实例分割-Ultralytics YOLOE11
本示例仅适用于 RDK S100。RDK S600 镜像未内置对应 hbm 模型,相关示例代码也仅在 S100 上随系统镜像发布;S600 上暂不支持。
本示例展示了如何使用 hbm_runtime 在 BPU 上运行 Ultralytics YOLOE11 实例分割模型。程序实现了从输入图像的预处理、模型推理、后处理到结果可视化的完整流程,本示例代码位于/app/pydev_demo/05_open_instance_seg_sample/01_yoloe11_seg/目录下。
模型说明
简介:
Ultralytics YOLOE11 是一款高效能的端侧实例分割模型,适用于开放词汇物体检测与分割任务。该模型通过多尺度特征提取、密集分类和原型掩膜生成,有效识别图像中的物体并输出精细的实例分割结果。本示例使用的是 Ultralytics YOLOE11 的轻量级版本,输入图像为
640x640,支持 4585 类的广义物体分类与分割。 -
HBM模型名称:
yoloe_11s_seg_pf_nashe_640x640_nv12.hbm -
输入格式:
NV12,大小为640x640 -
输出:
检测框(xyxy 格式)
类别 ID 和置信度分数
实例分割掩膜(每个实例一个独立掩膜)
模型下载地址(程序自动下载):
https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s100/ultralytics_YOLO/yoloe_11s_seg_pf_nashe_640x640_nv12.hbm
功能说明
模型加载
使用
hbm_runtime加载指定量化模型,解析输入输出名称、形状、量化参数等元信息。 -
输入预处理
将 BGR 图像 resize 到
640x640,转换为 NV12 格式(Y、UV 分离),构造成推理输入张量。 -
推理执行
调用
.run()接口执行前向推理,支持设置运行优先级和 BPU 核绑定等调度策略。 -
结果后处理
对多尺度输出进行后处理,包括:
分类置信度筛选(基于 score threshold)
DFL 边框解码
掩膜原型融合与掩膜生成
NMS 过滤与结果融合
将检测框和掩膜缩放回原图尺寸
支持可选的掩膜开运算(形态学处理)与边界轮廓绘制
环境依赖
本样例无特殊环境需求,只需确保安装了pydev中的环境依赖即可。
目录结构
├── yoloe11_seg.py # 主推理脚本
└── README.md # 使用说明
参数说明
| 参数名 | 说明 | 默认值 |
--model-path | BPU 量化模型路径(*.hbm) | /opt/hobot/model/s100/basic/yoloe_11s_seg_pf_nashe_640x640_nv12.hbm |
--test-img | 输入测试图像路径 | /app/res/assets/office_desk.jpg |
--label-file | 类别标签文件路径(每行一个类别) | /app/res/labels/coco_extended.names |
--img-save-path | 推理结果图像保存路径 | result.jpg |
--priority | 模型调度优先级(0~255) | 0 |
--bpu-cores | 使用的 BPU 核心编号(如 --bpu-cores 0 1) | [0] |
--nms-thres | 非极大值抑制(NMS)的 IoU 阈值 | 0.7 |
--score-thres | 目标检测置信度阈值 | 0.25 |
--is-open | 是否对掩码进行形态学操作(开操作) | False |
--is-point | 是否绘制掩码边缘轮廓点 | False |
快速运行
运行模型
- 使用默认参数
python yoloe11_seg.py - 指定参数运行
python yoloe11_seg.py \
--model-path /opt/hobot/model/s100/basic/yoloe_11s_seg_pf_nashe_640x640_nv12.hbm \
--priority 0 \
--bpu-cores 0 \
--test-img /app/res/assets/office_desk.jpg \
--label-file /app/res/labels/coco_extended.names \
--img-save-path result.jpg \
--nms-thres 0.7 \
--score-thres 0.25 \
--is-open False \
--is-point False
- 使用默认参数
查看结果
运行成功后,会将结果绘制在原图上,并保存到
--img-save-path指定路径[Saved] Result saved to: result.jpg
注意事项
- 若指定模型路径不存在,程序将尝试自动下载模型。
License
