2.3. 镜像升级方法
由于X3芯片方案交付包中的Sample程序跟系统SDK可能存在版本依赖,因此在使用Sample程序前,用户需要使用交付包中配套的开发板镜像对开发板进行升级,推荐直接使用交付包预先编译的开发板镜像。此外用户也可基于源码自行编译,但需保证编译命令跟X3SDB开发板对应。对于开发板的镜像升级,地平线提供了PC端一键式工具hbupdate(推荐使用v1.3及以上版本),下表为几种常用的升级方法。
升级模式 应用场景 依赖接口 升级描述
USB升级 正常升级 USB 适用于开发板方便USB口连接的场景,开发板通过Micro USB线跟PC连接完成升级
网口升级 正常升级 串口、网口 适用于开发板方便串口、网口连接的场景,开发板通过串口线、网线跟PC连接完成升级
串口升级 变砖修复 串口、网口 适用于开发板变砖修复场景,开发板通过串口线、网线跟PC连接完成升级
2.3.1. USB升级
USB升级方法是指开发板可以正常启动进入系统的状态下,用户可以通过开发板Micro USB口完成升级的方法。升级过程中,hbupdate工具通过adb下发重启指令让开发板重启并进入fastboot模式,然后升级工具使用fastboot命令完成镜像文件的传输和烧写。
需要注意,升级前用户需要保证PC正确安装了X3交付包Software_tools目录中的fastboot驱动,驱动安装方法请参考2.2.3章节
开始升级前,升级工具需按图中红色数字顺序进行配置,配置在工具关闭后失效,用户如需保存配置可点击文件菜单栏保存配置。工具配置步骤如下: image-Download-USB
  1. 产品名称选择xj3_sdb
  2. 下载模式选择fastboot
  3. 点击浏览选择升级包,不能包含中文路径、空格
  4. 点击刷新探测adb端口,如红框内未显示adb设备,请参考2.2.3.1章节排查
  5. 点击开始升级,等待进度条完成到100%
如工具升级报错,失败信息提示reboot for entry fastboot failed,说明工具没有检测到fastboot设备,请参考2.2.3.2章节排查。 image-Download-USB-failed
2.3.2. 网口升级
网口升级是指开发板可以正常启动进入系统的状态下,用户可通过开发板串口+网口完成升级的方法。升级过程中,hbupdate工具通过串口下发重启指令让开发板重启并进入uboot模式,然后升级工具使用tftp、ota等命令完成镜像文件的传输和烧写。
需要注意,网口升级需要开发板和PC网络能够相互ping通,且PC环境中没有开启防火墙和tftp工具,网络配置方法请参考2.2.2章节
网口升级时,镜像大小不能大于开发板的内存大小。如果镜像超过了内存大小则需要对镜像镜像分段,software_tools/update_tools/separate_disk.sh 脚本可以帮助拆分镜像,并且在升级时勾选 升级文件分段
开始升级前,升级工具需按图中红色数字顺序进行配置,配置在工具关闭后失效,用户如需保存配置可点击文件菜单栏保存配置。工具配置步骤如下: image-Download-ETH
  1. 产品名称选择xj3_sdb
  2. 下载模式选择uboot
  3. 下载方式选择tftp
  4. 点击浏览选择升级包,不能包含中文路径、空格
  5. 将开发板网络配置填入CP IP地址网关地址
  6. 选择开发板串口在PC上的COM
  7. 选择PC机网络IP
  8. 点击开始升级,等待进度条完成到100%
如工具升级报错,失败信息提示The network of the board is blocked!,说明工具跟开发板网络通信异常,请检查工具配置第5步是否存在问题。 image-Download-ETH-failed
2.3.3. 串口升级
串口升级是指开发板空片或者变砖时,用户需要通过开发板串口+网口完成修复升级的方法。升级过程中,hbupdate工具在开发板上电前,通过串口循环发送握手指令,当开发板上电并检测到该指令后,会强制切换到UART启动模式,然后工具通过串口向开发板下发预置在工具中的bootloader镜像文件(路径data\board_config\xj3-key1\boot_config\boot_file),完成bootloader传输并跳转进Uboot,最后升级工具使用tftp、ota等命令完成镜像文件的传输和烧写。
开始升级前,升级工具需按图中红色数字顺序进行配置,配置在工具关闭后失效,用户如需保存配置可点击文件菜单栏保存配置。工具配置步骤如下: image-Download-UART
  1. 产品名称选择xj3_sdb
  2. 下载模式选择uart
  3. 下载方式选择tftp
  4. 内存类型选择lpddr4-samsung-sec
  5. 点击浏览选择升级包,不能包含中文路径、空格
  6. 将开发板网络配置填入CP IP地址网关地址
  7. 选择开发板串口在PC上的COM
  8. 选择PC机网络IP
  9. 点击开始升级,并按下图方式给设备上电 image-20220214145249040
2.3.4. 自定义升级
地平线hbupdate升级工具默认只支持地平线开发板的参数配置(DDR类型、网络等),但工具提供了定制化配置能力,以满足用户对定制化硬件的版本升级需求。修改方法如下:
  1. 在工具目录中新增board配置文件,文件路径hbupdate\data\board_config\xj3-key1,例如xj3_custom.json
  2. 根据硬件规格,修改新建的xj3_custom.json,主要涉及下图红框内容,name字段不要跟开发板重名,否则工具无法做出区分 image-Download-xj3-custom
  3. 修改xj3_custom.json中指定的ddr json配置文件,用于指定工具UART升级中需要使用的bootloader镜像,文件路径hbupdate\data\board_config\xj3-key1\boot_config,例如xj3_sdb_lpddr4_samsung_secure_boot.json image-Download-xj3-custom-ddr
  4. 完成上述修改后重新打开hbupdate工具,可在产品名称中找到自己定制的产品类型,如下图: image-Download-xj3-custom-done
