烧录系统镜像
烧录系统镜像是指将 Ubuntu 系统镜像写入 Micro SD 卡,为开发板提供运行环境。
烧录系统镜像是指将 Ubuntu 系统镜像写入 Micro SD 卡或 eMMC,为开发板提供运行环境。
注意事项
  • 禁止带电时拔插除 USB、HDMI、网线之外的任何设备。
  • 开发板的 Type-C USB 接口仅用作供电。
  • 选用正规品牌的 USB Type-C 口供电线,否则会出现供电异常,导致系统异常断电的问题。
  • 开发板通过 USB Type-C 接口供电,需要使用支持 5V/5A 的电源适配器为开发板供电,不要使用电脑 USB 接口为开发板供电,否则会因供电不足造成开发板异常断电、反复重启等异常情况。
启动介质
RDK X5 采用 Micro SD 卡作为系统启动介质,烧录时将系统烧录进 SD 卡。
  • 准备至少 16GB 容量的 Micro SD 卡,以便满足 Ubuntu 系统、应用功能软件对存储空间的需求。
  • SD 读卡器。
RDK X5 Module 板载 eMMC,支持 Micro SD 卡和 eMMC 作为系统启动介质,烧录时可选择将系统烧录进 Micro SD 卡或 eMMC。
  • SD 读卡器。
下载镜像
  1. 单击此处 进入 RDK X5 镜像下载目录,选择镜像版本。
  2. 进入所选版本目录,选择镜像版本,单击下载。
    镜像说明
    RDK X5 目前提供 Ubuntu 22.04 系统镜像,支持无桌面 Server 版本系统和带有桌面的 desktop 版本系统:
    • desktop 版本:带有桌面的 Ubuntu 系统,可以外接屏幕、鼠标操作。
    • server 版本:无桌面的 Ubuntu 系统,可以通过串口、网络远程连接操作。
    RDK X5 Module 出厂已经烧录测试版本系统镜像,为确保使用最新版本的系统,建议完成最新版本系统镜像的烧录。RDK X5 Module 只能使用 3.2.0 及其后续版本的系统。
  3. 下载完成后,解压出 Ubuntu 系统镜像文件夹,如 rdk-x5-ubuntu22-preinstalled-desktop-3.3.3-arm64.img
    • 使用 XBurn 烧录时需解压为 .img 文件。
    • 使用 RDK Studio 或 Rufus 烧录可直接选择压缩包。
烧录步骤
以下三种工具任选其一即可完成烧录。
使用 RDK Studio 烧录
RDK Studio 支持 Windows 和 Mac 系统,可在线选择镜像后下载,也可自行下载镜像后本地导入。SD 卡通过读卡器连接 PC 进行烧录。
  1. 点此下载 RDK Studio。
  2. 安装后,打开 RDK Studio,选择对应设备型号,按向导完成烧录,详细步骤参见 登录 RDK Studio 并烧录系统
使用 Rufus 烧录
Rufus 是 Windows 平台的免费开源工具,支持 SD 卡单独烧录和 SD 卡在板烧录。
  1. 单击此处 进入 Rufus 官网,根据使用平台选择工具版本。
  2. 双击下载的 .exe 文件即可打开 Rufus。
SD 卡单独烧录
SD 卡单独烧录是指将 SD 卡从开发板取出,通过读卡器连接 PC 进行烧录。
  1. 将 SD 卡插入读卡器,将读卡器插入 PC。
  2. 打开 Rufus 工具,设备 下拉框中会自动识别到 Micro SD 卡。
    Rufus 设备识别
  3. 单击 选择 按钮,选择解压出来的 .img 文件作为烧录镜像。
  4. 其他参数保持默认,单击 开始 按钮,等待烧录完成。
  5. 烧录完成后,关闭 Rufus 并取出存储卡。
SD 卡在板烧录
SD 卡在板烧录是指 SD 卡插在开发板卡槽内,开发板通过 USB 连接 PC,将 SD 卡映射为 U 盘后由 Rufus 写入。
  1. 打开 Rufus 工具。
  2. SD 卡插入开发板,USB Type-C 接到 PC 端,按住 Sleep 按键不放,给开发板上电,观察 Rufus 设备 下拉框,直到出现 Micro SD 卡后松开按键。
  3. 其余步骤与 SD 卡单独烧录 一致,完成镜像烧录。
eMMC 烧录
SD 卡不在板时,开发板通过 USB 连接 PC,eMMC 会被映射为 U 盘,可使用 Rufus 写入。
  1. 打开 Rufus 工具。
  2. SD 卡不在板时,USB Type-C 接到 PC 端,按住 Sleep 按键不放,给开发板上电,观察 Rufus 设备 下拉框,直到出现对应盘符后松开按键。开发板自带的 eMMC 会被映射成 U 盘。
使用 XBurn 烧录
XBurn 也可以烧录系统镜像。硬件连接、环境准备和烧录参数与烧录 miniboot 一致,只需将镜像所在目录选为本文档 下载镜像 中解压出的文件夹即可。详细步骤见 升级 miniboot
XBurn 还可以烧录 eMMC。SD 卡不在板时,产品类型选 X5,存储介质固定为 eMMC,连接类型和下载模式与烧录 miniboot 一致,详细步骤见 升级 miniboot
启动验证
系统首次启动时会进行默认环境配置,整个过程持续 45 秒左右。
  • Desktop 版本:通过 HDMI 连接显示器,出现 Ubuntu 系统桌面即启动成功。
  • Server 版本:通过调试串口连接开发板,打开 MobaXterm,单击 Session > Serial,选择 PC 识别到的串口号,Speed (bps)115200(RDK X5)或 921600(RDK X5 Module),单击 OK,出现用户名登录界面即启动成功。
指示灯说明
绿色灯 点亮表示供电正常,橙色灯 闪烁表示系统启动完成。
如果开发板上电后长时间没有显示输出(2 分钟以上),说明开发板启动异常,需要通过串口线进行调试,查看开发板是否正常。
