10.2.2. 执行引擎¶
在上一小节框架的介绍中,可以发现所有的 Data,Model,Callback 等子模块构建完成之后,最终都会统一放到Engine中来完成执行。因此Engine是整个HAT的执行引擎,其重要性不言而喻。
在HAT中,Engine定义了训练和预测的整个Pipeline。对于任何一个深度学习的项目,对给定的模型完成训练和预测的任务是必须要完成的事情。因此本小节主要介绍HAT中的Engine模块是如何实现的。
10.2.2.1. Engine的执行流程¶
整个HAT的Engine中,最基础的PipeBase定义了所有的Callbacks可操作的运行阶段,而LoopBase定义了所有Engine的基础执行流程。如上图所示,整个Engine的执行流程也就是由丰富的Callbacks和与模型相关的Processor处理两部分组成。
所有Callbacks可操作的运行阶段,总共可以分为on_loop_begin,on_epoch_begin,on_step_begin,on_batch_begin,on_batch_end,on_step_end,on_epoch_end,on_loop_end八个阶段。八个阶段的执行顺序如上图所示,用户可以根据自己的需要,在不同的阶段使用不同的Callback,当然同一个Callback也可以用在不同的阶段。比如常见的LrUpdater可以在on_epoch_begin和on_step_begin这两个阶段使用,其他部分Callback的作用范围亦可如图所示。
BatchProcessor则负责当前Batch中数据和模型的运行方式,包含模型常见的基本操作,如forward和backward等。除此之外,还有部分grad的更新操作也会被定义在这里。需要说明的是,在一些复杂的任务训练过程中,BatchProcessor也要求能做到更多轮次的迭代和更加丰富的grad操作。
10.2.2.2. Engine结构¶
以LoopBase为基础,可以派生出丰富的执行引擎,如上图的Engine关系图所示。
按照功能划分,LoopBase可以派生出以训练为主的Trainer和以预测为主的Predictor。
Trainer:负责所有和训练相关的流程,一般的深度学习相关的训练都需要用到。
Predictor:负责和预测相关的流程,常用的使用场景如
Validation等。
按照执行方式的不同,训练方式可以派生出不同的Trainer,如以torch.nn.parallel.DistributedDataParallel为基础的DistibutedDataParallelTrainer,以torch.nn.DataParallel为基础的DataParallelTrainer等等。不同的执行方式也需要不同的启动方式,具体可以参考不同Trainer中的launcher。
