sample_isp 使用说明
功能概述​
sample_isp 完成 Camera Sensor 、 MIPI CSI 、 CIM 和 ISP 模块的初始化,实现从 ISP 模块获取视频帧数据的功能,支持从 ISP 模块获取 YUV 格式的图像。
sample_isp 架构说明​
sample_isp 包含多个示例,每个示例均以子目录形式存在 /app/multimedia_samples/sample_isp 下,每个子目录描述如下
目录描述
get_isp_data单路 sensor 获取 YUV 视频帧示例
isp_feedbackISP 回灌视频帧示例
get_isp_data​
代码位置及目录结构​
get_isp_data 相关源码路径为 /app/multimedia_samples/sample_isp/get_isp_data,代码结构如下:
── get_isp_data
├── get_isp_data.c
└── Makefile
  • Makefile:用于编译程序的 Makefile 文件。
  • get_isp_data.c:程序的主要源代码文件。
编译​
在源码路径下执行 make 命令即可完成编译:
cd /app/multimedia_samples/sample_isp/get_isp_data
make
运行​
程序运行方法​
直接执行程序 ./get_isp_data -h 可以获得帮助信息:
程序参数选项说明​
执行命令 ./get_isp_data -h 可以获得帮助信息和支持的 Camera Sensor 列表。
root@ubuntu:/app/multimedia_samples/sample_isp/get_isp_data# ./get_isp_data -h
Usage: get_isp_data [OPTIONS]
-o <online> Specify the connection method from VIN to ISP, 1: online 0: offline
-l <link_port> Specify the port for connecting serdes sensors, 0:A 1:B 2:C 3:D
-h Show this help message
index: 0 sensor_name: imx219-30fps config_file:linear_1920x1080_raw10_30fps_1lane.c
index: 1 sensor_name: sc1336_gmsl-30fps config_file:linear_1280x720_raw10_30fps_2lane.c
index: 2 sensor_name: ar0820std-30fps config_file:linear_3840x2160_30fps_1lane.c
index: 3 sensor_name: ar0820std-1080p30 config_file:linear_1920x1080_yuv_30fps_1lane.c
命令参数说明:
  • s <sensor_index>: 该选项用于指定要使用的传感器索引。用户需要提供一个有效的索引值。
  • o <online>: 该选项用于指定 VIN 到 ISP 的连接方式, 1: online 0: offline, 可选参数,默认是 offline 模式。
  • l <link_port>: 该选项用于指定 Serdes Sensor 的连接的端口 , Serdes sensor 必须指定。
  • h: 显示帮助信息。
运行效果​
以 imx219 sensor 为例,执行 ./get_isp_data -s 0 。
root@ubuntu:/app/multimedia_samples/sample_isp/get_isp_data# ./get_isp_data -s 0
Using index:0 sensor_name:imx219-30fps config_file:linear_1920x1080_raw10_30fps_1lane.c
mipi mclk is not configed.
mipi rx used phy: 00000000
INFO: Found sensor_name:imx219-30fps on mipi rx csi 0, i2c addr 0x10, config_file:linear_1920x1080_raw10_30fps_1lane.c
INFO: ISP channel info:
input info: [mipi_rx: 0] [is_online: 0]
isp channel info: [hw_id: 0] [slot_id: 4]
g -- get single frame
l -- get a set frames
q -- quit
h -- print help message
Command: g
handle 100197 isp dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 27, timestamp: 20832399744000
Command: q
quit
  • g: 获取一帧图像,支持输入多个 g 来连续获取图像,例如输入 gggg ​
Command: g
handle 100197 isp dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 0, timestamp: 197145649052
  • l: 连续获取 12 帧图像,相当于输入 12 个 g ​
Command: l
handle 100197 isp dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 1, timestamp: 197178981635
handle 100197 isp dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 355, timestamp: 208978985224
... ( 省略,总共 Dump 12 帧 ) ...
handle 100197 isp dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 394, timestamp: 210278982766
handle 100197 isp dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 395, timestamp: 210312316183
  • q: 退出程序​
Command: q
quit
执行程序后会获取到如 handle_100197_isp_chn0_1920x1080_stride_1920_frameid_27_ts_20832399744000.yuv 命名格式的 YUV 图像。
isp_feedback​
代码位置及目录结构​
isp_feedback 相关源码路径为 /app/multimedia_samples/sample_isp/isp_feedback,代码结构如下:
── isp_feedback
├── isp_feedback.c
└── Makefile
  • isp_feedback.c:程序的主要源代码文件。
编译​
cd /app/multimedia_samples/sample_isp/isp_feedback
make
运行​
程序运行方法​
直接执行程序 ./isp_feedback -h 可以获得帮助信息:
程序参数选项说明​
执行命令 ./isp_feedback -h 可以获得帮助信息。
root@ubuntu:/app/multimedia_samples/sample_isp/isp_feedback# ./isp_feedback -h
Usage: isp_feedback [OPTIONS]
-f <file> Specify Raw filename
-F <format> Specify Raw format eg: raw8 raw10 raw12
-W <width> Specify Raw width
-H <height> Specify Raw height
-l <loop> Specify feedback Raw loop
命令参数说明:
  • f <file>: 该选项用于指定要使用 Raw 图的文件名。
  • F <format>: 该选项用于指定要使用 Raw 图的的格式,raw8、raw10、raw12。
  • W <width>: 该选项用于指定要使用 Raw 图的 width。
  • H <height>: 该选项用于指定要使用 Raw 图的 height。
  • l <loop>: 该选项用于指定要使用 Raw 图的回灌的次数,默认10次。
  • h: 显示帮助信息。
运行效果​
  • 先使用 get_vin_data -s 0 获取一张 imx219 的 raw 图,get_vin_data 的使用详细参考 sample_vin。
  • 接下来我们可以根据提示准备好的 RAW 图指定 format、width、height 等参数进行回灌,ISP 回灌时会使用对应的 dummy Sensor 的 ISP 效果库进行调校。
注意:
使用 dummy Sensor 进行回灌,无需实际接入硬件设备。程序会将 raw 图进行回灌 isp,并使用对应的 ISP 效果库进行调校。
dummy Sensor 的配置参数路径:/app/multimedia_samples/vp_sensors/dummy_sensor/dummy_sensor.c
在使用 dummy sensor 进行图像调试或 ISP 回灌时,请根据实际采集到的 raw 图,正确配置 sensor_param 中的 bayer_start 和 bayer_pattern 字段。配置错误可能导致图像出现反色或颜色异常。
以 imx219 sensor 为例,执行 ./isp_feedback -f handle_34661_chn0_1920x1080_stride_2400_frameid_1_ts_5752227762025.raw -F raw10 -H 1080 -W 1920 。
root@ubuntu:/app/multimedia_samples/sample_isp/isp_feedback# ./isp_feedback  -f handle_34661_chn0_1920x1080_stride_2400_frameid_1_ts_5752227762025.raw -F raw10 -H 1080 -W 1920
Using index:5 sensor_name:dummy config_file:dummy_sensor.c
Creating camera with config: width=1920, height=1080, format=10
[INFO] Create isp node handle: 100197
isp process one frame cost: 2187075 ns
isp(100197) dump yuv 1920x1080(stride:1920), buffer size: 2073600 + 1036800 frame id: 0, timestamp: 0
isp process one frame cost: 2128900 ns
isp process one frame cost: 2115925 ns
isp process one frame cost: 2112825 ns
isp process one frame cost: 2112700 ns
isp process one frame cost: 2115200 ns
isp process one frame cost: 2116475 ns
isp process one frame cost: 2112775 ns
isp process one frame cost: 2114200 ns
程序运行启动,会在当前目录保存如下调校后的的 yuv 图像,默认回灌10次,计算每次的回灌耗时:
  • Using index / sensor_name / config_file:表明当前使用 sensor index 为 5,sensor 名称为 dummy,对应的 sensor 配置文件为 dummy_sensor.c。
  • 每处理一帧 RAW 数据,会输出以下 ISP 处理完成耗时信息,isp process one frame cost: 2170275 ns。
isp_feedback 常见问题​
  • 如果指定的图像的分辨率或格式参数与实际回灌图像不匹配,可能会导致图像异常。
