7.3.11 查询多媒体模块调试信息
驱动与多媒体系统交互
在 VIN 中,camera 相关的控制全部在用户态完成,而 mipi/ISP 的控制则在驱动中完成,通过将用户态相关的配置传递给驱动,由驱动使用,对硬件进行设置,各个相关的设备节点如下:
mipi_host0~4: mipi host 配置节点,主要完成 mipi_host 的初始化。
mipi_dphy: dphy 相关节点。
mipi_dev0: 该设备节点会在配置中使能,配置 mipi_dev 输出。
SIF 共有两个节点:
- sif_capture: 设置 sif 相关属性信息,对 sif 模块初始化,可以 dump sif 模块出来的图像。
- sif_ddrin: 设置 ddrin 节点的属性信息/尺寸/格式等,sif-offline-isp 场景才使用,负责读内存数据给 isp。
ISP 相关节点:
ac_calib: calibration 效果库设置。
ac_isp: isp 效果调节接口使用。
ac_isp4uf0~7: isp 驱动算法库发 command 使用。
ac_sbuf0~7: 算法库通过该设备节点与 isp 驱动同步一些算法数据。
video0~7: isp v4l2 设备节点,设置尺寸/格式/大小,内存映射通过该节点与设备交互。
VIN 中,MIPI/SIF 的功能相对简单,对于 MIPI 实际上就是硬件上抽象出来的几个节点,用于用户配置参数,从而设置 MIPI HOST 到对应的状态,能够接受 sensor 的 MIPI 数据输入;
而 SIF 则是将 MIPI HOST 收到的数据再进行一定的处理,比如将不同 sensor 的数据保存到不同的 ddr 地址等;
ISP 的功能相对来说是最复杂的,它需要和 sensor 交互/需要加载对应的算法库/需要加载对应的效果库,在配置代码中:
ispAlgoState: 这个标签表示使用 3A 算法,将会使用 lib_algo.so 库的算法;
calib: 这个则是不同 sensor 配置出来的效果库,用于调整 sensor 效果;
VIO 调试信息
SIF 调试信息
查看 SIF 调试信息:
cat /sys/devices/platform/soc/a4001000.sif/cfg_info
ISP 调试信息
查看 ISP 调试信息:
cat /sys/devices/platform/soc/b3000000.isp/isp_status
IPU 调试信息
查看当前哪些 pipe 使能:
cat /sys/devices/platform/soc/a4040000.ipu/info/enabled_pipeline
查看各 pipe 配置情况:
cat /sys/devices/platform/soc/a4040000.ipu/info/pipelinex_info # x 取值0-7
# 示例
cat /sys/devices/platform/soc/a4040000.ipu/info/pipeline0_info
说明:
subdev0 对应 ipu src,sbudev1~6 对应 ipu us/ds0~ds4。subdev 后面括号里的信息表示这个通道的 buffer 在各个状态的数量。
PYM 调试信息
查看当前哪些 pipe 使能:
cat /sys/devices/platform/soc/a4042000.pym/info/enabled_pipeline
查看各 pipe 配置情况:
cat /sys/devices/platform/soc/a4042000.pym/info/pipelinex_info # x取值0-7
# 示例
cat /sys/devices/platform/soc/a4042000.pym/info/pipeline0_info
IAR 调试信息
查看 IAR 调试信息:
cat /sys/kernel/debug/iar
VPU 调试信息
VENC 调试信息
查看编码信息:
cat /sys/kernel/debug/vpu/venc
VDEC 调试信息
查看解码信息:
cat /sys/kernel/debug/vpu/vdec
JPU 调试信息
JENC 调试信息
查看编码信息:
cat /sys/kernel/debug/jpu/jenc
JDEC 调试信息
查看解码信息:
cat /sys/kernel/debug/jpu/jdec
媒体模块日志查看
日志级别
控制台输出日志和 logcat 查看日志是二选一的关系,通过环境变量 LOGLEVEL 来控制。
如 export LOGLEVEL=14,即把比 Debug 级别高的日志(<=14)全部输出到 Console。
如果想通过 logcat 查看 Debug 及更高级别的日志,需要 export LOGLEVEL=4。
| 控制台输出日志 | 通过 logcat 查看日志 | ||
| CONSOLE_DEBUG_LEVEL | 14 | ALOG_DEBUG_LEVEL | 4 |
| CONSOLE_INFO_LEVEL | 13 | ALOG_INFO_LEVEL | 3 |
| CONSOLE_WARNING_LEVEL | 12 | ALOG_WARNING_LEVEL | 2 |
| CONSOLE_ERROR_LEVEL | 11 | ALOG_ERROR_LEVEL | 1 |
日志标签
媒体模块内部定义了一些 LOG_TAG,所有 TAG 如下:
| vio-core vio-devop ipu sif dwe gdc pym vin isp rgn mipi vp vps venc vdec audio vot vio-bufmgr ffmedia multimedia |
注意:
没有标签的日志不能过滤,在满足 LOG LEVEL 级别的情况下会被打印出来(一般见于应用程序或没加 TAG 的模块)。
如果想给应用程序加上 TAG:
可以在文件最开头定义#define LOG_TAG “APP”
包含相关头文件 #include “logging.h”
应用程序中的日志打印用 logging.h 头文件中的 pr_xxx 开关的宏定义
日志过滤
各模块日志均可通过 logcat 来过滤查看,这里介绍下模块相关如何过滤。logcat 是开源的命令,其他参数可自行探索。
例如只想打印 vps 部分且日志级别高于 Debug 的日志,并输出到文件可以这样操作:
logcat vps:D -f log.txt
想查看多个模块的日志可以在后面追加过滤如查看 vps/vin 模块且级别高于 Debug 的日志:
logcat vps:D vin:D -f log.txt
日志存储
内核日志会保存在/userdata/log/kernel/目录;
LOGLEVEL 设置为 4,上层日志会保存在/userdata/log/usr/目录;
