web 显示摄像头示例
示例简介
Web 显示摄像头示例是一个位于 /app/pydev_demo/05_web_display_camera_sample/ 中的 Python 接口 开发代码示例,用于演示如何将 MIPI 摄像头的视频流和目标检测结果通过 Web 服务实时推送到浏览器端显示。该示例结合了 MIPI 摄像头采集、目标检测、视频编码和 WebSocket 实时传输等技术,提供了一个完整的 Web 视频监控解决方案。
效果展示
硬件准备
硬件连接
- 准备一个 RDK 开发板
- 连接官方适配的 MIPI 摄像头
- 连接网线到开发板
- 连接电源线
快速开始
代码以及板端位置
进入到 /app/pydev_demo/05_web_display_camera_sample/ 位置,可以看到 Web 显示摄像头示例包含以下文件:
root@ubuntu:/app/pydev_demo/05_web_display_camera_sample# tree
├── mipi_camera_web.py
├── start_nginx.sh
├── webservice
│ ├── conf
│ │ ├── nginx.conf
│ ├── html
│ │ ├── index.html
│ │ ├── assets
│ ├── logs
│ └── sbin
│ └── nginx
└── x3_pb2.py
编译以及运行
首先需要启动 Nginx 服务器,然后运行 Python 脚本:
采用 IMX477 相机时需要设置 mipi_camera_web.py 文件中(第 39 行左右)的 fps=50。
# 启动 Nginx 服务器
./start_nginx.sh
# 运行 Web 摄像头示例
python3 mipi_camera_web.py
执行效果
运行后,程 序会启动 Web 服务,可以通过浏览器访问开发板的 IP 地址查看实时视频流和目标检测结果。
在浏览器中访问 http:// 开发板 IP ,默认的是 http://192.168.127.10。
点击浏览器中显示的 web Display ,即可看到实时视频流和目标检测结果,效果可以查看文章开头的 效果展示小节
详细介绍
示例程序参数选项说明
Web 显示摄像头示例不需要命令行参数,直接运行即可。程序会自动初始化 MIPI 摄像头和 WebSocket 服务。
软件架构说明
Web 显示摄像头示例涉及的不仅仅是 mipi_camera_web.py 源码 , 还有 nginx 服务器和 web 接收端 ,所以软件架构相对前几个示例更加多一点,包含以下几个核心部分:
MIPI 摄像头采集:使用 srcampy.Camera() 初始化 MIPI 摄像头并采集视频流
目标检测模型:加载 FCOS 目标检测模型对视频帧进行实时 推理
视频编码:使用 srcampy.Encoder() 对视频帧进行 JPEG 编码
WebSocket 服务:创建 WebSocket 服务器,实时推送视频帧和检测结果
Web 前端:提供 HTML 页面和 JavaScript 代码,用于在浏览器中显示视频和检测结果
Nginx 服务器:提供静态文件服务和 HTTP 代理功能
API 流程说明
摄像头初始化: cam.open_cam()
编码器初始化: enc.encode()
模型加载: models = pyeasy_dnn.load('../models/fcos_512x512_nv12.bin')
WebSocket 服务启动: websockets.serve(web_service, "0.0.0.0", 8080)
实时处理循环:
从摄像头获取图像帧
使用模型进行目标检测
编码图像帧为 JPEG 格式
通过 WebSocket 推送图像和检测结果
FAQ
Q: 运行示例时提示端口被占用怎么办?
A: 请检查是否有其他程序占用了 8080 端口,可以使用 netstat -tlnp 命令查看端口占用情况。
Q: 浏览器无法访问视频流怎么办?
A: 请检查开发板的网络连接,并确保防火墙没有阻止相关端口的访问。
Q: 视频流延迟很高怎么办?
A: 可以尝试降低视频分辨率或帧率,或者使用更轻量的目标检测模型。
Q: 如何修改 Web 前端的界面?
A: 可以修改 webservice/html/ 目录下的 HTML、 CSS 和 JavaScript 文件来自定义界面。
Q: 如何添加新的检测类别?
A: 需要修改 get_classes() 函数,添加新的类别名称,并重新训练模型或使用支持新类别的模型。
Q: 如何保存视频流?
A: 可以在代码中添加视频保存逻辑,例如使用 OpenCV 的 VideoWriter 类保存视频文件。
