7.3.4 视频输入
概述
视频输入(VIN)实现的功能:通过 MIPI Rx 接口接收视频数据。VIN 将接收到的数据给下一个模块 VPS,同时也可存入到指定的内存区域,在此过程中,VIN 可以对接收到的原始视频图像数据进行处理,实现视频数据的采集。
概念
视频输入设备 视频输入设备主要是指 sif,图像数据接口,主要功能接收摄像头模组输出的图像数据,经过 offline 或者 online 直接输出到 ISP 模块进行图像处理。
  • 视频输入设备
​ 视频输入设备主要是指 sif,图像数据接口,主要功能接收摄像头模组输出的图像数据,经过 offline 或者 online 直接输出到 ISP 模块进行图像处理。
  • 视频输入 PIPE
​ 视频输入 PIPE (ISP)绑定在设备后端,负责图像处理,硬核功能配置,支持 Multi context。
  • 镜头畸变校正(LDC)
​ 主要负责矫正图像,有时因为镜头曲面造成的图像变形,一些低端镜头容易产生图像畸变,需要根据畸变程 度对其图像进行校正。
  • DIS
​ DIS 模块通过比较当前图像与前两帧图像采用不同自由度的防抖算法计算出当前图像在各个轴方向上的抖动偏 移向量,然后根据抖动偏移向量对当前图像进行校正,从而起到防抖的效果。
  • DWE
​ DWE 主要是将 LDC 和 DIS 集成在一起,包括 LDC 的畸变矫正和 DIS 的统计结果。
功能描述
VIN 在软件上划分 4 个部分,如下图所示。
image-20220329195124946
视频输入设备
sif 主要功能接收摄像头模组输出的图像数据,经过 offline 或者 online 直接输出到 ISP 模块进行图像处理。Mipi:支持 RAW8/RAW10/RAW12/RAW14/RAW16 or YUV422 8bit/10bit。DVP interface: RAW8/RAW10/RAW12/RAW14/RAW16 or YUV422 8bit/10bit。最多支持 8 路 sensor 接入。
视频输入 PIPE
Isp 主要负责图像处理,硬核功能配置,支持 Multi context,最多支持 8 路接入。主要是对图像数据进行流水线处理,输出 YUV 图像格式给通道。同时 PIPE 也包括 DIS、LDC 的功能。
视频物理通道
VIN 的 PIPE 包含 2 个物理通道,物理通道 0 是指 isp 处理后的数据到 ddr,或者是通过 ddr 给到下一级模块 VPS。物理通道 1 是指 isp 处理后的数据 online 到 VPS,VIN 和 VPS 的绑定关系请参考“系统控制”章节。
绑定关系
VIN 和 VPS 之间的绑定关系请参考“系统控制”章节 HB_SYS_SetVINVPSMode
API 参考
int HB_MIPI_SetBus(MIPI_SENSOR_INFO_S *snsInfo, uint32_t busNum);
int HB_MIPI_SetPort(MIPI_SENSOR_INFO_S *snsInfo, uint32_t port);
int HB_MIPI_SensorBindSerdes(MIPI_SENSOR_INFO_S *snsInfo, uint32_t serdesIdx, uint32_t serdesPort);
int HB_MIPI_SensorBindMipi(MIPI_SENSOR_INFO_S *snsInfo, uint32_t mipiIdx);
int HB_MIPI_SetExtraMode(MIPI_SENSOR_INFO_S *snsInfo, uint32_t ExtraMode);
int HB_MIPI_InitSensor (uint32_t DevId, MIPI_SENSOR_INFO_S *snsInfo);
int HB_MIPI_DeinitSensor (uint32_t DevId);
int HB_MIPI_ResetSensor(uint32_t DevId);
int HB_MIPI_UnresetSensor(uint32_t DevId);
int HB_MIPI_EnableSensorClock(uint32_t mipiIdx);
int HB_MIPI_DisableSensorClock(uint32_t mipiIdx);
int HB_MIPI_SetSensorClock(uint32_t mipiIdx, uint32_t snsMclk);
int HB_MIPI_ResetMipi(uint32_t mipiIdx);
int HB_MIPI_UnresetMipi(uint32_t mipiIdx);
int HB_MIPI_SetMipiAttr(uint32_t mipiIdx, MIPI_ATTR_S mipiAttr);
int HB_MIPI_Clear(uint32_t mipiIdx);
int HB_MIPI_ReadSensor(uint32_t devId, uint32_t regAddr, char *buffer, uint32_t size);
int HB_MIPI_WriteSensor (uint32_t devId, uint32_t regAddr, char *buffer, uint32_t size);
int HB_MIPI_GetSensorInfo(uint32_t devId, MIPI_SENSOR_INFO_S *snsInfo);
int HB_MIPI_SwSensorFps(uint32_t devId, uint32_t fps);
int HB_VIN_SetMipiBindDev(uint32_t devId, uint32_t mipiIdx);
int HB_VIN_GetMipiBindDev(uint32_t devId, uint32_t *mipiIdx);
int HB_VIN_SetDevAttr(uint32_t devId, const VIN_DEV_ATTR_S *stVinDevAttr);
int HB_VIN_GetDevAttr(uint32_t devId, VIN_DEV_ATTR_S *stVinDevAttr);
int HB_VIN_SetDevAttrEx(uint32_t devId, const VIN_DEV_ATTR_EX_S *stVinDevAttrEx);
int HB_VIN_GetDevAttrEx(uint32_t devId, VIN_DEV_ATTR_EX_S *stVinDevAttrEx);
int HB_VIN_EnableDev(uint32_t devId);
int HB_VIN_DisableDev (uint32_t devId);
int HB_VIN_DestroyDev(uint32_t devId);
int HB_VIN_SetDevBindPipe(uint32_t devId, uint32_t pipeId);
int HB_VIN_GetDevBindPipe(uint32_t devId, uint32_t *pipeId);
int HB_VIN_CreatePipe(uint32_t pipeId, const VIN_PIPE_ATTR_S * stVinPipeAttr);
int HB_VIN_DestroyPipe(uint32_t pipeId);
int HB_VIN_StartPipe(uint32_t pipeId);
int HB_VIN_StopPipe(uint32_t pipeId);
int HB_VIN_EnableChn(uint32_t pipeId, uint32_t chnId);
int HB_VIN_DisableChn(uint32_t pipeId, uint32_t chnId);
int HB_VIN_SetChnLDCAttr(uint32_t pipeId, uint32_t chnId,const VIN_LDC_ATTR_S *stVinLdcAttr);
int HB_VIN_GetChnLDCAttr(uint32_t pipeId, uint32_t chnId, VIN_LDC_ATTR_S*stVinLdcAttr);
int HB_VIN_SetChnDISAttr(uint32_t pipeId, uint32_t chnId, const VIN_DIS_ATTR_S *stVinDisAttr);
int HB_VIN_GetChnDISAttr(uint32_t pipeId, uint32_t chnId, VIN_DIS_ATTR_S *stVinDisAttr);
int HB_VIN_SetChnAttr(uint32_t pipeId, uint32_t chnId);
int HB_VIN_DestroyChn(uint32_t pipeId, uint32_t chnId);
int HB_VIN_GetChnFrame(uint32_t pipeId, uint32_t chnId, void *pstVideoFrame, int32_t millSec);
int HB_VIN_ReleaseChnFrame(uint32_t pipeId, uint32_t chnId, void *pstVideoFrame);
int HB_VIN_SendPipeRaw(uint32_t pipeId, void *pstVideoFrame,int32_t millSec);
int HB_VIN_SetPipeAttr(uint32_t pipeId,VIN_PIPE_ATTR_S *stVinPipeAttr);
int HB_VIN_GetPipeAttr(uint32_t pipeId, VIN_PIPE_ATTR_S *stVinPipeAttr);
int HB_VIN_CtrlPipeMirror(uint32_t pipeId, uint8_t on);
int HB_VIN_MotionDetect(uint32_t pipeId);
int HB_VIN_InitLens(uint32_t pipeId, VIN_LENS_FUNC_TYPE_ElensType,const VIN_LENS_CTRL_ATTR_S *lenCtlAttr);
int HB_VIN_DeinitLens(uint32_t pipeId);
int HB_VIN_RegisterDisCallback(uint32_t pipeId,VIN_DIS_CALLBACK_S *pstDISCallback);
int HB_VIN_SetDevVCNumber(uint32_t devId, uint32_t vcNumber);
int HB_VIN_GetDevVCNumber(uint32_t devId, uint32_t *vcNumber);
int HB_VIN_AddDevVCNumber(uint32_t devId, uint32_t vcNumber);
int HB_VIN_SetDevMclk(uint32_t devId, uint32_t devMclk, uint32_t vpuMclk);
int HB_VIN_GetChnFd(uint32_t pipeId, uint32_t chnId);
int HB_VIN_CloseFd(void);
int HB_VIN_EnableDevMd(uint32_t devId);
int HB_VIN_DisableDevMd(uint32_t devId);
int HB_VIN_GetDevFrame(uint32_t devId, uint32_t chnId, void *videoFrame, int32_t millSec);
int HB_VIN_ReleaseDevFrame(uint32_t devId, uint32_t chnId, void *buf);
HB_MIPI_SetBus
【函数声明】
【功能描述】
设置 sensor 的总线号
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
snsInfosensor 的配置信息输入
busNumbus 号输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
请参见 HB_MIPI_InitSensor/HB_MIPI_DeinitSensor 举例
HB_MIPI_SetPort
【函数声明】
【功能描述】
设置 sensor 的 port,取值范围 0~7
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
port当前 sensor 的 port 号,0~7输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
【功能描述】
设置 sensor 绑定到哪个 serdes 上
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
serdesIdxserdes 的索引 0~1输入
serdesPortserdes 的 port 号 954 01 960 03输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
【功能描述】
设置 sensor 绑定哪一个 mipi 上
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
mipiIdxmipi_host 的索引 0~3输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
请参见 HB_MIPI_InitSensor 举例
【函数声明】
【功能描述】
设置 sensor 在 DOL2 或 DOL3 下的工作模式
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
ExtraMode选择以何种工作模式1. 单路 DOL2,值为 0
2. DOL2 分为两路 linear,一路值为 1,另一路值为 2
3. 单路 DOl3,值为 0
4. 一路 DOl2(值为 1)+一路 linear(值为 4)
5. DOL3 分为三路 linear,一路为 2,一路为 3,一路为 4
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
【功能描述】
sensor 的初始化和释放初始化产生的资源
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
devId通路索引,范围 0~7输入
snsInfoSensor 信息输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
    MIPI_SENSOR_INFO_S  snsInfo;
MIPI_ATTR_S mipiAttr;
int DevId = 0, mipiIdx = 1;
int bus = 1, port = 0, serdes_index = 0, serdes_port = 0;
int ExtraMode= 0;
memset(snsInfo, 0, sizeof(MIPI_SENSOR_INFO_S));
memset(mipiAttr, 0, sizeof(MIPI_ATTR_S));
snsInfo.sensorInfo.bus_num = 0;
snsInfo.sensorInfo.bus_type = 0;
snsInfo.sensorInfo.entry_num = 0;
snsInfo.sensorInfo.sensor_name = "imx327";
snsInfo.sensorInfo.reg_width = 16;
snsInfo.sensorInfo.sensor_mode = NORMAL_M;
snsInfo.sensorInfo.sensor_addr = 0x36;
mipiAttr.dev_enable = 1;
mipiAttr.mipi_host_cfg.lane = 4;
mipiAttr.mipi_host_cfg.datatype = 0x2c;
mipiAttr.mipi_host_cfg.mclk = 24;
mipiAttr.mipi_host_cfg.mipiclk = 891;
mipiAttr.mipi_host_cfg.fps = 25;
mipiAttr.mipi_host_cfg.width = 1952;
mipiAttr.mipi_host_cfg.height = 1097;
mipiAttr.mipi_host_cfg->linelenth = 2475;
mipiAttr.mipi_host_cfg->framelenth = 1200;
mipiAttr.mipi_host_cfg->settle = 20;
HB_MIPI_SetBus(snsInfo, bus);
HB_MIPI_SetPort(snsinfo, port);
HB_MIPI_SensorBindSerdes(snsinfo, sedres_index, sedres_port);
HB_MIPI_SensorBindMipi(snsinfo, mipiIdx);
HB_MIPI_SetExtraMode (snsinfo, ExtraMode);
ret = HB_MIPI_InitSensor(DevId, snsInfo);
if(ret < 0) {
printf("HB_MIPI_InitSensor error!\n");
return ret;
ret = HB_MIPI_SetMipiAttr(mipiIdx, mipiAttr);
if(ret < 0) {
printf("HB_MIPI_SetMipiAttr error! do sensorDeinit\n");
HB_MIPI_SensorDeinit(DevId);
return ret;
ret = HB_MIPI_ResetSensor(DevId);
if(ret < 0) {
printf("HB_MIPI_ResetSensor error! do mipi deinit\n");
HB_MIPI_DeinitSensor(DevId);
HB_MIPI_Clear(mipiIdx);
return ret;
ret = HB_MIPI_ResetMipi(mipiIdx);
if(ret < 0) {
printf("HB_MIPI_ResetMipi error!\n");
HB_MIPI_UnresetSensor(DevId);
return ret;
HB_MIPI_UnresetMipi(mipiIdx);
HB_MIPI_ResetSensor/HB_MIPI_UnresetSensor
【函数声明】
【功能描述】
sensor 数据流的打开和关闭,sensor_start/sensor_stop
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
devId通路索引,范围 0~7输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_MIPI_EnableSensorClock/HB_MIPI_DisableSensorClock
【函数声明】
【功能描述】
打开和关闭,sensor_clk
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
mipiIdxMipi host 索引号,范围 0~3输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
使用此接口需去掉子板的晶振
【参考代码】
暂无
【函数声明】
【功能描述】
设置 sensor_mclk 一共有 4 个 sensor_mclk,目前用到得是 sensor0_mclk 和 sensor1_mclk, mipi0 连接在 sensor_mclk1, mipi1 连接在 sensor_mclk0,硬件连接关系在 dts 里面定义。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
snsMclk单位 HZ输入,比如 24MHZ,snsMclk 为 24000000
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
使用此接口需去掉子板的晶振
【参考代码】
初始化时:
先设置 sensor_mclk 然后再去使能 HB_MIPI_SetSensorClock(mipiIdx, 24000000); HB_MIPI_EnableSensorClock(mipiIdx);
退出时:
HB_MIPI_Clear(mipiIdx); HB_MIPI_DeinitSensor(devId); HB_MIPI_DisableSensorClock(mipiIdx);
HB_MIPI_ResetMipi/HB_MIPI_UnresetMipi
【函数声明】
【功能描述】
mipi 的 start 和 stop
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_MIPI_SetMipiAttr
【函数声明】
【功能描述】
设置 mipi 的属性,host 和 dev 的初始化。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
mipiIdxMipi host 索引号输入
mipiAttrMipi 总线属性信息输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_MIPI_Clear
【函数声明】
【功能描述】
清除设备相关的配置,mipi host/dev 的 deinit,和接口 HB_MIPI_SetMipiAttr 对应。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_MIPI_ReadSensor
【函数声明】
【功能描述】
通过 i2c 读取 sensor。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
devId通路索引,范围 0~7输入
regAddr寄存器地址输入
buffer,存放数据的地址输出
size读取的长度输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
必须在 HB_MIPI_InitSensor 接口调用后才能使用
【参考代码】
不同的 sensor 不一样,以 imx327 为例:
    int i;
char buffer[] = {0x34, 0x56};
char rev_buffer[30] = {0};
printf("HB_MIPI_InitSensor end\n");
ret = HB_MIPI_ReadSensor(devId, 0x3018, rev_buffer, 2);
if(ret < 0) {
printf("HB_MIPI_ReadSensor error\n");
for(i = 0; i < strlen(rev_buffer); i++) {
printf("rev_buffer[%d] 0x%x \n", i, rev_buffer[i]);
ret = HB_MIPI_WriteSensor(devId, 0x3018, buffer, 2);
if(ret < 0) {
printf("HB_MIPI_WriteSensor error\n");
if(ret < 0) {
HB_MIPI_WriteSensor
【函数声明】
【功能描述】
通过 i2c 写 sensor 寄存器
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
devId通路索引,范围 0~7输入
regAddr寄存器地址输入
buffer存放数据的地址输入
size写的长度输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
请参见 HB_MIPI_ReadSensor 举例
【函数声明】
【功能描述】
获取 sensor 相关配置信息
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
devId通路索引,范围 0~7输入
snsInfosensor 信息输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
    MIPI_SENSOR_INFO_S *snsinfo = NULL;
snsinfo = malloc(sizeof(MIPI_SENSOR_INFO_S));
if(snsinfo == NULL) {
printf("malloc error\n");
return -1;
memset(snsinfo, 0, sizeof(MIPI_SENSOR_INFO_S));
ret = HB_MIPI_GetSensorInfo(devId, snsinfo);
if(ret < 0) {
return ret;
HB_MIPI_SwSensorFps
【函数声明】
【功能描述】
切换 sensor 的帧率
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
devId通路索引,范围 0~7输入
fpssensor 的帧率输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
暂无
HB_VIN_SetMipiBindDev/HB_VIN_GetMipiBindDev
【函数声明】
【功能描述】
设置 mipi 和 dev 的绑定,dev 使用哪一个 mipi_host
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
devId对应通道索引号,范围 0~7输入
mipiIdxmipi_host 的索引输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
请参见 HB_VIN_CreatePipe/HB_VIN_DestroyPipe 举例
HB_VIN_SetDevAttr/HB_VIN_GetDevAttr
【函数声明】
【功能描述】
设置和获取 dev 的属性
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
stVinDevAttrdev 通道属性输入,调用 HB_VIN_GetDevAttr 为输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
DOL3 拆分成多路时,多进程情况:第一个进程要先于第二个进程运行 1 秒即可。 另外目前不支持 HB_VIN_DestroyDev 之后重新 HB_VIN_SetDevAttr。
出现 SIF_IOC_BIND_GROUT ioctl failed 报错,一般是前一次 pipeid 的调用没有退出,又重新调用。
【参考代码】
HB_VIN_SetDevAttrEx/HB_VIN_GetDevAttrEx
【函数声明】
【功能描述】
设置何获取 dev 的扩展属性
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
stVinDevAttrExdev 的扩展属性输入,调用 HB_VIN_GetDevAttr 为输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
该接口暂不支持
【参考代码】
暂无
HB_VIN_EnableDev/HB_VIN_DisableDev
【函数声明】
【功能描述】
dev 模块的使能和关闭
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
devId对应每路输入,范围 0~7输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VIN_DestroyDev
【函数声明】
【功能描述】
dev 模块的销毁,资源释放
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VIN_SetDevBindPipe/HB_VIN_GetDevBindPipe
【函数声明】
【功能描述】
设置 dev 的 chn 输出和 pipe 的 chn 输入的绑定 设置 pipe 的 chn 输入和 pipe 输出的 chn 绑定。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
pipeId对应每路输入,同上输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
HB_VIN_GetDevBindPipe 接口暂未实现
【参考代码】
【函数声明】
【功能描述】
创建 pipe、销毁 pipe
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
pipeId对应每路输入,范围 0~7输入
stVinPipeAttr描述 pipe 属性的指针输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
    VIN_DEV_ATTR_S  stVinDevAttr;
VIN_PIPE_ATTR_S stVinPipeAttr;
VIN_DIS_ATTR_S stVinDisAttr;
VIN_LDC_ATTR_S stVinLdcAttr;
MIPI_SNS_TYPE_E sensorId = 1;
int PipeId = 0;
int ChnId = 1, bus = 1, port = 0, serdes_index = 0, serdes_port = 0;
memset(stVinDevAttr, 0, sizeof(VIN_DEV_ATTR_S));
memset(stVinPipeAttr, 0, sizeof(VIN_PIPE_ATTR_));
memset(stVinDisAttr, 0, sizeof(VIN_DIS_ATTR_S));
memset(stVinLdcAttr, 0, sizeof(VIN_LDC_ATTR_S));
stVinDevAttr.stSize.format = 0;
stVinDevAttr.stSize.width = 1952;
stVinDevAttr.stSize.height = 1097;
stVinDevAttr.stSize.pix_length = 2;
stVinDevAttr.mipiAttr.enable = 1;
stVinDevAttr.mipiAttr.ipi_channels = 1;
stVinDevAttr.mipiAttr.enable_frame_id = 1;
stVinDevAttr.mipiAttr.enable_mux_out = 1;
stVinDevAttr.DdrIspAttr.enable = 1;
stVinDevAttr.DdrIspAttr.buf_num = 4;
stVinDevAttr.DdrIspAttr.raw_feedback_en = 0;
stVinDevAttr.DdrIspAttr.data.format = 0;
stVinDevAttr.DdrIspAttr.data.width = 1952;
stVinDevAttr.DdrIspAttr.data.height = 1907;
stVinDevAttr.DdrIspAttr.data.pix_length = 2;
stVinDevAttr.outIspAttr.isp_enable = 1;
stVinDevAttr.outIspAttr.dol_exp_num = 4;
stVinDevAttr.outIspAttr.enable_flyby = 0;
stVinDevAttr.outDdrAttr.enable = 1;
stVinDevAttr.outDdrAttr.mux_index = 0;
stVinDevAttr.outDdrAttr.buffer_num = 10;
stVinDevAttr.outDdrAttr.raw_dump_en = 0;
stVinDevAttr.outDdrAttr.stride = 2928;
stVinDevAttr.outIpuAttr.enable_flyby = 0;
stVinPipeAttr.ddrOutBufNum = 8;
stVinPipeAttr.pipeDmaEnable = 1;
stVinPipeAttr.snsMode = 3;
stVinPipeAttr.stSize.format = 0;
stVinPipeAttr.stSize.width = 1920;
stVinPipeAttr.stSize.height = 1080;
stVinDisAttr.xCrop.rg_dis_start = 0;
stVinDisAttr.xCrop.rg_dis_end = 1919;
stVinDisAttr.yCrop.rg_dis_start = 0;
stVinDisAttr.yCrop.rg_dis_end = 1079
stVinDisAttr.disHratio = 65536;
stVinDisAttr.disVratio = 65536;
stVinDisAttr.disPath.rg_dis_enable = 0;
stVinDisAttr.disPath.rg_dis_path_sel = 1;
stVinDisAttr.picSize.pic_w = 1919;
stVinDisAttr.picSize.pic_h = 1079;
stVinLdcAttr->ldcEnable = 0;
stVinLdcAttr->ldcPath.rg_h_blank_cyc = 32;
stVinLdcAttr->yStartAddr = 524288;
stVinLdcAttr->cStartAddr = 786432;
stVinLdcAttr->picSize.pic_w = 1919;
stVinLdcAttr->picSize.pic_h = 1079;
stVinLdcAttr->lineBuf = 99;
stVinLdcAttr->xParam.rg_algo_param_a = 1;
stVinLdcAttr->xParam.rg_algo_param_b = 1;
stVinLdcAttr->yParam.rg_algo_param_a = 1;
stVinLdcAttr->yParam.rg_algo_param_b = 1;
stVinLdcAttr->xWoi.rg_length = 1919;
stVinLdcAttr->xWoi.rg_start = 0;
stVinLdcAttr->yWoi.rg_length = 1079;
stVinLdcAttr->yWoi.rg_start = 0;
ret = HB_VIN_CreatePipe(PipeId, pipeInfo);
if(ret < 0) {
printf("HB_VIN_CreatePipe t error!\n");
HB_VIN_DestroyPipe(PipeId);
return ret;
ret = HB_VIN_SetMipiBindDev(pipeId, mipiIdx);
if(ret < 0) {
printf("HB_VIN_SetMipiBindDev error!\n");
return ret;
ret = HB_VIN_SetDevVCNumber(pipeId, deseri_port);
if(ret < 0) {
printf("HB_VIN_SetDevVCNumber error!\n");
return ret;
ret = HB_VIN_SetDevAttr(DevId, devInfo);
if(ret < 0) {
printf("HB_VIN_SetDevAttr error!\n");
return ret;
ret = HB_VIN_SetPipeAttr (PipeId, pipeInfo);
if(ret < 0) {
printf("HB_VIN_SetPipeAttr error!\n");
HB_VIN_DestroyDev(DevId);
return ret;
ret = HB_VIN_SetChnDISAttr(PipeId, ChnId, disInfo);
if(ret < 0) {
printf("HB_VIN_SetChnDISAttr error!\n");
return ret;
ret = HB_VIN_SetChnLDCAttr(PipeId, ChnId, ldcInfo);
if(ret < 0) {
printf("HB_VIN_SetChnLDCAttr error!\n");
return ret;
ret = HB_VIN_SetChnAttr(PipeId, ChnId );
if(ret < 0) {
printf("HB_VIN_SetChnAttr error!\n");
return ret;
HB_VIN_SetDevBindPipe(DevId, PipeId);
ret = HB_MIPI_InitSensor(devId, snsInfo);
if(ret < 0) {
return ret;
if(ret < 0) {
HB_MIPI_SensorDeinit(sensorId);
return ret;
ret = HB_VIN_EnableChn(PipeId, ChnId );
if(ret < 0) {
printf("HB_VIN_EnableChn error!\n");
HB_MIPI_DeinitSensor(DevId );
HB_VIN_DestroyDev(pipeId);
HB_VIN_DestroyChn(pipeId, ChnId);
HB_VIN_DestroyPipe(pipeId);
return ret;
ret = HB_VIN_StartPipe(PipeId);
if(ret < 0) {
printf("HB_VIN_StartPipe error!\n");
HB_VIN_DisableChn(pipeId, ChnId);
return ret;
ret = HB_VIN_EnableDev(DevId);
if(ret < 0) {
printf("HB_VIN_EnableDev error!\n");
HB_VIN_StopPipe(pipeId);
return ret;
ret = HB_MIPI_ResetSensor(DevId );
if(ret < 0) {
HB_VIN_DisableDev(pipeId);
return ret;
if(ret < 0) {
HB_MIPI_UnresetSensor(DevId );
return ret;
HB_VIN_DisableDev(PipeId);
HB_VIN_StopPipe(PipeId);
HB_VIN_DisableChn(PipeId, ChnId);
HB_VIN_DestroyChn(PipeId, ChnId);
HB_VIN_StartPipe/HB_VIN_StopPipe
【函数声明】
【功能描述】
启动和停止 pipe
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VIN_EnableChn/HB_VIN_DisableChn
【函数声明】
【功能描述】
对 pipe 的 chn 使能和关闭
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
chnId输入 1 即可输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VIN_SetChnLDCAttr/HB_VIN_GetChnLDCAttr
【函数声明】
【功能描述】
设置和获取 LDC 的属性
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
chnId输入 1 即可输入
stVinLdcAttrldc 的属性信息输入,获取属性的时候为输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
LDC 有调整送往 IPU 数据时序的功能,在 VIN_ISP 与 VPS 模块是在线模式的情况下,必须要通过该接口配置 LDC 参数,否则 VPS 会出异常。VIN_ISP 与 VPS 模块是离线模式 LDC 参数配置与否都不影响。
【参考代码】
HB_VIN_SetChnDISAttr/HB_VIN_GetChnDISAttr
【函数声明】
【功能描述】
设置和获取 DIS 的属性
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
chnId输入 1 即可输入
stVinDisAttrdis 的属性信息输入,获取属性的时候为输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
HB_VIN_SetChnAttr
【函数声明】
【功能描述】
设置 chn 的属性
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
chnId输入 1 即可输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
LDC 和 DIS 的属性真正设置是在这个接口里面,HB_VIN_SetChnLDCAttr 和 HB_VIN_SetChnDISAttr 只是给属性赋值。这个 chn 是指 isp 的其中一个输出 chn,值固定为 1。
【参考代码】
HB_VIN_DestroyChn
【函数声明】
【功能描述】
销毁 chn
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
chnId输入 1 即可输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
目前不支持 HB_VIN_DestroyChn 之后重新 HB_VIN_SetChnAttr
【参考代码】
HB_VIN_GetChnFrame/HB_VIN_ReleaseChnFrame
【函数声明】
【功能描述】
获取 pipe chn 后的数据
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
chnId输入 0 即可输入
pstVideoFrame数据信息输出
millSec超时参数 millSec
设为-1 时,为阻塞接口;
0 时为 非阻塞接口;
大于 0 时为超时等待时间,
超时时间的 单位为毫秒(ms)
输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
此接口是获取 ISP 处理之后的图像
【参考代码】
HB_VIN_GetDevFrame/HB_VIN_ReleaseDevFrame
【函数声明】
【功能描述】
获取 sif chn 处理后的数据,chn 为 0
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
chnId输入 0 即可输入
videoFram数据信息输出
millSec超时参数 millSec
设为-1 时,为阻塞接口;
0 时为 非阻塞接口;
大于 0 时为超时等待时间,
超时时间的 单位为毫秒(ms)
输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
此接口是获取 SIF 处理之后的图像,sif –offline-isp 得时候可以 dump raw 图, 适用场景:
VIN_OFFLINE_VPS_ONLINE VIN_OFFLINE_VPS_OFFINE VIN_SIF_OFFLINE_ISP_OFFLINE_VPS_ONLINE
另外 sif-online-isp 同时 sif 到 ddr 也可以 dump raw 图,适用场景:
VIN_SIF_ONLINE_DDR_ISP_DDR_VPS_ONLINE VIN_SIF_ONLINE_DDR_ISP_ONLINE_VPS_ONLINE
【参考代码】
    typedef struct {
uint32_t frame_id;
uint32_t plane_count;
uint32_t xres[MAX_PLANE];
uint32_t yres[MAX_PLANE];
char *addr[MAX_PLANE];
uint32_t size[MAX_PLANE];
} raw_t;
typedef struct {
uint8_t ctx_id;
raw_t raw;
} dump_info_t;
dump_info_t dump_info = {0};
hb_vio_buffer_t *sif_raw = NULL;
int pipeId = 0;
sif_raw = (hb_vio_buffer_t *) malloc(sizeof(hb_vio_buffer_t));
memset(sif_raw, 0, sizeof(hb_vio_buffer_t));
ret = HB_VIN_GetDevFrame(pipeId, 0, sif_raw, 2000);
if (ret < 0) {
printf("HB_VIN_GetDevFrame error!!!\n");
} else {
if (sif_raw->img_info.planeCount == 1) {
dump_info.ctx_id = info->group_id;
dump_info.raw.frame_id = sif_raw->img_info.frame_id;
dump_info.raw.plane_count = sif_raw->img_info.planeCount;
dump_info.raw.xres[0] = sif_raw->img_addr.width;
dump_info.raw.yres[0] = sif_raw->img_addr.height;
dump_info.raw.addr[0] = sif_raw->img_addr.addr[0];
dump_info.raw.size[0] = size;
printf("pipe(%d)dump normal raw frame id(%d),plane(%d)size(%d)\n",
dump_info.ctx_id, dump_info.raw.frame_id,
dump_info.raw.plane_count, size);
} else if (sif_raw->img_info.planeCount == 2) {
for (int i = 0; i < sif_raw->img_info.planeCount; i ++) {
dump_info.raw.xres[i] = sif_raw->img_addr.width;
dump_info.raw.yres[i] = sif_raw->img_addr.height;
dump_info.raw.addr[i] = sif_raw->img_addr.addr[i];
dump_info.raw.size[i] = size;
if(sif_raw->img_info.img_format == 0) {
printf("pipe(%d)dump dol2 raw frame id(%d),plane(%d)size(%d)\n",
} else if (sif_raw->img_info.planeCount == 3) {
printf("pipe(%d)dump dol3 raw frame id(%d),plane(%d)size(%d)\n",
} else {
printf("pipe(%d)raw buf planeCount wrong !!!\n", info->group_id);
for (int i = 0; i < dump_info.raw.plane_count; i ++) {
sprintf(file_name, "pipe%d_plane%d_%ux%u_frame_%03d.raw",
dump_info.ctx_id,
i,
dump_info.raw.xres[i],
dump_info.raw.yres[i],
dump_info.raw.frame_id);
dumpToFile(file_name, dump_info.raw.addr[i], dump_info.raw.size[i]);
if(sif_raw->img_info.img_format == 8) {
sprintf(file_name, "pipe%d_%ux%u_frame_%03d.yuv",
dump_info.ctx_id,
dumpToFile2plane(file_name, sif_raw->img_addr.addr[0],
sif_raw->img_addr.addr[1], size, size/2);
ret = HB_VIN_ReleaseDevFrame(pipeId, 0, sif_raw);
if (ret < 0) {
printf("HB_VIN_ReleaseDevFrame error!!!\n");
free(sif_raw);
sif_raw = NULL;
int dumpToFile(char *filename, char *srcBuf, unsigned int size)
FILE *yuvFd = NULL;
char *buffer = NULL;
yuvFd = fopen(filename, "w+");
if (yuvFd == NULL) {
vio_err("ERRopen(%s) fail", filename);
return -1;
buffer = (char *)malloc(size);
if (buffer == NULL) {
vio_err(":malloc file");
fclose(yuvFd);
return -1;
memcpy(buffer, srcBuf, size);
fflush(stdout);
fwrite(buffer, 1, size, yuvFd);
fflush(yuvFd);
if (yuvFd)
fclose(yuvFd);
if (buffer)
free(buffer);
vio_dbg("filedump(%s, size(%d) is successed\n", filename, size);
int dumpToFile2plane(char *filename, char *srcBuf, char *srcBuf1,
unsigned int size, unsigned int size1)
FILE *yuvFd = NULL;
vio_err("open(%s) fail", filename);
return -1;
buffer = (char *)malloc(size + size1);
vio_err("ERR:malloc file");
fclose(yuvFd);
return -1;
memcpy(buffer + size, srcBuf1, size1);
fflush(stdout);
fwrite(buffer, 1, size + size1, yuvFd);
fflush(yuvFd);
if (yuvFd)
fclose(yuvFd);
if (buffer)
free(buffer);
HB_VIN_SendPipeRaw
【函数声明】
【功能描述】
回灌 raw 接口,数据给 ISP 处理
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
pstVideoFrame回灌 raw 数据信息输入
millSec超时参数 millSec
设为-1 时,为阻塞接口;
0 时为 非阻塞接口;
大于 0 时为超时等待时间,
超时时间的 单位为毫秒(ms)
输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
    int pipeId = 0;
hb_vio_buffer_t *feedback_buf;
hb_vio_buffer_t *isp_yuv = NULL;
isp_yuv = (hb_vio_buffer_t *) malloc(sizeof(hb_vio_buffer_t));
memset(isp_yuv, 0, sizeof(hb_vio_buffer_t));
ret = HB_VIN_SendPipeRaw(pipeId, feedback_buf,1000);
if (ret) {
printf("HB_VIN_SendFrame error!!!\n");
ret = HB_VIN_GetChnFrame(pipeId, 0, isp_yuv, -1);
if (ret < 0) {
printf("HB_VIN_GetPipeFrame error!!!\n");
ret = HB_VIN_ReleaseChnFrame(pipeId, 0, isp_yuv);
if (ret < 0) {
printf("HB_VPS_ReleaseDevRaw error!!!\n");
HB_VIN_SetPipeAttr/HB_VIN_GetPipeAttr
【函数声明】
【功能描述】
设置 pipe(ISP)属性、获取 pipe 属性
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
stVinPipeAttr描述 pipe 属性的指针输入,get 的时候为输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
【功能描述】
pipe 镜像控制。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
on非 0 打开镜像功能,0 关闭镜像功能。输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
Flip 功能需要借助 GDC 实现,如先把镜像打开然后再旋转 180 度。
HB_VIN_MotionDetect
【函数声明】
【功能描述】
检测 MD 是否有中断,有 MD 中断就返回
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
【返回值】
返回值描述
0检测到运行物体,阻塞调用,未检测到运动物体一直阻塞。
【注意事项】
【参考代码】
请参见 HB_VIN_EnableDevMd 举例
HB_VIN_InitLens
【函数声明】
int HB_VIN_InitLens(uint32_t pipeId, VIN_LENS_FUNC_TYPE_E lensType, const VIN_LENS_CTRL_ATTR_S *lenCtlAttr)
【功能描述】
马达驱动初始化。
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
lensType马达的功能类型,AF、Zoom 功能输入
lenCtlAttr控制属性输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
如果使用 AF 调用一次接口,如果同时使用 AF 和 Zoom 功能,调用两次初始化。使用就去调用,不使用建议不调用。
【参考代码】
暂无
HB_VIN_DeinitLens
【函数声明】
【功能描述】
马达退出
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
暂无
【函数声明】
int HB_VIN_RegisterDisCallback(uint32_t pipeId, VIN_DIS_CALLBACK_S *pstDISCallback)
【功能描述】
注册 dis 回调
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
pstDISCallback回调接口输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
暂无
HB_VIN_SetDevVCNumber/HB_VIN_GetDevVCNumber
【函数声明】
【功能描述】
设置和获取 dev 的 vc_index,使用 MIPI 的哪个 vc.
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
vcNumber对应 mipi 的 vc,范围 0~3输入,获取的时候为输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
【函数声明】
【功能描述】
设置 dev 的 vc_index,使用 MIPI 的哪个 vc.
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
devId对应每路输 vc 入,范围 0~7输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
当使用 linear 模式时,这个接口不用使用,当使用 DOL2 模式时,此接口 vcNumber 设置为 1,当使用 DOL3 模式时,调用两次 HB_VIN_AddDevVCNumber,vcNumber 分别传 0 和 1.
【参考代码】
一路 DOL2 初始化顺序:
  1. 把 dev0 绑到 mipi0 HB_VIN_SetMipiBindDev(0, 0)
  2. 把 mipi0 的虚通道 0 绑到 dev0 HB_VIN_SetDevVCNumber(0, 0)
  3. 把 mipi0 的虚通道 1 绑到 dev0 HB_VIN_AddDevVCNumber(0, 1);
  4. 把 dev0 分别绑到 ISP pipe0, HB_VIN_SetDevBindPipe(0, 0)
    ret = HB_SYS_SetVINVPSMode(pipeId, vin_vps_mode);
if(ret < 0) {
printf("HB_SYS_SetVINVPSMode%d error!\n", vin_vps_mode);
return ret;
ret = HB_VIN_CreatePipe(pipeId, pipeinfo); // isp init
if(ret < 0) {
return ret;
if(ret < 0) {
return ret;
if(ret < 0) {
return ret;
ret = HB_VIN_AddDevVCNumber(pipeId, vc_num);
if(ret < 0) {
printf("HB_VIN_AddDevVCNumber error!\n");
return ret;
ret = HB_VIN_SetDevAttr(pipeId, devinfo);
if(ret < 0) {
return ret;
ret = HB_VIN_SetPipeAttr(pipeId, pipeinfo);
if(ret < 0) {
goto pipe_err;
ret = HB_VIN_SetChnDISAttr(pipeId, 1, disinfo);
if(ret < 0) {
goto pipe_err;
ret = HB_VIN_SetChnLDCAttr(pipeId, 1, ldcinfo);
if(ret < 0) {
goto pipe_err;
ret = HB_VIN_SetChnAttr(pipeId, 1);
if(ret < 0) {
goto chn_err;
HB_VIN_SetDevBindPipe(pipeId, pipeId);
HB_VIN_SetDevMclk
【函数声明】
【功能描述】
设置 sif mclk 和 vpu clk.
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
devMclkSif mclk 设置,请参见 SIF MCLK输入,单位 KHz
vpuMclkvpu clk 设置, 请参见 VPU CLK输入,单位 KHz
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
暂无
HB_VIN_GetChnFd
【函数声明】
【功能描述】
获取通道的 fd
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
chnId通道号,为 0输入
【返回值】
返回值描述
正值成功
负值失败
【注意事项】
【参考代码】
暂无
HB_VIN_CloseFd
【函数声明】
【功能描述】
关闭通道的 fd
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
void无输入
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
【参考代码】
暂无
HB_VIN_EnableDevMd
【函数声明】
【功能描述】
打开 motiondetect 功能
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
调用得在 HB_VIN_SetDevAttrEx 之后,HB_VIN_SetDevAttrEx 接口是设置 MD 的一些属性值
【参考代码】
    VIN_DEV_ATTR_EX_S devAttr;
devAttr. path_sel = 0;
devAttr. roi_top = 0;
devAttr. roi_left = 0;
devAttr. roi_width = 1280;
devAttr. roi_height = 640;
devAttr. grid_step = 128;
devAttr. grid_tolerance =10;
devAttr. threshold = 10;
devAttr. weight_decay = 128;
devAttr. precision = 0;
ret = HB_VIN_SetDevAttrEx(pipeId, devexinfo);
if(ret < 0) {
printf("HB_VIN_SetDevAttrEx error!\n");
return ret;
ret = HB_VIN_EnableDevMd(pipeId);
if(ret < 0) {
printf("HB_VIN_EnableDevMd error!\n");
return ret;
下面起一个线程调用 HB_VIN_MotionDetect 检测收到 MD 中断后将 MD 功能关闭 HB_VIN_DisableDevMd。
    int md_func(work_info_t * info)
int ret = 0;
int pipeId = info->group_id;
ret = HB_VIN_MotionDetect(pipeId);
if (ret < 0) {
printf("HB_VIN_MotionDetect error!!! ret %d \n", ret);
} else {
HB_VIN_DisableDevMd(pipeId);
printf("HB_VIN_DisableDevMd success!!! ret %d \n", ret);
return ret;
HB_VIN_DisableDevMd
【函数声明】
【功能描述】
关闭 motiondetect 功能
【参数描述】
参数名称描述输入/输出
【返回值】
返回值描述
0成功
非 0失败
【注意事项】
用户收到 md 中断后关闭 md 功能
【参考代码】
数据结构
MIPI_INPUT_MODE_E
【结构定义】
typedef enum HB_MIPI_INPUT_MODE_E
INPUT_MODE_MIPI = 0x0, /* mipi */
INPUT_MODE_DVP = 0x1, /* DVP*/
INPUT_MODE_BUTT
} MIPI_INPUT_MODE_E;
【功能描述】
sensor 接入方式
【成员说明】
  • MIPI 接入
  • DVP 接入
MIPI_SENSOR_MODE_E
【结构定义】
typedef enum HB_MIPI_SENSOR_MODE_E
NORMAL_M = 0x0,
DOL2_M = 0x1,
DOL3_M = 0x2,
PWL_M = 0x3,
} MIPI_SENSOR_MODE_E;
【功能描述】
sensor 工作模式
【成员说明】
linear 模式、DOL2 模式、DOL3 模式、PWL 模式
MIPI_DESERIAL_INFO_T
【结构定义】
typedef struct HB_MIPI_DESERIAL_INFO_T {
int bus_type;
int bus_num;
int deserial_addr;
int physical_entry;
char *deserial_name;
} MIPI_DESERIAL_INFO_T;
【功能描述】
定义 serdes 初始化的属性信息
【成员说明】
成员含义
bus_type总线类型,0 是 i2c,1 是 spi
bus_num总线号,根据具体板子硬件原理图确定,目前用的 5
deserial_addrserdes 地址
physical_entry保留
deserial_nameserdes 名字
MIPI_SNS_INFO_S
【结构定义】
typedef struct HB_MIPI_SNS_INFO_S {
int port;
int dev_port;
int bus_type;
int bus_num;
int fps;
int resolution;
int sensor_addr;
int serial_addr;
int entry_index;
MIPI_SENSOR_MODE_E sensor_mode;
int reg_width;
char *sensor_name;
int extra_mode;
int deserial_index;
int deserial_port;
int gpio_num;
int gpio_pin[GPIO_NUM];
int gpio_level[GPIO_NUM];
MIPI_SPI_DATA_S spi_info;
} MIPI_SNS_INFO_S;
【功能描述】
定义 sensor 初始化的属性信息
【成员说明】
成员含义
port当前 sensor 的一个逻辑编号,必须从 0 开始
dev_port每路 sensor 操作的驱动节点,一个驱动支持多个节点。
bus_num总线号,根据具体板子硬件原理图确定,现在默认 i2c5
fps帧率
resolutionSensor 的分辨率
sensor_addrsensor 地址
serial_addrsensor 内部 serdes 地址
entry_indexsensor 使用的 mipi 索引
sensor_modesensor 工作模式,1 是 normal,2 是 dol2,3 是 dol3
reg_width寄存器地址宽度
sensor_namesensor 名字
extra_mode区分 sensor 的特性,具体 sensor 驱动实现
deserial_index当前属于哪一个 serdes
deserial_port当前属于 serdes 哪一个 port
gpio_num有的 sensor 需要 gpio 上下电,此 sensor 用到的相关 GPIO 管脚
gpio_pin操作的 GPIO 管脚,GPIO_NUM 是用到的 GPIO 管脚的个数
gpio_level初始有效值,比如该管脚需要先拉低再拉高,此值为 0,如果先拉高在拉低,此值为 1
spi_infosensor spi 信息,有的 sensor 通过 spi 总线访问
MIPI_SENSOR_INFO_S
【结构定义】
typedef struct HB_MIPI_SENSOR_INFO_S {
int deseEnable;
MIPI_INPUT_MODE_E inputMode;
MIPI_DESERIAL_INFO_T deserialInfo;
MIPI_SNS_INFO_S sensorInfo;
} MIPI_SENSOR_INFO_S;
【功能描述】
定义 dev 初始化的属性信息
【成员说明】
成员含义
deseEnable该 sensor 是否有 serdes
inputModesensor 接入方式
deserialInfoserdes 信息
sensorInfosensor 信息
MIPI_HOST_CFG_S
【结构定义】
typedef struct HB_MIPI_HOST_CFG_S {
uint16_t lane;
uint16_t datatype;
uint16_t mclk;
uint16_t mipiclk;
uint16_t fps;
uint16_t width;
uint16_t height;
uint16_t linelenth;
uint16_t framelenth;
uint16_t settle;
uint16_t channel_num;
uint16_t channel_sel[4];
} MIPI_HOST_CFG_S;
【功能描述】
定义 mipi 初始化参数信息
【成员说明】
成员含义
lanelane 个数,0~4
datatype数据格式,参见 DATA TYPE
mclkmipi 模块主时钟,目前固定是 24MHZ
mipiclksensor 输出 总的 mipi bit rate, 单位 Mbits/每秒
fpssensor 输出实际帧率
widthsensor 输出实际宽度
heightsensor 输出实际高度
linelenthsensor 输出带 blanking 的总行长
framelenthsensor 输出带 blanking 的总行数
settlesensor 输出实际 Ttx-zero + Ttx-prepare 时间(clk 为单位)
channel_num使用虚通道的个数
channel_sel[4]保存每个虚通道的值
MIPI_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_MIPI_ATTR_S {
MIPI_HOST_CFG_S mipi_host_cfg;
uint32_t dev_enable;
} MIPI_ATTR_S;
【功能描述】
定义 mipi 初始化参数信息
【成员说明】
成员含义
mipi_host_cfgmipi host 属性结构体
dev_enablemipi dev 是否使能,1 是使能,0 是关闭
MIPI_SPI_DATA_S
【结构定义】
typedef struct HB_MIPI_SPI_DATA_S {
int spi_mode;
int spi_cs;
uint32_t spi_speed;
} MIPI_SPI_DATA_S;
【功能描述】
定义 sensor 相关 spi 信息
【成员说明】
成员含义
spi_modespi 的工作模式
spi_csspi 的片选
spi_speedspi 的传输速率
VIN_DEV_SIZE_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_DEV_SIZE_S {
uint32_t format;
uint32_t width;
uint32_t height;
uint32_t pix_length;
} VIN_DEV_SIZE_S;
【功能描述】
定义 dev 初始化的属性信息
【成员说明】
成员含义
format像素格式,format 为 0 代表是 raw8~raw16,根据 pixel_lenght 来表示究竟是 raw8 还是 raw16。
width数据宽
height数据高
pix_length每个像素点长度
VIN_MIPI_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_MIPI_ATTR_S {
uint32_t enable;
uint32_t ipi_channels;
uint32_t ipi_mode;
uint32_t enable_mux_out;
uint32_t enable_frame_id;
uint32_t enable_bypass;
uint32_t enable_line_shift;
uint32_t enable_id_decoder;
uint32_t set_init_frame_id;
uint32_t set_line_shift_count;
uint32_t set_bypass_channels;
uint32_t enable_pattern;
} VIN_MIPI_ATTR_S;
【功能描述】
定义 dev mipi 初始化的信息
【成员说明】
成员含义
enablemipi 使能,0 是关闭,1 是使能
ipi_channelsipi_channels 表示用了几个 channel,默认是 0 开始,如果设置是 2,是用了 0,1
ipi_mode当 DOL2 分成两路 linear 或者 DOL3 分成一路 DOl2 和一路 linear 或者三路 linear 的时候,此值就赋值为 2 或 3.
enable_mux_out使能 mux 选择输出
enable_frame_id是否使能 frameid
enable_bypass是否使能 bypass
enable_line_shift未用
enable_id_decoder未用
set_init_frame_id初始 frame id 值一般为 1
set_line_shift_count未用
set_bypass_channels未用
enable_pattern是否使能 testpartern
VIN_DEV_INPUT_DDR_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_DEV_INPUT_DDR_ATTR_S {
uint32_t stride;
uint32_t buf_num;
uint32_t raw_feedback_en;
VIN_DEV_SIZE_S data;
} VIN_DEV_INPUT_DDR_ATTR_S;
【功能描述】
定义 dev 输入信息,offline 和回灌场景用
【成员说明】
成员含义
stride硬件 stride 跟格式匹配,如果是 12bit 那么 stride = widthx1.5,如果是 10bit,stride = widthx1.25,如此类推
buf_num回灌的存储数据的 buf 数目
raw_feedback_en使能回灌模式,不能和 offline 模式同时开启,独立使用
data数据格式,见 VIN_DEV_SIZE_S
VIN_DEV_OUTPUT_DDR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_DEV_OUTPUT_DDR_S {
uint32_t stride;
uint32_t buffer_num;
uint32_t frameDepth
} VIN_DEV_OUTPUT_DDR_S;
【功能描述】
定义 dev 输出到 ddr 初始化的信息
【成员说明】
成员含义
stride硬件 stride 跟格式匹配,目前 12bit 1952x1.5
buffer_numdev 输出到 ddr 的 buf 个数
frameDepth最多 get 的帧数, buffer_num 是总 buff 数量,建议 frameDepth 值最大是 ddrOutBufNum – 4。
VIN_DEV_OUTPUT_ISP_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_DEV_OUTPUT_ISP_S {
uint32_t dol_exp_num;
uint32_t enable_dgain;
uint32_t set_dgain_short;
uint32_t set_dgain_medium;
uint32_t set_dgain_long;
uint32_t short_maxexp_lines;
uint32_t medium_maxexp_lines;
uint32_t vc_short_seq;
uint32_t vc_medium_seq;
uint32_t vc_long_seq;
} VIN_DEV_OUTPUT_ISP_S;
【功能描述】
定义 dev 输出到 pipe 初始化的信息
【成员说明】
成员含义
dol_exp_num曝光模式,1 为普通模式,dol 2 或者 3 设置对应数目
enable_dgainISP 内部调试参数,暂可忽略
set_dgain_shortISP 内部调试参数,暂可忽略
set_dgain_mediumISP 内部调试参数,暂可忽略
set_dgain_longISP 内部调试参数,暂可忽略
short_maxexp_lines最短帧的最大曝光行数,一般是 sensor mode 寄存器表中找,DOL2/3 需要填,用来分配 IRAM 大小
medium_maxexp_lines普通帧的最大曝光行数,一般是 sensor mode 寄存器表中找,DOL3 需要填,用来分配 IRAM 大小
vc_short_seq用来描述 DOL2/3 模式下,短帧的顺序
vc_medium_seq用来描述 DOL2/3 模式下,普通帧的顺序
vc_long_seq用来描述 DOL2/3 模式下,长帧的顺序
VIN_DEV_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_DEV_ATTR_S {
VIN_DEV_SIZE_S stSize;
union
VIN_MIPI_ATTR_S mipiAttr;
VIN_DVP_ATTR_S dvpAttr;
VIN_DEV_INPUT_DDR_ATTR_S DdrIspAttr;
VIN_DEV_OUTPUT_DDR_S outDdrAttr;
VIN_DEV_OUTPUT_ISP_S outIspAttr;
}VIN_DEV_ATTR_S;
【功能描述】
定义 dev 初始化的属性信息
【成员说明】
成员含义
VIN_DEV_SIZE_SstSize 输入的数据
VIN_DEV_INTF_MODE_EenIntfMode sif(dev)输入的接口模式,mipi or dvp,目前都是 mipi
DdrIspAttrisp(pipe)的输入属性配置,offline 或者是回灌
outDdrAttrsif(dev)的输出到 ddr 配置
outIspAttrsif 到 isp 一些属性设置
VIN_DEV_ATTR_EX_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_DEV_ATTR_EX_S {
uint32_t path_sel;
uint32_t roi_top;
uint32_t roi_left;
uint32_t roi_width;
uint32_t roi_height;
uint32_t grid_step;
uint32_t grid_tolerance;
uint32_t threshold;
uint32_t weight_decay;
uint32_t precision;
}VIN_DEV_ATTR_EX_S;
【功能描述】
定义 md 相关信息
【成员说明】
成员含义
path_sel0:sif-isp 通路;1:sif-ipu 通路
roi_topROI 的 y 坐标
roi_leftROI 的 x 坐标
roi_widthROI 的长,必须是 step 的整数 s 倍
roi_heightROI 的宽, 必须是 step 的整数倍
grid_step对应 motion detect 的区域中划分的每块的宽和高。为 2 的整数次幂,有效范围为 4~128。
grid_tolerance每个块前后两帧进行比较的阈值。当前后两帧中相同块进行相减,插值超过这个阈值时,判断为不同。
threshold动态检测选取的 ROI 区域中划分的块比较不同的个数超过这个阈值,发出 mot_det 中断。
weight_decay新的一帧更新 ref buffer 时不是完全替代上一帧的数据,而是前后两帧加权平均的结果。Mot_det_wgt_decay 为当前帧的权重,前一帧的权重为(256-mot_det_wgt_decay)。
precision为进行每个块计算时保留的小数点后的精度的位数,有效范围为 1~4.
VIN_PIPE_SENSOR_MODE_E
【结构定义】
typedef enum HB_VIN_PIPE_SENSOR_MODE_E {
SENSOR_NORMAL_MODE = 1,
SENSOR_DOL2_MODE,
SENSOR_DOL3_MODE,
SENSOR_DOL4_MODE,
SENSOR_PWL_MODE,
SENSOR_INVAILD_MODE
} VIN_PIPE_SENSOR_MODE_E;
【功能描述】
sensor 工作模式
【成员说明】
normal 模式、DOL2 模式、DOL3 模式、PWL 模式(压缩模式)
VIN_PIPE_CFA_PATTERN_E
【结构定义】
typedef enum HB_VIN_PIPE_CFA_PATTERN_E {
PIPE_BAYER_RGGB = 0,
PIPE_BAYER_GRBG,
PIPE_BAYER_GBRG,
PIPE_BAYER_BGGR,
PIPE_MONOCHROME,
} VIN_PIPE_CFA_PATTERN_E;
【功能描述】
数据格式布局
【成员说明】
不同的数据存储格式
VIN_PIPE_SIZE_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_PIPE_SIZE_S {
uint32_t format;
uint32_t width;
uint32_t height;
} VIN_PIPE_SIZE_S;
【功能描述】
定义 pipe size 数据信息
【成员说明】
成员含义
format数据格式
width数据宽
height数据高
VIN_PIPE_CALIB_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_PIPE_CALIB_S {
uint32_t mode;
unsigned char *lname;
} VIN_PIPE_CALIB_S;
【功能描述】
sensor 矫正数据加载
【成员说明】
成员含义
mode是否开启 sensor 矫正数据加载
lname对应使用的校准库
VIN_PIPE_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_PIPE_ATTR_S {
uint32_t ddrOutBufNum;
uint32_t frameDepth;
VIN_PIPE_SENSOR_MODE_E snsMode;
VIN_PIPE_SIZE_S stSize;
VIN_PIPE_CFA_PATTERN_E cfaPattern;
uint32_t temperMode;
uint32_t ispBypassEn;
uint32_t ispAlgoState;
uint32_t ispAfEn;s
uint32_t bitwidth;
uint32_t startX;
uint32_t startY;
VIN_PIPE_CALIB_S calib;
} VIN_PIPE_ATTR_S;
【功能描述】
定义 pipe 属性信息
【成员说明】
成员含义
ddrOutBufNum数据的位宽,8 \10\12\14\16
frameDepth最多 get 的帧数, ddrOutBufNum 是总 buff 数量,建议 frameDepth 值最大是 ddrOutBufNum – 3。
snsModesensor 工作模式
stSizesensor 的数据信息,见 17
cfaPattern数据格式布局,和 sensor 保持一致
temperModetemper 模式,0 关闭,2 打开
BypassEnable是否使能 isp 的 bypass
ispAlgoState是否启动 3a 算法库,1 是启动,0 是关闭
bitwidth位宽,有效值 8、10、12、14、16、20
startX相对于原点的 X 偏移
startY相对于原点的 Y 偏移
calib是否开启 sensor 矫正数据加载,1 是开启,0 是关闭。
VIN_LDC_PATH_SEL_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_LDC_PATH_SEL_S {
uint32_t rg_y_only:1;
uint32_t rg_uv_mode:1;
uint32_t rg_uv_interpo:1;
uint32_t reserved1:5;
uint32_t rg_h_blank_cyc:8;
uint32_t reserved0:16;
} VIN_LDC_PATH_SEL_S;
【功能描述】
定义 LDC 属性信息
【成员说明】
成员含义
rg_y_only输出类型
rg_uv_mode输出类型
rg_uv_interpoturning 用
rg_h_blank_cycturning 用
VIN_LDC_PICSIZE_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_LDC_PICSIZE_S {
uint16_t pic_w;
uint16_t pic_h;
} VIN_LDC_PICSIZE_S;
【功能描述】
定义 LDC 宽高输入信息
【成员说明】
成员含义
pic_w需要设置比接入尺寸 -1 的 size, 如果 ISP 输出 1920 , 则这里设置 1919
pic_h除了 size, ldc 以及 dis 部分其他设置不要更改
VIN_LDC_ALGOPARAM_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_LDC_ALGOPARAM_S {
uint16_t rg_algo_param_b;
uint16_t rg_algo_param_a;
} VIN_LDC_ALGOPARAM_S;
【功能描述】
定义 LDC 属性信息
【成员说明】
成员含义
rg_algo_param_b参数需要 tuning
rg_algo_param_a参数需要 tuning
VIN_LDC_OFF_SHIFT_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_LDC_OFF_SHIFT_S {
uint32_t rg_center_xoff:8;
uint32_t rg_center_yoff:8;
} VIN_LDC_OFF_SHIFT_S;
【功能描述】
定义 LDC 属性信息
【成员说明】
成员含义
rg_center_xoff处理区域修正
rg_center_yoff处理区域修正
VIN_LDC_WOI_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_LDC_WOI_S {
uint32_t rg_start:12;
uint32_t reserved1:4;
uint32_t rg_length:12;
uint32_t reserved0:4;
}VIN_LDC_WOI_S;
【功能描述】
定义 LDC 属性信息
【成员说明】
成员含义
rg_start处理区域修正
rg_length处理区域修正
VIN_LDC_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_LDC_ATTR_S {
uint32_t ldcEnable;
VIN_LDC_PATH_SEL_S ldcPath;
uint32_t yStartAddr;
uint32_t cStartAddr;
VIN_LDC_PICSIZE_S picSize;
uint32_t lineBuf;
VIN_LDC_ALGOPARAM_S xParam;
VIN_LDC_ALGOPARAM_S yParam;
VIN_LDC_OFF_SHIFT_S offShift;
VIN_LDC_WOI_S xWoi;
VIN_LDC_WOI_S yWoi;
} VIN_LDC_ATTR_S;
【功能描述】
定义 LDC 属性信息
【成员说明】
成员含义
ldcEnableLDC 是否使能
ldcPath输出类型
yStartAddrIram 使用地址
cStartAddrIram 使用地址
picSize接入的尺寸
lineBuf值设置 99
xParam参数需要 tuning
yParam参数需要 tuning
offShift处理区域修正
xWoi处理区域修正
yWoi处理区域修正
VIN_DIS_PICSIZE_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_DIS_PICSIZE_S {
uint16_t pic_w;
uint16_t pic_h;
} VIN_DIS_PICSIZE_S;
【功能描述】
定义 DIS 属性信息
【成员说明】
成员含义
pic_h需要设置比接入尺寸 -1 的 size
VIN_DIS_PATH_SEL_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_DIS_PATH_SEL_S {
uint32_t rg_dis_enable:1;
uint32_t rg_dis_path_sel:1;
uint32_t reserved0:30;
} VIN_DIS_PATH_SEL_S;
【功能描述】
定义 DIS 属性信息
【成员说明】
成员含义
rg_dis_enable输出类型
rg_dis_path_sel输出类型
VIN_DIS_CROP_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_DIS_CROP_S {
uint16_t rg_dis_start;
uint16_t rg_dis_end;
} VIN_DIS_CROP_S;
【功能描述】
定义 DIS 属性信息
【成员说明】
成员含义
rg_dis_start处理区域修正
rg_dis_end处理区域修正
VIN_DIS_CALLBACK_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_DIS_CALLBACK_S {
void (*VIN_DIS_DATA_CB) (uint32_t pipeId, uint32_t event,
VIN_DIS_MV_INFO_S *disData, void *userData);
} VIN_DIS_CALLBACK_S;
【功能描述】
定义 dis 回调接口
【成员说明】
成员含义
VIN_DIS_DATA_CB回调函数,收到数据后返回给用户
VIN_DIS_MV_INFO_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_DIS_MV_INFO_S {
int gmvX;
int gmvY;
int xUpdate;
int yUpdate;
} VIN_DIS_MV_INFO_S;
【功能描述】
定义坐标移动的信息
【成员说明】
成员含义
gmvX绝对坐标,相对于相机中心的 x 移动量, 如果相机锁好固定住,gmv 就是相对于固定锁好位置的移动。
gmvY绝对坐标,相对于相机中心的 y 移动量
xUpdate相对量,相对于前一帧的 x 移动量, Update 则是不管锁在那,只看前一帧相机晃动的位置的移动.(如果前一帧是锁好的位置,则 update 与 gmv 相同,但这只会在连续晃动的第一帧发生)
yUpdate相对量,相对于前一帧的 y 移动量
VIN_DIS_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_DIS_ATTR_S {
VIN_DIS_PICSIZE_S picSize;
VIN_DIS_PATH_SEL_S disPath;
uint32_t disHratio;
uint32_t disVratio;
VIN_DIS_CROP_S xCrop;
VIN_DIS_CROP_S yCrop;
} VIN_DIS_ATTR_S;
【功能描述】
定义 DIS 属性信息
【成员说明】
成员含义
picSize输入数据宽高
disPath输出类型
disHratio设置为 65536
disVrati设置为 65536
xCrop处理区域修正
yCrop处理区域修正
【结构定义】
typedef enum HB_VIN_LENS_FUNC_TYPE_E {
VIN_LENS_AF_TYPE = 1,
VIN_LENS_ZOOM_TYPE,
VIN_LENS_INVALID,
} VIN_LENS_FUNC_TYPE_E;
【功能描述】
马达功能
【成员说明】
  • AF 自动对焦,改变像距
  • ZOOM 变焦,改变焦距
【结构定义】
typedef struct HB_VIN_LENS_CTRL_ATTR_S {
uint16_t port;
VIN_LENS_MOTOR_TYPE_E motorType;
uint32_t maxStep;
uint32_t initPos;
uint32_t minPos;
uint32_t maxPos;
union {
struct {
uint16_t pwmNum;
uint32_t pwmDuty;
uint32_t pwmPeriod;
} pwmParam;
struct {
uint16_t pulseForwardNum;
uint16_t pulseBackNum;
uint32_t pulseDuty;
uint32_t pulsePeriod;
} pulseParam;
struct {
uint16_t i2cNum;
uint32_t i2cAddr;
} i2cParam;
struct {
uint16_t gpioA1;
uint16_t gpioA2;
uint16_t gpioB1;
uint16_t gpioB2;
} gpioParam;
} VIN_LENS_CTRL_ATTR_S;
【功能描述】
定义 pipe 属性信息
【成员说明】
成员含义
port每一路输入,和 pipeId 对应
motorType电机驱动类型,详见 VIN_LENS_MOTOR_TYPE_E
maxStep电机最大步数
initPos电机初始位置
minPos电机最小位置
maxPos电机最大位置
pwmNum马达控制 pwm 设备号
pwmDuty马达控制 pwm 占空比
pwmPeriod马达控制 pwm 频率
pulseForwardNum马达控制 前向控制 pulse 设备号
pulseBackNum马达控制 后向控制 pulse 设备号
pulseDuty马达控制 脉冲占空比
pulsePeriod马达控制 脉冲 频率
i2cNum马达控制 I2C 设备号
i2cAddr马达控制 I2C 地址
gpioA1马达控制 a+ gpio 号
gpioA2马达控制 a- gpio 号
gpioB1马达控制 b+ gpio 号
gpioB2马达控制 b- gpio 号
【结构定义】
typedef enum HB_VIN_LENS_MOTOR_TYPE_E {
VIN_LENS_PWM_TYPE = 0,
VIN_LENS_PULSE_TYPE,
VIN_LENS_I2C_TYPE,
VIN_LENSSPI_TYPE,
VIN_LENS_GPIO_TYPE
} VIN_LENS_MOTOR_TYPE_E;
【功能描述】
电机驱动类型,由以上几种。
【成员说明】
  • PWM 驱动、脉冲个数驱动、I2C 通信方式控制、spi 通信方式控制、GPIP 引脚时序控制。 由于硬件环境因素,只调试验证过 GPIO 方式。
DATA TYPE
DataType Description
0x28RAW6
0x29RAW7
0x2ARAW8
0x2BRAW10
0x2CRAW12
0x2DRAW14
0x2EReserved
0x18YUV 420 8-bit
0x19YUV 420 10-bit
0x1ALegacy YUV420 8-bit
0x1BReserved
0x1CYUV 420 8-bit(Chroma Shifted Pixel Sampling)
0x1DYUV 420 10-bit(Chroma Shifted Pixel Sampling))
0x1EYUV 422 8-bit
0x1FYUV 422 10-bit
SIF MCLK
ISP 应用场景SIF_MCLK(MHz)
8M 30fps 输入326.4
2M 30fps 2 路分时多工148.36
2M 30fps 1 路输入102.00
8M DOL2 30fps544.00
2M 15fps 4 路分时多工148.36
VPU CLK
VPU 应用场景编码VPU_BCLK/VPU_CCLK(MHz)
8M@30fpsAVC326.4
HEVC408
2M*4@30fpsAVC544
HEVC544
2M @30fpsAVC204
HEVC204
错误码
VIN 错误码如下表:
错误码宏定义描述
-268565505HB_ERR_VIN_CREATE_PIPE_FAIL创建 PIPE 失败
-268565506HB_ERR_VIN_SIF_INIT_FAILDEV(Sif)初始化失败
-268565507HB_ERR_VIN_DEV_START_FAILDEV(Sif) start 失败
-268565508HB_ERR_VIN_PIPE_START_FAILISP start 失败
-268565509HB_ERR_VIN_CHN_UNEXISTChn 不存在
-268565510HB_ERR_VIN_INVALID_PARAM接口参数错误
-268565511HB_ERR_VIN_ISP_INIT_FAILISP 初始化错误
-268565512HB_ERR_VIN_ISP_FRAME_CORRUPTEDISP 破帧,isp 驱动应该会有 drop
-268565513HB_ERR_VIN_CHANNEL_INIT_FAILISP 初始化两个 chn 通道时失败
-268565514HB_ERR_VIN_DWE_INIT_FAILDWE 初始化失败
-268565515HB_ERR_VIN_SET_DEV_ATTREX_FAILSIF 扩展属性初始化失败
-268565516HB_ERR_VIN_LENS_INIT_FAIL马达初始化失败
-268565517HB_ERR_VIN_SEND_PIPERAW_FAILSIF 回灌 raw 失败
-268565518HB_ERR_VIN_NULL_POINTVIN 模块有空指针
-268565519HB_ERR_VIN_GET_CHNFRAME_FAIL获取 ISP 出来的数据失败
-268565520HB_ERR_VIN_GET_DEVFRAME_FAIL获取 SIF 出来的数据失败
-268565521HB_ERR_VIN_MD_ENABLE_FAIL使能 MotionDetect 失败
-268565522HB_ERR_VIN_MD_DISABLE_FAIL关闭 MotionDetect 失败
-268565523HB_ERR_VIN_SWITCH_SNS_TABLE_FAILISP 模式 linear\DOL 切换失败
参考代码
VIN 部分示例代码可以参考,get_sif_dataget_isp_data
