7.8.3. 系统软件自带常用工具
7.8.3.1. 采集/设置系统信息的工具集
7.8.3.1.1. BPU状态设置工具 hrut_bpuprofile
hrut_bpuprofile 工具可用来调频、开关BPU电源、开关BPU时钟、查看BPU使用率、获取function call(fc)时间等。 其参数介绍如下:
7.8.3.1.1.1. 参数说明
-b
用于设置所使用的BPU核:0 为BPU0;1 为BPU1;2 为all。
-p
用于设置电源掉电/上电,0 为OFF,1 为ON。
-c
用于设置时钟(CLOCK) ON/OFF, 0 为OFF;1 为ON。
-f
用于设置BPU频率。 比如: n 为设置BPU频率为n。
-r
查看BPU使用率,比如: n 为查看n次,0 为时钟查看。
-e
使能查看fc执行时间功能(这是一个兼容参数,J5默认已开启且无法关闭)。
-t
查看前50次每个fc的执行时间。
-h
帮助信息。
7.8.3.1.1.2. 功能示例
功能示例1:查看BPU使用率
hrut_bpuprofile -b 0 –r 1
如上所示,查看BPU Core0的使用率。 -r 1 代表只执行一次; -r n 代表执行n次,间隔1s。
hrut_bpuprofile -b 1 –r 1
如上所示,查看BPU Core1的使用率。 -r 1 代表只执行一次; -r n 代表执行n次,间隔1s。
hrut_bpuprofile -b 2 –r 1
如上所示,同时查看BPU Core0和Core1的使用率。 -r 1 代表只执行一次; -r n 代表执行n次,间隔1s。
功能示例2:设置BPU的频率
hrut_bpuprofile -b 0 -f 400000000
如上所示,设置BPU0的频率为400M。
cat /sys/devices/system/bpu/bpu0/devfreq/devfreq*/available_frequencies
如上所示,查看BPU0支持的频率设置。
cat /sys/devices/system/bpu/bpu0/devfreq/devfreq*/cur_freq
如上所示,查看BPU0频率设置是否设置。
hrut_bpuprofile -b 1 -f 400000000
如上所示,设置BPU1的频率为400M。
cat /sys/devices/system/bpu/bpu1/devfreq/devfreq*/available_frequencies
如上所示,查看BPU1支持哪些频率。
cat /sys/devices/system/bpu/bpu1/devfreq/devfreq*/cur_freq
如上所示,查看BPU1频率设置是否成功。
hrut_bpuprofile -b 2 –f 400000000
如上所示,设置BPU0/BPU1的频率为400M。
小技巧
BPU core支持频率的查看方法同上。
功能示例3:给BPU上/下电
hrut_bpuprofile -b 0 –p 0
如上所示,将BPU Core 0下电。
hrut_bpuprofile -b 0 –p 1
如上所示,将BPU Core 0上电。
hrut_bpuprofile -b 1 –p 0
如上所示,将BPU Core 1下电。
hrut_bpuprofile -b 1 –p 1
如上所示,将BPU Core 1上电。
hrut_bpuprofile -b 2 –p 0
如上所示,同时将BPU Core 0/1下电。
如上所示,同时将BPU Core 0/1上电。
功能示例4:查看Functional Call执行时间
hrut_bpuprofile -b 0 -t 1
如上所示,显示BPU Core0最近已处理fc任务的执行时间信息。
hrut_bpuprofile -b 1 -t 1
如上所示,显示BPU Core1最近已处理fc任务的执行时间信息。
输出信息如下:
root@j5fpgaj5-hynix1G-3200:~# hrut_bpuprofile -b 1 -t 1
index   id:hwid         group   prio    s_time  e_time  r_time
1       1:1     0:3764  0       62921677        62921682        4105us
1       1:1     0:3796  0       62933366        62933370        4144us
1       1:1     0:4035  0       68487608        68487612        4121us
1       1:1     0:4068  0       68499410        68499414        4137us
1       1:1     0:4511  0       79866092        79866096        4119us
1       1:1     0:4543  0       79878146        79878150        4108us
1       1:1     0:4709  0       83453803        83453807        4133us
1       1:1     0:4741  0       83469283        83469287        4152us
1       1:1     0:5139  0       93023013        93023018        4120us
1       1:1     0:5171  0       93035083        93035087        4103us
1       1:1     0:14375 0       351997119       351997123       4139us
1       1:1     0:14407 0       352006717       352006721       4125us
1       1:1     0:14439 0       352024763       352024785       21391us
1       1:1     0:14491 0       352232178       352232182       4133us
1       1:1     0:14523 0       352241687       352241691       4126us
1       1:1     0:14555 0       352259848       352259869       21399us
1       1:1     0:14672 0       352988487       352988491       4124us
1       1:1     0:14704 0       353001178       353001182       4133us
1       1:1     0:14769 0       353075527       353075531       4111us
1       1:1     0:14801 0       353087887       353087891       4114us
1       1:1     0:14865 0       353319642       353319646       4121us
1       1:1     0:14898 0       353332211       353332215       4120us
1       1:1     0:14981 0       353513195       353513199       4126us
1       1:1     0:15013 0       353525904       353525908       4116us
  • index:该任务位于BPU硬件FIFO中的位置;
  • id:用户设置的中断ID;
  • hwid:底层驱动维护的中断ID;
  • group:用户设置的组ID,用户进程号;
  • prio:任务优先级;
  • s_time:任务处理开始的时间戳;
  • e_time:任务处理结束的时间戳;
  • r_time:任务被处理的总耗时。
7.8.3.1.2. 开发板网卡MAC设置工具 hrut_mac utility
hrut_mac utility 工具用来保存当前板子网卡MAC相关参数的utility。
写入:
hrut_mac s aa:bb:cc:dd:ee:ff
读出:
hrut_mac g
7.8.3.1.3. 开发板IP设置工具 hrut_ipfull
hrut_ipfull 是用来保存当前板子IP相关参数的工具。 IP配置完成后,板子下次上电会自动配置网络参数(IP&MASK)并添加网关(GATEWAY)到路由。
部分产品IP被锁死,无法通过本工具进行配置。
7.8.3.1.3.1. 写入
hrut_ipfull s {IP} {MASK} {GATEWAY}
参考示例:
hrut_ipfull s 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.255
配置成功后,将在下一次启动生效。
7.8.3.1.3.2. 读出
hrut_ipfull g
参考输出如下:
ip=192.168.1.10
mask=255.255.255.0
gw=192.168.1.255
7.8.3.1.3.3. 清除
hrut_ipfull c
一旦清除后,板子下次上电会使用默认地址 192.168.1.10
一旦配置成功,重启后在 /tmp 下面会有几个文件,记录了当前的配置的值,其含义如名字:
  • /tmp/ip_mac
  • /tmp/ip_ip
  • /tmp/ip_mask
  • /tmp/ip_gw
7.8.3.2. Log系统使用
J5系统软件支持自动抓取LOG到 /userdata/log 分区中,具体LOG内容如下表所示:
存储位置
存储内容说明
附加说明
/userdata/log/kernel/message
kernel log。 /etc/syslog-startup.conf 中可修改: LOGFILEROTATESIZEROTATEGENS
LOGFILE:log存储路径。
ROTATESIZE:log文件大小。
ROTATEGENS:log文件个数。
/userdata/log/kern.$YmdHMS/$LOGTIME.kmsg
检查kernel log文件。如果大小达到 ROTATESIZE 则转存为 $LOGTIME.kmsg
YmdHMS:文件夹记录时间。
LOGTIME:日志记录日志。
/userdata/log/kern.$YmdHMS.tar.gz
检查 *.kmsg 文件个数。如果个数达到 ROTATEGENS 则压缩为 kern.$YmdHMS.tar.gz
YmdHMS:压缩包存储时间。
/userdata/log/user/message
使用 logcat -v time -f /userdata/log/user/message -r [filesize] -n [filecount] 抓取userspace log。
filesize:log文件大小。
filecount:log文件个数。
/userdata/log/user.$YmdHMS/$LOGTIME.umsg
检查userspace log文件。如果大小达到 filesize 则转存为 $LOGTIME.umsg
filesize:log文件大小。
/userdata/log/user.$YmdHMS.tar.gz
检查 *.umsg 文件个数。如果个数达到 filecount 则压缩为 user.$YmdHMS.tar.gz
filecount:log文件个数。
/userdata/log/reset_reason.txt
记录每次重启时间和原因,通过命令行中的 hobotboot.reason 传递给kernel和userspace。
在logstore-daemon启动时写入到 reset_reason.txt
/userdata/log/pstore/${PSTORE_LOGINDEX}.${PSTORE_LOGDATE}/*
记录内核异常时的log信息。
/etc/rcS.d/S40pstore-log.sh 中可修改文件存储路径(PSTORE_LOG)和个数(PSTORE_LOGMAX)。
PSTORE_LOGINDEX:pstore日志索引数。
PSTORE_LOGDATE
pstore 日志记录时间:
/userdata/log/coredump/
记录程序出错而异常中断时的工作状态。 /etc/sysctl.conf 中可修改文件存储位置(kernel.core_pattern)。
