2.1 网络与蓝牙配置
本章节主要介绍开发板有线、无线网络配置的修改方法。
有线网络
有线网络配置-Netplan 方式
Netplan 方式配置网络仅在RDK S100
验证使用,其它平台暂不支持。
RDK S100
根文件系统基于 Ubuntu-22.04 构建,默认不支持采用 ifup/ifdown 这种方式来对网络接口进行启用或停用操作。
在 Ubuntu 系统中,开发板的静态网络配置信息存储于 /etc/netplan/01-hobot-net.yaml
文件。以下是具体配置说明:
- 静态 IP 与子网掩码:若需为网络接口设定静态 IP 地址和子网掩码,可借助
addresses
字段,并采用 CIDR 表示法子网掩码。 - DHCP 配置:若要让指定网络接口通过 DHCP(动态主机配置协议)自动获取 IP 地址,将
dhcp4
或dhcp6
字段值修改为yes
即可。 - 自定义 MAC 地址:使用
macaddress
字段,能够为网络接口指定自定义的 MAC 地址。 - 自定义 DNS 地址:通过
nameservers
字段,可以为网络接口指定自定义的 DNS 地址。
使用 Netplan 进行网络配置举例如下:
sudo vim /etc/netplan/01-hobot-net.yaml
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
eth1:
dhcp4: no
dhcp6: no
macaddress: fa:5b:14:b6:08:a6
addresses: [192.168.127.10/24, ]
gateway4: 192.168.127.1
nameservers:
addresses: [223.5.5.5, ]
修改完成后,sudo netplan apply
让配置生效。
无线网络
Video: https://www.bilibili.com/video/BV1rm4y1E73q/?p=12
开发板集成了 2.4GHz 无线 WiFi 模块,支持 Soft AP 和 Station 两种模式,默认运行在 Station 模式下。下面介绍两种模式的使用方法。
Station 模式
Station 模式下,开发板作为客户端,接入路由器无线热点进行联网。
对于使用 Ubuntu Desktop 版本系统的用户,可点击桌面右上角 Wi-Fi 图标,选择对应热点并输入密码以完成网络配置,如下图:
对于使用 Ubuntu Server 版本系统的用户,可通过命令行完成无线网络配置,步骤如下:
使用
sudo nmcli device wifi rescan
命令扫描热点。如返回如下信息,说明扫描过于频繁,需要稍后再试root@ubuntu:~# sudo nmcli device wifi rescan
Error: Scanning not allowed immediately following previous scan. -
使用
sudo nmcli device wifi list
命令列出扫描到的热点 -
使用
sudo wifi_connect "SSID" "PASSWD"
命令连接热点,返回如下信息,说明网络连接成功root@ubuntu:~# sudo wifi_connect "WiFi-Test" "12345678"
Device 'wlan0' successfully activated with 'd7468833-4195-45aa-aa33-3d43da86e1a7'.tip如果连接热点后,返回如下信息,说明热点没有找到,可以执行
命令重新扫描后再次连接root@ubuntu:~# sudo wifi_connect "WiFi-Test" "12345678"
Error: No network with SSID 'WiFi-Test' found.
Soft AP 模式
RDK S100 的 WIFI AP 模式暂不可用 持续更新中....
DNS 服务
Video: https://www.bilibili.com/video/BV1rm4y1E73q/?p=13
DNS(Domain Name Server)是进行域名(domain name)和与之相对应的 IP 地址转换的服务器。
开发板 DNS 配置通过/etc/systemd/resolved.conf
文件管理,用户可通过修改该文件完成 DNS 相关配置,步骤如下:
修改
resolved.conf
文件,添加 DNS 服务器地址,例如:DNS=8.8.8.8 114.114.114.114
通过如下命令,使能 DNS 配置:
sudo systemctl restart systemd-resolved
sudo systemctl enable systemd-resolved
sudo mv /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.bak
sudo ln -s /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/
Proxy 配置
Proxy 配置指的是对网络代理进行设置。在网络通信中,代理服务器作为客户端和目标服务器之间的中间层,客户端的请求先发送到代理服务器,再由代理服务器转发给目标服务器,目标服务器的响应也通过代理服务器返回给客户端。
编辑 ~/.bashrc
或 /etc/environment
文件。如果是为当前用户配置代理,编辑 ~/.bashrc
;如果是为所有用户配置代理,编辑 /etc/environment
在文件中添加以下内容(以 HTTP 代理为例):
http_proxy=http://proxy_server_address:port
https_proxy=http://proxy_server_address:port
ftp_proxy=http://proxy_server_address:port
no_proxy=localhost,127.0.0.1
保存文件后,执行以下命令使配置生效:
source ~/.bashrc
系统更新
产品未上市前,请勿执行
出于系统安全、稳定性的考虑,推荐用户安装完系统后,通过apt
命令对系统进行更新。
在/etc/apt/source.list
文件中,保存了apt
命令的软件源列表,在安装软件前,需要先通过apt
命令更新 package 列表。
首先打开终端命令行,输入如下命令:
sudo apt update
其次,升级所有已安装的软件包到最新版本,命令如下:
sudo apt full-upgrade
推荐使用full-upgrade
而不是upgrade
选项,这样当相关依赖发生变动时,也会同步更新依赖包。
当运行sudo apt full-upgrade
命令时,系统会提示数据下载和磁盘占用大小,但是apt
不会检查磁盘空间是否充足,建议用户通过df -h
命令手动检查。此外,升级过程中下载的 deb 文件会保存在/var/cache/apt/archives
目录中,用户可以通过sudo apt clean
命令删除缓存文件以释放磁盘空间。
执行apt full-upgrade
命令后,可能会重新安装驱动、内核文件和部分系统软件,建议用户手动重启设备使更新生效,命令如下:
sudo reboot
蓝牙配置(废弃)
RDK S100 的蓝牙配置暂不可用 持续更新中....
Video: https://www.bilibili.com/video/BV1rm4y1E73q/?p=9
初始化
开发板蓝牙功能默认没有开启,需要执行 /usr/bin/startbt6212.sh
脚本进行初始化,该脚本完成以下工作:
- 复位蓝牙
- 创建
messagebus
用户和用户组,dbus-daemon
程序运行时需要使用该用户 - 运行
brcm_patchram_plus
完成蓝牙的驱动加载和固件加载 - 循环检查
/sys/class/bluetooth/hci0
目录是否存在,确认蓝牙驱动已经正常运行 - 出现 Done setting line discpline 表示蓝牙启用成功
- 执行
hciconfig hci0 up
完成蓝牙的 Link Up - 执行
hciconfig hci0 piscan
进行蓝牙扫描,本步骤可以根据情况去掉
脚本执行成功后的 log 如下:
此外,用户可以使用命令查询蓝牙进程是否正常,命令如下:
ps ax | grep "/usr/bin/dbus-daemon\|/usr/lib/bluetooth/bluetoothd"
配网连接
执行sudo bluetoothctl
进入交互模式下的蓝牙配置界面,出现了类似下图的设备信息表示蓝牙被识别到了,然后用show
来查看蓝牙信息,留意蓝牙的powered
和discoverable
状态。
执行 power on
使能蓝牙,如下图所示:
为了能够使蓝牙被附近的设备发现,需要执行discoverable on
使能蓝牙并打开蓝牙可发现属性,如下图所示:
此时使用手机或者电脑扫描蓝牙就可以发现 ubuntu
这个名称的蓝牙设备:
接下来测试蓝牙的主动扫描功能,在bluetoothctl
的交互界面输入scan on
即可打开主动扫描,它会周期性地打印附近的设备,可以看到已经发现了我的手机设备,scan off
关闭扫描功能并汇总打印扫描到的蓝牙设备:
然后就是和其他蓝牙的配对:
配对命令:
pair [targetMAC]
,输入该命令后,根据提示输入yes
,对端蓝牙设备选择配对
选项完成配对。 -
配对成功后可以使用
trust [targetMAC]
来让下次自动连接
经过以上操作后,蓝牙的扫描、配对的基本功能就完成了,如需使用更多功能,可查阅 BlueZ
的官方帮助说明。
