:
  • 打开 《PL-2500-3-X3 PIN SW Reg-V1.2.xls》,选择 PIN SW Register 的数据表。
  • 第一行会标明功能复用的基地为0xA6004000。
  • 在GPIO列找到 GPIO[120],这一项对应的信息即是管脚 120的上电默认状态、复用、驱动能力、上下拉、施密特触发配置。如下图所示。
image-20220529112804426
  • 找到以上配置项后,基地址加上偏移的值即该管家的复用控制寄存器,例如GPIO120的复用寄存器为 0xA6004000 + 0x1E0 = 0xA600410E0。
  • 配置功能复用寄存器时,建议先把该值先读出来,然后设置想要设置的对应 bit 后再写回。例如配置GPIO120为GPIO模式,则只设置 0xA600410E0 寄存器的低两位为0x3,保持其他启动强度、上下拉、斯密特触发配置不变,除非你明确知道你需要对它们也做修改。
GPIO 控制和数据寄存器:
  • 打开 《RM-2500-5-X3M Register Reference Manual-GPIO&PIN-V1.1.pdf》,本文档分两个主要章节,GPIO章节是描述管脚的控制寄存器、输出数据寄存器、输入数据寄存器和管脚电压域配置寄存器(偏移为 0x170 和 0x174 的两个寄存器是管脚电压域配置寄存器)。Pin Group章节与寄存器复用《PL-2500-3-X3 PIN SW Reg-V1.2.xls》表内容一样。
  • 控制、数据寄存器的基地址在每页表格的第一行会显示,为BASE_ADDR:0xA600_3000 ,查询到的偏移地址加上本基地址就是对应的完整寄存器地址。
  • 旭日 X3M 芯片总共有120个可用的管脚,分成 7 个 bank,每个 bank 最多 16 个管脚,控制和数据寄存器以一个 bank 为一个控制单元。例如GPIO120的 bank 为120除以16后取整为7,在 bank 中的管脚编号为120对16取余数为8。由此我们就可以找到对应的寄存器地址为如下图所示。GPIO120的寄存器即以下图中寄存器GPIO7_xxx中对应的bit8(从 bit0 开始计算)。
image-20220529115057783
GPIO 帮助工具​
通过以上章节,相信你已经具备自主查询、设置各管脚的配置的能力。针对旭日 X3M 芯片,D-Robotics 还提供了一个小软件帮助用户快速完成以上寄存器的查询,并且提供管脚设置的帮助命令,可以从 D-Robotics GPIO 帮助工具下载使用。
工具的界面如下图所示,用户可以控制输入 GPIO编号 或者 GPIO管脚 来查询管脚的各种寄存器地址,并且生成 gpio 功能的帮助命令,命令说明请查看 GPIO 用户空间使用说明了解详情。
image-20220529120102028
驱动代码​
drivers/gpio/gpio-hobot-x3.c # gpio驱动源文件
内核配置​
CONFIG_GPIO_HOBOT_X3
image-20220321232551078
内核 DTS 配置​
/* arch/arm64/boot/dts/hobot/hobot-xj3.dtsi */
gpios: gpio@0xA6003000 {
compatible = "hobot,x3-gpio";
reg = <0 0xA6003000 0 0x100>;
gpio-controller;
#gpio-cells = <2>;
gpio-ranges = <&pinctrl 0 0 121>;
interrupts = <0 54 4>;
interrupt-parent = <&gic>;
interrupt-controller;
#interrupt-cells = <2>;
备注
hobot-xj3.dtsi 中的节点主要声明一些寄存器、中断的 resource,均为 soc 共有特性,和具体电路板无关,一般情况下不用修改。
GPIO 使用​
Kernel Space​
DTS 配置​
GPIO 设备树节点的属性命名方式一般为 names-gpios 或 names-gpio,举例如下:
/* arch/arm64/boot/dts/hobot/hobot/hobot-x3-sdb.dtsi */
&usb_id {
id-gpio = <&gpios 65 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
host-rst-gpio = <&gpios 115 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
host-exrst-gpio = <&gpios 38 GPIO_ACTIVE_LOW>;
驱动代码接口​
/* include/linux/gpio.h */
/* 申请GPIO */
int gpio_request(unsigned gpio, const char *label);
/* GPIO初始化为输出。并设置输出电平*/
int gpio_direction_output(unsigned gpio, int value);
/* GPIO初始化为输入 */
int gpio_direction_input(unsigned gpio);
/* 获取GPIO的电平 */
int gpio_get_value(unsigned int gpio);
/* 设置GPIO的电平 */
void gpio_set_value(unsigned int gpio, int value);
/* 释放GPIO */
void gpio_free(unsigned gpio)
/* 申请GPIO中断,返回的值可以传给request_irq和free_irq */
int gpio_to_irq(unsigned int gpio);
X3J3 GPIO IRQ​
X3 GPIO 共有 121 个 pin,硬件中断数量为 4 个,使用时通过 GPIO 模块寄存器的设置可以将 121 个 pin 中的最多 4 个 pin 映射到 4 个 IRQ 中断上,映射过程由 GPIO 驱动管理,通过 gpio_to_irq 申请 GPIO IRQ 号,4 个 irq 都被申请完,后续申请都会失败,irq 映射管理的代码如下:
/* drivers/gpio/gpio-hobot-x3.c */
/* 初始化irq映射表 */
void init_irqbank*struct x3_gpio *gpo) {
int i = 0;
for (i = 0; i < GPIO_IRQ_BANK_NUM; i++) {
gpo->irqbind[i] = GPIO_IRQ_NO_BIND;
/* request irq并更新映射表 */
int request_irqbank(struct x3_gpio *gpo, unsigned long gpio) {
int i = 0, index = GPIO_IRQ_NO_BIND;
index = find_irqbank(gpo, gpio);
if(index == GPIO_IRQ_NO_BIND) {
if(gpo->irqbind[i] == GPIO_IRQ_NO_BIND) {
gpo->irqbind[i] = gpio;
index = i;
break;
} else {
dev_err(gpo->dev, "gpio(%ld) has be binded\n", gpio);
return GPIO_IRQ_NO_BIND;
return index;
/* free gpio并更新映射表 */
void release_irqbank(struct x3_gpio *gpo, unsigned long gpio) {
int index = GPIO_IRQ_NO_BIND;
if(index != GPIO_IRQ_NO_BIND) {
gpo->irqbind[index] = GPIO_IRQ_NO_BIND;
备注
X3 GPIO 在 Kernel Space 的接口都是 Linux 的标准接口,更多使用方法请参考 Documentation/gpio/consumer.txt。
User Space​
控制接口​
/sys/class/gpio/export #用户空间可以通过写入gpio号申请将gpio的控制权导出到用户空间,比如 echo 42 > export
/sys/class/gpio/unexport # 和export相反
/sys/class/gpio/gpiochip0 # gpio控制器
调用接口​
使用 export 导出 gpio 的控制权以后会有路径/sys/class/gpio/gpio42/,路径下有如下属性:
  • direction:表示 GPIO 端口方向,读取为"in"或"out",写入"in"或者"out"可以设置输入或输出
  • value:表示 GPIO 的电平,0 为低电平,1 为高电平,如果 GPIO 配置为输出,则 value 值可写
  • edge:表示中断触发方式,有"none" "rising" "falling" "both" 4 种类型,"none"表示 GPIO 不为中断引脚,"rising"表示引脚为上升沿触发的中断,"falling"表示引脚为下降沿触发的中断,"both"表示引脚为边沿触发的中断。
调用示例​
以下示例演示导出 JTG_TRSTN 管脚,设置为输出模式,输出高电平,最后反导出。
echo 4 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio4/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio4/value
# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio4/value
echo 4 > /sys/class/gpio/unexport
调试接口​
如果在内核配置中打开了 Linux Kernel 的 CONFIG_DEBUG_FS 选项,并且挂载了 debugfs 文件系统
则可以通过如下节点查看 GPIO 的申请列表。
root@x3dvbx3-hynix1G-2666:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
gpiochip0: GPIOs 0-120, parent: platform/a6003000.gpio:
gpio-42 ( |sysfs ) in hi
gpio-64 ( |cd ) in lo IRQ
gpio-65 ( |id ) in hi IRQ
gpio-100 ( |? ) out lo
gpio-120 ( |? ) out hi
备注
X3 GPIO 在 User Space 的接口都是 Linux 的标准接口,更多使用方法请参考 Documentation/gpio/sysfs.txt
