web 显示摄像头
示例简介​
Web 显示摄像头示例是一个位于 /app/pydev_demo/09_web_display_camera_sample/ 中的 Python 接口 开发代码示例,用于演示如何使用板载 MIPI 摄像头进行实时目标检测,并通过 WebSocket 将检测结果推送到 Web 浏览器端进行实时显示。该示例使用 YOLOv5x 目标检测模型对 MIPI 摄像头采集的视频流进行实时推理,并通过 WebSocket 协议将图像和检测框信息推送到 Web 客户端。
效果展示​
运行后通过浏览器访问开发板 IP 地址,可在 Web 页面实时查看摄像头画面和检测结果。
output-img
硬件准备​
硬件连接​
  1. 准备一个 RDK 开发板
  2. 连接官方适配的 MIPI 摄像头
  3. 连接网线到开发板
  4. 连接电源线 connect-img
快速开始​
代码以及板端位置​
进入到 /app/pydev_demo/09_web_display_camera_sample/ 位置,可以看到 Web 显示摄像头示例包含以下文件:
root@ubuntu:/app/pydev_demo/09_web_display_camera_sample# tree
├── coco_classes.names
├── mipi_camera_web_yolov5x.py
├── start_nginx.sh
├── webservice
│ ├── client_body_temp
│ ├── conf
│ │ ├── nginx.conf
│ ├── html
│ │ ├── assets
│ │ ├── index.html
│ ├── logs
│ ├── proxy_temp
│ └── sbin
└── x3_pb2.py
编译以及运行​
首先需要启动 Nginx 服务器,然后运行 Python 脚本:
提示
采用 IMX477 相机时需要设置 mipi_camera_web.py 文件中(第 39 行左右)的 fps=50。
# 进入到示例目录
cd /app/pydev_demo/09_web_display_camera_sample/
# 启动 Nginx 服务器
cd webservice/
./sbin/nginx -p .
#(如果 ./sbin/nginx 没有执行权限,需要添加,参考命令如下)
# chmod +x ./sbin/nginx
# 运行 Web 摄像头示例
# 返回示例目录
cd ..
python mipi_camera_web_yolov5x.py
执行效果​
运行后,程序会启动 Web 服务,可以通过浏览器访问开发板的 IP 地址查看实时视频流和目标检测结果。
在浏览器中访问开发板 IP 地址(默认 http://192.168.127.10)。 pydev_05_wb_disp_web_img
点击浏览器中显示的 web Display ,即可看到实时视频流和目标检测结果,效果可以查看文章开头的 效果展示小节
详细介绍​
示例程序参数选项说明​
该示例支持命令行参数配置,如果不指定参数,程序会使用默认值自动加载同目录下的测试图像进行推理。
参数说明类型默认值
--model-pathBPU 量化模型路径(.bin)str/app/model/basic/yolov5x_672x672_nv12.bin
--priority推理优先级(0~255,255 为最高)int0
--bpu-coresBPU 核心索引列表(如 0 1)int list[0]
--label-file类别标签文件路径strcoco_classes.names
--nms-thres非极大值抑制的 IoU 阈值float0.45
--score-thres检测置信度阈值float0.25
软件架构说明​
本部分介绍 Web 显示摄像头示例的软件架构和工作流程,说明程序从初始化到 Web 推送的完整执行过程,帮助理解代码的整体结构和数据流向。
software_arch
Web 显示摄像头示例涉及的不仅仅是 mipi_camera_web.py 源码 , 还有 nginx 服务器和 web 接收端 ,所以软件架构相对前几个示例更加多一点,包含以下几个核心部分:
  1. MIPI 摄像头采集 - 使用 srcampy.Camera() 初始化 MIPI 摄像头并采集视频流
  2. 目标检测模型 - 加载 YOLOv5x 目标检测模型对视频帧进行实时推理
  3. 视频编码 - 使用 srcampy.Encoder() 对视频帧进行 JPEG 编码
  4. WebSocket 服务 - 创建 WebSocket 服务器,实时推送视频帧和检测结果
  5. Web 前端 - 提供 HTML 页面和 JavaScript 代码,用于在浏览器中显示视频和检测结果
  6. Nginx 服务器 - 提供静态文件服务和 HTTP 代理功能
API 流程说明​
本部分列出示例程序中使用的主要 API 接口,说明各接口的功能、输入参数和返回值,帮助开发者快速了解代码实现细节和接口调用方式。
API_Flow
  1. load_class_names(class_file)
    加载类别名称,输入:类别文件路径,返回:类别名称列表
  2. srcampy.Camera()
    创建 MIPI 摄像头对象
  3. cam.open_cam(pipe_id, video_index, fps, width_list, height_list)
    打开摄像头,输入:通道号、视频索引、帧率、宽度列表 [512, 1920]、高度列表 [512, 1072]
  4. hbm_runtime.HB_HBMRuntime(model_path)
    加载 YOLOv5x 模型,输入:模型文件路径
  5. WebSocketServer(host, port, model_handler, camera_manager, detection_classes)
    创建 WebSocket 服务器实例,输入:主机地址、端口号、模型处理器、摄像头管理器、类别列表
  6. websockets.serve(handler, host, port)
    启动 WebSocket 服务器,输入:处理函数、主机地址(0.0.0.0)、端口号(8080)
  7. cam.get_img(chn, width, height)
    获取摄像头原始图像,输入:通道号(2)、宽(1920)、高(1072),返回:NV12 格式图像数据
  8. split_nv12_bytes(img, width, height)
    分离 NV12 图像的 Y 和 UV 分量,输入:NV12 图像数据、宽(1920)、高(1072),返回:Y 分量、UV 分量
  9. resize_nv12_yuv(y, uv, target_w, target_h)
    缩放 NV12 图像,输入:Y 分量、UV 分量、目标宽(672)、目标高(672),返回:缩放后的 Y、UV 分量
  10. model.run(input_tensor)
执行模型推理,输入:预处理后的输入张量字典,返回:模型输出字典
  1. dequantize_outputs(outputs, output_quants)
结果反量化,输入:模型输出字典、输出量化参数,返回:float32 类型数据
  1. decode_outputs(output_names, fp32_outputs, strides, anchors, classes_num)
解码 YOLO 模型输出,输入:输出名称列表、反量化后的输出、步长、锚点、类别数(80),返回:预测结果
  1. filter_predictions(predictions, score_threshold)
过滤预测结果,输入:预测结果、置信度阈值,返回:检测框、置信度、类别
  1. NMS(boxes, scores, classes, iou_threshold)
非极大值抑制,输入:检测框、置信度、类别、IoU 阈值,返回:保留的索引
  1. scale_coords_back(boxes, orig_w, orig_h, model_w, model_h, resize_type)
调整检测框至原图尺寸,输入:检测框、原图宽(1920)、原图高(1072)、模型输入宽(672)、模型输入高(672)、缩放类型,返回:缩放后的检测框
  1. serialize_message(frame_message, data, detection_classes)
序列化检测结果和图像为 Protocol Buffer 消息,输入:帧消息对象、检测结果列表、类别名称列表,返回:序列化后的字节流
  1. websocket.send(serialized_buf)
发送消息到客户端,输入:序列化后的数据(字节流)
  1. cam.close_cam()
关闭摄像头
FAQ​
Q: 运行示例时提示端口被占用怎么办?
A: 请检查是否有其他程序占用了 8080 端口,可以使用 netstat -tlnp 命令查看端口占用情况。
Q: 浏览器无法访问视频流怎么办?
A: 请检查开发板的网络连接,并确保防火墙没有阻止相关端口的访问。
Q: 视频流延迟很高怎么办?
A: 可以尝试降低视频分辨率或帧率,或者使用更轻量的目标检测模型。
Q: 如何修改 Web 前端的界面?
A: 可以修改 webservice/html/ 目录下的 HTML、 CSS 和 JavaScript 文件来自定义界面。 -->
Q: 如何添加新的检测类别?
A: 需要修改 get_classes() 函数,添加新的类别名称,并重新训练模型或使用支持新类别的模型。
Q: 如何保存视频流?
A: 可以在代码中添加视频保存逻辑,例如使用 OpenCV 的 VideoWriter 类保存视频文件。
