产品简介
RDK™ Stereo Camera GS130WI 是一款基于 MIPI 接口的双目深度相机,搭载双颗 SC132GS 全局快门图像传感器与 ICM-42688-P 六轴 IMU,支持双目同步曝光及外部触发。相机基线 70mm,单路分辨率 1080×1280,最高输出帧率 120fps,具备高动态范围(HDR)、高信噪比(40 dB)与 850/940 nm 近红外增强能力,适用于机器人视觉、机器视觉检测及运动姿态感知等应用场景。
GS130WI 产品示意图
适用板卡​
下表列举了本产品与 RDK 开发者套件板卡产品的兼容性情况:
板卡名称支持情况说明
RDK X3不支持仅支持单路 MIPI
RDK X3 Module不支持-
RDK X5支持-
RDK X5 Module支持需安装官方载板或其他载板
RDK S100/S100P支持需安装 Camera 拓展板
RDK S600支持-
其他 MIPI 线序相符、具有双 MIPI 接口的开发板产品支持需用户自行开发驱动
硬件接口​
GS130WI 硬件接口
  1. 右目 MIPI Camera 接口:用于右目相机和 IMU 的数据传输;
  2. 左目 MIPI Camera 接口:用于左目相机数据传输;
  3. 外部中断接口:用于接收 IMU 发出的中断信号或向 IMU 发送中断信号;
  4. IMU 中断选择开关:用于切换 IMU INT2 引脚的中断连接。
详细说明见 硬件说明。
关键参数​
名称描述
分辨率130 万
像素大小1080×1280
最大帧率120 fps
输出格式RAW RGB 12/10/8 bit
典型输出配置1280×1080@30fps,10-bit
1280×1080@60fps,10-bit
陀螺仪噪声2.8 mdps/rt-Hz
陀螺仪量程± 15.625 / 31.25 / 62.5 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 dps
加速度计噪声70 ug/rt-Hz
加速度计量程± 2 / 4 / 8 / 16 g
双目基线长度70mm
视场角(FOV)H:96.8°
V:115.6°
D:157.2°
视频传输接口MIPI CSI-2(2-lane)
最大传输速率2.4 Gbps
