2.4 Thermal和CPU频率管理
RDK X3
以下内容适用于RDK X3和RDK X3 Module开发板,不适用于RDK Ultra开发板
Thermal控制
为了避免重负载下芯片过热,在操作系统层面会执行一定程度的功耗管理。SoC有一个内部温度传感器,Thermal子系统会监控该温度。
主要的温度点
- **启动温度:**系统启动时的最高温度,如果温度超过该温度,会使系统开机时就立即对CPU和BPU降频。可以通过命令
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp获得当前配置值,默认是 80000(80摄氏度)。 - **降频温度:**系统CPU、BPU降频温度点,温度超过该温度点时,CPU和BPU会降低运行频率来降低SoC功耗,CPU最低降到240MHz,BPU最低降到400MHz。可以通过命令
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_1_temp获得当前配置值,默认是 95000(95摄氏度)。 - **宕机温度:**系统宕机温度点,如果温度超过该温度,为了保护芯片和硬件,系统会关机,建议对设备做好散热处理,避免设备宕机,因为宕机后设备不会自动重启,需要用户手动给开发板断电后再重启。可以通过命令
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_2_temp获得当前配置值,默认是 105000(105摄氏度)。
可通过sudo hrut_somstatus命令查看当前芯片工作频率、温度等状态:
设置温度点
系统的降频、宕机温度可以通过命令临时设置。设置的降频温度不能超过宕机温度,宕机温度不能设置超过105度。
例如设置85摄氏度为降频温度点:
echo 85000 > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_1_temp
例如设置105摄氏度为宕机温度点:
echo 105000 > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_2_temp
以上命令设置方法,在系统重启后会恢复为默认值,需要重新设置,可以添加到自启动项中自动配置。
CPU频率管理
在linux内核中,自带了cpufreq子系统用来控制cpu的频率和频率控制策略。
进入目录/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0,ls 一下,会看到目录中有如下文件:
affected_cpus // 当前控制影响的CPU核(没有显示处于offline状态的cpu)
cpuinfo_cur_freq // 当前CPU频率(单位: KHz)
cpuinfo_max_freq // 当前调频策略下CPU可用的最高频率(单位: KHz)
cpuinfo_min_freq // 当前调频策略下CPU可用的最低频率(单位: KHz)
cpuinfo_transition_latency // 处理器切换频率所需要的时间(单位:ns)
related_cpus // 该控制策略影响到哪些CPU核(包括了online+offline的所有cpu)
scaling_available_frequencies // CPU支持的主频率列表(单位: KHz)
scaling_available_governors // 当前内核中支持的所有 governor(调频)类型
scaling_boost_frequencies // 在boost(超频)模式下CPU支持的主频率列表(单位: KHz)
scaling_cur_freq // 保存着 cpufreq 模块缓存的当前 CPU 频率,不会对 CPU 硬件寄存器进行检查。
scaling_disable_freq // 禁止设置的CPU频率,只能设置一个
scaling_driver // 当前使用的调频驱动
scaling_governor // governor(调频)策略
scaling_max_freq // 当前调频策略下CPU可用的最高频率(从cpufreq模块缓存中读取)
scaling_min_freq // 当前调频策略下CPU可用的最低频率(从cpufreq模块缓存中读取)
scaling_setspeed // 需将governor切换为userspace才能使用,往这个文件echo数值,会切换频率
RDK系统使用的linux内核支持以下种类的调频策略:
- 性能(performance):总是将CPU置于最高能耗也是最高性能的状态,即硬件所支持的最高频。
- 节能(powersave):总是将CPU置于最低能耗也是最差性能的状态,即硬件所支持的最低频。
- 按需(ondemand):定时检查负载,然后根据负载来调节频率。负载低的时候调节至一个刚好能够满足当前负载需求的最低频,当负载高时,立即提升到最高性能状态。
- 保守(conservative):跟ondemand策略类似,定时检查负载,然后根据负载来调节频率。负载低的时候调节至一个刚好能够满足当前负载需求的最低频,但当负载高时,不是立即设置为最高性能状态,而是逐级升高主频。
- 用户(userspace):将控制接口通过sysfs开放给用户,由用户进行自定义策略,可以在用户空间手动调节频率。
- 调度信息(schedutil):这是从Linux-4.7版本开始才引入的策略,其原理是根据调度器所提供的CPU利用率信息进行频率调节,效果上类似于ondemand策略,但是更加精确和自然(因为调度器掌握了最好的CPU使用情况)。
用户可以通过控制目录/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0下的对应设置来控制CPU的调频策略。
例如让CPU运行在性能模式:
sudo bash -c "echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor"
或者控制CPU运行在一个固定的频率(1GHz):
sudo bash -c "echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor"
sudo bash -c "echo 1000000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeed"
CPU超频
Video: https://www.bilibili.com/video/BV1rm4y1E73q/?p=14
开发板采用CPU Freq驱动对CPU工作状态进行管理,默认模式为ondemand模式,此时CPU工作频率会根据负载进行动态调节,以节省功耗。用户可修改到performance模式,使CPU始终运行在最高频率下,命令如下:
sudo bash -c 'echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor'
开发板在系统中提供了超频功能,可将CPU最高频率从1.2GHz提升到1.5GHz,配置命令如下:
sudo bash -c 'echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost'
使用以上命令配置的 CPU 频率仅在当前运行中生效,如果设备重启则恢复默认配置 。
CPU超频会增加芯片的功耗和发热,如出现稳定性问题,可通过如下命令关闭超频功能:
sudo bash -c 'echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost'
RDK X5
以下内容适用于RDK X5开发板
Thermal控制
温度传感器
在X5上有三个温度传感器,用于显示DDR/BPU/CPU的温度 在/sys/class/hwmon/下有hwmon0目录下包含温度传感器的相关参数 temp1_input是DDR的温度,temp2_input是BPU的温度,temp3_input是CPU的温度 温度的精度为0.001摄氏度
cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp1_input
46643
BPU的温度传感器位于bpu subsytem,bpu subsystem只有在bpu运行时才会上电,所以只有bpu运行时,bpu的温度才可以查看。
Thermal
Linux Thermal 是 Linux 系统下温度控制相关的模块,主要用来控制系统运行过程中芯片产生的热量,使芯片温度和设备外壳温度维持在一个安全、舒适的范围。
要想达到合理控制设备温度,我们需要了解以下 三个模块:
获取温度的设备:在 Thermal 框架中被抽象为 Thermal Zone Device,X5上有两个thermal zone,分别是thermal_zone0和thermal_zone1;
需要降温的设备:在 Thermal 框架中被抽象为 Thermal Cooling Device,有CPU、BPU、GPU和DDR;
控制温度策略:在 Thermal 框架中被抽象为 Thermal Governor;
以上模块的信息和控制都可以在 /sys/class/thermal 目录下获取。
在X5里面一共有四个cooling(降温)设备:
cooling_device0: cpu
cooling_device1: bpu
cooling_device2: gpu
cooling_device3: ddr
其中,cooling设备DDR与thermal_zone0关联,cooling 设备CPU/BPU/GPU与thermal_zone1关联。 目前默认的策略通过以下命令可知是使用的 step_wise。
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/policy
通过以下命令可看到支持的策略:user_space、step_wise一共两种。
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/available_policies
user_space 是通过uevent将温区当前温度,温控触发点等信息上报到用户空间 ,由用户空间软件制定温控的策略。
step_wise 是每个轮询周期逐级提高冷却状态,是一种相对温和的温控策略
具体选择哪种策略是根据产品需要自己选择。可在编译的时候指定或者通过sysfs动态切换。 例如:动态切换thermal_zone0的策略为 user_space模式
在thermal_zone0中有1个trip_point,用于控制cooling设备DDR的调频温度
可通过sysfs查看DDR的调频温度,当前配置的为95度
若想调整DDR的调频温度,如85度,可通过如下命令:
echo 85000 > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp
在thermal_zone1中有3个trip_point,其中trip_point_0_temp为预留作用;trip_point_1_temp是该thermal zone的调频温度,可控制CPU/BPU/GPU的频率,当前设置为95度。trip_point_2_temp为关机温度,当前设置为105度 例如想要结温到85摄氏度,CPU/BPU/GPU开始调频:
echo 85000 > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone1/trip_point_1_temp
如果想要调整关机温度为105摄氏度:
以上设置断电重启后需要重新设置
CPU频率管理
scaling_cur_freq // 保存着 cpufreq 模块缓存的当前 CPU 频率,不 会对 CPU 硬件寄存器进行检查。
目前支持的频率包括
cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_available_frequencies
300000 600000 1200000 1500000
RDK X5系统使用的linux内核支持以下种类的调频策略:
- performance:以最高频 率执行
- ondemand:按照负载调整频率
- userspace:根据用户的设置频率
- powersave:以最低频率执行
- schedutil:按照负载调整频率,它是与CPU调度器结合来使用
用户可以通过控制目录/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/下的对应设置来控制CPU的调频策略。
例如让CPU运行在性能模式:
echo performance >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
或者控制CPU运行在一个固定的频率(1.2GHz):
echo 1200000 >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeed
CPU超频
开发板采用CPU Freq驱动对CPU工作状态进行管理,默认模式为schedutil模式,此时CPU工作频率会根据负载进 行动态调节,以节省功耗。用户可修改到performance模式,使CPU始终运行在最高频率下,命令如下:
开发板在系统中提供了超频功能,可将CPU最高频率从1.5GHz提升到1.8GHz,配置命令如下:
echo 1 >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost
使用以上命令配置的 CPU 频率仅在当前运行中生效,如果设备重启则恢复默认配置。
echo 0 >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost
仅 X5H 支持超频, X5M 不可用超频。 芯片类型可通过以下命令查看,例如以下查询的芯片是X5M
cat /sys/class/socinfo/soc_name
X5M
若芯片类型识别为 X5U(即 X5 UNKNOWN),通常表示该芯片为早期出厂版本,其 eFUSE 中尚未烧录对应标识位,因此无法通过软件读取准确的芯片型号,需要根据芯片丝印信息进行人工识别。
对于该类芯片,未启用超频限制,理论上可以执行超频配置,但需注意:
- 超频后功耗将显著上升
- 系统稳定性无法保证,可能存在异常运行或寿命缩短风险
建议仅在研发阶段测试使用,量产不推荐依赖超频特性。
