4.2.1. 前言
AI Benchmark示例包提供了常见的分类、检测和分割模型的评测示例,包括性能评测和精度评测两部分。 其中性能评测包括单帧延迟评测和多线程调度充分利用双核情况下的速度评测。 开发包中预置了源码、可执行程序和评测脚本,开发者可以直接在地平线开发板上体验并基于这些示例进行应用开发,降低开发门槛。
4.2.2. 交付物说明
交付物主要包括以下内容:
编号 |
名称 |
内容 |
1 |
code |
包含示例源代码和编译脚本。 |
2 |
xj3 |
示例包上板运行环境。 |
有关以上交付物中的评测数据集data的获取请参考 《量化工具链使用说明》。
4.2.2.1. 示例代码包
示例包结构如下所示:
+---ai_benchmark
| +---code # 示例源码文件夹
| | +---build_ptq_xj3.sh
| | +---CMakeLists.txt
| | +---deps/deps_gcc9.3 # 第三方依赖库,gcc6.5环境为deps,gcc9.3为deps_gcc9.3
| | +---aarch64
| | +---include # 源码头文件
| | +---base
| | +---input
| | +---method
| | +---output
| | +---plugin
| | +---utils
| | +---src # 示例源码
| | +---input
| | +---method
| | +---output
| | +---plugin
| | +---utils
| | +---simple_example.cc # 示例主程序
| +---xj3 # 示例包运行环境
| +---ptq # 后量化模型示例
| | +---data # 模型精度评测数据集
| | +---mini_data # 模型性能评测数据集
| | +---model # 后量化nv12模型
| | +---script # 执行脚本
| | | +---aarch64 # 编译产生可执行文件及依赖库
| | | +---base_config.sh
| | | +---config
| | | +---classification # 分类模型示例
| | | | +---efficientnet_lite0
| | | | | +---accuracy.sh # 模型精度示例脚本
| | | | | +---fps.sh # 模型性能示例脚本
| | | | | +---latency.sh # 模型单帧延时示例脚本
| | | | | +---workflow_accuracy.json
| | | | | +---workflow_fps.json
| | | | | +---workflow_latency.json
| | | | +---efficientnet_lite1
| | | | +---efficientnet_lite2
| | | | +---efficientnet_lite3
| | | | +---efficientnet_lite4
| | | | +---googlenet
| | | | +---mobilenetv1
| | | | +---mobilenetv2
| | | | +---resnet18
| | | +---detection # 检测模型示例
| | | | +---efficient_det
| | | | +---centernet
| | | | +---fcos
| | | | +---mobilenet_ssd
| | | | +---yolov2
| | | | +---yolov3
| | | | +---yolov5
| | | +---segmentation # 分割模型示例
| | | | +---mobilenet_unet
| | +---tools # 精度评测工具
| | | +---python_tools
| | | | +---accuracy_tools
| | | | +---voc_metric
code:该目录内是评测程序的源码,利用地平线XStream框架开发的一个应用程序,用来进行模型性能和精度评测。
xj3:提供了已经编译好的应用程序,以及各种评测脚本,用来测试多种模型在地平线BPU上运行的性能,精度等。
build_ptq_xj3.sh:真机程序一键编译脚本。
deps/deps_gcc9.3:示例代码所需要的依赖,主要如下所示:
gflags glog hobotlog nlohmann opencv rapidjson
4.2.2.2. 示例模型
我们提供了开源的模型库,里面包含常用的分类、检测和分割模型, 模型的命名规则为:{model_name}_{input_size}_{input_type}
这里的模型都是通过 ai_toolchain_package/ 发布包中 horizon_model_convert_sample 编译出来的。
model_zoo : 链接: https://pan.baidu.com/s/1MOJ1dlRzitSsn52dCADIxw?pwd=j67w 提取码: j67w
原始模型详细信息可以查看模型转换发布包中的模型。
MODEL |
MODEL NAME |
centernet |
centernet_512x512_nv12.bin |
efficient_det |
efficient_det_512x512_nv12.bin |
efficient_det_no_dequanti_512x512_nv12.bin |
efficientnet_lite0 |
efficientnet_lite0_224x224_nv12.bin |
efficientnet_lite1 |
efficientnet_lite1_240x240_nv12.bin |
efficientnet_lite2 |
efficientnet_lite1_260x260_nv12.bin |
efficientnet_lite3 |
efficientnet_lite1_280x280_nv12.bin |
efficientnet_lite4 |
efficientnet_lite1_300x300_nv12.bin |
fcos |
fcos_512x512_nv12.bin |
googlenet |
googlenet_224x224_nv12.bin |
googlenet_cop |
googlenet_cop_224x224_nv12.bin.bin |
lenet_gray |
lenet_28x28_gray.bin |
mobilenet_multi |
mobilenet_multi_224x224_gray.bin |
mobilenet_ssd |
mobilenet_ssd_300x300_nv12.bin |
mobilenet_unet |
mobilenet_unet_1024x2048_nv12.bin |
mobilenetv1 |
mobilenetv1_224x224_nv12.bin |
mobilenetv1_224x224_nv12_dump.bin |
mobilenetv2 |
mobilenetv2_224x224_nv12.bin |
resnet18 |
resnet18_224x224_nv12.bin |
resnet50_feature |
resnet50_64x56x56_featuremap.bin |
yolov2 |
yolov2_608x608_nv12.bin |
yolov2_preempted_608x608_nv12.bin |
yolov3 |
yolov3_416x416_nv12.bin |
yolov2_preempted_416x416_nv12.bin |
yolov5 |
yolov5_672x672_nv12.bin |
4.2.2.3. 公共数据集
示例中用到的数据集主要有VOC数据集、COCO数据集、ImageNet数据集和Cityscapes数据集。
用于精度评测的数据集需要经过工具 hb_eval_preprocess 进行模型的预处理,生成模型对应的前处理二进制.bin文件,
程序通过lst文件(如coco.lst)完成对预处理文件的读入,完成数据集推理。
如果您没有数据集,可以使用我们的数据集,链接: https://pan.baidu.com/s/1H6E2bA4JTKHdR6uR0Jke7w?pwd=nm6g 提取码: nm6g
小技巧
关于
hb_eval_preprocess工具在模型精度评测示例中的应用,请参见: 数据预处理 一小节内容。关于
hb_eval_preprocess工具命令行参数,可键入hb_eval_preprocess -h。
VOC数据集:该数据集主要用于MobileNet_SSD模型的评测, 其目录结构如下,示例中主要用到 Main 文件下的val.txt文件, JPEGImages 中的源图片和 Annotations 中的标注数据:
. └── VOCdevkit # 根目录 └── VOC2012 # 不同年份的数据集,这里只下载了2012的,还有2007等其它年份的 ├── Annotations # 存放xml文件,与JPEGImages中的图片一一对应,解释图片的内容等等 ├── ImageSets # 该目录下存放的都是txt文件,txt文件中每一行包含一个图片的名称,末尾会加上±1表示正负样本 │ ├── Action │ ├── Layout │ ├── Main │ └── Segmentation ├── JPEGImages # 存放源图片 ├── SegmentationClass # 存放的是图片,语义分割相关 └── SegmentationObject # 存放的是图片,实例分割相关
对数据集进行预处理:
hb_eval_preprocess -m mobilenet_ssd -i VOCdevkit/VOC2012/JPEGImages -v VOCdevkit/VOC2012/ImageSets/Main/val.txt -o ./pre_mobilenet_ssd
COCO数据集:该数据集主要用于YOLOv2、YOLOv3、YOLOv5、Efficient_Det、FCOS和CenterNet模型的评测, 其目录如下,示例中主要用到 annotations 文件夹下的instances_val2017.json标注文件和 images 中的图片:
. ├── annotations # 存放标注数据 └── images # 存放源图片
对数据集进行预处理:
hb_eval_preprocess -m model_name -i coco/coco_val2017/images -o ./pre_model_name
ImageNet数据集:该数据集主要用于EfficientNet_lite0、EfficientNet_Lite1、EfficientNet_Lite2、 EfficientNet_Lite3、EfficientNet_Lite4、MobileNet、GoogleNet、ResNet等分类模型的评测, 示例中主要用到了标注文件val.txt 和 val 目录中的源图片:
. ├── val.txt └── val
对数据集进行预处理:
hb_eval_preprocess -m model_name -i imagenet/val -o ./pre_model_name
- Cityscapes数据集:该数据集用于MobileNet_Unet模型的评测。
示例中主要用到了 ./gtFine/val 中的标注文件和 ./leftImg8bit/val 中的源图片。
. ├── gtFine │ └── val │ ├── frankfurt │ ├── lindau │ └── munster └── leftImg8bit └── val ├── frankfurt ├── lindau └── munster
对数据集进行预处理:
hb_eval_preprocess -m mobilenet_unet -i cityscapes/leftImg8bit/val -o ./pre_mobilenet_unet
4.2.3. 环境构建
4.2.3.1. 开发板准备
拿到开发板后,按照刷机说明升级系统镜像到示例包推荐的系统镜像版本。开发板刷机步骤请参考章节 镜像升级方法。
确保本地开发机和开发板可以远程连接。
4.2.3.2. 编译
编译需要当前环境安装好交叉编译工具gcc-ubuntu-9.3.0-2020.03-x86_64-aarch64-linux-gnu。 然后执行 code 目录下的build_ptq_xj3.sh脚本即可一键编译真机环境下的可执行程序,可执行 程序和对应依赖会自动复制到 xj3/ptq/script 目录下的 aarch64 目录下。
需要注意build_ptq_xj3.sh脚本里指定的交叉编译工具链的位置是 /opt 目录下,用户如果安装在其他位置,可以手动修改下build_ptq_xj3.sh。
export CC=/opt/gcc-ubuntu-9.3.0-2020.03-x86_64-aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-gcc
export CXX=/opt/gcc-ubuntu-9.3.0-2020.03-x86_64-aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-g++
4.2.4. 示例使用
4.2.4.1. 评测示例
评测示例脚本主要在 script 和 tools 目录下。 script 是板上运行的评测脚本,包括常见分类,检测和分割模型。每个模型下面有三个脚本,分别表示:
fps.sh利用XStream框架实现fps统计(多线程调度,用户可以根据需求自由设置线程数)。
latency.sh实现单帧延迟性能统计(一个线程,单帧)。
accuracy.sh用于精度评测。
script:
├── aarch64 # 编译产生的可执行文件及依赖库
│ ├── bin
│ ├── lib
├── base_config.sh # 基础配置
├── config # image_name配置文件
│ ├── coco_detlist.list
│ | ├── imagenet.list
│ | ├── voc_detlist.list
├── classification # 分类模型评测
│ ├── efficientnet_lite0
│ │ ├── accuracy.sh
│ │ ├── fps.sh
│ │ ├── latency.sh
│ │ ├── workflow_accuracy.json
│ │ ├── workflow_fps.json
│ │ ├── workflow_latency.json
│ ├── mobilenetv1
│ ├── resnet18
├── detection # 检测模型
| ├── centernet
│ │ ├── accuracy.sh
│ │ ├── fps.sh
│ │ ├── latency.sh
│ ├── yolov2
│ ├── yolov3
│ ├── efficient_det
└── segmentation # 分割模型
└──mobilenet_unet
├── accuracy.sh
├── fps.sh
├── latency.sh
tools 目录下是精度评测需要的脚本。主要包括 python_tools 下的精度计算脚本。
tools:
python_tools
├── accuracy_tools
└── voc_metric
评测前需要执行以下命令,将 ptq 目录拷贝到开发板上,然后将 model_zoo/runtime 拷贝到 ptq/model 目录下。
scp -r ai_toolchain_package/Ai_Toolchain_Package-release-v1.14.3-OE-v2.0.4/ai_benchmark/xj3/ptq root@192.168.1.1:/userdata/ptq/
scp -r model_zoo/runtime root@192.168.1.1:/userdata/ptq/model/
4.2.4.2. 性能评测
性能评测分为latency和fps两方面。
使用说明
latency:
进入到需要评测的模型目录下 执行 sh latency.sh 即可测试出单帧延迟。如下图所示:
I0118 13:12:58.946164 24510 utils.cc:270] Inference avg latency: 15.116ms max: 18.809ms min: 15.001ms
I0118 13:12:58.951250 24523 utils.cc:270] PostProcess avg latency: 4.279ms max: 4.370ms min: 4.238ms
infer表示模型推理耗时。Post process表示后处理耗时。
fps:
该功能采用多线程并发方式,旨在让模型可以在BPU上达到极致的性能。由于多线程并发及数据采样的原因,在程序启动阶段帧率值会较低,之后帧率会上升并逐渐趋于稳定,帧率的浮动范围控制在0.5%之内。
进入到需要评测的模型目录下执行 sh fps.sh 即可测试出帧率。如下图所示:
I0118 13:11:48.034074 24492 output_plugin.cc:50] frame_rate: 142.952 # 模型帧率
命令行参数说明
accuracy.sh脚本内容如下:
1#!/bin/sh
2
3source ../../base_config.sh # 加载基础配置
4export SHOW_FPS_LOG=1 # 设置环境变量,打印fps级别log
5
6${app} \ # 可执行程序,在accuracy.sh脚本中定义
7 --config_file=workflow_accuracy.json \ # 加载精度测试workflow配置文件
8 --log_level=2 # 设置log等级
fps.sh脚本内容如下:
#!/bin/sh
${app} \
--config_file=workflow_fps.json \
--log_level=1
latency.sh脚本内容如下:
#!/bin/sh
export SHOW_LATENCY_LOG=1 # 设置环境变量,打印latency级别log
${app} \
--config_file=workflow_latency.json \
--log_level=1
配置文件说明
以fcos模型为例 accuray workflow配置文件内容如下:
"input_config": {
"input_type": "preprocessed_image",
"height": 512,
"width": 512,
"data_type": 1,
"image_list_file": "../../../data/coco/coco.lst",
"need_pre_load": false,
"need_loop": false,
"max_cache": 10
"output_config": {
"output_type": "eval",
"eval_enable": true,
"output_file": "./eval.log",
"mask_output_file": "./mask.log"
"inputs": [
"input_data"
"outputs": [
"input_data",
"perception_data"
"workflow": [
"thread_count": 2,
"method_type": "InferMethod",
"unique_name": "InferMethod",
"inputs": [
"input_data"
"outputs": [
"tensors"
"method_config": {
"core": 0,
"model_file": "../../../model/runtime/fcos/fcos_512x512_nv12.bin"
"thread_count": 2,
"method_type": "PTQFcosPostProcessMethod",
"unique_name": "PTQFcosPostProcessMethod",
"inputs": [
"input_data",
"tensors"
"outputs": [
"perception_data"
"method_config": {
"strides": [8, 16, 32, 64, 128],
"class_num": 80,
"score_threshold": 0.05,
"topk": 1000,
"det_name_list": "../../config/data_name_list/coco_detlist.list"
fps workflow配置文件内容如下:
"input_config": {
"input_type": "image",
"height": 512,
"width": 512,
"data_type": 1,
"image_list_file": "../../../mini_data/coco/coco.lst",
"need_pre_load": true,
"limit": 4,
"need_loop": true,
"max_cache": 10
"output_config": {
"output_type": "image",
"image_list_enable": true,
"image_output_dir": "./output_images"
"inputs": [
"input_data"
"outputs": [
"input_data",
"perception_data"
"workflow": [
"thread_count": 4,
"inputs": [
"input_data"
"outputs": [
"tensors"
"method_config": {
"core": 0,
"thread_count": 2,
"inputs": [
"input_data",
"tensors"
"outputs": [
"perception_data"
"method_config": {
"class_num": 80,
"score_threshold": 0.3,
"topk": 1000,
latency workflow如下:
"input_config": {
"height": 512,
"width": 512,
"data_type": 1,
"limit": 2,
"need_loop": true,
"max_cache": 10
"output_config": {
"inputs": [
"input_data"
"outputs": [
"input_data",
"perception_data"
"workflow": [
"thread_count": 1,
"inputs": [
"input_data"
"outputs": [
"tensors"
"method_config": {
"core": 0,
"thread_count": 1,
"inputs": [
"input_data",
"tensors"
"outputs": [
"perception_data"
"method_config": {
"class_num": 80,
"topk": 1000,
4.2.4.3. 精度评测
模型评测分为四步:
数据预处理。
数据挂载。
模型推理。
精度计算。
数据预处理
数据预处理需要在x86环境下运行 hb_eval_preprocess 工具,对数据集进行预处理。
所谓预处理是指图片数据在送入模型之前的特定处理操作。
比如:图片resize、crop和padding等。
该工具集成于 horizon_tc_ui 工具中,安装过相应install脚本即可使用.
直接运行 hb_eval_preprocess --help 可以查看工具使用规则,各模型的预处理命令可以查看前文数据集介绍部分。
数据集获取
生成预处理文件之后,还需要生成对应的lst文件,lst文件中包含了需要读取的每一张前处理文件的路径,参考生成方式如下:
find ../../../data/coco/fcos -name "*jpg*" > ../../../data/coco/coco.lst
数据挂载
由于数据集相对较大,不适合直接放在开发板上,可以采用挂载的方式供开发板读取。 服务器PC端(需要root权限):
编辑 /etc/exports, 增加一行:
/nfs *(insecure,rw,sync,all_squash,anonuid=1000,anongid=1000,no_subtree_check)。/nfs表示本机挂载路径,可替换为用户指定目录执行命令
exportfs -a -r,使/etc/exports 生效。
板端:
创建需要挂载的目录:
mkdir -p /mnt。mount -t nfs {PC端IP}:/nfs /mnt -o nolock。
完成将PC端的/nfs文件夹挂载至板端/mnt文件夹。按照此方式,将包含预处理数据的文件夹挂载至板端,并将/data目录软链接至板端/ptq目录下,与/script同级目录。
模型推理
挂载完数据后,登录开发板,执行 fcos/ 目录下的accuracy.sh脚本,如下图所示:
root@x3sdbx3-samsung2G-3200:/userdata/ptq/script/detection/fcos# sh accuracy.sh
../../aarch64/bin/example --config_file=workflow_accuracy.json --log_level=2
I0118 14:02:43.635543 24783 ptq_fcos_post_process_method.cc:157] PTQFcosPostProcessMethod DoProcess finished,
predict result: [{"bbox":[-1.518860,71.691170,574.934631,638.294922],"prob":0.750647,"label":21,"class_name":"
I0118 14:02:43.635716 24782 ptq_fcos_post_process_method.cc:150] PostProcess success!
I0118 14:02:43.636156 24782 ptq_fcos_post_process_method.cc:152] release output tensor success!
I0118 14:02:43.636204 24782 ptq_fcos_post_process_method.cc:157] PTQFcosPostProcessMethod DoProcess finished,
predict result: [{"bbox":[3.432283,164.936249,157.480042,264.276825],"prob":0.544454,"label":62,"class_name":"
板端程序会在当前目录生成eval.log文件,该文件就是预测结果文件。
精度计算
精度计算的脚本在 python_tools 目录下,其中 accuracy_tools 中的: cls_eval.py是用来计算分类模型的精度; det_eval.py是用来计算使用COCO数据集评测的检测模型的精度; parsing_eval.py是用来计算使用Cityscapes数据集评测的分割模型的精度。
voc_metric 中/det_eval.py是用来计算使用VOC数据集评测的检测模型的精度。
分类模型
使用CIFAR-10数据集和ImageNet数据集的分类模型计算方式如下:
#!/bin/sh python3 cls_eval.py --log_file=eval.log --gt_file=val.txt
log_file:分类模型的预测结果文件。gt_file:CIFAR-10和ImageNet数据集的标注文件。
检测模型
使用COCO数据集的检测模型精度计算方式如下:
#!/bin/sh python3 det_eval.py --eval_result_path=eval.log --annotation_path=instances_val2017.json
使用VOC数据集的检测模型精度计算方式如下:
#!/bin/sh python3 det_eval.py --eval_result_path=eval.log --annotation_path=../Annotations --val_txt_path=../val.txt
eval_result_path:检测模型的预测结果文件。annotation_path:VOC数据集的标注文件。val_txt_path:VOC数据集中 …/ImageSets/Main 文件夹下的val.txt文件。
分割模型
使用Cityscapes数据集的分割模型精度计算方式如下:
1#!/bin/sh 2 3python3 parsing_eval.py --log_file=eval.log --gt_path=cityscapes/gtFine/val
log_file:分割模型的预测结果文件。gt_path:Cityscapes数据集的标注文件。
4.2.5. 模型集成
后处理集成主要有2个步骤,以CenterNet模型集成为例:
增加后处理文件ptq_centernet_post_process_method.cc,以及头文件ptq_centernet_post_process_method.h。
增加模型运行脚本及配置文件。
4.2.5.1. 后处理文件添加
后处理代码文件可直接复用src/method目录下任意后处理文件,主要修改 InitFromJsonString 函数,以及 PostProcess 函数即可。
InitFromJsonString 函数主要是读取workflow.json中的后处理相关的参数配置,用户可自定义设置相应的输入参数。
PostProcess 函数主要完成后处理的逻辑。
后处理.cc文件放置于 ai_benchmark/code/src/method/ 路径下, .h头文件放置于 ai_benchmark/code/include/method/ 路径下:
+---ai_benchmark
| +---code # 示例源码
| | +---include
| | | +---method # 在此文件夹中添加头文件
| | | | +---ptq_centernet_post_process_method.h
| | | | +---ptq_yolo5_post_process_method.h
| | +---src
| | | +---method # 在此文件夹中添加后处理.cc文件
| | | | | +---ptq_centernet_post_process_method.cc
| | | | | +---ptq_yolo5_post_process_method.cc
4.2.5.2. 增加模型运行脚本及配置文件
脚本目录结构如下:
+---ai_benchmark
| +---xj3/ptq/script # 示例脚本文件夹
| | +---detection
| | | +---centernet
| | | | +---accuracy.sh # 精度测试脚本
| | | | +---fps.sh # 性能测试脚本
| | | | +---latency.sh # 单帧延时示例脚本
| | | | +---workflow_accuracy.json # 精度配置文件
| | | | +---workflow_fps.json # 性能配置文件
| | | | +---workflow_latency.json # 单帧延时配置文件
4.2.6. 附录
4.2.6.1. 模型性能Benchmark
说明
测试条件:
测试开发板:x3sdbx3-samsung2G-3200。
测试核心数:单核。
性能数据获取频率设置为:每5分钟获取一次性能参数。
帧率说明:FPS = 1,000/ITC。
表头缩写:
C = 计算量,单位为GOPs(十亿次运算/秒)。此数据通过
hb_perf工具获得。FPS = 每秒帧率。此数据在开发板单线程运行ai_benchmark_j3示例包/script路径下各模型子文件夹的 latency.sh 脚本获取,不含后处理。
ITC = 推理耗时。此数据在开发板单线程运行ai_benchmark_j3示例包/script路径下各模型子文件夹的 latency.sh 脚本获取,不含后处理。
TCPP = 后处理耗时。此数据在开发板单线程运行ai_benchmark_j3示例包/script路径下各模型子文件夹的 latency.sh 脚本获取。
RV = 单帧读取数据量。此数据通过
hb_perf工具获得。WV = 单帧写入数据量。此数据通过
hb_perf工具获得。
MODEL NAME |
INPUT SIZE |
C(GOPs) |
FPS |
ITC(ms) |
TCPP(ms) |
RV(mb) |
WV(mb) |
ACCURACY |
LINKS |
EfficientNet-Lite0 |
1x224x224x3 |
0.77 |
437.8284 |
2.284 |
0.078 |
4.91 |
0.1 |
Top1: 0.7491(FLOAT)/0.7469(INT8) |
https://github.com/tensorflow/tpu/tree/master/models/official/efficientnet/lite |
EfficientNet-Lite1 |
1x240x240x3 |
1.20 |
311.7207 |
3.208 |
0.078 |
5.89 |
0.3 |
Top1: 0.7647(FLOAT)/0.7625(INT8) |
EfficientNet-Lite2 |
1x260x260x3 |
1.72 |
176.4602 |
5.667 |
0.075 |
6.44 |
0.14 |
Top1: 0.7738(FLOAT)/0.7716(INT8) |
EfficientNet-Lite3 |
1x280x280x3 |
2.77 |
116.3467 |
8.597 |
0.074 |
8.71 |
0.25 |
Top1: 0.7922(FLOAT)/0.7905(INT8) |
EfficientNet-Lite4 |
1x300x300x3 |
5.11 |
65.7507 |
14.651 |
0.074 |
14.42 |
1.3 |
Top1: 0.807(FLOAT)/0.8058(INT8) |
MobileNetv1 |
1x3x224x224 |
1.14 |
311.1388 |
3.214 |
0.075 |
4.79 |
0.58 |
Top1: 0.7061(FLOAT)/0.7033(INT8) |
MobileNetv2 |
1x3x224x224 |
0.86 |
410.1723 |
2.438 |
0.074 |
3.78 |
0.1 |
Top1: 0.7167(FLOAT)/0.7115(INT8) |
MobileNet-SSD |
1x3x300x300 |
2.30 |
141.1831 |
7.083 |
3.759 |
8.76 |
2.82 |
mAP: 0.7342(FLOAT)/0.7178(INT8) |
ResNet18 |
1x3x224x224 |
3.65 |
113.6880 |
8.796 |
0.075 |
11.87 |
0.47 |
Top1: 0.6836(FLOAT)/0.6836(INT8) |
https://github.com/HolmesShuan/ResNet-18-Caffemodel-on-ImageNet |
GoogleNet |
1x3x224x224 |
3.00 |
121.2709 |
8.246 |
0.074 |
10.12 |
3.25 |
Top1: 0.7001(FLOAT)/0.7002(INT8) |
https://github.com/BVLC/caffe/tree/master/models/bvlc_googlenet |
YOLOv2_Darknet19 (backbone=GoogleNet) |
1x3x608x608 |
58.62 |
6.4910 |
154.059 |
1.699 |
62.80 |
13.21 |
[IoU=0.50:0.95] 0.276(FLOAT)/0.271(INT8); |
YOLOv3_Darknet53 (backbone=DarkNet19) |
1x3x416x416 |
61.37 |
5.9890 |
166.973 |
9.346 |
103.5 |
32.59 |
[IoU=0.50:0.95] 0.333(FLOAT)/0.336(INT8); |
YOLOv5x (backbone=Darknet53) |
1x3x672x672 |
17.87 |
14.8898 |
67.160 |
20.709 |
42.75 |
40.50 |
[IoU=0.50:0.95] 0.352(FLOAT)/0.342(INT8); |
EfficientDet-d0 (backbone=EfficientNet) |
1x3x512x512 |
4.93 |
60.5804 |
16.507 |
24.035 |
9.21 |
18.23 |
[IoU=0.50:0.95] 0.324(FLOAT)/0.312(INT8); |
https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/EfficientDet |
UNet (backbone=MobileNet) |
1x1024x2048x3 |
7.37 |
24.1057 |
41.484 |
17.795 |
50.62 |
41.76 |
[accuracy] 0.9366(INT8); [mIoU] 0.6411(FLOAT)/0.638158(INT8) |
https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/MobilenetUnet |
CenterNet_Resnet101 (backbone= ResNet50) |
1x3x512x512 |
48.19 |
8.4940 |
117.730 |
32.311 |
70.17 |
35.88 |
[IoU=0.50:0.95] 0.318(FLOAT)/0.314(INT8); |
https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/Centernet |
FCOS (backbone= EfficientNetb0) |
1x3x512x512 |
5.02 |
73.8498 |
13.541 |
4.322 |
8.95 |
5.54 |
[IoU=0.50:0.95] 0.356(FLOAT)/0.346(INT8); |
TBD |
