3.3. 图像编解码
功能介绍
图像编解码功能与ROS image_transport package类似,地平线RDK采用硬件单元加速MJPEG/H264/H265与BGR8/RGB8/NV12格式之间转换,可以大幅降低CPU占用的同时提升格式转换效率,X86平台仅支持MJPEG与BGR8/RGB8/NV12格式之间的转换。
支持平台
| 平台 | 运行方式 | 示例功能 |
| 地平线RDK | Ubuntu 20.04 | 启动MIPI摄像头获取图像,然后进行图像编码,最后通过Web展示 |
| X86 | Ubuntu 20.04 | 使用图像发布工具发布YUV图像,然后进行图像编码,最后通过Web展示 |
准备工作
地平线RDK平台
地平线RDK已烧录好地平线提供的Ubuntu 20.04系统镜像。
地平线RDK已成功安装TogetheROS.Bot。
地平线RDK已连接摄像头F37或其他MIPI摄像头。
X86平台
X86环境已配置Ubuntu 20.04系统镜像。
X86环境已安装X86版本tros.b。
使用方式
下面以 JPEG 编码为例,介绍从摄像头或图像发布工具获取NV12格式图片数据,经过JPEG压缩编码后,实现在PC的Web端预览图片。
获取YUV数据,并启动JPGE编码:
地平线RDK平台
通过SSH登录地平线RDK,使用mipi_cam作为数据来源,配置hobot_codec输入为NV12格式,输出为JPEG格式,可修改mipi_cam为实际使用的sensor型号。
a. 启动mipi_cam
source /opt/tros/setup.bash ros2 launch mipi_cam mipi_cam.launch.py mipi_video_device:=F37
b. 启动hobot_codec编码
source /opt/tros/setup.bash ros2 launch hobot_codec hobot_codec.launch.py codec_in_mode:=shared_mem codec_in_format:=nv12 codec_out_mode:=ros codec_out_format:=jpeg codec_sub_topic:=/hbmem_img codec_pub_topic:=/image_jpeg
X86平台
a. 启动图像发布节点
// 配置 tros.b 环境: source /opt/tros/setup.bash //从tros.b的安装路径中拷贝出运行示例需要的图片文件 cp -r /opt/tros/lib/hobot_image_publisher/config/ . // 启动图像发布节点 ros2 launch hobot_image_publisher hobot_image_publisher.launch.py publish_output_image_w:=960 publish_output_image_h:=544 publish_message_topic_name:=/hbmem_img publish_fps:=20
b. 启动JPEG图片编码&发布pkg
Web端查看JPEG编码图像,另起一个终端:
source /opt/tros/local_setup.bash ros2 launch websocket websocket.launch.py websocket_image_topic:=/image_jpeg websocket_only_show_image:=true
PC打开浏览器(chrome/firefox/edge)输入http://IP:8000,IP为地平线RDK/X86设备IP地址,点击左上方Web端展示即可查看JPEG编码的实时画面
注意事项
如遇到 Hobot codec 节点启动异常,可通过下述步骤进行问题排查:
是否设置 tros.b 环境
参数是否正确,具体参考Hobot_codec README.md
