音频 Codec 适配说明
概述​
本章主要描述音频的概念,以及添加声卡调试声卡的的说明。
相关概念:
  • DAI: Digital Audio Interface 数字音频接口
  • CPU DAI: CPU侧的数字音频接口,可以理解为X3的I2S接口
  • CODEC DAI:即Codec。控制Codec工作流,简单理解为Codec的驱动
  • DAI LINK:绑定CPU DAI和CODEC DAI
  • PLATFORM:指定CPU侧的平台驱动,通常是DMA驱动
音频开发说明​
一个完整的声卡信息由CPU DAI,CODEC DAI,PLATFORM,DAI LINK组成。分别对应i2s驱动,codec的驱动,dma驱动,以及声卡驱动,如source/kernel/sound/soc/hobot/hobot-snd-wm8960.c。本章节以新增WM8960这款双声道全双工Codec为例说明如何添加声卡。
I2S 参数​
X3 芯片的 I2S 有以下特性:
  • 通道支持:音频输入支持1/2/4/8/16通道输入;音频输出支持1/2通道输出
  • 采样率支持:8k/16k/32k/48k/44.1k/64k
  • 采样精度支持:8bit/16bit
  • 传输协议支持:i2s/dsp(TDM)A
  • I2S 做 master 模式下的默认时钟:mclk 为 12.288M bclk 为 2.048M。mclk 不发生变化的情况下,bclk 支持 6.144M、4.096M、3.072M、2.048M、1.536M,根据应用层传输的参数动态调整,调频策略在 sound/soc/hobot/hobot-cpudai.c 的 hobot_i2s_sample_rate_set 函数中.对于 44.1k 采样率的支持,在不调整 PLL 的情况下,可以调整出的最接近频率 44.11764khz
  • I2S 做 slave,在需要读写 i2s 寄存器操作前,需要有 bclk 时钟灌入,否则会访问 i2s 模块寄存器异常,导致系统不能正常工作
针对板级RDM X3 Module,还有以下限制:
  • 仅引出I2S0的所有时钟信号(BCLK,LRCK,),I2S1的时钟信号在核心板上短接到I2S0时钟信号上,即两者共用时钟。
警告
再次提醒,如果需要I2S做Slave,必须要在bclk信号灌入之后,才能去访问X3端的I2S相关寄存器!
新增 Codec 说明​
添加 codec driver​
您获取Codec驱动代码后,将其复制到source/kernel/sound/soc/codecs/目录下。
添加编译选项​
修改source/kernel/sound/soc/codecs/目录下的Kconfig以及Makefile,将WM8960的驱动加入驱动编译。
其中,Kconfig 添加
config SND_SOC_WM8960
tristate "Wolfson Microelectronics WM8960 CODEC"
depends on I2C
Makefile添加
snd-soc-wm8960-objs := wm8960.o
Kernel 启用驱动​
Device Drivers --->
<*> Sound card support --->
<*> Advanced Linux Sound Architecture --->
<*> ALSA for SoC audio support --->
CODEC drivers -->
[M] Wolfson Microelectronics WM8960 CODEC
保存kernel配置
修改 dts 文件​
在对应的i2c添加codec信息,例如WM8960挂在i2c0总线上,则在i2c0中增加信息如下配置:
&i2c0 {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
wm8960:wm8960@0x1a{
compatible = "wlf,wm8960";
reg = <0x1a>;
#sound-dai-cells = <0>;
在dts文件中,配置对应Codec所需要的sound card信息。
WM8960在RDK X3 Module上以一主(播放)一从(录制)使用,两个I2S共享时钟
&i2s0 {
clocks = <&i2s0_mclk>, <&i2s0_bclk>;
clock-names = "i2s-mclk", "i2s-bclk";
ms = <1>; // 这个属性决定这个i2s是做主还是从,1 为主
share_clk = <1>; //必须有这个属性,共享时钟才能生效
bclk_set = <1536000>; //duplex
&i2s1 {
clocks = <&i2s1_mclk>, <&i2s1_bclk>;
ms = <4>; // 这个属性决定这个i2s是做主还是从,4 为从
&snd6 {
model = "hobotsnd6"; //声卡名称
work_mode = <0>; /*0: simple mode; 1: duplex mode*/
dai-link@0 {
dai-format = "i2s";//工作模式
// bitclock-master; //从模式,不发送 bclk
// frame-master; // 从模式,不发送lrck
//frame-inversion; // clock极性
link-name = "hobotdailink0";
cpu {
sound-dai = <&i2s1>; // 该通路绑定的i2s,这里根据您的硬件通路判断
codec {
sound-dai = <&wm8960>; //对应刚才设置i2c0的名称
platform {
sound-dai = <&i2sidma1>; //与sound-dai对应,使用i2s1这里就是i2sidma1
dai-link@1 {
bitclock-master;// 主模式 发送 bclk
frame-master; // 主模式 发送 lrck
//frame-inversion;
link-name = "hobotdailink1";
cpu {
sound-dai = <&i2s0>; // 通路绑定的i2s,这里根据您的硬件通路判断
codec {
platform {
sound-dai = <&i2sidma0>; //与sound-dai对应,使用i2s0这里就是i2sidma0
这部分驱动比较通用,可以参考source/kernel/sound/soc/hobot/hobot-snd-wm8960.c编写,注意要和设备树对应上
驱动编写完之后,自行添加进Makefile和Kconfig,然后将这个驱动添加进内核进行整体编译出驱动
调试说明​
声卡调试​
驱动模块挂载​
modprobe snd-soc-wm8960
modprobe hobot-i2s-dma
modprobe hobot-cpudai
modprobe hobot-snd-wm8960
确认声卡驱动是否注册成功​
root@ubuntu:~# cat /proc/asound/cards
0 [hobotsnd6 ]: hobotsnd6 - hobotsnd6
hobotsnd6
root@ubuntu:~# ls -l /dev/snd/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar 28 01:54 by-path
crw-rw----+ 1 root audio 116, 2 Mar 28 01:54 controlC0
crw-rw----+ 1 root audio 116, 4 Mar 28 01:54 pcmC0D0c
crw-rw----+ 1 root audio 116, 3 Mar 28 01:54 pcmC0D0p
crw-rw----+ 1 root audio 116, 6 Mar 28 01:54 pcmC0D1c
crw-rw----+ 1 root audio 116, 5 Mar 28 01:54 pcmC0D1p
crw-rw----+ 1 root audio 116, 33 Mar 28 01:54 timer
声卡使用​
请参考 音频转接板使用
常用调试方法​
  • 正确配置声卡后,可以查看对应的i2s寄存器。录制播放不能正常工作时,一般需要先查看寄存器的配置是否正确,以便定位问题
查看i2s0寄存器配置信息:
cat /sys/devices/platform/soc/a5007000.i2s/reg_dump
查看i2s1寄存器配置信息:
cat /sys/devices/platform/soc/a5008000.i2s/reg_dump
  • 查看codec寄存器配置信息,请向您的供应商咨询相关方法
  • 使用示波器量音频的信号,包括mclk/bclk/lrck/data,确认时钟信号频率bclk/lrck是否符合设置的采样率,如果不符合,会导致音频加快或变缓
