DDR 压力测试方案
目的​
本文主要介绍 DDR 颗粒在高低温环境下长时间大压力运行的测试方法。
名词解释​
判定术语: PASS:测试完成后,DUT 所有功能、性能符合预期,无异常发生 FAIL:测试完成后,DUT 功能出现损坏或功能失效,或未达到指标要求
测试项​
测试类别环境温度测试时长
DDR 常温压力测试25 度48H
DDR 高温压力测试60 度48H
DDR 低温压力测试-25 度48H
测试环境​
DUT 压力程序​
ITEM版本号/设备编号适用测试项
测试脚本xj3_ddr_stress.tar.gz压力测试通用
DUT 数量5 台及以上压力测试通用
从 unittest 选择对应 sdk 版本的目录下载 xj3_ddr_stress_gcc9.3.tar.gz
压力程序使用方法​
1、通过网口或者其他工具将 xj3_ddr_stress_gcc9.3.tar.gz 传输到 XJ3 的 userdata 目录下
2、进入 XJ3 侧的 userdata 目录 cd /userdata
3、解压测试文件
tar -zxvf xj3_ddr_stress_gcc9.3.tar.gz
4、给 xj3_ddr_stress 文件夹加权限
 chmod 777 xj3_ddr_stress
5、进入 cd xj3_ddr_stress 目录
cd xj3_ddr_stress
6、设置 CPU 模式和降频温度
# 若设备重启需再次配置这两条指令
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
echo 105000 > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_1_temp
7、执行压力测试脚本, 后台运行 cpu test 和 bpu test
sh ./scripts/xj3-stress.sh
8、top 检查运行状态
image-20220324192755274
9、cpu test log 存放目录在 /userdata/cpu-stress.log, 查看当前运行状态
# 10s 会打印一次
tail /userdata/cpu-stress.log
image-20220324192849234
注:程序默认连续运行 48h(如下图-s 参数后面的 172800,单位:s)
10、bpu test log 存放在/userdata/bpu-stress.log,查看当前运行状态
# 只要 log 在更新,就是在测试,默认一直运行
tail /userdata/bpu-stress.log
11、检查 cpu test result, 如果/userdata/cpu-stress.log 最后 Status 显示 PASS,且日志中未出现"error" 或者 "miscompare" 关键字,表示测试 PASS;
image-20220324193228651
12、如果/userdata/cpu-stress.log 最后 Status 显示 FAIL,或者日志中出现了"error" 或者 "miscompare" 关键字,表示测试 FAIL;
image-20220324193250187
13、检查 bpu test result, 如果 bpu_stress.log 中出现 error 或者 system hung 等关键字,表示测试 FAIL。
