1.1.2 RDK X5
📦 完整硬件资料汇总
相关下载资源请参考:下载资源汇总
包含规格书、原理图、机械尺寸图、3D图、参考设计资料等完整硬件资料。
接口总览
RDK X5提供了网口、USB、摄像头、LCD、HDMI、CANFD、40PIN等功能接口,方便用户进行图像多媒体、深度学习算法等应用的开发和测试。开发板接口布局如下:
RDK_X5_interface
序号功能序号功能序号功能
1供电接口 (USB Type C)2RTC 电池接口
(靠近PWR的引脚为B+,另一引脚为GND)
3闪连接口 (USB Type C)
4调试串口(Micro USB)52 路 MIPI Camera 接口6千兆以太网口,支持 POE
74 路 USB 3.0 Type A 接口8CAN FD 高速接口940PIN 接口
10HDMI 显示接口11多标准兼容耳机接口12板载 Wi-Fi 天线
13TF卡接口(底面)14LCD 显示接口(MIPI DSI)
警告
RTC在给电池供电的时候,对电池的电压和放电电流要求为:2~3.3V ,>2.5uA。 开机后当 pmic 检测到 rtc 电压低到充电电压时,会自动给 rtc 充电,电池要求为:可承受的最大充电电压≥3.3V,最大可允许充入电流>1mA。 此外,非充电的RTC不可以使用进行供电
核心模组接口
全板载设计, 无核心模组。
电源接口
开发板提供一路 USB Type C 接口(接口1),作为供电接口,需要使用支持5V/5A的电源适配器为开发板供电。将电源适配器接入开发板后,绿色 电源指示灯 亮起,说明开发板供电正常,3.1.0版本后,橙色 状态指示灯 闪烁,说明系统运行正常。
警告
请不要使用电脑USB接口为开发板供电,否则会因供电不足造成开发板异常断电、反复重启等情况。
调试串口
开发板提供一路调试串口(接口4),以实现串口登录、调试功能。电脑串口工具的参数配置如下:
  • 波特率(Baud rate):115200
  • 数据位(Data bits):8
  • 奇偶校验(Parity):None
  • 停止位(Stop bits):1
  • 流控(Flow Control):无
串口连接时,需要将通过 Micro-USB 线,连接开发板接口 4 与 PC。
在内核启动阶段,波特率的配置位于 /boot/boot.cmd 文件中;
修正串口配置后,需要重新生成 boot.scr 文件,命令如下:mkimage -C none -A arm -T script -d boot.cmd boot.scr
注意:如果将开发板的调试串口接入到Linux/ubuntu环境中,若linux/ubuntu系统中安装了brltty。可能会出现brltty抢占CH340驱动导致调试串口出现不识别问题。brltty会通过udev规则扫描接入系统的usb设备(如CH340、CP2102、FT232等),一旦发现设备,它会尝试“抢占”其控制权,导致调试串口出现不识别问题。因此,如果出现调试串口不识别问题,优先检查系统是否安装了brltty。如果brltty存在,建议使用apt remove brltty 命令卸载。
通常情况下,用户第一次使用该接口时需要在电脑上安装 CH340 驱动,用户可搜索CH340串口驱动关键字进行下载、安装。
有线网口
开发板提供一路千兆以太网接口(接口6),支持1000BASE-T、100BASE-T标准,默认采用静态IP模式,IP地址为192.168.127.10 。如需确认开发板IP地址,可通过串口登录设备,并用ifconfig命令进行查看 eth0网口的配置.
此外,该接口支持 PoE(Power over Ethernet,以太网供电)功能,无需额外的电源线即可通过网线同时传输数据和电力,使设备的安装更加简便灵活。
HDMI 显示接口
开发板提供一路HDMI(接口10)显示接口,最高支持 1080P 分辨率。开发板通过HDMI接口在显示器输出Ubuntu系统桌面(Ubuntu Server版本显示logo图标)。此外,HDMI接口还支持实时显示摄像头、网络流画面功能。
USB 接口
开发板通过硬件电路实现了多路USB接口扩展,满足用户对多路USB设备接入的需求,接口描述如下:
接口类型接口序号接口数量接口描述
USB 2.0 Type C接口31路USB Device模式,用于连接主机实现ADB、Fastboot、系统烧录等功能
USB 3.0 Type A接口74路USB Host模式,通过 HUB 扩展出 4 个 USB 端口,用于接入USB 3.0外设
接入U盘
开发板 USB Type A 接口,支持U盘功能,可自动检测U盘接入并挂载,默认挂载目录为/media/sda1
接入 USB 串口转接板
开发板USB Type A接口,支持USB串口转接板功能,可自动检测USB串口转接板接入并创建设备节点/dev/ttyUSB* 或者 /dev/ttyACM*(星号代表0开始的数字)。用户可参考 使用串口 章节对串口进行使用。
USB 摄像头
开发板 USB Type A 接口,支持 USB 摄像头功能,可自动检测USB摄像头接入并创建设备节点/dev/video0
IO电平选择
无该接口。
MIPI Camera 接口
开发板提供2路 22pin MIPI CSI接口(接口5),可实现2路MIPI摄像头的接入,支持双目相机的接入。目前开发板适配了多种规格的摄像头模组,模组型号、规格如下:
序号Sensor分辨率FOVI2C 设备地址
1IMX219800W
2OV5647500W
3IMX4771230W
摄像头模组通过22pin 同向排线跟开发板连接,排线金属面背对黑色卡扣插入连接器。
安装完成后,用户可以通过i2cdetect命令确认模组I2C地址能否正常检测到。
查询靠近网口的mipi_host0 接口 上 Camera Sensor 的 I2C 设备地址:
echo 353 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio353/direction
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio353/value
sleep 0.1
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio353/value
i2cdetect -y -r 6
查询远离网口的mipi_host2 接口 上 Camera Sensor 的 I2C 设备地址:
echo 351 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio351/direction
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio351/value
sleep 0.1
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio351/value
i2cdetect -y -r 4
成功探测到Camera Sensor 的 I2C 设别地址时,可以看到如下所示的打印(以在接口 mipi_host2 上探测 IMX219 为例,可以发现 10 地址被打印出来了):
root@ubuntu:~# i2cdetect -y -r 4
00: -- -- -- -- -- -- -- --
10: 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
警告
重要提示:严禁在开发板未断电的情况下插拔摄像头,否则非常容易烧坏摄像头模组。
LCD 显示接口
RDK X5 提供一路 MIPI DSI 的 LCD 显示接口(接口14),可以用于 LCD 显示屏等接入。接口为22pin,可使用DSI-Cable-12cm线材直接接入树莓派多款 LCD 显示屏。
Micro SD 接口
开发板提供1路Micro SD存储卡接口(接口13)。推荐使用至少16GB容量的存储卡,以便满足Ubuntu操作系统及相关功能包的安装要求。
警告
开发板使用中禁止热插拔TF存储卡,否则会造成系统运行异常,甚至造成存储卡文件系统损坏。
Wi-Fi 天线接口
开发板的无线网络支持板载和外置天线两种配置,通常情况下板载天线可以满足使用需求。当开发板安装金属材质外壳后,需要连接外置天线到(接口12旁的天线接口),以增强信号强度。
天线接口规格:
  • 接口类型: IPEX 1 代
  • 频率:支持 2.4GHz/5GHz Wi‑Fi 传输
CANFD 接口
RDK X5开发板提供 CANFD 接口(接口8)和 CAN终端电阻接入开关(接口8后的2pin座子,高速通信需要两段使能终端电阻,防止信号反射,提升抗干扰能力),可用于CAN及CAN FD通信,具体信息请参考 CAN使用 章节
40PIN 接口
RDK X5开发板提供 40PIN 接口,IO 信号采用 3.3 V电平设计。管脚定义兼容树莓派等产品,详细管脚定义、复用关系参考硬件开发章节。
连接器型号
连接器型号厂商描述
J1HDGC1002WV-S-2PHDGC (华德共创)RTC 电池接口
J14/J15AFC11-S22ICA-00JS (钜硕电子)MIPI Camera 接口
J16AFC01-S22FCA-00JS (钜硕电子)LCD 显示接口
J18HDGC1002WV-S-3PHDGC (华德共创)CAN FD 高速接口
接口电源负载能力
以下数据均为单个接口能提供的负载电流,多个接口同时使用时,可能会受影响。
接口负载能力
CAN接口500mA @ 3.3V
DSI接口500mA @ 3.3V
40Pin接口1A @ 3.3V/1A @ 5V
USB3接口1A @ 5V
