Camera开发指导FAQ
FAQ001: 功能特性
问: 在实际场景中有用到HDR吗?因为HDR需要几张图合成一张图,这时会提高帧率来保证原有的30FPS需求吗,还是帧率不变是不是只能获得更少帧
答:在实际场景里,一般会使用到Sensor的HDR模式,在Sensor内部就已经合成了HDR模式的出图,对于SOC来说还是一样的一路数据;帧率的支持一般按照Sensor规格。
FAQ002: 异常处理
问: 如果配置了4个摄像头接入,但是假如某个摄像头故障,程序能否自适应保证剩余的3个摄像头能正常工作吗?
答:若已正常初始化并工作之后再某颗模组故障,其他3路可继续正常运行不受影响。但若在已故障状态下做初始化,会初始化失败(硬件处于非正常状态下),不能正常接入运行。
FAQ003: 工作原理
问: CAMERA INIT 包括什么?包括对camera的上电控制吗?
答:此处CAMERA INIT若是广义的VIN子系统初始化的话,其包括Deserial/MIPI/CIM/LPWM/Sensor等设备的初始化配置; 若单指Sensor的INIT操作,包括camera的上电控制,除此之外还包括SerDes的初始化配置,Sensor的初始化配置。
问: 压缩和解压缩使用的是同一个LUT的话,解压缩数据与原数据一样吗?
答:压缩和解压使用是2个对应匹配的LUT,其分别描述X->Y与Y->X的转换曲线,因此该2个LUT内knee point实际是X、Y交换后对应,本质上是2个维度描述的同一条曲线。
FAQ004:调试方法
问:Sensor的bayer pattern配置错误有什么调试方法?
答:ISP tuning提供有control-tool工具,可用于该类bayer pattern配置调试。
在板上执行: cd /app/bin/tuning_tool/control-tool; sh server_isp0_8000.sh
通过浏览器登录: http://<board IP>:8000/
更多具体可参考:《J5 Camera Tuning Tool使用说明》
