7.1.3 RDK S600 硬件 bringup
S600 boardid 由 ADC0、ADC1、ADC2、ADC4、ADC5、ADC6共同作用,其中 ADC0、 ADC1和ADC2用于地瓜硬件区分,客户不可更改;ADC4用于module底板区分,ADC5用于底板版本区分,ADC4和ADC5用户可以更改;ADC6为预留状态,强制为0x1。具体 ADC 如何设置分压电阻,可联系地瓜 FAE 团队进行支持
ADC0、ADC1和ADC2 通道共有8个档位,对应0x0-0x7;ADC4、ADC5通道共有7个档位,对应0x0-0x6。S600的 boardid 是一个28bit 的无符号整形,例如0x5131310,其中 boardid[27:24]对应 ADC0,为0x5;boardid[23:20]对应 ADC1,为0x1;boardid[19:16]对应 ADC2,为0x3;boardid[15:12]对应 ADC4,为0x1;boardid[11:8]对应 ADC5,为0x3;boardid[7:4]对应 ADC6,为0x1;boardid[3:0]默认为0x0
由 ADC 采样形成 boardid,在 SBL 内实现,对应代码路径为mcu/BootLoader/BoardId/src/Board_Id_Matrixp.c,函数SBL_GetADC_To_AonSram
在 MCU 下新增硬件
提示
在 MCU 侧需要做的是实现自己的 Acore 外设上电方式,如果是参考地瓜的设计,客户无需修改 MCU,可忽略此部分
添加 Acore 电源管理代码
启动阶段
在文件mcu/BootLoader/Sys/src/Sys_InitSocEarly.c,函数Sys_Lld_SetPmicGpio内,添加pmic EN PIN设置代码
void Sys_Lld_SetPmicGpio(void)
#if ((SOC_TYPE == SOC_TYPE_S600) || (SOC_TYPE == SOC_TYPE_S300))
uint32 boardid = 0U;
//coverity[misra_c_2012_rule_11_4_violation:SUPPRESS], ## violation reason SYSSW_V_11.4_01
//coverity[misra_c_2012_rule_18_4_violation:SUPPRESS], ## violation reason SYSSW_V_18.4_01
boardid = *((uint32 *)AON_SRAM_ADC);
LogSync("boardid 0x%x\r\n",boardid);
switch (boardid)
case 0x501FFF0U:
case 0x502FFF0U:
case 0x503FFF0U:
case 0x504FFF0U:
case 0x505FFF0U:
case 0x506FFF0U:
case 0x507FFF0U:
case 0x5111110U:
case 0x5121210U:
case 0x5131310U:
/*MAIN_DRAM_PRE_PWR_EN_M*/
Sys_Lld_SetBits32(0x23202000U, BIT_12);
Sys_Lld_SetBits32(0x23202004U, BIT_12);
break;
default:
LogSync("can't find boardid\r\n");
break;
#endif
如果完全使用地瓜的电源逻辑,可以把自己的boardid放在代码中以0x5开头的boardid case下方。如果是自定义的,需要新建case分支
reboot/suspend 的场景
在地瓜S600 MD的pmic配置中,mcu/Config/McalCdd/gen_s600_md/Pmic/src/Pmic_PBcfg.c,在PmicGpioConfig中添加PIN的信息
const Pmic_GpioConfigType PmicGpioConfig[PMIC_GPIO_INIT_CONFIG_NUM] = {
[PMIC_DEV_ID_0] = {
.Name = "VR5510",
.Type = PMIC_SUPPLY_FOR_MCU,
.GpioSite = 0U,
.LpGpioSite = 0U,
[PMIC_DEV_ID_1] = {
.Name = "MAIN_DRAM_PRE_PWR_EN_M",
.Type = PMIC_SUPPLY_FOR_MCUDEVICE,
.GpioSite = (PMIC_GPIO_TYPE_PINKEEP << PMIC_LLD_GPIO_CLASS_OFFSET) | PMIC_PINKEEP_GPIO_MAIN_DRAM_PRE_PWR_EN_M,
.GpioEnableLevel = 1U,
.GpioEnDelay = 15000U,
.GpioDisDelay = 0U,
如果用户使用了地瓜 S600 MD的pmic配置,需要结合自己的电源方案进行修改
添加版本信息
  1. mcu/Service/Board/BoardInfo/inc/McuVersion.h中,添加boardid信息
#elif ((SOC_TYPE == SOC_TYPE_S600) || (SOC_TYPE == SOC_TYPE_S300))
#define RDK_S600_V1_0 0x5131310
#define RDK_S600_V1_0_NAME "Matrix_V2.0"
#endif
  • RDK_S600_V1_0定义为新增的boardid
  • RDK_S600_V1_0_NAME定义为新增的硬件名
  1. mcu/Service/Board/BoardInfo/src/Hobot_Board_Info.c中,添加boardinfo
static Hobot_BoardInfo_t g_BoardInfo[BOARD_TYPE_NUM] = {
/* RDK S600 V1.0 */
{0x5131310, "S600", "RDK", "", "V1.0"},
  • 0x5131310为新增的boardid
  • S600定义为芯片名
  • RDK定义为硬件名
  • V1.0定义为硬件版本
  1. mcu/Service/Board/BoardInfo/src/McuVersion.c中,添加版本比对
static int BoardId_Check(uint32 BoardId)
switch(BoardId)
case RDK_S600_V1_0:
result = Compare_board_id(RDK_S600_V1_0_NAME);
break;
#endif
取消SLEEP KEY的处理
在RDK S600 设计中,有个SLEEP KEY,功能是按键休眠及启动时按键进入uboot fastboot状态。SLEEP KEY使用的PIN是AON GPIO 8,这个PIN的其他function是SPI8_CSN1 或CAN11_RX。如果使用了以上这些function,需要在RDK SDK代码中做以下修改才能保证正常启动
在MCU0代码中,会检测AON GPIO 8的中断状态以决定是否要进入休眠模式,中断在ICU模块中注册,因此需要在ICU模块中关闭AON GPIO 8的中断
在MCU代码mcu/Config/McalCdd/gen_s600_md/Icu/src/Icu_PBCfg.cIcu_Gpio_ChannelConfig_PB数组中,需要做以下设置:
/** @brief gpio mod 4 channel 8 */
.PinId = 8,
.instanceNo = 4,
.DefaultStartEdge = GPIO_ICU_FALLING_EDGE,
.NotificationEnable = FALSE,
.GpioChannelNotification = Icu_Gpio_Channel_4_8_ISR,
.IntEnable = FALSE,
.IntMask = TRUE,
  • NotificationEnable改为FALSE
  • IntEnable改为FALSE
  • IntMask改为TRUE
在 spl 和 Uboot 下新增硬件
spl 为 Uboot 下的 spl
新增配置文件
Uboot 的配置文件位于 SDK 目录source/bootloader/uboot/configs下,对应的配置文件hobot_s600_defconfig
Uboot 配置文件在 bootloader 板级配置文件中指定,对于 debug 配置文件来说,路径为source/bootloader/device/rdk/s600/board_s600_debug.mk,由变量HR_UBOOT_CONFIG_FILE指定 Uboot 配置文件
# hobot_s600_defconfig
export HR_UBOOT_CONFIG_FILE=hobot_s600_defconfig
export HR_UBOOT_OTA_CONFIG_FILE=hobot_s600_ota.config
export HR_ARCH_UBOOT="arm"
如果客户有需求可以生成自己的 Uboot config 文件,按照上述描述进行替换,一般来说复用地瓜的配置即可
新增设备树
Uboot 的设备树文件位于 SDK 目录source/bootloader/uboot/arch/arm/dts/drobot-s600-rdk.dts,设备树由配置文件的变量CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE指定
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="drobot-s600-rdk"
如果客户有需求可以添加自己的设备树文件,注意要在自己的设备树文件中#include "hobot-s600-soc.dtsi",然后在后面覆写,最后按照上述描述进行替换,一般来说复用地瓜的配置即可。添加自己的设备树文件注意在 Makefile 中引入编译。
新增 boardid
在Uboot dts中source/bootloader/uboot/arch/arm/dts/hobot-s600-boardcfg.dtsiboard_cfg中,添加板级配置信息
    board_cfg {
s600_rdk_1_0 {
u-boot,dm-spl;
boardid = <0x5131310>;
soc_name = "S600";
hw_name = "rdk";
version = "V1P0";
pcie_mode = "rc";
fdt_feat = "drobot-s600-rdk";
pxe_label = "drobot-s600-rdk-v1p0-kernel";
bootsrc = "strappin";
  • u-boot,dm-spl:表示此dts配置在SPL阶段会使用到,必须添加
  • boardid:表示客户要新加的boardid
  • soc_name:表示芯片名
  • hw_name:硬件名
  • version:硬件版本
  • pcie_mode:PCIe mode,默认为rc
  • fdt_feat:Uboot和SPL使用的dtb的名字
  • pxe_label:extlinux中kernel的配置
  • bootsrc:表示根据strap pin选择启动介质
取消SLEEP KEY的处理
在uboot代码source/bootloader/uboot/arch/arm/mach-hobot/super/s600_boot_info.c中,对于函数hb_get_fb_key_status,强制返回1
static uint32_t hb_get_fb_key_status(void)
return 1;
在 Kernel 下新增硬件
新增配置文件
Kernel 的配置文件位于 SDK 目录source/hobot-drivers/configs下,S600对应的配置文件为drobot_s600_defconfig
Kernel 配置文件在 mk_kernel.sh 中指定
# mk_kernel.sh
export KERNEL_DEFCONFIG=drobot_s600_defconfig
如果客户有需求可以生成自己的 Kernel config 文件,按照上述描述进行替换,一般来说复用地瓜的配置即可
新增设备树
Kernel 的设备树文件位于 SDK 目录source/hobot-drivers/kernel-dts
如果客户有需求可以添加自己的设备树文件,注意要在自己的设备树文件中#include "rdk-s600-mcb.dtsi",然后在后面覆写,一般来说复用地瓜的配置即可。添加自己的设备树文件注意在 Makefile 中引入编译。
extlinux 配置
S600中 Uboot 根据 extlinux 解析 Kernel 配置,选择对应的 dtb、Kernel 镜像和 initramfs 加载
extlinux 文件位于source/kernel/scripts/package/rdk_extlinux
以 RDK-S600-V1P0版本为例
label drobot-s600-rdk-v1p0-kernel
lantin /lantinhv
domu /vmlinuz-KERNEL_VERSION
domufdt /hobot/rdk-s600-mcb-v1p0.dtb
domuinitrd /initrd.img-KERNEL_VERSION
其中label必须和source/bootloader/uboot/arch/arm/dts/hobot-s600-boardcfg.dtsi中的pxe_label对应
domufdt中的 rdk-s600-mcb-v1p0.dtb 必须和要使用的 Kernel 设备树命名保持一致
根据 boardid 加载 ko
在文件source/hobot-utils/debian/usr/bin/hobot-loadko.sh中,需要根据 boardid 选择是否加载 pcie 驱动
boardid_sys_path="/sys/class/boardinfo/adc_boardid"
if [ -f "$boardid_sys_path" ]; then
boardid="$(cat $boardid_sys_path)"
if [[ "$boardid" =~ ^0x(64|65|6A|6B)[0678][04567]$ ]];then # S100
case ${boardid} in
*"0")
# Check if TPIC2810 exists, if so, manual reset USB controller
if [ -f /sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-0060/name ] &&
[ "$(cat /sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-0060/name)" = "tpic2810" ];then
/usr/bin/pcie-usb-reset.sh
fi
/usr/bin/start-pcie.sh &
*"7") ;&
*"6") ;&
*"5") ;&
*"4")
modprobe hobot-pcie-rc
# check & update asm3042 firmware
/usr/bin/update-asm3042-firmware.sh
esac
elif [[ "$boardid" =~ ^0x(51)[01234567][0123456][0123456][1234567].$ ]];then # S600
# S600 Boardid rules
else
echo "<$LOG_WARN>Unsupported boardid:$boardid, PCIE not Initialized!" > /dev/kmsg
fi
fi
根据 boardid 配置 ion
在文件source/hobot-utils/debian/usr/hobot/bin/hb_switch_ion.sh中,需要根据 boardid 选择 ion 配置
function get_dtb()
# get chip
if [[ "$boardid" =~ ^0x(51)[01234567][0123456][0123456][1234567].$ ]]; then
# S600
if [[ "$boardid" == "0x5111110" ]]; then
echo "rdk-s600-mcb-v0p1.dtb"
elif [[ "$boardid" == "0x5121210" ]]; then
echo "rdk-s600-mcb-v0p2.dtb"
elif [[ "$boardid" == "0x5131310" ]]; then
echo "rdk-s600-mcb-v1p0.dtb"
else
echo "Invalid"
fi
else
上板调试
上板调试时建议使用 debug 镜像,release 镜像会关闭大部分 log,出问题时无法定位
编译 debug 镜像方法
在脚本pack_image.sh中,默认配置选择 beta 配置
查看启动信息是否符合预期
  • SBL log 中会打印出 ADC 档位值
[00.022777 0]Adc:0:2481:0x5
[00.023121 0]Adc:1:586:0x1
[00.023453 0]Adc:2:1521:0x3
[00.023797 0]Adc:3:110:0x0
[00.024130 0]Adc:4:590:0x1
[00.024463 0]Adc:5:1517:0x3
[00.024805 0]Adc:6:584:0x1
[00.025138 0]Adc:7:1566:0x3
[00.025471 0]boardid :0x5131310
  • spl log 中会打印出 ADC 档位值
U-Boot SPL 2022.04-00885-ge6f5dae98d (May 28 2026 - 16:43:04 +0800)
hb_fetch_boardinfo targetid[0x5131310]
  • Uboot log 中会打印出 Model,可以判断是否和 Uboot dts 中定义的一致
U-Boot 2022.04-00885-ge6f5dae98d (May 28 2026 - 16:43:04 +0800)
Model: D-Robotics S600 Module Board
  • Uboot log 中会打印出 boardid,例如下面的5131310
system_slot: 0 adc_boardinfo: 5131310
  • Uboot log 中会打印出在 extlinux 中对应的 label,以及 Kernel 镜像、dtb 和 initramfs
Found /extlinux/extlinux.conf
Retrieving file: /extlinux/extlinux.conf
15: drobot-s600-rdk-v1p0-kernel
Retrieving file: /lantinhv
Retrieving file: /vmlinuz-6.1.158-rt58-DR-5.1.0-2605281643-g37fae2-g1133e0
Uncompressing Kernel Image
Retrieving file: /initrd.img-6.1.158-rt58-DR-5.1.0-2605281643-g37fae2-g1133e0
Retrieving file: /hobot/rdk-s600-mcb-v1p0.dtb
  • 查看 bootargs 中的 board info
主要是hobotboot.socname=S600 board.hwname=rdk board.ver=V1P0 board.pcie_mode=rc等,是否和 Uboot 中定义的一致
root@ubuntu:~# cat /proc/cmdline
console=ttyS0,921600n8 systemd.show-status=auto loglevel=1 hobot.kernel_in=scsi0 hobotboot.socname=S600 board.hwname=rdk board.ver=V1P0 board.pcie_mode=rc hobotboot.slot_suffix=_a hobotboot.mode=normal hobotboot.secureboot=1 hobotboot.bootcount=1 systemd.unified_cgroup_hierarchy=0 hobotboot.serial=8e09458433902940 clk_ignore_unused earlycon=uart8250,mmio32,0x3484C000 no_console_suspend root=/dev/ram0 rdinit=/init rootwait net.ifnames=0 root=/dev/disk/by-partuuid/7060c50b-9cc5-834a-994c-89e3df6e42c9 rw rootfstype=ext4 rootwait
  • 在 Kernel 命令行中查看 board info
root@ubuntu:~# cd /sys/class/boardinfo/
root@ubuntu:/sys/class/boardinfo# ls
adc_boardid board_name bootdevice_name chip_id ddr_size ddr_type hw_name hw_version pcie_mode pg_map soc_gen soc_name soc_uid
root@ubuntu:/sys/class/boardinfo# cat *
0x5131310
S600_rdk_V1P0
scsi0
22881793
0x7fff
LPDDR5
rdk
V1P0
rc
0x8000000
super
S600
8e09458433902940750b6e1900000786
