配置 uboot 和 kernel 选项参数
在系统软件开发中,经常需要对 uboot 和 Kernel 的功能选项进行配置,本章节介绍几个常用的配置方法,供用户参考使用。
配置 uboot 选项参数​
​ 以下说明以修改 xj3_ubuntu_nand_defconfig配置文件为例。
​ Uboot 具体使用的配置文件可以在./xbuild.sh lunch之后查看bootloader/device/.board_config.mk板级配置文件中 HR_UBOOT_CONFIG_FILE的变量值。
首先进入uboot目录,执行make ARCH=arm64 xj3_ubuntu_nand_defconfig 。因为make命令将首先执行顶级目录下的 Makefile 文件。其中对于以 config 结尾的目标都有一个共同的入口:
%config: scripts_basic outputmakefile FORCE
$(Q)$(MAKE) $(build)=scripts/kconfig $@
展开后的执行命令是:
make -f ./scripts/Makefile.build obj=scripts/kconfig xj3_ubuntu_nand_defconfig
本命令执行后会在uboot的源码根目录下会生成 .config的文件。
HOSTCC scripts/basic/fixdep
HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
YACC scripts/kconfig/zconf.tab.c
LEX scripts/kconfig/zconf.lex.c
HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o
HOSTLD scripts/kconfig/conf
# configuration written to .config
然后就可以执行make ARCH=arm64 menuconfig打开图形化的配置界面进行 uboot 的选项参数配置。
image-20220518111319607
在 menuconfig 的配置界面上完成配置后,选择 Exit退出,根据提示选择 Yes 或者No保存修改到.config文件中。
image-20220518111506018
保存配置后,可以执行命令 diff .config configs/xj3_ubuntu_nand_defconfig 对比一下差异,再次确认一下修改是否符合预期。
如果修改正确,请执行 cp .config configs/xj3_ubuntu_nand_defconfig替换默认的配置文件。
配置 kernel 选项参数​
​ 以下说明以修改 xj3_perf_ubuntu_defconfig配置文件为例。
​ kernel 具体使用的配置文件可以查看 mk_kernel.sh 脚本中 kernel_config_file 的变量值。
通过menuconfig方式配置kernel与配置uboot的的过程是一样的。命令执行过程如下:
首先进入boot/kernel目录,然后按照以下步骤配置kernel选项。
  • 使用xj3_perf_ubuntu_defconfig来配置生成.config,如果源码做过全量编译,则.config文件会配置好
make ARCH=arm64 xj3_perf_ubuntu_defconfig
  • 执行以下命令来修改配置
  • 修改后,可以先看看修改后和修改前的差异
diff .config arch/arm64/configs/xj3_perf_ubuntu_defconfig
  • 把新配置覆盖xj3_perf_ubuntu_defconfig
cp .config arch/arm64/configs/xj3_perf_ubuntu_defconfig
