3.13.4 设置设备连接
设备连接区域用于设置全局的设备接入习惯。这些设置会影响已添加设备的连接体验,但不会改动某一台设备自己的 Host / IP、用户名或密码。
主要设置项​
大多数情况下保持默认即可。只有遇到明确问题,或团队有统一要求时,再调整这些设置。
设置项什么时候关注
自动重连设备偶尔离线后,希望恢复网络时自动回到在线
连接超时网络较慢或设备启动较慢时,连接经常还没完成就失败
同设备 SSH 并发上限同一台设备上同时打开很多终端、文件任务或 Moss 任务
局域网协作团队需要在同一局域网内做多设备协作测试
在线检查频率设备数量较多,或希望更快看到设备上下线变化
自动重连​
建议保持开启。这样设备短暂断网或重启后,Studio 会尝试恢复连接。只有明确知道某些设备会长期离线、并且不希望看到重连提示时,才考虑关闭。
连接超时​
连接超时是 Studio 等待 SSH 响应的时间。设备刚启动、网络较慢或跨网络访问时,可以适当调长;本地网络很稳定时,通常不需要改。
同设备 SSH 并发上限​
同一台设备上同时打开太多终端、文件传输和 Moss 任务时,新任务可能会排队。一般不需要调整;只有确认设备性能和网络都足够时,再考虑提高。
局域网协作​
个人日常开发保持关闭即可。只有团队内需要做多电脑、多设备协作测试时,再按团队约定开启。
在线检查频率​
设备较少时,保持默认即可。设备很多、网络压力较大时,可以适当降低检查频率;需要更快看到上下线变化时,再适当提高。
