IO-DOMAIN 调试指南
IO-Domain 用来配置 X3J3 部分模块的电压域,以 RGMII 接口为例,如果电路设计时外接电压域为 3.3V,则需要配置 RGMII 模块的 IO-DOMAIN 为 3.3V,如果电路设计时外接电压域为 1.8V,则需要配置为 1.8v,需要注意的是:
  • 外接电压域为 3.3V 而对应的 IO-DOMAIN 配置为 1.8V 时,可能会对芯片有损伤;
  • 外接电压域为 1.8V 而对应的 IO-DOMAIN 配置为 3.3V 时,相应的模块可能无法正常工作;
管脚查询​
IO 管脚的复用和配置可以在 datasheets 查阅《PL-2500-3-X3 PIN SW Reg-V1.2.xls》 和《RM-2500-5-X3M Register Reference Manual-GPIO&PIN-V1.1.pdf》。
在 《PL-2500-3-X3 PIN SW Reg-V1.2.xls》可以比较直观的查询到管脚的上电默认状态、复用、驱动能力、上下拉、施密特触发配置。
在 《RM-2500-5-X3M Register Reference Manual-GPIO&PIN-V1.1.pdf》文档中查阅 SD_MODE_CTRL 和 IO_MODE_CTRL 两个寄存器来确定电压域配置。
驱动代码​
代码位置​
drivers/pinctrl/pinctrl-single.c # pinctrl 驱动代码源文件
include/linux/platform_data/pinctrl-single.h # pinctrl 驱动代码头文件
IO-DOMAIN 的 DTS​
/* arch/arm64/boot/dts/hobot/hobot-pinctrl-xj3.dtsi */
/* pinctrl_voltage used to config X/J3 pin mode, for example,
* when SD2 external power supply is 3.3v, we need config pin-mode to
* 3.3v, otherwise X/J3 chip will be damaged.
* when SD2 external power supply is 1.8v, we need config pin-mode to
* 1.8v, otherwise SD2 will not work.
pinctrl_voltage: pinctrl_voltag@0xA6003000 {
compatible = "pinctrl-single";
reg = <0x0 0xA6003170 0x0 0x8>;
#pinctrl-cells = <2>;
#gpio-range-cells = <0x3>;
pinctrl-single,bit-per-mux;
pinctrl-single,register-width = <32>;
pinctrl-single,function-mask = <0x1>;
/* rgmii 1.8v func */
rgmii_1_8v_func: rgmii_1_8v_func {
pinctrl-single,bits = <
0x4 MODE_1_8V RGMII_MODE_P1
0x4 MODE_1_8V RGMII_MODE_P0
/*rgmii 3.3v func */
rgmii_3_3v_func: rgmii_3_3v_func {
0x4 MODE_3_3V RGMII_MODE_P1
0x4 MODE_3_3V RGMII_MODE_P0
由于 IO-DOMAIN 在 Pinctrl-single 的框架下实现,因此其 DTS 和 Pinctrl 的类似,在 IO-DOMAIN 的 DTS 里已经列出了所有模块 1.8V 和 3.3V 的配置组,客户一般不需要修改,在具体开发时根据实际情况选择使用即可。
驱动调用时 DTS 配置​
和 Pinctrl 的使用方法类似,驱动在自己的 DTS 中引用需要配置的 IO-DOMAIN,以 bt1120 驱动为例,配置如下:
xxx: xxx@0xA6000000 {
pinctrl-names = "default", "xxx_voltage_func", ;
pinctrl-0 = <&xxx_func>;
pinctrl-1 = <&xxx_1_8v_func>; // pinctrl-3为1.8v的IO-DOMAIN配置
驱动调用示例代码​
和 Pinctrl 调用方法一致,驱动先通过 Pinctrl-names 查找对应的 pinctrl state,然后再切换到对应的 state。
static int hobot_xxx_probe(struct platform_device *pdev)
g_xxx_dev->pins_voltage = NULL;
/* 按照pinctrl-names lookup state */
g_xxx_dev->pins_voltage = pinctrl_lookup_state(g_xxx_dev->pinctrl,
"xxx_voltage_func");
if (IS_ERR(g_xxx_dev->pins_voltage)) {
dev_info(&pdev->dev, "xxx_voltage_func get error %ld\n",
PTR_ERR(g_xxx_dev->pins_voltage));
/* select state */
if (g_xxx_dev->pins_voltage) {
ret = pinctrl_select_state(g_xxx_dev->pinctrl, g_xxx_dev->pins_voltage);
if (ret) {
dev_info(&pdev->dev, "xxx_voltage_func set error %d\n", ret);
uboot 下修改电压域​
在 uboot 源码 board/hobot/xj3/xj3.c 文件中,根据硬件实际电压情况,调用 init_io_vol 接口配置电压域,如果硬件上面管脚的电源域是 1.8v 那么改管脚对应的位是 1,如果是 3.3v 则该管脚对应的 bit 是 0,最后面把拼成的 16 进制值 value 写入 base+0x170 和 base+0x174 中(base: 0xA6003000),寄存器详细说明可以查阅《RM-2500-5-X3 Register Reference Manual-GPIO&PIN-V1.1.pdf》
int init_io_vol(void)
uint32_t value = 0;
uint32_t base_board_id = 0;
struct hb_info_hdr *bootinfo = (struct hb_info_hdr*)HB_BOOTINFO_ADDR;
hb_board_id = bootinfo->board_id;
/* work around solution for xj3 bring up ethernet,
* all io to v1.8 except bt1120
* BIFSPI and I2C2 is 3.3v in J3DVB, the other is 1.8v
* 1'b0=3.3v mode; 1'b1=1.8v mode
* 0x170 bit[3] sd2
* bit[2] sd1
* bit[1:0] sd0
* 0x174 bit[11:10] rgmii
* bit[9] i2c2
* bit[8] i2c0
* bit[7] reserved
* bit[6:4] bt1120
* bit[3:2] bifsd
* bit[1] bifspi
* bit[0] jtag
value = 0xF0F;
base_board_id = hb_base_board_type_get();
if (base_board_id == BASE_BOARD_J3_DVB) {
value = 0xD0D;
writel(value, GPIO_BASE + 0x174);
writel(0xF, GPIO_BASE + 0x170);
