mipi camera 示例
示例简介
MIPI 摄像头示例是一个位于 /app/pydev_demo/03_mipi_camera_sample 中的 Python 接口 开发代码示例,用于演示如何使用板载 MIPI 摄像头进行实时目标检测。该示例使用 FCOS 目标检测模型对 MIPI 摄像头采集的视频流进行实时推理,并将检测结果通过 HDMI 显示,同时输出检测框信 息和 FPS 性能数据。
效果展示
硬件准备
硬件连接
- 准备一个 RDK 开发板
- 连接官方适配的 MIPI 摄像头
- 通过 HDMI 线连接显示器和开发板
- 连接电源线和网线
快速开始
代码以及板端位置
MIPI 摄像头示例文件位于 /app/pydev_demo/03_mipi_camera_sample/mipi_camera.py
编译以及运行
Python 示例无需编译,直接运行即可:
执行效果
运行后,程序会初始化 MIPI 摄像头和 HDMI 显示,并开始实时目标检测。检测结果会通过 HDMI 显示,控制台会打印检测到的目标信息及 FPS。
详细介绍
示例程序参数选项说明
MIPI 摄像头示例不需要命令行参数,直接运行即可。程序会自动检测并使用板载 MIPI 摄像头。
软件架构说明
MIPI 摄像头示例的软件架构包含以下几个核心部分:
模型加载:加载 FCOS 目标检测模型
摄像头初始化:使用 srcampy.Camera() 初始化 MIPI 摄像头
显示初始化:初始化 HDMI 显示
摄像头与显示绑定:将摄像头输出直接绑定到显示
实时推理循环:
从摄像头获取图像
模型推理
后处理(解析检测结果)
绘制检测框并显示
计算并打印 FPS
API 流程说明
FAQ
Q: 运行示例时提示摄像头初始化失败怎么办?
A: 请检查 MIPI 摄像头是否正确连接,并确保摄像头驱动已正确加载。可以尝试重启设备。
Q: HDMI 显示不正常或没有输出怎么办?
A: 请检查 HDMI 连接,并确保显示服务已停止(如使用 systemctl stop lightdm)。
Q: 如何调整检测阈值?
A: 在代码中修改 fcos_postprocess_info.score_threshold 的值,例如改为 0.5 可以提高检测灵敏度。
Q: 如何修改显示的分辨率?
A: 修改代码中的 sensor_width 和 sensor_height 变量,但需要注意显示设备是否支持该分辨率。
Q: 运行示例时帧率很低怎么办?
A: 可以尝试使用更轻量的模型,或者调整摄像头的采集分辨率。
Q: 如何保存检测结果图像?
A: 可以在代码中添加图像保存逻辑,例如使用 cv2.imwrite() 保存处理后的图像。
Q: 如何添加新的检测类别?
A: 需要修改 get_classes() 函数,添加新的类别名称,并重新训练模型或使用支持新类别的模型。
