1.4 远程登录
本章节旨在向需要通过个人电脑(PC)远程访问开发板的用户介绍如何通过串口、网络(SSH)方式进行远程登录。
默认登录账户​
系统提供了两个默认账户,方便用户首次使用:
  • 普通用户: 用户名 sunrise,密码 sunrise
  • 超级用户 (root): 用户名 root,密码 root
提示
通过网络方式远程登录前,开发板需要通过有线以太网或者无线 Wi-Fi 方式接入网络,配置好开发板 IP 地址。对于两种连接方式下的 IP 地址信息可参考如下描述:
  • 有线以太网:
    • 开发板 eth1 接口默认采用静态 IP 模式,IP 地址为192.168.127.10,掩码255.255.255.0,网关 192.168.127.1
    • 开发板 eth0 接口默认采用 dhcp 模式,IP 地址一版由路由器分配,可在设备命令行中通过ifconfig命令查看 eth0 网络的 IP 地址
  • 无线 Wi-Fi:开发板 IP 地址一般由路由器分配,可在设备命令行中通过ifconfig命令查看 wlan0 网络的 IP 地址
  • 有线以太网:
    • 开发板 eth2、eth3 为万兆以太网接口。
串口登录​
win 连接串口​
参考视频: https://www.bilibili.com/video/BV1rm4y1E73q/?p=2
在使用串口登录前,需要确认开发板串口线跟电脑正确连接,连接方法可参考对应开发板的调试串口章节:
串口登录需要借助 PC 终端工具,目前常用的工具有Putty、MobaXterm等,用户可根据自身使用习惯来选择。不同工具的端口配置流程基本类似,下面以MobaXterm为例,介绍新建串口连接过程:
  • 当串口 USB 转接板首次插入电脑时,需要安装串口驱动。驱动程序可从资源中心的工具子栏目获取。驱动安装完成后,设备管理器可正常识别串口板端口,如下图:
设备管理器中识别到的串口端口
  • 打开MobaXterm工具,点击Session,然后选择Serial
  • 配置端口号,例如COM3,实际使用的串口号以 PC 识别到的串口号为准
  • 设置串口配置参数,如下:
    配置项参数值
    波特率(Baud rate)921600
    数据位(Data bits)8
    奇偶校验(Parity)None
    停止位(Stop bits)1
    流控(Flow Control)无
  • 点击OK,输入用户名:root、密码:root登录设备
    win 连接串口演示
此时,可使用ifconfig -a命令查询开发板 IP 地址,其中 eth0/eth1、wlan0 分别代表有线、无线网络:
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
ether c8:30:76:63:2d:93 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 7547 bytes 2230733 (2.2 MB)
RX errors 0 dropped 2 overruns 0 frame 0
TX packets 1126 bytes 108615 (108.6 KB)
device interrupt 93
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.127.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.127.255
inet6 fe80::e0b2:71ff:fea0:6ba7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether e2:b2:71:a0:6b:a7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 43 bytes 3882 (3.8 KB)
RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0
TX packets 46 bytes 6234 (6.2 KB)
device interrupt 99
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 46 bytes 6342 (6.3 KB)
TX packets 46 bytes 6342 (6.3 KB)
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 28:d0:43:83:63:57 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
ether 7a:5e:ca:06:4b:a1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
device interrupt 136
inet6 fe80::58de:11ff:fe64:e19c prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 5a:de:11:64:e1:9c txqueuelen 1000 (Ethernet)
TX packets 3 bytes 425 (425.0 B)
device interrupt 192
eth2: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 02:8f:6f:81:99:10 txqueuelen 1000 (Ethernet)
device interrupt 201
eth3: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether ee:71:51:40:ac:ad txqueuelen 1000 (Ethernet)
device interrupt 218
RX packets 224 bytes 21518 (21.5 KB)
TX packets 224 bytes 21518 (21.5 KB)
ether f0:68:e3:22:7e:90 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 8280 bytes 654536 (654.5 KB)
RX errors 0 dropped 5898 overruns 0 frame 0
TX packets 1138 bytes 139677 (139.6 KB)
mac 连接串口​
macos 系统下,使用 minicom 工具连接串口,步骤如下:
  1. 使用 minicom 命令连接串口验证(minicom -D /dev/tty.wchusbserial* -b 921600 -8)
    minicom  # 启动 minicom 终端工具,用于串口通信
    -D # 指定要使用的串口设备(device)
    -b # 设置串口波特率(baud rate)
    -8 # 设置 数据位数为 8 位(data bits)
    macOS下minicom串口连接命令示例
  2. 连接开发板验证 macOS下minicom成功连接开发板界面
提示
使用 minicom 连接出现乱码,请查看 macOS 驱动残留导致仍乱码
网络状态确认​
参考: https://www.bilibili.com/video/BV1rm4y1E73q/?p=3
在使用远程登录前,需要确保电脑、开发板网络通信正常,如无法ping通,需按如下步骤进行确认:
  • 确认开发板、电脑 IP 地址配置,一般前三段需要是一样的,例如开发板:192.168.127.10 电脑:192.168.127.100
  • 确认开发板、电脑的子网掩码、网关配置是否一致
  • 确认电脑网络防火墙是否处于关闭状态
开发板靠外的有线以太网口(eth1)默认采用静态 IP 模式,IP 地址为192.168.127.10。对于开发板、电脑网络直连的情况,只需要将电脑配置为静态 IP,保证跟开发板处于同一网段即可。以 WIN10 系统为例,电脑静态 IP 修改方法如下:
  • 在网络连接中找到对应的以太网设备并双击打开
  • 找到 Internet 协议版本 4 选项并双击打开
  • 在下图红框位置填入对应的网络参数,点击确定
Windows静态IP配置对话框
如需将开发板有线网络配置为动态获取 DHCP 模式,可参考有线网络章节进行配置。
SSH 登录​
下面分别介绍终端软件、终端命令行两种方法的创建步骤。
终端软件​
目前常用终端工具有Putty、MobaXterm等,用户可根据自身使用习惯来选择。不同工具的端口配置流程基本类似,下面以MobaXterm为例,介绍新建 SSH 连接过程:
  1. 打开MobaXterm工具,点击Session,然后选择SSH
  2. 输入开发板 IP 地址,例如192.168.127.10
  3. 选中specify username,输入sunrise
  4. 点击 OK 后,输入用户名(sunrise)、密码(sunrise)即可完成登录
终端软件演示
电脑命令行​
用户也可通过命令行方式进行 SSH 登录,步骤如下:
  1. 打开终端窗口,输入 SSH 登录命令,例如ssh sunrise@192.168.127.10
  2. 弹出连接确认提示,输入 YES
  3. 输入密码(sunrise)即可完成登录
电脑命令行演示
NoMachine 登录​
提示
NoMachine 功能需要 S100/S600端的软件包支持,配置指南见NoMachine配置
本章节面向使用 Ubuntu Desktop 系统版本的用户,介绍如何通过NoMachine实现远程桌面登录功能。以下章节以 S100为例,S600的操作与 S100一致,将链接名内的S100替换为S600即可。
连接开发板
  1. 打开NoMachine客户端,点击Add增加主机配置
NoMachine 登录截图
  1. 在跳出来的界面中填写RDK100/RDKS600的主机信息,完成后点击Add
NoMachine 登录截图
  1. 此时返回主界面,双击刚才生成的主机
NoMachine 登录截图
  1. 弹出登录界面,输入用户名、密码点击 OK 即可完成远程登陆
NoMachine 登录截图 NoMachine 登录截图
