I2C 调试指南
前言​
X3 芯片提供了标准的 I2C 总线,I2C 总线控制器通过串行数据线(SDA)和串行时钟(SCL)线在连接到总线的器件间传递信息。 每个器件都有一个唯一的地址(无论是微控制器——MCU、LCD 控制器、存储器或键盘接口),而且都可以作为一个发送器和一个接收器(由器件的功能决定),而且都可以作为一个发送器或接收器(由器件的功能决定)。I2C 控制器支持以下功能:
  • 兼容 I2C 与 SMBUS 总线
  • 频率支持 100KHz 和 400KHz
  • 支持 7 位和 10 位寻址模式
驱动代码​
drivers/i2c/busses/i2c-hobot.c # I2C驱动代码源文件
inlcude/linux/i2c-hobot.h # I2C驱动代码头文件
内核配置位置​
CONFIG_I2C_HOBOT
image-20220321230754098
内核 DTS 节点配置​
X3 芯片最大支持 6 路 i2c 总线,dts 配置如下所示。
/* arch/arm64/boot/dts/hobot/hobot-xj3.dtsi */
i2c0: i2c@0xA5009000 {
compatible = "hobot,hobot-i2c";
reg = <0 0xA5009000 0 0x100>;
interrupt-parent = <&gic>;
interrupts = <0 38 4>;
clocks = <&i2c0_mclk>;
clock-names = "i2c_mclk";
bus-speed = <400000>;
resets = <&rst 0x50 10>;
reset-names = "i2c0";
status = "disabled";
pinctrl-0 = <&i2c0_func>;
备注:
hobot-xj3.dtsi 中的节点主要声明一些寄存器、中断的 resource,均为 soc 共有特性,和具体电路板无关,一般情况下不用修改。
I2C 使用​
对于 I2C 的使用说明在 Linux Kernel 的 Documentation/i2c 下有详细的说明,本文主要列出 X3J3 I2C 驱动接口特殊的部分。
Kernel Space​
X3J3 I2C 驱动在 Kernel Space 下提供了可以设置 I2C 传输频率的接口,使用方法如下:
#include <linux/i2c-hobot.h>
struct client_request *client_data = (struct client_request *)(client->adapter->algo_data);
client_data->client_req_freq = 100000; //设置I2C传输频率为100k
ret = i2c_transfer(client->adapter, request, ARRAY_SIZE(request));
需要注意的是,如果目标传输频率和默认频率不一致,那么在每次 I2C 传输前,都需要设置目标频率,即频率更改只对单次传输生效,这样设计也是为了保证某个驱动调用 I2C 驱动更改频率并传输不会对其它驱动造成影响,有关代码在 i2c-hobot.c 中的实现如下:
/* 检查是否需要更改频率,如果是,按照目标频率进行设置 */
static void recal_clk_div(struct hobot_i2c_dev *dev)
u32 clk_freq = 0;
int temp_div = 0;
struct client_request *client_req;
client_req = (struct client_request *)dev->adapter.algo_data;
clk_freq = clk_get_rate(dev->clk);
if (client_req->client_req_freq != 0) {
temp_div = DIV_ROUND_UP(clk_freq, client_req->client_req_freq) - 1;
} else {
temp_div = DIV_ROUND_UP(clk_freq, dev->default_trans_freq) - 1;
dev->clkdiv = DIV_ROUND_UP(temp_div, 8) - 1;
if (dev->clkdiv > I2C_MAX_DIV) {
dev_warn(dev->dev, "clkdiv too large, set to 255");
dev->clkdiv = I2C_MAX_DIV;
/* reset I2C 频率为默认频率 */
static void reset_client_freq(struct hobot_i2c_dev *dev)
client_req->client_req_freq = 0;
/* I2C master_xfer 函数 */
static int hobot_i2c_xfer(struct i2c_adapter *adap, struct i2c_msg msgs[], int num)
recal_clk_div(dev);
... /* I2C transfer */
reset_client_freq(dev);
User Space​
通常,I2C 设备由内核驱动程序控制,但也可以从用户态访问总线上的所有设备,通过/dev/i2c-%d 接口来访问,Kernel 下面的 Documentation/i2c/dev-interface 文档里有详细的介绍。
频率设置​
查看 i2C-N 的频率,以 i2c-0 为例
root@x3dvbx3-hynix1G-2666:~# cat /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/speed
400000
设置 i2c-N 的频率,以 i2c-0 为例
root@x3dvbx3-hynix1G-2666:~# echo 100000 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/speed
100000
和 Kernel Space 下设置 I2C 频率只针对单次传输有效不同,User Space 下设置 I2C 频率是持久有效的,谨慎使用!
I2c-tools​
i2c-tools 是一套开源工具,该工具已经被交叉编译并包含在在 X3J3 系统软件的 rootfs 中,客户可以直接使用:
  • i2cdetect — 用来列举 I2C bus 及该 bus 上的所有设备
  • i2cdump — 显示 i2c 设备的所有 register 值
  • i2cget — 读取 i2c 设备某个 register 的值
  • i2cset — 写入 i2c 设备某个 register 的值
  • i2ctransfer — 可以读、写 i2c 设备某个或者多个 register 的值
