3.8.2 添加隐藏 Wi-Fi
手动添加隐藏 SSID​
有些企业或实验室 Wi-Fi 不会出现在扫描列表里,需要手动添加:
  1. 点击 Wi-Fi 配置弹窗底部的 手动添加 SSID
  2. 输入 SSID 名称(区分大小写)
  3. 输入密码
  4. 如果页面要求选择加密类型,按路由器或网络管理员提供的信息选择
  5. 勾选 隐藏网络
  6. 点击 连接
连接成功后,设备会保存这条网络。下次开机时,通常会自动尝试重连。
高级选项怎么选​
大多数家用和办公网络不需要改高级选项。只有网络管理员明确要求时,再按对方提供的参数填写。
如果不确定某个选项的含义,先保持默认。连接失败后,把页面提示发给 Moss,或者请网络管理员确认网络类型和密码。
有线和无线同时使用​
如果设备同时插了网线又连接 Wi-Fi,系统通常会优先选择更稳定的网络。日常调试不需要特别处理。
如果你只是想临时确认 Wi-Fi 是否可用,可以先拔掉网线再测试。长期固定网络策略时,建议让熟悉网络配置的同事处理。
2.4 GHz 与 5 GHz​
如果同一个路由器同时提供 2.4 GHz 和 5 GHz,设备一般会自己选择。
遇到连接不稳定时,可以在路由器后台把两个频段改成不同名称,例如 office_2g 和 office_5g,然后在 Studio 里选择更稳定的那个。
