sample_pym 使用说明
功能概述​
sample_pym 将 YUV 文件读入 hbm 申请的内存,并传入 PYM,PYM 按照金字塔图层的方式处理,最后将处理好的 YUV 数据 dump 到文件系统中。
代码位置及目录结构​
  • 代码位置 /app/multimedia_samples/sample_pym
  • 目录结构
sample_pym/
└── sample_pym.c
编译​
在源码路径下执行 make 命令即可完成编译:
cd /app/multimedia_samples/sample_pym
make
运行​
程序运行方法​
直接执行程序 ./sample_pym 可以获得帮助信息:
程序参数选项说明​
./sample_pym
Usage: sample_pym [OPTIONS]
-i, --input_file FILE Specify the input file
-w, --input_width WIDTH Specify the input width
-h, --input_height HEIGHT Specify the input height
-f, --feedback Specify feedback mode
-V, --verbose Enable verbose mode
  • i: 指定输入的 YUV 文件,测试程序使用 NV12 格式的文件作为输入
  • w: 输入 YUV 图像的宽度
  • h: 输入 YUV 图像的高度
  • f: 指定 pym 运行的模式, 默认按照 Vflow 的方式运行
运行效果​
以输入分辨率为 1920 x 1080 的 YUV 图片为例,执行 ./sample_pym -i /app/res/assets/nv12_1920x1080.yuv -w 1920 -h 1080。
把一张 YUV 图像送入 PYM,并且初始化6个通道,分别进行 1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32 倍率的缩小操作,并且把处理后的图像保存为 yuv 图像:
  • 0 通道输出输入图像的原分辨率: 1920 x 1080。
  • 1 通道输出宽和高各缩小2倍的处理: 960 x 540。
  • 2 通道输出宽和高各缩小4倍的处理: 480 x 270。
  • 3 通道输出宽和高各缩小8倍的处理: 240 x 134。
  • 4 通道输出宽和高各缩小16倍的处理: 120 x 66。
  • 5 通道输出宽和高各缩小32倍的处理: 60 x 32。
输出 log 如下:
pym vnode work mode: vflow
Using input file:/app/res/assets/nv12_1920x1080.yuv, input:1920x1080
(read_yuvv_nv12_file):file read(/app/res/assets/nv12_1920x1080.yuv), y-size(2073600)
pym config:
ichn input width = 1920, height = 1080
ochn[0] ratio= 1, width = 1920, height = 1080 wstride=1920 vstride=1080 out[1920*1080]
ochn[1] ratio= 2, width = 960, height = 540 wstride=960 vstride=540 out[960*540]
ochn[2] ratio= 4, width = 480, height = 270 wstride=480 vstride=270 out[480*270]
ochn[3] ratio= 8, width = 240, height = 134 wstride=240 vstride=134 out[240*134]
ochn[4] ratio= 16, width = 120, height = 66 wstride=128 vstride=66 out[120*66]
ochn[5] ratio= 32, width = 60, height = 32 wstride=64 vstride=32 out[60*32]
注意:
  1. pym 模块输出的宽度按照16字节对齐,在浏览图片时需要注意 width 与 wstride 参数不同的情况
