2.1. X3 SDB开发板说明
2.1.1. 概述
地平线X3 SDB开发板套件是集成了地平线X3M AI处理器的开发板形态产品,提供5Tops等效算力(int8),支持多路摄像头输入,提供丰富的外围硬件接口。开发板通过搭载地平线“天工开物”软件栈,可以满足功能评测、产品开发以及创新预研等多方面需求。
开发板由核心板和底板组成,两者通过DIMM插槽连接,并具有防呆设计,安装方法跟笔记本内存类似,将核心板倾斜45度插入DIMM插槽,然后按压锁止即可。其中核心板作为核心模组,集成了X3最小系统,包括X3芯片、DDR、eMMC及电源模块;底板作为外围接口板,集成了以太网、USB、Wi-Fi、HDMI、MIPI CSI等多种外设接口。
image-x3som-interface
(注:如果您使用的底板和上图有差异,请查阅 X3 SDB v3 开发板接口说明 了解接口差异)
开发套件清单:
  1. 12V@2A电源适配器 x1
  2. 底板 x1 核心板 x1
  3. 串口USB转接板 x1,4PIN转3PIN杜邦线 x1
  4. Camera模组板 x1(选购配件)
自备配件清单:
  1. HDMI视频线一条
  2. RJ-45网线一条
  3. Micro USB数据线一条
2.1.2. 规格参数
关键特性:
模块 参数
处理器 地平线X3M芯片
CPU 4核Cortex A53@1.2G
BPU 2核BPU@1.0G,等效5TOPS
存储 2GB LPDDR4 3200Mhz,16GB eMMC
摄像头 MIPI CSI x2,支持双路摄像头接入
显示 HDMI x1、MIPI DSI x1,最大支持1080p60
USB Host:USB 3.0 x1、USB 2.0 x2,Device: Micro USB x1
有线网络 千兆以太网 x1,RJ45接口
无线网络 2.4G Wi-Fi x1,支持802.11 b/g/n、Bluetooth 4.1
其他接口 TF卡接口 x1,40 Pin接口 x1
供电 12V DC or USB Type C
开发板功能框图
image-X3SDB-Diagram
核心板尺寸图
image-X3SDB-Core-Board
底板尺寸图
image-X3SDB-Interface-Board
2.1.3. 组装方法
安装核心板
开发板的核心板和底板通过DIMM插槽连接,并具有防呆设计,具体组装步骤如下:
  1. 将核心板倾斜插入底板DIMM插槽中,并沿倾斜方向用力按压核心板。
  2. 向下按压核心板,使底板插槽簧片有效锁止核心板。
  3. 观察核心板金手指是否有外露,如有外露说明安装不到位,需取下核心板并重复步骤1。
  4. 如有亚克力底板,则使用铜柱、螺丝将其与底板组装。
  5. 在X3M芯片表面黏贴套件中附送的鳞片散热片。
安装串口线
开发板套件中配套了杜邦线和串口USB转接板,方便用户在PC上使用串口助手对开发板的在线调试。串口线连接方法如下:
  1. 将杜邦线白色端插入开发板连接器
  2. 将杜邦线黑色端正面朝上插入转接板中间三个插针,参考下图红色框图细节
  3. 将转接板USB插入PC,完成串口连接
完成核心板、串口线安装的开发板如下图所示:
image-X3SDB-Setup-Done
对于使用其他型号串口USB转接板的用户,可以按照实际的信号定义来调整安装方式。一般来说,串口USB转接板至少有四个引脚:电源、地、RX、TX,这些引脚跟开发板串口的连接关系如下:
  • GND,串口转接板的地线,接开发板串口的 GND 针
  • TXD,串口转接板的输出线,接开发板串口的 TX 针
  • RXD,串口转接板的输入线,接开发板串口的 RX 针
  • 3.3V,电源,不需要连接
上电确认
首先在PC机上打开串口工具,并连接开发板串口,串口工具配置方法可参考2.2.1章节。然后将12V电源接入开发板,如果debug串口同步输出log信息并进入登录界面,则说明安装正常。如果串口无log信息,请按如下步骤进行排查:
  1. 检查核心板、底板安装,确认核心板金手指是否有明显外露。
  2. 检查串口线与串口USB转接板线序,注意杜邦线黑色端正面朝上插入转接板中间三个插针。
  3. 检查PC端串口工具配置是否正常,配置方法可参考2.2.1章节。
