9.5.1. hrt_bin_dump 工具介绍
9.5.1.1. 工具简介
hrt_bin_dump 是模型的 layer dump 工具,工具的输出文件为二进制文件。
9.5.1.2. 输入参数描述
编号
参数
类型
描述
说明
model_file
string
模型文件路径。
指定模型文件路径,可 dump 模型所有节点的输入和输出文件
2
input_file
string
输入文件路径。
模型的输入文件,支持 hbDNNDataType 所有类型的输入;
IMG 类型文件需为二进制文件(后缀必须为.bin),二进制文件的大小应与模型的输入信息相匹配, 如:YUV444 文件大小为 \(height * width * 3\);
TENSOR 类型文件需为二进制文件或文本文件(后缀必须为.bin/.txt),二进制文件的大小应与模型的输入信息相匹配, 文本文件的读入数据个数必须大于等于模型要求的输入数据个数,多余的数据会被丢弃;
每个输入之间通过逗号分隔,如:模型有两个输入,则: --input_file=kite.bin,input.txt。
3
dump_path
string
工具输出路径。
工具的输出路径,该路径应为合法路径。
9.5.1.3. 使用说明
工具提供模型节点输入输出 dump 功能,输出文件为二进制文件。 直接运行 hrt_bin_dump 获取工具使用详情。 参见下图:
../../../_images/hrt_bin_dump_help.png
工具可以通过 -v 或者 --version 命令,查看工具的 dnn 预测库版本号。
hrt_bin_dump -v
hrt_bin_dump --version
9.5.1.3.1. 示例
以 mobilenetv1 模型为例,创建 outputs 文件夹,执行以下命令:
./hrt_bin_dump --model_file=./mobilenetv1.bin --dump_path=./outputs --input_file=./input.bin
运行日志参见以下截图:
../../../_images/run_log.png
在路径 outputs/ 文件夹下可以查看输出,参见以下截图:
../../../_images/output.png
