4.2.3.8. 模型精度DEBUG工具
当QAT/定点模型出现精度问题时,用户可以使用下列介绍的各种工具来分析模型,定位精度掉点问题。
4.2.3.8.1. 相似度对比
如果 QAT 模型相比浮点模型、或者定点模型相比浮点模型掉点较多的话,可以使用相似度对比工具比较模型中每一层输出的相似度,快速定位到是具体哪一层或者哪一个 op 导致掉点严重。
# from horizon_plugin_pytorch.utils.quant_profiler import featuremap_similarity
def featuremap_similarity(
    model1: torch.nn.Module,
    model2: torch.nn.Module,
    inputs: Any,
    similarity_func: Union[str, Callable] = "Cosine",
    threshold: Optional[Real] = None,
    devices: Union[torch.device, tuple, None] = None,
    out_dir: Optional[str] = None,
"""相似度对比函数
    参数:
        model1:用于计算相似度的模型
        model2:用于计算相似度的模型
        inputs:模型输入,需和模型forward函数中定义的参数个数一致
        similarity_func:计算相似度的方法。默认为余弦相似度“Cosine”。支持如下几种
            - "Cosine",余弦相似度
            - "MSE",L2距离
            - "L1",L1距离
            - "KL",KL散度
            - "SQNR",信噪比
            - Callable func,自定义的相似度计算函数
        threshold:阈值。默认为None 。如果用户传进一个数值,按照相似度比较方法的不同,
            超过或者小于该阈值的值和对应的op名会在屏幕打印。(若计算方法为余弦相似度
            和信噪比,值越大相似度越高;其他方法均是值越小相似度越高)
        devices:指定计算相似度时模型在哪个device上进行forward。若为None,则默认在模
            型输入时的device上进行forward;若仅有一个参数如torch.device("cpu"),则
            会把两个模型均移动到指定的device上forward;若指定了两个值如
            (torch.device("cpu"), torch.device("cuda")),则会把两个模型分别移动到
            对应的device上forward。一般用于比较同一个模型同一个阶段的CPU/GPU的中间结果。
        out_dir: 指定输出的结果文件和图片的路径。默认为None,保存到当前路径。
使用时需注意以下几点:
  • 默认会输出
    • 对应层的相似度
    • 结果的 scale(如果有的话)
    • 结果的最大误差(atol)
    • 单算子误差(单算子误差=结果的最大误差 atol / 结果的 scale)
    • 相同输入情况下结果的单算子误差
    其中,单算子误差是指每一层的结果相差多少个 scale,包含了累积误差的影响,因为这一层的输入在前面几层结果偏差的影响下可能已经不一样了;而相同输入下的单算子误差,指的是将这一层输入手动设置成完全一样的,再计算两个模型这一层输出的误差。理论上相同输入下的单算子误差应该都在几个 scale 之内,如果相差很大,则说明该 op 转换可能存在问题导致结果相差很多。
  • 支持任意两阶段的模型以任意输入顺序,在任意两个 device 上比较相似度。推荐按照 float/qat/quantized 的顺序输入,比如(float,qat)(float,quantized)(qat,quantized)这样。如果是(qat,float)的顺序,对相似度和单算子误差没有影响,但是输出的 相同输入下的单算子误差 可能会有偏差,因为无法生成和 float 模型完全对应的输入给 qat 模型。此外,因为 qat 训练之后,模型参数会改变,所以直接比较 float 和训练之后的 qat 模型的相似度参考意义不大,建议比较 float 和经过 calibration 之后且未 forward 的 qat 模型的相似度。
  • 函数会将结果保存到 txt 文件,同时绘制相似度的变化曲线,保存成图片。会生成如下文件:
    • similarity.txt:按照模型 forward 的顺序打印每一层的相似度和单算子误差等结果
    • ordered_op_error_similarity.txt:按照相同输入下单算子误差从高到低进行排序的结果,方便用户快速定位是哪个 op 的 convert 误差较大
    • similarity.html:一个可交互的图片,显示随着模型 forward,每一层相似度的变化曲线。可以放大缩小,光标移动到对应的点可以显示具体的相似度数值。
  • 若模型为多输入,应将多个输入组合成 tuple,传递给 inputs 参数
  • 某一层的输出全为0,使用余弦相似度计算时相似度结果也是0。此时可以检查一下该层输出是否为全0,或者根据打印的 atol 等指标确认一下输出是否相同。若某一层的输出完全相同,使用信噪比计算相似度时结果为inf
  • device=None,函数不会做模型和输入的搬运,用户需要保证模型和模型输入均在同一个device上
  • 输出会以“layer名–相似度结果”的格式逐层打印每一层输出的相似度。输出的粒度为 op 级别。
    • 若模块名有后缀’(I)’,表示该 op 在某一个模型中为 Identity
    • 若模块名有后缀’(I vs I)’,表示该 op 在待比较的两个模型中均为 Identity
    • 若模块名有后缀’(i)’ (i >= 1),表示该层为共享 op,且被共享了 i 次,目前是第 i+1 次调用。共享 op 第1次被调用时和其他 op 一样,不带后缀。
4.2.3.8.1.1. 使用示例
class Net(nn.Module):
    def __init__(self, quant=False, share_op=True):
        super(Net, self).__init__()
        self.quant_stubx = QuantStub()
        self.quant_stuby = QuantStub()
        self.mul_op = FloatFunctional()
        self.cat_op = FloatFunctional()
        self.quantized_ops = nn.Sequential(
            nn.ReLU(),
            nn.Sigmoid(),
            nn.Softmax(),
            nn.SiLU(),
            horizon_nn.Interpolate(
                scale_factor=2, recompute_scale_factor=True
                scale_factor=2.3, recompute_scale_factor=True
            nn.AvgPool2d(kernel_size=4),
            nn.Upsample(scale_factor=1.3, mode="bilinear"),
            nn.UpsamplingBilinear2d(scale_factor=0.7),
        self.dequant_stub = DeQuantStub()
        self.float_ops = nn.Sequential(
            nn.Tanh(),
            nn.LeakyReLU(),
            nn.PReLU(),
            nn.UpsamplingNearest2d(scale_factor=0.7),
        self.quant = quant
        self.share_op = share_op
    def forward(self, x, y):
        x = self.quant_stubx(x)
        y = self.quant_stuby(y)
        z = self.mul_op.mul(x, y)
        x = self.cat_op.cat((x, y), dim=1)
        if self.share_op:
        x = self.quantized_ops(x)
        x = self.dequant_stub(x)
        if not self.quant:
            x = self.float_ops(x)
        return x
set_march(March.BAYES)
device = torch.device("cuda")
float_net = Net(quant=True, share_op=True).to(device)
float_net.qconfig = horizon.quantization.get_default_qat_qconfig()
qat_net = horizon.quantization.prepare_qat(float_net, inplace=False)
qat_net = qat_net.to(device)
data = torch.arange(1 * 3 * 4 * 4) / 100 + 1
data = data.reshape((1, 3, 4, 4))
data = data.to(torch.float32).to(device)
featuremap_similarity(float_net, qat_net, (data, data))
运行后会在当前目录或者out_dir参数指定的目录下生成如下文件:
  • similarity.txt
Note:
* Suffix '(I)' means this layer is Identity in one model
* Suffix '(I vs I)' means this layer is Identity in both models
* Suffix '(i)'(i >= 1) means this op is shared i times
| Index   | Module Name                | Module Type        | Similarity   | qscale    | Acc Error      | Acc Error        | Op Error with Same     |
|         |                            |        |              |           | (float atol)   | (N out_qscale)   | Input (N out_qscale)   |
| 0       | quant_stubx                | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.stubs.QuantStub'>                          | 1.0000000    | 0.0115294 | 0.0000000      | 0                | 0                      |
| 1       | quant_stuby                | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.stubs.QuantStub'>                          | 1.0000000    | 0.0115294 | 0.0000000      | 0                | 0                      |
| 2       | mul_op                     | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | 0.9999989    | 0.0168156 | 0.0168156      | 1                | 1                      |
| 3       | cat_op                     | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | 0.9999971    | 0.0167490 | 0.0334979      | 2                | 0                      |
| 4       | cat_op(1)                  | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | 0.9999980    | 0.0167490 | 0.0334979      | 2                | 0                      |
| 5       | quantized_ops.0            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.relu.ReLU'>                                | 0.9999980    | 0.0167490 | 0.0334979      | 2                | 0                      |
| 6       | quantized_ops.1            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.segment_lut.SegmentLUT'>                   | 1.0000000    | 0.0070079 | 0.0000000      | 0                | 0                      |
| 7       | quantized_ops.2.sub        | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | 0.9999999    | 0.0000041 | 0.0000041      | 1                | 1                      |
| 8       | quantized_ops.2.exp        | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.segment_lut.SegmentLUT'>                   | 1.0000000    | 0.0000305 | 0.0000305      | 1                | 1                      |
| 9       | quantized_ops.2.sum        | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | 1.0000000    | 0.0002541 | 0.0005081      | 2                | 2                      |
| 10      | quantized_ops.2.reciprocal | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.segment_lut.SegmentLUT'>                   | 1.0000001    | 0.0000037 | 0.0000186      | 5                | 5                      |
| 11      | quantized_ops.2.mul        | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | 1.0000000    | 0.0009545 | 0.0000000      | 0                | 0                      |
| 12      | quantized_ops.3            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.segment_lut.SegmentLUT'>                   | 1.0000000    | 0.0005042 | 0.0000000      | 0                | 0                      |
| 13      | quantized_ops.4            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.interpolate.Interpolate'>                  | 1.0000000    | 0.0005042 | 0.0005042      | 1                | 1                      |
| 14      | quantized_ops.5            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.interpolate.Interpolate'>                  | 0.9999999    | 0.0005042 | 0.0005042      | 1                | 0                      |
| 15      | quantized_ops.6            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.avg_pool2d.AvgPool2d'>                     | 0.9999995    | 0.0005022 | 0.0005022      | 1                | 1                      |
| 16      | quantized_ops.7            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.upsampling.Upsample'>                      | 0.9999998    | 0.0005022 | 0.0005022      | 1                | 0                      |
| 17      | quantized_ops.8            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.upsampling.UpsamplingBilinear2d'>          | 1.0000000    | 0.0005022 | 0.0000000      | 0                | 0                      |
| 18      | dequant_stub               | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.stubs.DeQuantStub'>                        | 1.0000000    |           | 0.0000000      | 0                | 0                      |
Note:
  • similarity.html
4.2.3.8.2. 可视化
目前 plugin 支持任意阶段的模型可视化。这里的可视化指的是可视化模型结构,默认导出 onnx,可以使用 netron 查看。
4.2.3.8.2.1. 模型可视化
# from horizon_plugin_pytorch.utils.onnx_helper import export_to_onnx, export_quantized_onnx
export_to_onnx(
    model,
    args,
    f,
    export_params=True,
    verbose=False,
    training=TrainingMode.EVAL,
    input_names=None,
    output_names=None,
    operator_export_type=OperatorExportTypes.ONNX_FALLTHROUGH,
    opset_version=11,
    do_constant_folding=True,
    example_outputs=None,
    dynamic_axes=None,
    enable_onnx_checker=False,
export_quantized_onnx(
    model,
    args,
    f,
    export_params=True,
    verbose=False,
    input_names=None,
    output_names=None,
    opset_version=None,
    dynamic_axes=None,
    keep_initializers_as_inputs=None,
    custom_opsets=None,
参数的含义和torch.onnx.export保持一致,唯一的区别是参数operator_export_type=OperatorExportTypes.ONNX_FALLTHROUGH
使用时需注意:
  • 浮点模型和 qat 模型导出 onnx 请使用export_to_onnx
  • 定点模型导出 onnx 请使用export_quantized_onnx
  • 可视化的粒度为
    • plugin 中自定义的 op,包括浮点 op 和定点 op,op 内部的实现不会被可视化
    • 浮点模型中使用的社区 op 的可视化粒度由社区决定
使用示例
quantized_net = horizon.quantization.convert(qat_net, inplace=False)
export_to_onnx(float_net, (data, data), "float_test.onnx")
export_to_onnx(qat_net, (data, data), "qat_test.onnx")
export_quantized_onnx(quantized_net, (data, data), "quantized_test.onnx")
4.2.3.8.2.2. PT文件可视化
支持 torchscript 模型的可视化,需要安装patch过后的netron,即可直接使用 netron 打开 pt 文件。安装方法:
# 手动安装netron
pip install netron>=6.0.2
# 使用plugin中提供的脚本给netron打patch
python -m horizon_plugin_pytorch.utils.patch_netron
4.2.3.8.3. 统计量
直接计算每一层输入输出的统计量,并输出结果。默认打印 min/max/mean/var/scale。统计量可以帮助用户判断数据分布是否适合量化,并评估需要选用何种量化精度。
# from horizon_plugin_pytorch.utils.quant_profiler import get_raw_features, profile_featuremap
get_raw_features(
    model: torch.nn.Module,
    example_inputs: Any,
    prefixes: Tuple = (),
    types: Tuple = (),
    device: torch.device = None,
    preserve_int: bool = False,
    use_class_name: bool = False,
    skip_identity: bool = False,
    参数:
        model:需要输出统计量的模型
        example_inputs:model的输入
        prefixes:指定要输出统计量的op在模型中对应的layer name(以prefixes开头的layer)
        types:指定要输出统计量的op的类型
        device:指定模型在CPU/GPU上forward
        preserve_int:是否以定点数值的形式输出。默认输出为浮点值。该参数仅对qat和定
            点模型生效,且只会在该层输出有scale的情况下生效(比如,dequant层输出的结
            果是浮点,该参数就不起效果)
        use_class_name:是否打印每一层op的name,默认打印的是op的类型
        skip_identity:是否跳过Identity op的统计。默认所有类型的op都会输出统计量
    输出:
        list(dict):返回的是一个列表,列表里的每个元素都是dict,表示每一层的输入输出值和一些参数值,格式如下
        - "module_name": (str) 该module在原模型中的名字
        - "attr": (str) module的属性。可以是input/output/weight/bias等等。input/output表示这一层的输入/输出,其他的则表示module中的参数
        - "data": (Tensor) 该层对应属性的数值。若数据为QTensor,这里记录的是反量化之后的数值
        - "scale": (Tensor | None) 若data为QTensor,表示对应的scale,可能是per-tensor量化的scale,也可能是per-channel量化的scale;否则为None
        - "ch_axis": (int) 若data为per-channel量化的数据,表示量化的维度。否则为-1
        - “ff_method”: (str) 若当前module为FloatFunctional/QFunctional,记录实际调用的method(add/sub/mul/...)。否则为None
profile_featuremap(
    featuremap: List[Dict],
    with_tensorboard: bool = False,
    tensorboard_dir: Optional[str] = None,
    print_per_channel_scale: bool = False,
    show_per_channel: bool = False,
    file_name: Optional[str] = None,
    输入:
        featuremap:get_raw_features的输出
        with_tensorboard:是否使用tensorboard显示数据分布。默认False
        tensorboard_dir:tensorboard log文件路径。默认None。仅在with_tensorboard=True时有效
        print_per_channel_scale:是否打印per channel量化的scale。默认False。
        show_per_channel:在tensorboard中是否以per channel的方式显示feature中每个channel的数据直方图。默认为False。
        out_dir:指定输出的结果文件和图片的路径。若未指定,则默认保存到当前路径。
        file_name:保存的文件和图片的名字。若未指定,默认为“statistic.txt”和一个可交互的“statistic.html”。
使用时需注意:
  • 默认两个接口配合使用profile_featuremap(get_raw_features(model, example_inputs), with_tensorboard=True)
  • 默认会将统计量结果保存到statistic.txt,并将结果绘图,保存到statistic.html文件,可用浏览器打开查看
  • 若用户需要统计其他信息,可以自定义 featuremap 统计处理函数,处理get_raw_features函数的返回数据。
  • 函数get_raw_features使用插入 hooks 的方法记录模型每一层的输入输出。但是社区的 hooks 暂时不支持 kwargs(参考这里),这会导致两个问题
    • cat((x,y), 1):这种写法,参数dim=1会被过滤掉,只记录 x 和 y 两个 tensor,这也符合预期
    • cat(x=(x,y), dim=1):这种写法下,两个关键字参数在 hook 运行时不会起作用。目前没有方法处理这样的情况,需要用户自己保证模型 forward 时tensor类型的数据不是以关键字参数的形式传递的
4.2.3.8.3.1. 使用示例
profile_featuremap(get_raw_features(qat_net, (data, data)), True)
  • statistic.txt
| Module Index   | Module Name                | Module Type        | Input/Output/Attr   | Min        | Max        | Mean       | Var       | Scale     |
| 0              | quant_stubx                | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.stubs.QuantStub'>                          | input               | -2.9995410 | 2.9934216  | -0.0161597 | 3.0371325 |           |
| 0              | quant_stubx                | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.stubs.QuantStub'>                          | output              | -3.0000000 | 3.0000000  | -0.0133929 | 3.2358592 | 1.0000000 |
| 1              | quant_stuby                | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.stubs.QuantStub'>                          | input               | 0.5000594  | 0.9993884  | 0.7544266  | 0.0207558 |           |
| 1              | quant_stuby                | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.stubs.QuantStub'>                          | output              | 1.0000000  | 1.0000000  | 1.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 2              | mul_op[mul]                | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | input-0             | -3.0000000 | 3.0000000  | -0.0133929 | 3.2358592 | 1.0000000 |
| 2              | mul_op[mul]                | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | input-1             | 1.0000000  | 1.0000000  | 1.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 2              | mul_op[mul]                | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | output              | -3.0000000 | 3.0000000  | -0.0133929 | 3.2358592 | 1.0000000 |
| 3              | cat_op[cat]                | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | input-0-0           | -3.0000000 | 3.0000000  | -0.0133929 | 3.2358592 | 1.0000000 |
| 3              | cat_op[cat]                | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | input-0-1           | -3.0000000 | 3.0000000  | -0.0133929 | 3.2358592 | 1.0000000 |
| 3              | cat_op[cat]                | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | output              | -3.0000000 | 3.0000000  | -0.0133929 | 3.2346549 | 1.0000000 |
| 4              | cat_op(1)[cat]             | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | input-0             | -3.0000000 | 3.0000000  | -0.0133929 | 3.2346549 | 1.0000000 |
| 4              | cat_op(1)[cat]             | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | input-1             | 1.0000000  | 1.0000000  | 1.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 4              | cat_op(1)[cat]             | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | output              | -3.0000000 | 3.0000000  | 0.3244048  | 2.3844402 | 1.0000000 |
| 5              | quantized_ops.0            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.relu.ReLU'>                                | input               | -3.0000000 | 3.0000000  | 0.3244048  | 2.3844402 | 1.0000000 |
| 5              | quantized_ops.0            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.relu.ReLU'>                                | output              | 0.0000000  | 3.0000000  | 0.8363096  | 0.7005617 | 1.0000000 |
| 6              | quantized_ops.1            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.segment_lut.SegmentLUT'>                   | input               | 0.0000000  | 3.0000000  | 0.8363096  | 0.7005617 | 1.0000000 |
| 6              | quantized_ops.1            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.segment_lut.SegmentLUT'>                   | output              | 1.0000000  | 1.0000000  | 1.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 7              | quantized_ops.2.sub[sub]   | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | input-0             | 1.0000000  | 1.0000000  | 1.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 7              | quantized_ops.2.sub[sub]   | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | input-1             | 1.0000000  | 1.0000000  | 1.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 7              | quantized_ops.2.sub[sub]   | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | output              | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 8              | quantized_ops.2.exp        | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.segment_lut.SegmentLUT'>                   | input               | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 8              | quantized_ops.2.exp        | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.segment_lut.SegmentLUT'>                   | output              | 1.0000000  | 1.0000000  | 1.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 9              | quantized_ops.2.sum[sum]   | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | input               | 1.0000000  | 1.0000000  | 1.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 9              | quantized_ops.2.sum[sum]   | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | output              | 18.0000000 | 18.0000000 | 18.0000000 | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 10             | quantized_ops.2.reciprocal | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.segment_lut.SegmentLUT'>                   | input               | 18.0000000 | 18.0000000 | 18.0000000 | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 10             | quantized_ops.2.reciprocal | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.segment_lut.SegmentLUT'>                   | output              | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 11             | quantized_ops.2.mul[mul]   | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | input-0             | 1.0000000  | 1.0000000  | 1.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 11             | quantized_ops.2.mul[mul]   | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | input-1             | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 11             | quantized_ops.2.mul[mul]   | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | output              | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 12             | quantized_ops.3            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.segment_lut.SegmentLUT'>                   | input               | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 12             | quantized_ops.3            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.segment_lut.SegmentLUT'>                   | output              | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 13             | quantized_ops.4            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.interpolate.Interpolate'>                  | input               | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 13             | quantized_ops.4            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.interpolate.Interpolate'>                  | output              | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 14             | quantized_ops.5            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.interpolate.Interpolate'>                  | input               | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 14             | quantized_ops.5            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.interpolate.Interpolate'>                  | output              | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 15             | quantized_ops.6            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.avg_pool2d.AvgPool2d'>                     | input               | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 15             | quantized_ops.6            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.avg_pool2d.AvgPool2d'>                     | output              | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 16             | quantized_ops.7            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.upsampling.Upsample'>                      | input               | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 16             | quantized_ops.7            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.upsampling.Upsample'>                      | output              | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 17             | quantized_ops.8            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.upsampling.UpsamplingBilinear2d'>          | input               | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 17             | quantized_ops.8            | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.upsampling.UpsamplingBilinear2d'>          | output              | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 18             | dequant_stub               | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.stubs.DeQuantStub'>                        | input               | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 | 1.0000000 |
| 18             | dequant_stub               | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.stubs.DeQuantStub'>                        | output              | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000  | 0.0000000 |           |
  • statistic.html
若设置with_tensorboard=True,则会在指定目录下生成 tensorboard 的 log 文件,可以使用 tensorboard 打开查看。
4.2.3.8.4. 分步量化
当遇到 QAT 模型训练困难导致指标上不去的情况时,用户可能需要使用分步量化寻找精度的瓶颈,此时需要通过qconfig=None的方式将模型的某一部分设置为浮点
# from horizon_plugin_pytorch.quantization import prepare_qat
def prepare_qat(
    mapping: Optional[Dict[torch.nn.Module, torch.nn.Module]] = None,
    inplace: bool = False,
    optimize_graph: bool = False,
    hybrid: bool = False,
"""在prepare_qat接口中通过hybrid参数来开启分布量化
    参数:
        hybrid: 生成一个中间op是浮点计算的混合模型。其中有一些限制是:
        1. 混合模型不能通过check_model也不能编译
        2. 某些量化op不能直接接受浮点输入,用户需要手动插入QuantStub
使用时需注意:
  • 量化算子 → 浮点算子:量化算子输出类型为QTensorQTensor默认不允许直接作为浮点算子的输入,因此会导致 forward 时出现NotImplementedError报错,为解决这一问题,用户可以使用上述接口放开这个限制
  • 浮点算子 → 量化算子:QAT 时的量化算子实现一般为浮点算子+FakeQuant的形式,因此大部分情况下量化算子可以直接使用Tensor作为输入。由于和定点对齐的需求,少数算子在 QAT 时需要 input 的 scale 信息,因此必须输入QTensor,对于这种情况我们添加了检查,用户若遇到相关报错,需要手动在浮点算子和量化算子之间插入QuantStub
4.2.3.8.4.1. 使用示例
import numpy as np
import pytest
from horizon_plugin_pytorch.nn import qat
    get_default_qat_qconfig,
    prepare_qat,
from torch import nn
from torch.quantization import DeQuantStub, QuantStub
class HyperQuantModel(nn.Module):
    def __init__(self, channels=3) -> None:
        super().__init__()
        self.quant = QuantStub()
        self.conv0 = nn.Conv2d(channels, channels, 1)
        self.conv1 = nn.Conv2d(channels, channels, 1)
        self.conv2 = nn.Conv2d(channels, channels, 1)
        self.dequant = DeQuantStub()
    def forward(self, input):
        x = self.quant(input)
        x = self.conv0(x)
        x = self.conv1(x)
        x = self.conv2(x)
        return self.dequant(x)
    def set_qconfig(self):
        self.qconfig = get_default_qat_qconfig()
        self.conv1.qconfig = None
shape = np.random.randint(10, 20, size=4).tolist()
data = torch.rand(size=shape)
model = HyperQuantModel(shape[1])
model.set_qconfig()
qat_model = prepare_qat(model, hybrid=True)
assert isinstance(qat_model.conv0, qat.Conv2d)
# qat模型中conv1仍然是浮点conv
assert isinstance(qat_model.conv1, nn.Conv2d)
assert isinstance(qat_model.conv2, qat.Conv2d)
qat_model(data)
4.2.3.8.5. 共享op检查
此接口统计并打印模型在一次 forward 过程中每个 module 被调用的次数,以此检查模型中是否存在共享op。若一个 module 实例在模型中以不同的名字出现了多次,函数会使用第一个名字,且将所有的调用记在这个名字上(用户可以看到相关警告)
# from horizon_plugin_pytorch.utils.quant_profiler import get_module_called_count
def get_module_called_count(
    example_inputs,
    check_leaf_module: callable = None,
    print_tabulate: bool = True,
) -> Dict[str, int]:
"""计算模型中叶子节点的调用次数
    参数:
        model:模型
        example_inputs:模型输入
        check_leaf_module:检查module是否是一个叶子节点。默认为None,使用预定义的is_leaf_module,将所有plugin中定义的op以及未支持的浮点op当作为叶子节点。
        print_tabulate:是否打印结果。默认为True。
    输出:
        Dict[str, int]:模型中每一层的name以及对应的调用次数。
4.2.3.8.5.1. 使用示例
data0 = torch.rand(size=shape)
data1 = torch.rand(size=shape)
float_net = Net()
get_module_called_count(float_net, (data0, data1))
输出为:
name               called times
quant_stubx                   1
quant_stuby                   1
unused                        0
mul_op                        1
cat_op                        2
quantized_ops.0               1
quantized_ops.1               1
quantized_ops.2               1
quantized_ops.3               1
quantized_ops.4               1
quantized_ops.5               1
quantized_ops.6               1
quantized_ops.7               1
quantized_ops.8               1
dequant_stub                  1
float_ops.0                   1
float_ops.1                   1
float_ops.2                   1
float_ops.3                   1
4.2.3.8.6. Fuse检查
模型 Fuse 的正确性包含两方面:
  1. 可以 fuse 的算子是否都 fuse 了
  2. 已经 fuse 的算子是否正确
该接口只能对第一种情况进行检查,对于第二种情况,请使用相似度对比的工具对 fuse 前后模型的 feature 相似度进行对比,若发现从某一个算子之后所有 feature 的相似度都有问题,则这个算子的 fuse 可能是错误的(fuse 过程会将几个 op 合并为一个,其他位置用 Identity 代替,因此在这些 Identity 的位置出现 feature 相似度低的情况可能是正常的)
该接口仅接受浮点模型输入。
# from horizon_plugin_pytorch.utils.quant_profiler import check_unfused_operations
def check_unfused_operations(
    example_inputs,
    print_tabulate=True,
"""检查模型中是否有可融合但是未融合的op。
    该接口只能检查是否有未融合的op。不能检查融合的正确性,若要检查op融合是否正确,请使用`featuremap_similarity`接口比较fuse前后两个模型的相似度。
    参数:
        model:输入模型
        example_inputs:模型输入参数
    输出:
        List[List[str]]:可融合的op pattern列表
4.2.3.8.6.1. 使用示例
import horizon_plugin_pytorch as horizon
import numpy as np
from horizon_plugin_pytorch import nn as horizon_nn
from horizon_plugin_pytorch.nn.quantized import FloatFunctional
from horizon_plugin_pytorch.utils.quant_profiler import (
    check_unfused_operations,
    featuremap_similarity,
    get_module_called_count,
    get_raw_features,
    profile_featuremap,
    profile_module_constraints,
class Conv2dModule(nn.Module):
    def __init__(
        self,
        in_channels,
        out_channels,
        kernel_size=1,
        stride=1,
        padding=0,
        dilation=1,
        groups=1,
        bias=True,
        padding_mode="zeros",
        super().__init__()
        self.conv2d = nn.Conv2d(
            in_channels,
            out_channels,
            kernel_size,
            stride,
            padding,
            dilation,
            groups,
            bias,
            padding_mode,
        self.add = FloatFunctional()
        self.bn_mod = nn.BatchNorm2d(out_channels)
        self.relu_mod = nn.ReLU()
        x = self.conv2d(x)
        x = self.bn_mod(x)
        x = self.add.add(x, y)
        x = self.relu_mod(x)
        return x
    def fuse_model(self):
        from horizon_plugin_pytorch.quantization import fuse_known_modules
        fuse_list = ["conv2d", "bn_mod", "add", "relu_mod"]
        torch.quantization.fuse_modules(
            self,
            fuse_list,
            inplace=True,
            fuser_func=fuse_known_modules,
class TestFuseNet(nn.Module):
    def __init__(self, channels) -> None:
        super().__init__()
        self.convmod1 = Conv2dModule(channels, channels)
        self.convmod2 = Conv2dModule(channels, channels)
        self.convmod3 = Conv2dModule(channels, channels)
        self.shared_conv = nn.Conv2d(channels, channels, 1)
        self.bn1 = nn.BatchNorm2d(channels)
        self.bn2 = nn.BatchNorm2d(channels)
        self.sub = FloatFunctional()
        self.relu = nn.ReLU
        x = self.convmod1(x, y)
        x = self.convmod2(y, x)
        x = self.convmod3(x, y)
        x = self.shared_conv(x)
        x = self.bn1(x)
        y = self.shared_conv(y)
        y = self.bn2(y)
        x = self.sub.sub(x, y)
        x = self.relu(x)
        return x
        self.convmod1.fuse_model()
        self.convmod3.fuse_model()
float_net = TestFuseNet(shape[1])
float_net.fuse_model()
check_unfused_operations(float_net, (data0, data1))
输出结果为
name                 type
shared_conv(shared)  <class 'torch.nn.modules.conv.Conv2d'>
bn1                  <class 'torch.nn.modules.batchnorm.BatchNorm2d'>
name                 type
bn2                  <class 'torch.nn.modules.batchnorm.BatchNorm2d'>
name               type
convmod2.conv2d    <class 'torch.nn.modules.conv.Conv2d'>
convmod2.bn_mod    <class 'torch.nn.modules.batchnorm.BatchNorm2d'>
convmod2.add       <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'>
convmod2.relu_mod  <class 'torch.nn.modules.activation.ReLU'>
4.2.3.8.7. 单算子转换精度调试
在出现 QAT 转定点精度降低的情况时,用户可能需要通过将定点模型中的部分重点 op 替换为 QAT 的方式来验证具体是哪个算子造成了转换掉点.
# from horizon_plugin_pytorch.utils.quant_profiler import set_preserve_qat_mode
def set_preserve_qat_mode(model: nn.Module, prefixes=(), types=(), value=True):
通过设置mod.preserve_qat_mode=True,使得转换后的定点模型中mod仍然为qat状态。
参数:
    model:需要输出统计量的模型
    value:设置preserve_qat_mode=value。默认为True
4.2.3.8.7.1. 使用示例
model = TestFuseNet()
model.fuse_model()
model.qconfig = get_default_qat_qconfig()
# 可以调用接口设置,也可以手动指定preserve_qat_mode=True
set_preserve_qat_mode(float_net, ("convmod1"), ())
model.convmod1.preserve_qat_mode = True
horizon.quantization.prepare_qat(model, inplace=True)
quant_model = horizon.quantization.convert(model.eval(), inplace=False)
# 定点模型中convmod1.add仍然为qat.ConvAddReLU2d
assert isinstance(quant_model.convmod1.add, qat.ConvAddReLU2d)
4.2.3.8.8. 量化配置检查
检查 qat 模型中每一层 op 的量化配置。输入必须为qat模型。输出结果会保存到qconfig_info.txt文件
# from horizon_plugin_pytorch.utils.quant_profiler import check_qconfig
def check_qconfig(
    types: Tuple = (),
    custom_check_func: Optional[Callable] = None,
    """检查QAT模型量化配置。
    该函数会
    1)检查模型中每一层的输出activation和weight的量化配置。配置信息会保存在`qconfig_info.txt`中。
    2)检查模型中每一层的输入输出类型
    默认情况下,函数在检查到下列情况时会打印提示信息。
    1)输出层activation没有量化
    2)固定scale
    3)非int8量化的weight(目前仅支持int8量化的weight)
    4)模型输入输出类型不一样
    如果要检查更多的信息,用户可以通过`custom_check_func`传入自定义的检查函数
    参数:
        model:输入模型,必须为qat模型
        example_inputs:模型输入
        prefixes:指定要检查量化配置的op在模型中对应的layer name(以prefixes开头的layer)
        types:指定要检查量化配置的op的类型
        custom_check_func:用户自定义函数,用于检查其他信息。这个函数在module的hook中调用,因此需要定义为如下格式:
            func(module, input, output) -> None
        out_dir:保存结果文件`qconfig_info.txt`的路径。若为None,则默认保存在当前路径。
4.2.3.8.8.1. 使用示例
float_net = TestFuseNet(3)
# 手动构造不支持的或特殊的cases
float_net.qconfig = get_default_qat_qconfig(weight_dtype="qint16")
float_net.sub.qconfig = get_default_qat_qconfig(
    activation_qkwargs={
        "observer": FixedScaleObserver,
        "scale": 1 / 2 ** 15,
        "dtype": "qint16",
qat_net = prepare_qat(float_net)
check_qconfig(qat_net, self.data_list)
输出结果
  • qconfig_info.txt
Each layer out qconfig:
| Module Name     | Module Type        | Input dtype        | out dtype   | per-channel   |   ch_axis |
| quantx          | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.stubs.QuantStub'>                          | [torch.float32]    | qint8       | False         |        -1 |
| quanty          | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.stubs.QuantStub'>                          | [torch.float32]    | qint8       | False         |        -1 |
| convmod1.add    | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.ConvAddReLU2d'>                     | ['qint8', 'qint8'] | qint8       | False         |        -1 |
| convmod2.conv2d | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.Conv2d'>                            | ['qint8']          | qint8       | False         |        -1 |
| convmod2.bn_mod | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.batchnorm.BatchNorm2d'>                    | ['qint8']          | qint8       | False         |        -1 |
| convmod2.add    | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | ['qint8', 'qint8'] | qint8       | False         |        -1 |
| convmod3.add    | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.ConvAddReLU2d'>                     | ['qint8', 'qint8'] | qint8       | False         |        -1 |
| shared_conv     | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.Conv2d'>                            | ['qint8']          | qint8       | False         |        -1 |
| bn1             | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.batchnorm.BatchNorm2d'>                    | ['qint8']          | qint8       | False         |        -1 |
| shared_conv(1)  | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.Conv2d'>                            | ['qint8']          | qint8       | False         |        -1 |
| bn2             | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.batchnorm.BatchNorm2d'>                    | ['qint8']          | qint8       | False         |        -1 |
| sub             | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | ['qint8', 'qint8'] | qint16      | False         |        -1 |
Weight qconfig:
| Module Name     | Module Type                                                  | weight dtype   | per-channel   |   ch_axis |
| convmod1.add    | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.ConvAddReLU2d'> | qint16         | True          |         0 |
| convmod2.conv2d | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.Conv2d'>        | qint16         | True          |         0 |
| convmod3.add    | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.ConvAddReLU2d'> | qint16         | True          |         0 |
| shared_conv     | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.Conv2d'>        | qint16         | True          |         0 |
| shared_conv(1)  | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.Conv2d'>        | qint16         | True          |         0 |
Please check if these OPs qconfigs are expected..
| Module Name     | Module Type        | Msg                                                              |
| convmod1.add    | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.ConvAddReLU2d'>                     | qint16 weight!!!                                                 |
| convmod2.conv2d | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.Conv2d'>                            | qint16 weight!!!                                                 |
| convmod3.add    | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.ConvAddReLU2d'>                     | qint16 weight!!!                                                 |
| shared_conv     | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.Conv2d'>                            | qint16 weight!!!                                                 |
| shared_conv(1)  | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.conv2d.Conv2d'>                            | qint16 weight!!!                                                 |
| sub             | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | Fixed scale 3.0517578125e-05                                     |
| sub             | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.quantized.functional_modules.FloatFunctional'> | input dtype ['qint8', 'qint8'] is not same with out dtype qint16 |
  • 屏幕输出
4.2.3.8.9. 模型weight比较
该接口默认会计算模型中每一层 weight 的相似度(如果有的话),默认会输出到屏幕同时保存到文件。用户也可以通过设置with_tensorboard=True,绘制 weight 的直方图,方便更直观地比较。
# from horizon_plugin_pytorch.utils.quant_profiler import compare_weights
def compare_weights(
    float_model: torch.nn.Module,
    qat_quantized_model: torch.nn.Module,
    similarity_func="Cosine",
) -> Dict[str, Dict[str, torch.Tensor]]:
    """比较float/qat/quantized模型的weights。
    该函数使用torch.quantization._numeric_suite.compare_weights比较模型中每一层的
    weight。weight相似度和atol将会打印到屏幕同时保存到“weight_comparison.txt”。
    用户还可以设置with_tensorboard=True,将weight直方图通过tensorboard打印。
    参数:
        float_model: 浮点模型
        qat_quantized_model: qat/定点模型
        similarity_func: 相似度计算函数。支持 Cosine/MSE/L1/KL/SQNR 和任意用户自定
            义的相似度计算函数。如果是自定义的函数,须返回标量或者仅含一个数的tensor,
            否则结果显示可能不符合预期。默认为Cosine。
        with_tensorboard: 是否使用tensorboard,默认为False。
        tensorboard_dir: tensorboard日志文件路径。默认为None。
        out_dir: 保存txt结果的路径。默认为None, 保存到当前路径。
    输出:
        一个记录两个模型weight的dict,格式如下:
            * KEY (str): module名 (如 layer1.0.conv.weight)
            * VALUE (dict): 两个模型中对应层的weight:
                "float": 浮点模型中的weight
                "quantized": qat/定点模型中的weight
4.2.3.8.9.1. 使用示例
float_net = Resnet18().to(device)
float_net.qconfig = get_default_qat_qconfig()
qat_net(data)
quantized_net = convert(qat_net)
quantized_net(data)
compare_weights(float_net, qat_net)
会同时在屏幕输出并在weight_comparsion.txt中保存结果。
| Weight Name                         | Similarity   | Atol      |
| conv1.conv.weight                   | 1.0000000    | 0.0000000 |
| layer1.0.conv_cell1.conv.weight     | 1.0000000    | 0.0000000 |
| layer1.0.shortcut.conv.weight       | 1.0000000    | 0.0000000 |
| layer1.0.conv_cell2.skip_add.weight | 1.0000000    | 0.0000000 |
| layer1.1.conv_cell1.conv.weight     | 1.0000000    | 0.0000000 |
| layer1.1.conv_cell2.conv.weight     | 1.0000000    | 0.0000000 |
| layer2.0.conv_cell1.conv.weight     | 1.0000000    | 0.0000000 |
| layer2.0.shortcut.conv.weight       | 1.0000000    | 0.0000000 |
| layer2.0.conv_cell2.skip_add.weight | 1.0000000    | 0.0000000 |
| layer2.1.conv_cell1.conv.weight     | 1.0000000    | 0.0000001 |
| layer2.1.conv_cell2.conv.weight     | 1.0000000    | 0.0000001 |
| layer3.0.conv_cell1.conv.weight     | 1.0000000    | 0.0000001 |
| layer3.0.shortcut.conv.weight       | 1.0000000    | 0.0000001 |
| layer3.0.conv_cell2.skip_add.weight | 1.0000000    | 0.0000002 |
| layer3.1.conv_cell1.conv.weight     | 1.0000000    | 0.0000005 |
| layer3.1.conv_cell2.conv.weight     | 1.0000001    | 0.0000008 |
| conv2.conv.weight                   | 1.0000001    | 0.0000010 |
| pool.conv.weight                    | 0.9999999    | 0.0000024 |
| fc.weight                           | 1.0000000    | 0.0000172 |
