5.2. API接口说明
5.2.1. VIO(视频输入)API
VIO 模块提供操作 MIPI 摄像头和操作图像处理的功能。
VIO API提供了以下的接口:
| 函数 | 功能 |
| sp_init_vio_module | 初始化VIO对象 |
| sp_release_vio_module | 销毁VIO对象 |
| sp_open_camera | 打开摄像头 |
| sp_open_vps | 打开VPS |
| sp_vio_close | 关闭摄像头 |
| sp_vio_get_frame | 获取视频图像帧 |
| sp_vio_set_frame | 发送视频图像帧给vps模块 |
5.2.1.1. sp_init_vio_module
【函数原型】
void *sp_init_vio_module()
【功能描述】
初始化VIO对象,创建操作句柄。在其他接口调用前必须执行。
【参数】
无
【返回类型】
成功返回一个VIO对象指针,失败返回NULL
5.2.1.2. sp_release_vio_module
【函数原型】
void sp_release_vio_module(void *obj)
【功能描述】
销毁VIO对象。
【参数】
obj: 调用初始化接口时得到的VIO对象指针。
【返回类型】
无
5.2.1.3. sp_open_camera
【函数原型】
int sp_open_camera(void *obj, const int pipe_id, int chn_num, int *width, int *height);
【功能描述】
初始化接入到旭日X3派上的MIPI摄像头。 设置输出分辨率,支持设置最多5组分辨率,其中只有1组可以放大,4组可以缩小。最大支持放大到原始图像的1.5倍,最小支持缩小到原始图像的1/8。
【参数】
obj: 已经初始化的VIO对象指针pipe_id:支持多组数据输入,建议填0chn_num:设置输出多少种不同分辨率的图像,最大为5,最小为1。width:配置输出宽度的数组地址height:配置输出高度的数组地址
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.1.4. sp_open_vps
【函数原型】
int sp_open_vps(void *obj, const int pipe_id, int chn_num, int proc_mode, int src_width, int src_height, int *dst_width, int *dst_height, int *crop_x, int *crop_y, int *crop_width, int *crop_height, int *rotate)
【功能描述】
打开一路图像处理模块,支持对输入的图像完成缩小、放大、旋转、裁剪任务。
【参数】
obj: 已经初始化的VIO对象指针pipe_id:支持多次打开,通过pipe_id进行区分。chn_num:设置输出图像数量,最大为5,与设置的目标高宽数组大小有关proc_mod:处理模式,当前支持:SP_VPS_SCALE仅缩放、SP_VPS_SCALE_CROP缩放并裁剪、SP_VPS_SCALE_ROTATE缩放并旋转、SP_VPS_SCALE_ROTATE_CROP缩放之后旋转并裁剪src_width:原始帧宽度src_height:原始帧高度dst_width:配置目标输出宽度的数组地址dst_height:配置目标输出高度的数组地址crop_x:裁剪区域的左上角x坐标集合,当proc_mod没有设置裁剪功能时,传入NULLcrop_y:裁剪区域的左上角y坐标集合,当proc_mod没有设置裁剪功能时,传入NULLcrop_width:裁剪区域的宽度,当proc_mod没有设置裁剪功能时,传入NULLcrop_height:裁剪区域的高度,当proc_mod没有设置裁剪功能时,传入NULLrotate:旋转角度集合,目前支持ROTATION_9090°、ROTATION_180180°和ROTATION_270270°,当proc_mod没有设置旋转功能时,传入NULL
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.1.5. sp_vio_close
【函数原型】
int sp_vio_close(void *obj)
【功能描述】
根据传入的 obj 是打开的 camera 还是 vps决定关闭camera还是vps模块。
【参数】
obj: 已经初始化的VIO对象指针
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.1.6. sp_vio_get_frame
【函数原型】
int sp_vio_get_frame(void *obj, uint8_t *frame_buffer, int width, int height, const int timeout)
【功能描述】
获取指定分辨率的图像帧数据(分辨率在打开模块时需要传入,否则会获取失败)。返回数据格式为 NV12 的 YUV 图像。
【参数】
obj: 已经初始化的VIO对象指针frame_buffer:已经预分配内存的buffer指针,用于保存获取出来的图片,目前获取到的图像都是NV12格式,所以预分配内存大小可以由公式高 * 宽 * 3 / 2,也可以利用提供的宏定义FRAME_BUFFER_SIZE(w, h)进行内存大小计算width:image_buffer保存图片的宽,必须是在sp_open_camera或者sp_open_vps配置好的输出宽height:image_buffer保存图片的高,必须是在sp_open_camera或者sp_open_vps配置好的输出高timeout:获取图片的超时时间,单位为ms,一般设置为2000
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.1.7. sp_vio_set_frame
【函数原型】
int sp_vio_set_frame(void *obj, void *frame_buffer, int size)
【功能描述】
在使用vps模块功能时,源数据需要通过调用本接口送入,frame_buffer里面的数据必须是 NV12 格式的图像数据,分辨率必须和调用sp_open_vps接口是的原始帧分辨率一致。
【参数】
obj: 已经初始化的VIO对象指针image_buffer:需要处理的图像帧数据,必须是NV12格式的图像数据,分辨率必须和调用sp_open_vps接口是的原始帧分辨率一致。size: 帧大小
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.2. ENCODER(编码模块)API
ENCODER API提供了以下的接口:
| 函数 | 功能 |
| sp_init_encoder_module | 初始化编码模块对象 |
| sp_release_encoder_module | 销毁编码模块对象 |
| sp_start_encode | 创建图像编码通道 |
| sp_stop_encode | 关闭图像编码通道 |
| sp_encoder_set_frame | 向编码通道传入图像帧 |
| sp_encoder_get_stream | 从编码通道获取编码好的码流 |
5.2.2.1. sp_init_encoder_module
【函数原型】
void *sp_init_encoder_module()
【功能描述】
初始化编码模块对象,在使用编码模块时需要调用获得操作句柄。
【参数】
无
【返回类型】
成功返回一个ENCODER对象指针,失败返回NULL。
5.2.2.2. sp_release_encoder_module
【函数原型】
void sp_release_encoder_module(void *obj)
【功能描述】
销毁编码模块对象。
【参数】
obj: 调用初始化接口时得到的对象指针。
【返回类型】
无
5.2.2.3. sp_start_encode
【函数原型】
int sp_start_encode(void *obj, int chn, int type, int width, int height, int bits)
【功能描述】
创建一路图像编码通道,支持最多创建 32 路编码,编码类型支持 H264, H265 和 MJPEG。
【参数】
obj: 已经初始化的ENCODER对象指针chn:需要创建的编码通道号,支持 0 ~ 31type:图像编码类型,支持SP_ENCODER_H264,SP_ENCODER_H265和SP_ENCODER_MJPEG。width:输入给编码通道的图像数据分辨率-宽height:输入给编码通道的图像数据分辨率-高bits:编码码率,常用值为 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 等码率(单位 Mbps),其他值也可以,码率也大编码的图像越清晰,压缩率越小,码流数据越大。
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.2.4. sp_stop_encode
【函数原型】
int sp_stop_encode(void *obj)
【功能描述】
关闭打开的编码通道。
【参数】
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.2.5. sp_encoder_set_frame
【函数原型】
int sp_encoder_set_frame(void *obj, char *frame_buffer, int size)
【功能描述】
向编码通道传入需要编码的图像帧数据,格式必须为 NV12。
【参数】
obj: 已经初始化的ENCODER对象指针frame_buffer:需要编码的图像帧数据,必须是NV12格式,分辨率必须和调用sp_start_encode接口是的图像帧分辨率一致。size:图像帧数据大小,NV12格式的图像的大小计算公式为 width * height * 3 / 2。
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.2.6. sp_encoder_get_stream
【函数原型】
int sp_encoder_get_stream(void *obj, char *stream_buffer)
【功能描述】
从编码通道获取编码好的码流数据。
【参数】
obj: 已经初始化的ENCODER对象指针stream_buffer:获取成功后,码流数据会存在本buffer中。此buffer的大小需要根据编码分辨率和码率进行调整。
【返回类型】
成功返回码流数据的size,失败返回 -1
5.2.3. DECODER(解码模块)API
DECODER API提供了以下的接口:
| 函数 | 功能 |
| sp_init_decoder_module | 初始化解码模块对象 |
| sp_release_decoder_module | 销毁解码模块对象 |
| sp_start_decode | 创建图像解码通道 |
| sp_stop_decode | 关闭图像解码通道 |
| sp_decoder_get_image | 从解码通道获取解码后的图像帧 |
| sp_decoder_set_image | 向解码通道传入需要解码的码流数据 |
5.2.3.1. sp_init_decoder_module
【函数原型】
void *sp_init_decoder_module()
【功能描述】
初始化解码模块对象,在使用解码模块时需要调用获得操作句柄,支持H264、H265和Mjpeg格式的视频码流。
【参数】
无。
【返回类型】
成功返回DECODER对象,失败返回 NULL。
5.2.3.2. sp_release_decoder_module
【函数原型】
void sp_release_decoder_module(void *obj)
【功能描述】
销毁解码模块对象。
【参数】
【返回类型】
无
5.2.3.3. sp_start_decode
【函数原型】
int sp_start_decode(void *obj, const char *stream_file, int video_chn, int type, int width, int height)
【功能描述】
创建一个解码通道,设置通道号、解码的码流类型、图像帧分辨率。
【参数】
obj: 已经初始化的DECODER对象指针stream_file:当stream_file设置为一个码流文件名时,表示对这个码流文件进行解码,例如设置H264的码流文件“stream.h264”, 当stream_file传入空字符串时,表示解码的数据流需要通过调用sp_decoder_set_image传入。video_chn:解码通道号,支持 0-31。type:解码的数据类型,支持SP_ENCODER_H264,SP_ENCODER_H265和SP_ENCODER_MJPEG。width:解码出来的图像帧的分辨率 - 宽height:解码出来的图像帧的分辨率 - 高
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.3.4. sp_stop_decode
【函数原型】
int sp_stop_decode(void *obj)
【功能描述】
关闭解码通道。
【参数】
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.3.5. sp_decoder_get_image
【函数原型】
int sp_decoder_get_image(void *obj, char *image_buffer)
【功能描述】
从解码通道获取解码后的图像帧数据,返回的图像数据格式为 NV12 的 YUV 图像。
【参数】
obj:已经初始化的DECODER对象指针image_buffer:返回的图像帧数据,这个buffer大小与图像分辨率的关系为 width * height * 3 / 2。
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.3.6. sp_decoder_set_image
【函数原型】
int sp_decoder_set_image(void *obj, char *image_buffer, int chn, int size, int eos)
【功能描述】
向已经打开的解码通道送入码流数据。 如果是解码 H264 或 H265 码流,需要先发送3-5帧数据,让解码器完成帧缓存后,再获取解码帧数据。 如果解码 H264 码流,首先第一帧送入解码的数据需要是 sps 和 pps 的描述信息,否者解码器会报错退出。
【参数】
obj: 已经初始化的DECODER对象指针。image_buffer:码流数据指针。chn:解码器通道号,需要是调用sp_start_decode打开过的通道号。size:码流数据大小。eos:是否是最后一帧数据。
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.4. DISPLAY(显示模块)API
DISPLAY API提供了以下的接口:
| 函数 | 功能 |
| sp_init_display_module | 初始化显示模块对象 |
| sp_release_display_module | 销毁显示模块对象 |
| sp_start_display | 创建视频显示通道 |
| sp_stop_display | 关闭视频显示通道 |
| sp_display_set_image | 向视频显示通道传入图像 |
| sp_display_draw_rect | 在显示通道上绘制矩形框 |
| sp_display_draw_string | 在显示通道上绘制字符串 |
| sp_get_display_resolution | 获取显示器的分辨率 |
5.2.4.1. sp_init_display_module
【函数原型】
void *sp_init_display_module()
【功能描述】
初始化显示模块对象,本模块支持把视频图像数据显示到 HDMI 接口的显示器上,并且提供在显示画面上绘制矩形框和文字的功能。
【参数】
无
【返回类型】
成功返回 DISPLAY 对象指针,失败返回 NULL。
5.2.4.2. sp_release_display_module
【函数原型】
void sp_release_display_module(void *obj)
【功能描述】
销毁 DISPLAY 对象。
【参数】
obj: 已经初始化的DISPLAY对象指针
【返回类型】
无
5.2.4.3. sp_start_display
【函数原型】
int sp_start_display(void *obj, int chn, int width, int height)
【功能描述】
创建一个显示通道,旭日X3支持4个通道,2个视频层,2个图形层。支持的最大分辨率为 1920 x 1080, 最大帧率 60fps。
【参数】
obj: 已经初始化的DISPLAY对象指针chn: 通道号,支持0-3, 如果使用的是桌面系统,0通道用作了图形化系统,所以应用程序请使用通道1。2和3通道一般用来绘制矩形框或者叠加文字信息。width:显示输出分辨率 - 宽height:显示输出分辨率 - 高
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.4.4. sp_stop_display
【函数原型】
int sp_stop_display(void *obj)
【功能描述】
关闭显示通道。
【参数】
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.4.5. sp_display_set_image
【函数原型】
int sp_display_set_image(void *obj, char *addr, int size, int chn)
【功能描述】
让 addr 中的图像数据显示到显示通道 chn。 图像格式只支持 NV12 的 YUV 图像。
【参数】
obj:已经初始化的DISPLAY对象指针addr:图像数据,图像格式只支持NV12。size:图像数据大小,计算公式为: width * height * 3 / 2chn:显示通道,与sp_start_display接口使用的通道号对应。
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.4.6. sp_display_draw_rect
【函数原型】
int sp_display_draw_rect(void *obj, int x0, int y0, int x1, int y1, int chn, int flush, int color, int line_width)
【功能描述】
在显示模块的图形层绘制矩形框。
【参数】
obj: 已经初始化的DISPLAY对象指针x0:绘制矩形框第一个坐标的x值y0:绘制矩形框第一个坐标的y值x1:绘制矩形框第二个坐标的x值y1:绘制矩形框第二个坐标的y值chn:chn 显示输出层,2~3为图形层flush:是否清零当前图形层buffercolor:矩形框颜色(颜色格式为ARGB8888)line_width:矩形框的线宽
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.4.7. sp_display_draw_string
【函数原型】
int sp_display_draw_string(void *obj, int x, int y, char *str, int chn, int flush, int color, int line_width)
【功能描述】
在显示模块的图形层绘制矩形框。
【参数】
obj: 已经初始化的DISPLAY对象指针x:绘制字符串起始坐标的x值y:绘制字符串起始坐标的y值str:需要绘制的字符串(需要是GB2312编码)chn:chn 显示输出层,2~3为图形层flush:是否清零当前图形层buffercolor:矩形框颜色(颜色格式为ARGB8888)line_width:文字的线宽
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1
5.2.4.8. sp_get_display_resolution
【函数原型】
void sp_get_display_resolution(int *width, int *height)
【功能描述】
获取当前接入的显示器分辨率。
【参数】
width: 需要获取的分辨率 - 宽height:需要获取的分辨率 - 高
【返回类型】
无。
5.2.5. BPU(算法推理模块)API
BPU API提供了以下的接口:
| 函数 | 功能 |
| sp_init_bpu_module | 初始化算法推理模块对象,创建算法推理任务 |
| sp_bpu_start_predict | 进行AI算法推理,获得推理结果 |
| sp_release_bpu_module | 关闭算法推理任务 |
| sp_init_bpu_tensors | 分配tensor内存 |
| sp_deinit_bpu_tensor | 销毁tensor内存 |
5.2.5.1. sp_init_bpu_module
【函数原型】
bpu_module *sp_init_bpu_module(const char *model_file_name)
【功能描述】
打开model_file_name算法模型,初始化一个算法推理任务。
【参数】
model_file_name: 算法模型文件,需要是经过地平线AI算法工具链转换的或者训练得到的定点模型。
【返回类型】
AI算法推理任务对象。
5.2.5.2. sp_bpu_start_predict
【函数原型】
int sp_bpu_start_predict(bpu_module *bpu_handle,char *addr)
【功能描述】
传入图像数据完成AI算法推理,返回算法结果。
【参数】
bpu_handle: 算法推理任务对象addr:图像数据输入
【返回类型】
无。
5.2.5.3. sp_init_bpu_tensors
【函数原型】
int sp_init_bpu_tensors(bpu_module *bpu_handle, hbDNNTensor *output_tensors)
【功能描述】
初始化并分配内存给传入的tensor。
【参数】
bpu_handle: 算法推理任务对象output_tensors:tensor地址
【返回类型】
无。
5.2.5.4. sp_deinit_bpu_tensor
【函数原型】
int sp_deinit_bpu_tensor(hbDNNTensor *tensor, int len)
【功能描述】
将传入的tensor释放并回收内存。
【参数】
tensor: 带出来tensor指针output_tensors:tensor地址
【返回类型】
无。
5.2.5.5. sp_release_bpu_module
【函数原型】
int sp_release_bpu_module(bpu_module *bpu_handle)
【功能描述】
关闭算法推理任务。
【参数】
【返回类型】
成功返回 0,失败返回 -1。
5.2.6. SYS(模块绑定)API
SYS API提供了以下的接口:
| 函数 | 功能 |
| sp_module_bind | 绑定数据源、目标模块 |
| sp_module_unbind | 解除模块间的绑定 |
5.2.6.1. sp_module_bind
【函数原型】
int sp_module_bind(void *src, int src_type, void *dst, int dst_type);
【功能描述】
本接口可以把 VIO,ENCODER,DECODER,DISPLAY, 这四个模块的输出与输入进行内部绑定,绑定后的两个模块的数据会在内部自动流转,无需用户操作。比如绑定 VIO 和 DISPLAY 后,打开的mipi摄像头的数据会直接显示到显示屏上,不需要调用VIO的sp_vio_get_frame接口获取数据,之后再调用DISPLAY的sp_display_set_image接口进行显示。
支持绑定的模块关系如下:
| 源数据模块 | 目标数据模块 |
| VIO | ENCODER |
| VIO | DISPLAY |
| DECODER | ENCODER |
| DECODER | DISPLAY |
【参数】
src: 数据源模块的对象指针(调用各模块初始化接口得到)src_type:源数据模块类型,支持SP_MTYPE_VIO和SP_MTYPE_DECODERdst: 目标模块的对象指针(调用各模块初始化接口得到)dst_type:目标数据模块类型,支持SP_MTYPE_ENCODER和SP_MTYPE_DISPLAY
【返回类型】
成功返回 0,失败返回其他值。
5.2.6.2. sp_module_unbind
【函数原型】
int sp_module_unbind(void *src, int src_type, void *dst, int dst_type)
【功能描述】
本接口完成已经绑定的两个模块的解绑,模块退出前需要先完成解绑。
【参数】
【返回类型】
成功返回 0,失败返回其他值。
