Hobot player user guide
Hobot player 功能说明
Hobot player 用于isp-tuning查看图像效果的辅助调试工具。工具的界面如图3所示。图1中各部件的说明如表3所示。C:\Users\YONGYO~1.DUA\AppData\Local\Temp\企业微信截图_15863374366121.png
Figure 3: Hobot player界面示意图.
序号 功能 说明
1 显示图片的frame-id 该ID为硬件编号,0-65536循环
2 显示图片的尺寸信息 图像实际尺寸信息
3 网络传输/静态显示切换
4 网络连接/断开
5 打开RAW图显示界面 最多支持dol4
6 图像存储配置 可以存储连续多帧图像
7 配置网络和端口号 X3设备网络IP及连接端口号
8 配置RAW图存储路径
9 配置YUV图存储路径
10 确认配置
Table 3: Hobot player功能列表.
Hobot player 软件包含图片网络传输/显示功能和静态图片辅助分析功能。网络传输显示功能规格如表4所示。
note 1: yuv和video不能同时支持,raw图dump只支持在offline时候使用。
note 2:raw图显示时将raw10/12/14/16取高位压缩成raw8转为rgb显示。
功能 说明 注意
raw 支持raw 8/10/12/14/16 offline 模式支持
yuv 支持nv12 online/offline模式支持
video 支持h264/h265 online/offline模式支持
Table 4: Hobot player 网络传输显示规格.
静态图片辅助分析功能如表5所示,该部分包括图片存储,rgb 统计信息显示,网格,zoom 等功能。
功能 说明 注意
图片硬件帧号 帧号为硬件帧号,0-65535循环 网络传输时有效
图片尺寸信息 宽/高信息
保存一定数量raw图 保存的raw 为mipi-raw格式 网络传输时有效
保存一定数量yuv图 保存的yuv 为nv12 格式 网络传输时有效
raw/yuv 转bmp/jpeg 该转换为第三方库,非硬件
显示本地raw/yuv/bmp/jpeg图像 使用前需指定图像信息,否则会显示错误 支持raw8/10/12/14/16 支持nv12 静态显示时有效
图像增加网格/zoom 支持放大/缩小固定比例 支持ctrl+滑轮放大/缩小 支持右键拖动 支持显示/设置网格 静态显示时有效
显示rgb通道统计信息 静态显示时有效
画面效果调整 支持gamma/awb/ob/gain 支持clip(rgb 通道信息) 静态显示时有效
mipi-raw转arm-raw 静态显示时有效
Table 5: Hobot player辅助调试功能.
Hobot player 使用说明
Hobot player网络传输
online 模式:支持获取yuv/video。online模式,vio 应用程序需配置数据通路为sensor-sif-isp-ldc-ipu-ddr 模式,yuv图像信息从IPU获取。
offline 模式: 支持获取raw/yuv(或video)。offline 模式,vio 应用程序需配置数据通路为sensor-sif-ddr-sif-isp-ldc-ipu-ddr模式,raw 图像信息从sif 获取,yuv图像信息从IPU 获取。
使用步骤:
1. 确保X3 与PC 端网络连接成功。
2. 串口(或SSH)登陆XJ3系统,进入/app/bin/tuning_tool/目录,执行sh run_tuning_preivew.sh,启动Hobot player server。执行该项需交互输入sensor类型,运行模式和运行时间。注意:imx327 接在J200位置,I2C5。运行过程如图4所示。
3. PC 端点击C:\Users\YONGYO~1.DUA\AppData\Local\Temp\企业微信截图_15863375714963.png打开Hobot player,配置图3中的标号7的网络信息,点击图3中标号10的ok选项保存配置,同时点击图3中的标号4的connect建立连接,查看图像信息。
Figure 4: Hobot player图像显示.
Hobot player静态图片
打开本地图片时需要切换到静态显示模式,同时配置图片的的基本信息,包括图片类型,尺寸等。配置信息如图5所示,模块1为图形信息,包括选择raw/yuv/bmp/jpeg,及各种模式下的特性和图片尺寸。例如,打开1080p,12Bbits的mipi-raw图片点击图标C:\Users\YONGYO~1.DUA\AppData\Local\Temp\企业微信截图_15868466583106.png配置pic_type为PIC_RAW,raw_type配置为MIPI_RAW,pix_length配置为RAW_BIT_12,width配置为1920,height配置为1080,然后点击C:\Users\YONGYO~1.DUA\AppData\Local\Temp\企业微信截图_15868467265768.png选择需要打开的图像。点击C:\Users\YONGYO~1.DUA\AppData\Local\Temp\企业微信截图_15868472169835.png可以显示当前图片RGB三通道的统计信息,统计信息如图6所示。点击C:\Users\YONGYO~1.DUA\AppData\Local\Temp\企业微信截图_15868473028086.png调整图像效果,调整参数如图7所示,可以修改gamma/awb/ob/clip 信息,修改具体参数然后点击enable_ca生效。当前打开的图像为mipi-raw,则可点击C:\Users\YONGYO~1.DUA\AppData\Local\Temp\企业微信截图_15868468183785.png转换mipi-raw为arm-raw。
note 1: 统计信息显示窗口自适应统计信息大小,不支持放大功能。
Figure 5: Hobot player图像显示.
../../_images/9e8dcf38d50734820a99e53d47232ea2.png
Figure 6: Hobot player rgb统计信息.
Figure 7: Hobot player图像效果调整.
