4.2. OE包版本管理¶
统一发版host package版本管理工具ddk_vcs用于对地平线OE包中的依赖库及whl包的版本进行管理,下面将为您详细介绍该工具的使用方法。
4.2.1. 功能概要¶
工具包括以下功能:
ddk_vcs list。
ddk_vcs install。
ddk_vcs uninstall。
ddk_vcs patch。
ddk_vcs show。
4.2.2. 准备工作¶
如您使用OE包提供的 install.sh 进行安装或使用docker环境操作,我们已为您预先完成了设置,无需进行此项准备工作。
完成安装后,在使用ddk_vcs工具前,您需要先对环境变量进行设置,如下所示,当您输入 ddk_vcs --help 时,会出现提示,请先设置环境变量。
[horizon@gpu-dev067]$ ddk_vcs --help
Please set the value (xj3/j5/x5) of environment variable DDK_VCS_MODE and run it again.
环境变量的设置方法:在 ~/.bashrc 中增加一行 export DDK_VCS_MODE=x5 ,保存后,使用命令 source ~/.bashrc 使其生效即可。
4.2.3. 详细信息¶
请注意,下方log及命令中的version仅做示例参考,实际version以您的OE包中的version为准。
4.2.3.1. ddk_vcs list¶
ddk_vcs list 用于列出已安装的软件包。
参数如下:
[horizon@gpu-dev067]$ ddk_vcs list --help
Usage: ddk_vcs list [OPTIONS]
List installed packages.
-l, --local Show all existing packages(*.tar.gz) on host machine.
--help Show this message and exit.
Host package version: x5 v1.1.49b
Platform Package Version MD5
aarch_64 dnn 1.17.3d 6c1cb8d48c
x86_64_gcc11.4 dnn_x86 1.17.3d 5e5e864dce
x86_64_gcc11.4 horizon-nn 0.17.1 origin:0.17.1
x86_64_gcc11.4 horizon-nn-gpu N/A origin:N/A
x86_64_gcc11.4 horizon-tc-ui 1.16.2 origin:1.16.2
x86_64_gcc11.4 hbdk 3.44.7 origin:3.44.7
最后几行的origin信息会在每次使用OE包内的install脚本进行安装后更新为当前环境下的版本, 后续在使用ddk_vcs进行安装时则不会改变,只会改变Version的值。
使用 -l 或 --local 参数以后会显示当前可以安装的模块版本情况,可以通过 ddk_vcs install 进行安装,使用示例如下:
[horizon@gpu-dev067]$ ddk_vcs list -l
Host package version: v1.1.49b
Platform Local Package Version MD5
aarch_64 dnn_1.17.3d.tar.gz 1.17.3d 6c1cb8d48c
x86_64_gcc11.4 dnn_x86_1.17.3d.tar.gz 1.17.3d 5e5e864dce
4.2.3.2. ddk_vcs install¶
ddk_vcs install 用于对安装包进行安装。
参数如下:
[horizon@gpu-dev067]$ ddk_vcs install --help
Usage: ddk_vcs install [OPTIONS] MODULE_FILE...
Install packages.
-p, --platform [aarch_64|x86_64_gcc11.4]
Platform name
您可以直接通过 ddk_vcs install 将对应的模块tar包进行安装。安装时需要指定对应的platform。使用示例如下:
[horizon@gpu-dev067]$ ddk_vcs install dnn_1.17.3d.tar.gz -p aarch_64
dnn installed successfully, version: 1.17.3d, platform: aarch_64
[horizon@gpu-dev067]$ ddk_vcs install hbdk-3.44.7-cp38-cp38-linux_x86_64.whl horizon_nn-0.17.1-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
hbdk-3.44.7-cp38-cp38-linux_x86_64.whl installed successfully
horizon_nn-0.17.1-cp38-cp38-linux_x86_64.whl installed successfully
在使用 ddk_vcs list -l 后,可以得到自己当前host package中各个模块包的版本信息,
然后使用 ddk_vcs install 可以很方便地切换各个版本,使用示例如下:
[horizon@gpu-dev067]$ ddk_vcs install dnn==1.15.2 --platform aarch_64
dnn installed successfully, version: 1.15.2, platform: aarch_64
如果本地没有对应版本可以指定安装包位置进行安装。
4.2.3.3. ddk_vcs uninstall¶
ddk_vcs uninstall 用于卸载指定模块。
参数如下:
[horizon@gpu-dev067]$ ddk_vcs uninstall --help
Usage: ddk_vcs uninstall [OPTIONS] MODULE...
Uninstall packages.
Platform name [required]
使用示例如下:
[horizon@gpu-dev067]$ ddk_vcs uninstall dnn --platform aarch_64
dnn uninstalled successfully, version: 1.17.3d, platform: aarch_64
4.2.3.4. ddk_vcs patch¶
使用 ddk_vcs patch ddk_patch.tar.gz 可以安装预先制作好的patch包。
使用示例如下:
[horizon@gpu-dev067]$ ddk_vcs patch ddk_patch.tar.gz
dnn installed successfully, version: 1.15.2_patch0, platform: aarch64
4.2.3.5. ddk_vcs show¶
ddk_vcs show 用于显示有关已安装软件包的信息。使用 ddk_vcs show [模块名] ,可以展示对应模块的信息。
参数如下:
[horizon@gpu-dev067]$ ddk_vcs show --help
Usage: ddk_vcs show [OPTIONS] MODULE
Show information about installed packages.
Platform name
使用示例如下:
[horizon@gpu-dev067]$ ddk_vcs show dnn
Host package version v1.1.49b
