7.3.8 视频输出
概述
VOT(视频输出)模块主动从内存中读取图像和图形数据,并通过相应的显示输出设备输出图像。芯片支持的显示/回写设备、视频层和图形层情况如下表所示。
image-20220329222211836
功能描述
基本概念
  • 高清显示设备
    SDK 将高清设备标示为 DHVx,其中 x 为索引号,从 0 开始取值,标示第几路高清设备。X3 有一个高清设备 DHV0。
  • 视频层
    • 对于固定在每个显示设备上的视频层,SDK 对应采取 VHVx 来标示。X3 DHV0 有一个视频层 VHV0。
    • VHV0 支持放大,支持 2 个通道
    • X3 输出接口支持 RGB、BT1120/BT656、MIPI,三种接口都支持最大输出时序 1080P@60fps
  • 视频回写
​ 回写设备称之为 WD。回写功能:X3 只支持设备级的回写,捕获设备级输出的视频数据,可用于显示和编码。
  • 通道
​ 通道由视频层管理,X3 每个视频层支持 2 个通道。
  • 图形层
​ X3 有 2 个图形层,固定绑定到 DHV0。
  • 输入输出数据格式
​ VOT 支持输入和输出指定格式的数据,其中输出是指回写数据到 DDR。X3 支持的输入输出数据格式见下表。
输入格式输出格式
FORMAT_YUV422_UYVYFORMAT_YUV422_UYVY
FORMAT_YUV422_VYUYFORMAT_YUV422_VYUY
FORMAT_YUV422_YVYUFORMAT_YUV422_YVYU
FORMAT_YUV422_YUYVFORMAT_YUV422_YUYV
FORMAT_YUV422SP_UVFORMAT_YUV420SP_UV
FORMAT_YUV422SP_VUFORMAT_YUV420SP_VU
FORMAT_YUV420SP_UVFORMAT_BGR0
FORMAT_YUV420SP_VU
FORMAT_YUV422P_UV
FORMAT_YUV422P_VU
FORMAT_YUV420P_UV
API 参考
视频输出(VOT)实现启用视频输出设备或通道、发送视频数据到输出通道等功能。
VOT 提供如下 API:
HB_VOT_SetPubAttr:设置视频输出设备公共属性。
HB_VOT_GetPubAttr:获取视频输出设备公共属性。
HB_VOT_Enable:启用视频输出设备。
HB_VOT_Disable:关闭视频输出设备。
HB_VOT_SetLcdBackLight:设置LCD背光
HB_VOT_SetVideoLayerAttr:设置视频层属性。
HB_VOT_GetVideoLayerAttr:获取视频层属性。
HB_VOT_EnableVideoLayer:使能视频层。
HB_VOT_DisableVideoLayer:禁止视频层。
HB_VOT_SetVideoLayerCSC:设置视频层CSC。
HB_VOT_GetVideoLayerCSC:获取视频层CSC。
HB_VOT_SetVideoLayerUpScale:设置视频层放大参数
HB_VOT_GetVideoLayerUpScale:获取视频层放大参数
HB_VOT_BatchBegin:设置视频层属性批处理开始。
HB_VOT_BatchEnd:设置视频层属性批处理结束。
HB_VOT_GetScreenFrame:获取设备输出图像。
HB_VOT_ReleaseScreenFrame:释放设备输出图像。
HB_VOT_SetChnAttr:设置视频输出通道属性。
HB_VOT_GetChnAttr:获取视频输出通道属性。
HB_VOT_SetChnAttrEx:设置视频输出通道高级参数。
HB_VOT_GetChnAttrEx:设置视频输出通道高级参数。
HB_VOT_EnableChn:使能视频输出通道。
HB_VOT_DisableChn:禁止视频输出通道。
HB_VOT_SetChnCrop:设置通道裁剪属性。
HB_VOT_GetChnCrop:获取通道裁剪属性。
HB_VOT_SetChnDisplayPosition:设置通道显示位置。
HB_VOT_GetChnDisplayPosition:获取通道显示位置。
HB_VOT_SetChnFrameRate:设置通道显示帧率。
HB_VOT_GetChnFrameRate:获取通道显示帧率。
HB_VOT_ShowChn:显示通道图像。
HB_VOT_HideChn:隐藏通道图像。
HB_VOT_SendFrame:发送输出图像。
HB_VOT_ClearChnBuf:清空图像缓存。
HB_VOT_EnableWB:使能回写。
HB_VOT_DisableWB:禁止回写。
HB_VOT_SetWBAttr:设置回写属性。
HB_VOT_GetWBAttr:获取回写属性。
HB_VOT_GetWBFrame:获取回写图像。
HB_VOT_ReleaseWBFrame:释放回写图像。
HB_VOT_ShutDownHDMI:关闭HDMI输出图像到设备,显示模块仍然正常工作。
HB_VOT_StartHDMI:启用HDMI输出图像到设备。
HB_VOT_SetPubAttr
【函数声明】
int HB_VOT_SetPubAttr(uint8_t dev, const VOT_PUB_ATTR_S *pstPubAttr);
【功能描述】
设置视频输出公共属性。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
dev视频输出设备 id。取值范围:0。输入
pstPubAttr视频输出设备公共属性。输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
见 HB_VOT_Enable
HB_VOT_GetPubAttr
【函数声明】
int HB_VOT_GetPubAttr(uint8_t dev, VOT_PUB_ATTR_S *pstPubAttr);
【功能描述】
获取视频输出公共属性。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
dev视频输出设备 id。
取值范围:0。
输入
pstPubAttr视频输出设备公共属性。输出
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_Enable
HB_VOT_Enable
【函数声明】
int HB_VOT_Enable(uint8_t dev);
【功能描述】
启用视频输出设备。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
dev视频输出设备 id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
    int ret = 0; VOT_PUB_ATTR_S stPubAttr = {};
ret = HB_VOT_GetPubAttr(0, &stPubAttr);
if (ret) {
printf("HB_VOT_GetPubAttr failed.\n");
// break;
stPubAttr.enOutputMode = HB_VOT_OUTPUT_BT1120;
stPubAttr.u32BgColor = 0xFF7F88;
ret = HB_VOT_SetPubAttr(0, &stPubAttr);
if (ret) {
printf("HB_VOT_SetPubAttr failed.\n");
// break;
ret = HB_VOT_Enable(0);
if (ret) {
printf("HB_VOT_Enable failed.\n");
ret = HB_VOT_Disable(0);
if (ret) {
printf("HB_VOT_Disable failed.\n");
HB_VOT_Disable
【函数声明】
int HB_VOT_Disable(uint8_t dev);
【功能描述】
禁用视频输出设备。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
dev视频输出设备 id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_Enable
【函数声明】
int HB_VOT_SetLcdBackLight (uint8_t dev, uint32_t backlight);
【功能描述】
设置 LCD 背光亮度。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
dev视频输出设备 id。
取值范围:0。
输入
backlight背光亮度值。
取值范围 0-10,值越大越亮。
亮度值为 0,则屏幕全黑。
输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
int HB_VOT_SetVideoLayerAttr(uint8_t layer, const VOT_VIDEO_LAYER_ATTR_S *pstLayerAttr);
【功能描述】
设置视频层属性。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
layer视频输出视频层 id。
取值范围:0.
输入
pstLayerAttr视频输出视频层属性。输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
需要先使能设备
【参考代码】
见 HB_VOT_EnableVideoLayer
【函数声明】
int HB_VOT_GetVideoLayerAttr(uint8_t layer,  VOT_VIDEO_LAYER_ATTR_S *pstLayerAttr);
【功能描述】
获取视频层属性。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
layer视频输出视频层 id。
取值范围:0.
输入
pstLayerAttr视频输出视频层属性。输出
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
int HB_VOT_EnableVideoLayer(uint8_t layer);
【功能描述】
使能视频层。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
layer视频输出视频层 id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
    ret = HB_VOT_GetVideoLayerAttr(0, &stLayerAttr);
if (ret) {
printf("HB_VOT_GetVideoLayerAttr failed.\n");
printf("stLayer width:%d\n", stLayerAttr.stImageSize.u32Width);
printf("stLayer height:%d\n", stLayerAttr.stImageSize.u32Height);
stLayerAttr.stImageSize.u32Width = 1920;
stLayerAttr.stImageSize.u32Height = 1080;
ret = HB_VOT_SetVideoLayerAttr(0, &stLayerAttr);
if (ret) {
printf("HB_VOT_SetVideoLayerAttr failed.\n");
ret = HB_VOT_GetVideoLayerCSC(0, &stCsc);
if (ret) {
printf("HB_VOT_GetVideoLayerCSC failed.\n");
printf("stCsc luma :%d\n", stCsc.u32Luma);
printf("stCsc contrast :%d\n", stCsc.u32Contrast);
printf("stCsc hue :%d\n", stCsc.u32Hue);
printf("stCsc satuature :%d\n", stCsc.u32Satuature);
stCsc.u32Luma = 60;
stCsc.u32Contrast = 60;
stCsc.u32Hue = 60;
stCsc.u32Satuature = 60;
ret = HB_VOT_SetVideoLayerCSC(0, &stCsc);
ret = HB_VOT_GetVideoLayerUpScale(0, &stUpScale);
if (ret) {
printf("HB_VOT_GetVideoLayerUpScale failed.\n");
printf("stUpScale src width :%d\n", stUpScale.src_width);
printf("stUpScale src height :%d\n", stUpScale.src_height);
printf("stUpScale tgt width :%d\n", stUpScale.tgt_width);
printf("stUpScale tgt height :%d\n", stUpScale.tgt_height);
printf("stUpScale pos x :%d\n", stUpScale.pos_x);
printf("stUpScale pos y :%d\n", stUpScale.pos_y);
stUpScale.src_width = 1280;
stUpScale.src_height = 720;
stUpScale.tgt_width = 1920;
stUpScale.tgt_height = 1080;
ret = HB_VOT_SetVideoLayerUpScale(0, &stUpScale);
if (ret) {
printf("HB_VOT_SetVideoLayerUpScale failed.\n");
ret = HB_VOT_EnableVideoLayer(0);
if (ret) {
printf("HB_VOT_EnableVideoLayer failed.\n");
ret = HB_VOT_GetChnAttr(0, 0, &stChnAttr);
if (ret) {
printf("HB_VOT_GetChnAttr failed.\n");
printf("stChnAttr priority :%d\n", stChnAttr.u32Priority);
printf("stChnAttr src width :%d\n", stChnAttr.u32SrcWidth);
printf("stChnAttr src height :%d\n", stChnAttr.u32SrcHeight);
printf("stChnAttr s32X :%d\n", stChnAttr.s32X);
printf("stChnAttr s32Y :%d\n", stChnAttr.s32Y);
printf("stChnAttr u32DstWidth :%d\n", stChnAttr.u32DstWidth);
printf("stChnAttr u32DstHeight :%d\n", stChnAttr.u32DstHeight);
stChnAttr.u32Priority = 0;
stChnAttr.u32SrcWidth = 1920;
stChnAttr.u32SrcHeight = 1080;
stChnAttr.s32X = 0;
stChnAttr.s32Y = 0;
stChnAttr.u32DstWidth = 1920;
stChnAttr.u32DstHeight = 1080;
ret = HB_VOT_SetChnAttr(0, 0, &stChnAttr);
if (ret) {
printf("HB_VOT_SetChnAttr failed.\n");
// break;
ret = HB_VOT_EnableChn(0, 0);
if (ret) {
printf("HB_VOT_EnableChn failed.\n");
ret = HB_VOT_GetChnCrop(0, 0, &stCrop);
if (ret) {
printf("HB_VOT_GetChnCrop failed.\n");
printf("stCrop width :%d\n", stCrop.u32Width);
printf("stCrop height :%d\n", stCrop.u32Height);
stCrop.u32Width = 1280;
stCrop.u32Height = 720;
ret = HB_VOT_SetChnCrop(0, 0, &stCrop);
if (ret) {
printf("HB_VOT_SetChnCrop failed.\n");
ret = HB_VOT_GetChnDisplayPosition(0, 0, &stPoint);
if (ret) {
printf("HB_VOT_GetChnDisplayPosition failed.\n");
printf("stPoint s32x :%d\n", stPoint.s32X);
printf("stPoint s32y :%d\n", stPoint.s32Y);
stPoint.s32X = 200;
stPoint.s32Y = 200;
ret = HB_VOT_SetChnDisplayPosition(0, 0, &stPoint);
if (ret) {
printf("HB_VOT_SetChnDisplayPosition failed.\n");
ret = HB_VOT_GetChnAttrEx(0, 0, &stChnAttrEx);
if (ret) {
printf("HB_VOT_GetChnAttrEx failed.\n");
// break;
printf("stChnAttrEx format :%d\n", stChnAttrEx.format);
printf("stChnAttrEx alpha_en :%d\n", stChnAttrEx.alpha_en);
printf("stChnAttrEx alpha_sel :%d\n", stChnAttrEx.alpha_sel);
printf("stChnAttrEx alpha :%d\n", stChnAttrEx.alpha);
printf("stChnAttrEx keycolor :%d\n", stChnAttrEx.keycolor);
printf("stChnAttrEx ov_mode :%d\n", stChnAttrEx.ov_mode);
// stChnAttrEx.format = 1;
stChnAttrEx.alpha_en = 1;
stChnAttrEx.alpha_sel = 0;
stChnAttrEx.alpha = 30;
stChnAttrEx.keycolor = 0x7F88;
stChnAttrEx.ov_mode = 1;
ret = HB_VOT_SetChnAttrEx(0, 0, &stChnAttrEx);
if (ret) {
printf("HB_VOT_SetChnAttrEx failed.\n");
ret = HB_VOT_DisableVideoLayer(0);
if (ret) {
printf("HB_VOT_DisableVideoLayer failed.\n");
【函数声明】
int HB_VOT_DisableVideoLayer(uint8_t layer);
【功能描述】
禁止视频层。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
layer视频输出视频层 id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
int HB_VOT_SetVideoLayerCSC(uint8_t layer, const VOT_CSC_S *pstVideoCSC);
【功能描述】
设置视频层输出图像效果。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
layer视频输出视频层 id。
取值范围:0。
输入
pstVideoCSC视频输出图像输出效果。输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
int HB_VOT_GetVideoLayerCSC(uint8_t layer, VOT_CSC_S *pstVideoCSC);
【功能描述】
获取视频层输出图像效果。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
layer视频输出视频层 id。
取值范围:0。
输入
pstVideoCSC视频输出图像输出效果。输出
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
int HB_VOT_SetVideoLayerUpScale(uint8_t layer, const VOT_UPSCALE_ATTR_S *pstUpScaleAttr);
【功能描述】
设置视频层放大属性。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
layer视频输出视频层 id。
取值范围:0。
输入
pstUpScaleAttr视频层放大属性。输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
int HB_VOT_GetVideoLayerUpScale(uint8_t layer, VOT_UPSCALE_ATTR_S *pstUpScaleAttr);
【功能描述】
获取视频层放大属性。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
layer视频输出视频层 id。
取值范围:0。
输入
pstUpScaleAttr视频层放大属性。输出
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_BatchBegin
【函数声明】
int HB_VOT_BatchBegin(uint8_t layer);
【功能描述】
视频层的通道设置属性的开始。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
layer视频输出视频层 id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_BatchEnd
【函数声明】
int HB_VOT_BatchEnd(uint8_t layer);
【功能描述】
视频层的通道设置属性的结束。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
layer视频输出视频层 id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
int HB_VOT_GetScreenFrame(uint8_t layer, void *pstVFrame, int millisec);
【功能描述】
获取输出屏幕图像数据。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
layer视频输出视频层 id。
取值范围:0。
输入
pstVFrame输出屏幕图像数据信息。输出
millisec超时时间。单位:ms输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
需要在使能设备、视频层、通道后使用。
【参考代码】
    int ret;
hb_vio_buffer_t stVFrame;
ret = HB_VOT_GetScreenFrame(0, &stVFrame, 0);
if (ret != ) {
printf("HB_VOT_GetScreenFrame failed.\n");
ret = HB_VOT_ReleaseScreenFrame(0, & stVFrame, 0);
if (ret != ) {
printf("HB_VOT_ReleaseScreenFrame failed.\n");
【函数声明】
int HB_VOT_ReleaseScreenFrame(uint8_t layer, const void *pstVFrame);
【功能描述】
释放输出屏幕图像数据。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
layer视频输出视频层 id。
取值范围:0。
输入
pstVFrame输出屏幕图像数据信息。输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
见 HB_VOT_ReleaseScreenFrame
HB_VOT_SetChnAttr
【函数声明】
int HB_VOT_SetChnAttr(uint8_t layer, uint8_t chn, const VOT_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);
【功能描述】
设置视频输出通道属性。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
layer视频输出视频层 id。取值范围:0。输入
chn视频输出通道 id。取值范围:[0, 4)。
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
pstChnAttr视频输出通道属性。输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_GetChnAttr
【函数声明】
int HB_VOT_GetChnAttr(uint8_t layer, uint8_t chn, VOT_CHN _ATTR_S *pstChnAttr);
【功能描述】
获取视频输出通道属性。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
pstChnAttr视频输出通道属性。输出
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_SetChnAttrEx
【函数声明】
int HB_VOT_SetChnAttrEx(uint8_t layer, uint8_t chn, const VOT_CHN_ATTR_EX_S *pstChnAttrEx);
【功能描述】
设置视频输出通道高级属性。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
pstChnAttrEx视频输出通道高级属性。输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_GetChnAttrEx
【函数声明】
int HB_VOT_GetChnAttrEx(uint8_t layer, uint8_t chn, VOT_CHN _ATTR_EX_S *pstChnAttrEx);
【功能描述】
获取视频输出通道高级属性。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
pstChnAttrEx视频输出通道高级属性。输出
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_EnableChn
【函数声明】
int HB_VOT_EnableChn(uint8_t layer, uint8_t chn);
【功能描述】
启用视频输出通道。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_DisableChn
【函数声明】
int HB_VOT_DisableChn(uint8_t layer, uint8_t chn);
【功能描述】
禁用视频输出通道。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_SetChnCrop
【函数声明】
int HB_VOT_SetChnCrop(uint8_t layer, uint8_t chn,  const VOT_CROP_INFO_S *pstCropInfo);
【功能描述】
设置视频输出通道裁剪属性。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
pstCropInfo视频输出通道裁剪属性。输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_GetChnCrop
【函数声明】
int HB_VOT_GetChnCrop(uint8_t layer, uint8_t chn, VOT_CROP_INFO_S *pstCropInfo);
【功能描述】
获取视频输出通道裁剪属性。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
pstCropInfo视频输出通道裁剪属性。输出
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
int HB_VOT_SetChnDisplayPosition(uint8_t layer, uint8_t chn, const POINT_S *pstDispPos);
【功能描述】
设置视频输出通道显示坐标。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
pstDispPos视频输出通道显示坐标。输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
int HB_VOT_GetChnDisplayPosition(uint8_t layer, uint8_t chn, POINT_S *pstDispPos);
【功能描述】
获取视频输出通道显示坐标。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
pstDispPos视频输出通道显示坐标。输出
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
int HB_VOT_SetChnFrameRate(uint8_t layer, uint8_t chn, int frame_rate);
【功能描述】
设置视频通道显示帧率。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
frame_rate视频通道显示帧率。输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
int HB_VOT_GetChnFrameRate(uint8_t layer, uint8_t chn, int *pframe_rate);
【功能描述】
获取视频通道显示帧率。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
pframe_rate视频通道显示帧率。输出
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_ShowChn
【函数声明】
int HB_VOT_ShowChn(uint8_t layer, uint8_t chn);
【功能描述】
显示指定通道。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_HideChn
【函数声明】
int HB_VOT_HideChn(uint8_t layer, uint8_t chn);
【功能描述】
隐藏指定通道。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_SendFrame
【函数声明】
int HB_VOT_SendFrame(uint8_t layer, uint8_t chn, void *pstVFrame, int millisec);
【功能描述】
将视频图像送入指定输出通道显示。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
chn视频输出通道 id。取值范围:[0, 2)。
0、1 表示视频通道。
输入
pstVFrame视频数据信息。输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_ClearChnBuf
【函数声明】
int HB_VOT_ClearChnBuf(uint8_t layer, uint8_t chn, HB_BOOL bClrAll);
【功能描述】
清空指定输出通道的缓存 buffer 数据。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
0、1 表示视频通道;
2、3 是图形通道。
输入
bClrAll是否将通道 buffer 中的数据清空。输入
【返回值】
返回值描述
0成功。
非 0失败。
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_BindVps
【函数声明】
int HB_VOT_BindVps(uint8_t vpsGroup, uint8_t vpsChn, uint8_t layer, uint8_t chn);
【功能描述】
视频输出的输入源绑定 vps 模块的输出。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
vpsGroup绑定的 VPS 模块的 Group,取值范围:[0,4)。输入
vpsChn绑定的 VPS 模块的通道,取值范围:[0,39)。输入
layer绑定的 VOT 模块的 layer,取值范围 0。输入
chn绑定的 VOT 模块的通道,取值范围:[0,2)。输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_EnableWB
【函数声明】
int HB_VOT_EnableWB(VOT_WB votWb);
【功能描述】
使能视频输出设备的回写。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
votWb回写设备 id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
    int sample_vot_wb_init(int wb_src, int wb_format)
int ret = 0;
VOT_WB_ATTR_S stWbAttr;
stWbAttr.wb_src = wb_src;
stWbAttr.wb_format = wb_format;
HB_VOT_SetWBAttr(0, &stWbAttr);
ret = HB_VOT_EnableWB(0);
if (ret) {
printf("HB_VOT_EnableWB failed.\n");
return -1;
HB_VOT_DisableWB
【函数声明】
int HB_VOT_DisableWB(VOT_WB votWb);
【功能描述】
禁止视频输出设备的回写。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
votWb回写设备 id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_GetWBAttr
【函数声明】
int HB_VOT_GetWBAttr (VOT_WB votWb, VOT_WB_ATTR_S *pstWBAttr);
【功能描述】
使能视频输出设备的回写。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
votWb回写设备 id。
取值范围:0。
输入
pstWBAttr回写属性输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_SetWBAttr
【函数声明】
int HB_VOT_SetWBAttr (VOT_WB votWb, VOT_WB_ATTR_S *pstWBAttr);
【功能描述】
使能视频输出设备的回写。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
votWB回写设备 id。
取值范围:0。
输入
pstWBAttr回写属性输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
见 HB_VOT_EnableWB
HB_VOT_GetWBFrame
【函数声明】
int HB_VOT_GetWBFrame (VOT_WB votWb, void* pstVFrame, int millisec);
【功能描述】
使能视频输出设备的回写。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
votWb回写设备 id。
取值范围:0。
输入
pstVFrame获取到的回写图像帧(传入的指针类型应为 hb_vio_buffer_t *)输入
millisec超时,本版本不可用。输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
int HB_VOT_ReleaseWBFrame (VOT_WB votWb, void* pstVFrame)
【功能描述】
使能视频输出设备的回写。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
votWb回写设备 id。
取值范围:0。
输入
pstVFrame获取到的回写图像帧输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VOT_ShutDownHDMI
【函数声明】
int HB_VOT_ShutDownHDMI(void)
【功能描述】
关闭 HDMI 输出到目标设备,例如显示器等,目标设备显示黑屏,但是显示硬件模块仍然正常工作。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
void输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
限于 HDMI 显示时使用
【参考代码】
HB_VOT_StartHDMI
【函数声明】
int HB_VOT_StartHDMI (void)
【功能描述】
使能 HDMI 输出图像到目标显示设备,需要与 HB_VOT_ShutDownHDMI 成对使用。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
void输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
用于 HB_VOT_ShutDownHDMI 后,重新启动图像输出
【参考代码】
API 调用流程示例
int sample_vot_init()
int ret = 0;
VOT_PUB_ATTR_S devAttr;
VOT_VIDEO_LAYER_ATTR_S stLayerAttr;
VOT_CHN_ATTR_S stChnAttr;
VOT_CROP_INFO_S cropAttrs;
devAttr.enIntfSync = VOT_OUTPUT_1920x1080;
devAttr.u32BgColor = 0x8080;
devAttr.enOutputMode = HB_VOT_OUTPUT_BT1120;
ret = HB_VOT_SetPubAttr(0, &devAttr);
if (ret) {
printf("HB_VOT_SetPubAttr failed\n");
goto err;
if (ret) {
goto err;
if (ret) {
goto err;
stLayerAttr.panel_type = 0;
stLayerAttr.rotate = 0;
stLayerAttr.dithering_flag = 0;
stLayerAttr.dithering_en = 0;
stLayerAttr.gamma_en = 0;
stLayerAttr.hue_en = 0;
stLayerAttr.sat_en = 0;
stLayerAttr.con_en = 0;
stLayerAttr.bright_en = 0;
stLayerAttr.theta_sign = 0;
stLayerAttr.contrast = 0;
stLayerAttr.theta_abs = 0;
stLayerAttr.saturation = 0;
stLayerAttr.off_contrast = 0;
stLayerAttr.off_bright = 0;
stLayerAttr.user_control_disp = 0;
stLayerAttr.user_control_disp_layer1 = 0;
stLayerAttr.big_endian = 0;
if (ret) {
goto err;
if (ret) {
HB_VOT_Disable(0);
goto err;
stChnAttr.u32Priority = 2;
stChnAttr.s32X = 0;
stChnAttr.s32Y = 0;
if (ret) {
printf("HB_VOT_SetChnAttr 0: %d\n", ret);
HB_VOT_Disable(0);
goto err;
cropAttrs.u32Width = stChnAttr.u32DstWidth; // - stChnAttr.s32X;
cropAttrs.u32Height = stChnAttr.u32DstHeight; //- stChnAttr.s32Y;
ret = HB_VOT_SetChnCrop(0, 0, &cropAttrs);
printf("HB_VOT_SetChnCrop: %d\n", ret);
if (ret) {
printf("HB_VOT_EnableChn: %d\n", ret);
HB_VOT_Disable(0);
goto err;
if (g_use_ipu) {
ret = HB_VOT_BindVps(0, 3, 0, 0); // 37 gdc0
} else {
ret = HB_VOT_BindVps(0, 11, 0, 0); // 37 gdc0
if (ret) {
printf("HB_VOT_BindVps: %d\n", ret);
HB_VOT_DisableChn(0, 1);
HB_VOT_Disable(0);
err:
return ret;
int sample_vot_deinit()
int ret = 0;
ret = HB_VOT_DisableChn(0, 0);
if (ret) {
printf("HB_VOT_DisableChn failed.\n");
if (ret) {
if (ret) {
数据结构
HB_VOT_PUB_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_PUB_ATTR_S {
uint32_t u32BgColor;/* 设备背景色 RGB表示 */
VOT_OUTPUT_MODE_E enOutputMode; /* VOT 接口类型 */
VOT_INTF_SYNC_E enIntfSync; /* VOT接口时序类型 */
VOT_SYNC_INFO_S stSyncInfo; /* VOT接口时序信息 */
} VOT_PUB_ATTR_S;
【功能描述】
定义视频输出公共属性
【成员说明】
成员含义
u32BgColor设备背景色
enOutputModeVo 接口类型
enIntfSync接口时序典型配置
stSyncInfo接口时序结构体
在使能用户时序时,该结构体生效。
HB_VOT_OUTPUT_MODE_E
【结构定义】
typedef enum HB_VOT_OUTPUT_MODE_E {
HB_VOT_OUTPUT_MIPI,
HB_VOT_OUTPUT_BT1120,
HB_VOT_OUTPUT_RGB888,
HB_VOT_OUTPUT_BT656,
HB_VOT_OUTPUT_MODE_BUTT,
} VOT_OUTPUT_MODE_E;
【功能描述】
定义视频输出模式
【成员说明】
成员含义
HB_VOT_OUTPUT_MIPIMIPI 输出
HB_VOT_OUTPUT_BT1120BT1120 输出(用于 HDMI 显示)
HB_VOT_OUTPUT_RGB888RGB 输出
HB_VOT_OUTPUT_MODE_BUTT支持的输出方式总数
HB_VOT_INTF_SYNC_E
【结构定义】
typedef enum HB_VOT_INTF_SYNC_E {
VOT_OUTPUT_1920x1080,
VOT_OUTPUT_800x480,
VOT_OUTPUT_720x1280,
VOT_OUTPUT_1080x1920,
VOT_OUTPUT_704x576,
VOT_OUTPUT_1080P60,
VOT_OUTPUT_1080P50,
VOT_OUTPUT_1080P30,
VOT_OUTPUT_1080P25,
VOT_OUTPUT_1080P59_94,
VOT_OUTPUT_1080P29_97,
VOT_OUTPUT_1080I60,
VOT_OUTPUT_1080I50,
VOT_OUTPUT_1080I59_94,
VOT_OUTPUT_720P60,
VOT_OUTPUT_720P50,
VOT_OUTPUT_720P30,
VOT_OUTPUT_720P25,
VOT_OUTPUT_720P59_94,
VOT_OUTPUT_720P29_97,
VOT_OUTPUT_704x576_25,
VOT_OUTPUT_704x480_30,
VO_OUTPUT_USER, /* User timing. */
VO_OUTPUT_BUTT
} VOT_INTF_SYNC_E;
【功能描述】
定义视频输出时序典型模式
【成员说明】
成员含义
VOT_OUTPUT_1920x10801920x1080
VOT_OUTPUT_800x480800x480
VOT_OUTPUT_720x1280720x1280
VOT_OUTPUT_1080x19201080x1920
VOT_OUTPUT_704x576704x576
VOT_OUTPUT_1080P601920x1080P@60fps
VOT_OUTPUT_1080P501920x1080P@50fps
VOT_OUTPUT_1080P301920x1080P@30fps
VOT_OUTPUT_1080P251920x1080P@25fps
VOT_OUTPUT_1080P59_941920x1080P@59.94fps
VOT_OUTPUT_1080P29_971920x1080P@29.97fps
VOT_OUTPUT_1080I601920x1080I@60fps
VOT_OUTPUT_1080I501920x1080I@50fps
VOT_OUTPUT_1080I59_941920x1080I@59.94fps
VOT_OUTPUT_720P601280x720P@60fps
VOT_OUTPUT_720P501280x720P@50fps
VOT_OUTPUT_720P301280x720P@30fps
VOT_OUTPUT_720P251280x720P@25fps
VOT_OUTPUT_720P59_941280x720P@59.94fps
VOT_OUTPUT_720P29_971280x720P@29.97fps
VOT_OUTPUT_704x576_25704x576P@25fps
VOT_OUTPUT_704x480_30704x480P@30fps
VO_OUTPUT_USER用户自定义时序
HB_VOT_SYNC_INFO_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_SYNC_INFO_S {
uint32_t hbp;
uint32_t hfp;
Tuint32_t hs;
uint32_t vbp;
uint32_t vfp;
uint32_t vs;
uint32_t vfp_cnt;
uint32_t width;
uint32_t height;
} VOT_SYNC_INFO_S;
【功能描述】
定义视频输出用户自定义时序
【成员说明】
成员含义
hbp行前沿
hfp行后沿
hs行同步信号
vbp帧前沿
vfp帧后沿
vs帧同步信号
vfp_cnt目前固定为 0xa(bt656 field 为 0)
width屏幕分辨率宽
height屏幕分辨率高
HB_VOT_VIDEO_LAYER_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_VIDEO_LAYER_ATTR_S {
SIZE_S stImageSize;/* 视频层画布大小 */
uint32_t big_endian;
uint32_t display_addr_type;
uint32_t display_cam_no;
uint32_t display_addr_type_layer1;
uint32_t display_cam_no_layer1;
int32_t dithering_flag;
uint32_t dithering_en;
uint32_t gamma_en;
uint32_t hue_en;
uint32_t sat_en;
uint32_t con_en;
uint32_t bright_en;
uint32_t theta_sign;
uint32_t contrast;
uint32_t gamma;
uint32_t theta_abs;
uint32_t saturation;
uint32_t off_contrast;
uint32_t off_bright;
uint32_t panel_type;
uint32_t rotate;
uint32_t user_control_disp;
uint32_t user_control_disp_layer1;
} VOT_VIDEO_LAYER_ATTR_S;
【功能描述】
定义视频层属性
【成员说明】
成员含义
stImageSize视频层画布大小
big_endian通道 2,3 输入图像格式大小端方式配置
display_addr_type通道 0 显示类型
display_cam_no通道 0 显示源
display_addr_type_layer1通道 1 显示类型
display_cam_no_layer1通道 1 显示源
dithering_flagdithering 类型
dithering_endithering 是否使能
gamma_engamma 是否使能
hue_enhue 是否使能
sat_ensat 是否使能
con_encon 是否使能
bright_enbright 是否使能
theta_signhue angle
contrastcontrast 值,和 off_contrast 共同控制对比度
gammagamma 值
theta_abshue angle 绝对值,范围 0-8d180
saturationsat 值
off_contrastcontrast offset 0 - 255
off_brightbright offset -128-127
panel_type输出类型
rotate是否使能旋转
user_control_disp通道 0 是否使能用户输入控制
user_control_disp_layer1通道 1 是否使能用户输入控制
HB_VOT_CSC_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_CSC_S {
uint32_t u32Luma;
uint32_t u32Contrast;
uint32_t u32Hue;
uint32_t u32Satuature;
} VOT_CSC_S;
【功能描述】
定义图像输出效果结构体
【成员说明】
成员含义
u32Luma设置 VO 亮度
u32Contrast设置 VO 对比度
u32Hue设置 VO 色度
u32Satuature设置 VO 饱和度
HB_VOT_UPSCALE_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_UPSCALE_ATTR_S {
uint32_t src_width;
uint32_t src_height;
uint32_t tgt_width;
uint32_t tgt_height;
uint32_t pos_x;
uint32_t pos_y;
uinit32_t upscale_en;
} VOT_UPSCALE_ATTR_S;
【功能描述】
定义视频层放大属性
【成员说明】
成员含义
src_width放大原图宽度
src_height放大原图高度
tgt_width放大后的目标图像宽度
tgt_height放大后的目标图像高度
pos_x放大后的 x 坐标
pos_y放大后的 y 坐标
upscale_en放大功能是否使能
HB_VOT_CHN_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_CHN_ATTR_S {
uint32_t u32Priority;
uint32_t u32SrcWidth;
uint32_t u32SrcHeight;
int32_t s32X;
int32_t s32Y;
uint32_t u32DstWidth;
uint32_t u32DstHeight;
} VOT_CHN_ATTR_S;
【功能描述】
定义视频输出通道属性
【成员说明】
成员含义
u32Priority视频通道叠加优先级,0 优先级最高,3 优先级最低,注意任何两个通道优先级不能重复,重复了所有通道都不能显示
u32SrcWidth视频通道原图宽度
u32SrcHeight视频通道原图高度
s32X视频通道 x 坐标
s32Y视频通道 y 坐标
u32DstWidth视频通道目标图像宽度
u32DstHeight视频通道目标图像高度
HB_VOT_CHN_ATTR_EX_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_CHN_ATTR_EX_S {
uint32_t format;
uint32_t alpha;
uint32_t keycolor;
uint32_t alpha_sel;
uint32_t ov_mode;
uint32_t alpha_en;
} VOT_CHN_ATTR_EX_S;
【功能描述】
定义视频输出通道高级属性
【成员说明】
成员含义
format输入视频 YUV 格式
alphaAlpha 值
keycolor通道 key-color
alpha_selAphpa 叠加算法选择
0: Result image = (layer A * (BR + 1) + layer BBR) >> 8
1: Result image = (layer A * (~BR + 1) + layer B
BR) >> 8
Layer A is merged result output by the pipeline backwards.
Layer B is the higher priority layer of current pipeline.
BR is Layer B Alpha ratio(0
255) and may be from image pixel data(ARGB/RGBA) or programmable register.
ov_mode叠加模式
00: transparent
01: and
10: or
11: inv
alpha_en是否是能 alpha 叠加
VOT_WB_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_WBC_ATTR_S{
int wb_src;
int wb_format;
}VOT_WB_ATTR_S;
【功能描述】
定义回写属性
【成员说明】
成员含义
wb_src回写源
0 overlay-alphablend 输出
1 upscaling 输出
2 de-output 输出
wb_format回写格式
0 FORMAT_YUV422_UYVY
1 FORMAT_YUV422_VYUY
2 FORMAT_YUV422_YVYU
3 FORMAT_YUV422_YUYV
4 FORMAT_YUV420SP_UV
5 FORMAT_YUV420SP_VU
6 FORMAT_BGR0
wb_src 为 2 时,vot 输出为 RGB 模式时,只支持 FORMAT_BGR0
VOT_CROP_INFO_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_CROP_INFO_S{
uint32_t u32Width;
uint32_t u32Height;
}VOT_CROP_INFO_S;
【功能描述】
定义 crop 属性
【成员说明】
成员含义
u32WidthCrop 图像的目标宽度
u32HeightCrop 图像的目标高度
VOT_FRAME_INFO_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_FRAME_INFO_S{   void *addr;
void *addr_uv; unsigned int size; }VOT_FRAME_INFO_S;
【功能描述】
定义图像信息
【成员说明】
成员含义
addr图像的 Y 分量起始虚拟地址
addr_uv图像的 UV 分量起始虚拟地址
size图像大小
HB_POINT_S
【结构定义】
typedef struct HB_POINT_S {
int s32X;
int s32Y;
} POINT_S;
【功能描述】
像素点描述。
【成员说明】
成员含义
s32X像素点 x 坐标
s32Y像素点 y 坐标
VOT_WB
【结构定义】
typedef uint32_t VOT_WB;
【功能描述】
定义 VOT 回写变量。
HB_PIXEL_FORMAT_YUV_E
【结构定义】
typedef enum HB_PIXEL_FORMAT_YUV_E {
PIXEL_FORMAT_YUV422_UYVY = 0,
PIXEL_FORMAT_YUV422_VYUY = 1,
PIXEL_FORMAT_YUV422_YVYU = 2,
PIXEL_FORMAT_YUV422_YUYV = 3,
PIXEL_FORMAT_YUV422SP_UV = 4,
PIXEL_FORMAT_YUV422SP_VU = 5,
PIXEL_FORMAT_YUV420SP_UV = 6,
PIXEL_FORMAT_YUV420SP_VU = 7,
PIXEL_FORMAT_YUV422P_UV = 8,
PIXEL_FORMAT_YUV422P_VU = 9,
PIXEL_FORMAT_YUV420P_UV = 10,
PIXEL_FORMAT_YUV420P_VU = 11,
PIXEL_FORMAT_YUV_BUTT = 12
} PIXEL_FORMAT_YUV_E;
HB_PIXEL_FORMAT_RGB_E
【结构定义】
typedef enum HB_PIXEL_FORMAT_RGB_E {
PIXEL_FORMAT_8BPP = 0,
PIXEL_FORMAT_RGB565 = 1,
PIXEL_FORMAT_RGB888 = 2,
PIXEL_FORMAT_RGB888P = 3,
PIXEL_FORMAT_ARGB8888 = 4,
PIXEL_FORMAT_RGBA8888 = 5,
PIXEL_FORMAT_RGB_BUTT = 6
} PIXEL_FORMAT_RGB_E;
HB_SIZE_S
【结构定义】
typedef struct HB_SIZE_S {
uint32_t u32Width;
uint32_t u32Height;
} SIZE_S;
【功能描述】
定义图像的尺寸。
【成员说明】
成员含义
u32Width图像的宽
u32Height图像的高
错误码
VOT 错误码如下表所示。
错误码宏定义描述
0xa401HB_ERR_VOT_BUSY资源忙
0xa402HB_ERR_VOT_NO_MEM内存不足
0xa403HB_ERR_VOT_NULL_PTR函数参数中有空指针
0xa404HB_ERR_VOT_SYS_NOTREADY系统未初始化
0xa405HB_ERR_VOT_INVALID_DEVID设备 ID 超出合法范围
0xa406HB_ERR_VOT_INVALID_CHNID通道 ID 超出合法范围
0xa407HB_ERR_VOT_ILLEGAL_PARAM参数超出合法范围
0xa408HB_ERR_VOT_NOT_SUPPORT不支持的操作
0xa409HB_ERR_VOT_NOT_PERMIT操作不允许
0xa40aHB_ERR_VOT_INVALID_WBCIDWBC 号超出范围
0xa40bHB_ERR_VOT_INVALID_LAYERID视频层号超出范围
0xa40cHB_ERR_VOT_INVALID_VIDEO_CHNID视频层通道号超出范围
0xa40dHB_ERR_VOT_INVALID_BIND_VPSGROUPID绑定 VPS GROUP 号超出范围
0xa40eHB_ERR_VOT_INVALID_BIND_VPSCHNID绑定 VPS CHN 号超出范围
0xa40fHB_ERR_VOT_INVALID_FRAME_RATE不支持的帧率
0xa410HB_ERR_VOT_DEV_NOT_CONFIG设备未配置
0xa411HB_ERR_VOT_DEV_NOT_ENABLE设备未使能
0xa412HB_ERR_VOT_DEV_HAS_ENABLED设备已使能
0xa413HB_ERR_VOT_DEV_HAS_BINDED设备已被绑定
0xa414HB_ERR_VOT_DEV_NOT_BINDED设备未被绑定
0xa415HB_ERR_VOT_LAYER_NOT_ENABLE视频输出层未使能
0xa420HB_ERR_VOT_VIDEO_NOT_ENABLE视频层未使能
0xa421HB_ERR_VOT_VIDEO_NOT_DISABLE视频层未禁止
0xa422HB_ERR_VOT_VIDEO_NOT_CONFIG视频层未配置
0xa423HB_ERR_VOT_VIDEO_HAS_BINDED视频层已绑定
0xa424HB_ERR_VOT_VIDEO_NOT_BINDED视频层未绑定
0xa430HB_ERR_VOT_WBC_NOT_DISABLE回写设备未禁用
0xa431HB_ERR_VOT_WBC_NOT_CONFIG回写设备未配置
0xa432HB_ERR_VOT_WBC_HAS_CONFIG回写设备已配置
0xa433HB_ERR_VOT_WBC_NOT_BIND回写设备未绑定
0xa434HB_ERR_VOT_WBC_HAS_BIND回写设备已绑定
0xa435HB_ERR_VOT_INVALID_WBID不可用的回写设备号
0xa436HB_ERR_VOT_WB_NOT_ENABLE回写设备未使能
0xa437HB_ERR_VOT_WB_GET_TIMEOUT获取一帧回写图像超时
0xa440HB_ERR_VOT_CHN_NOT_DISABLE通道未禁止
0xa441HB_ERR_VOT_CHN_NOT_ENABLE通道未使能
0xa442HB_ERR_VOT_CHN_NOT_CONFIG通道未配置
0xa443HB_ERR_VOT_CHN_NOT_ALLOC通道未分配资源
0xa444HB_ERR_VOT_CHN_AREA_OVERLAPVO 通道区域重叠
0xa450HB_ERR_VOT_INVALID_PATTERN无效样式
0xa451HB_ERR_VOT_INVALID_POSITION无效级联位置
0xa460HB_ERR_VOT_WAIT_TIMEOUT等待超时
0xa461HB_ERR_VOT_INVALID_VFRAME无效视频帧
0xa462HB_ERR_VOT_INVALID_RECT_PARA无效矩形参数
0xa463HB_ERR_VOT_SETBEGIN_ALREADYBEGIN 已设置
0xa464HB_ERR_VOT_SETBEGIN_NOTYETBEGIN 未设置
0xa465HB_ERR_VOT_SETEND_ALREADYEND 已设置
0xa466HB_ERR_VOT_SETEND_NOTYETEND 未设置
0xa470HB_ERR_VOT_GFX_NOT_DISABLE图形层未关闭
0xa471HB_ERR_VOT_GFX_NOT_BIND图形层未绑定
0xa472HB_ERR_VOT_GFX_NOT_UNBIND图形层未解绑定
0xa473HB_ERR_VOT_GFX_INVALID_ID图形层 ID 超出范围
0xa480HB_ERR_VOT_BUF_MANAGER_ILLEGAL_OPERATIONBuffer manger 非法的工作状态
参考代码
VO 部分示例代码可以参考,sample_votsample_lcd
